CUBE AWD __ 2 x mxus XF
mitusm
Re: CUBE AWD __ 2 x mxus XF
Post autor: mitusm »
09 wrz 2025, 9:27
a w jaki widelec to masz wsadzone ? tego foxa czerwonego ? musisz zakupić foxa 40 ...
Dalej FOX co na foto, 4kg w przednim kole w żadnym amorze nie pozwoli na szybką jazdę po lesie. Drugi silnik idzie do tyłu, gdzie bardziej się sprawdzi.
Czyli mid i hub na tyle. No ciekawe, tego chyba jeszcze nikt nie próbował. Kiedy pierwsze jazdy?
mitusm
zielony71 pisze:
10 wrz 2025, 9:13
Kolega zaplata koło, pewnie z tydzień zejdzie. Silniki nie mają sobie jak przeszkadzać, będzie po prostu działać w zależności od stopnia wspomagania każdego układu. 4kW już miło ciągnie. Myślałem czy nie łączyć sterownia np. wspólnej manetki, ale zostawię osobne układy żeby działały niezależnie.
Też jakiś oczywistych zagrożeń nie widzę. Może tylko jedno. Nie wiem czy projektanci Mxusa przewidzieli tak duże obciążenie bębenka kasety. Wersja pod wolnobieg byłaby chyba bezpieczniejsza.
mitusm
zielony71 pisze:
10 wrz 2025, 11:12
A wiesz że sam o tym myślałem ostatnio, ale jak zwykłe bębenki się nie poddają to mam nadzieję że też da radę. Kaseta musiała być bo idzie na silnik 10s 11-48. Rower typowo na górskie wspinaczki.
dziw ze od razu nie poszedles w bafanga m620 i piaste rohloffa
mitusm
10 wrz 2025, 17:38
Też ślepa uliczka, jak już to NINE 3x3 + CYC...ale lekko 10k na start. Do tej pory straty to jeden upalony XF04 za 250zł i remont XF19 za 200zł. Reszta gratów od początku zabawy z tym rowerem 'przechodnia' i jeździ gdzieś dalej.
mitusm
Przymiarki, czekając na szprychy i obręcz...
mitusm
Za droga zabawa żeby sprawdzać kiedy klęknie przy bafangu po modzie. Zresztą piasta z tyłu już zajęta przez silnik.
mitusm
Najtańszy łańcuch to nie był dobry pomysł :)
Badlook
Post autor: Badlook »
mitusm pisze:
29 wrz 2025, 7:52
Jak ty tak szybko robisz zrzuty ekranu bo rozumiem że wtedy puścił łańcuch?
Nagrywanie ekranu i wyciągasz klatkę :)
Interfejs z Samsunga :)
Badlook
Nie używam Samsunga
Badlook pisze:
29 wrz 2025, 21:59
Nie używam Samsunga
O proszę... Ja aktualnie w domu 3 flagowce androida i jeden iOS, ale ikonki pasowały mi pod s24U...
Zawężam koło poszukiwań do androida 15 lub 16 bo tylko one mają takie ikonki po zrzucie ekranu.
mitusm
Badlook pisze:
29 wrz 2025, 17:57
mitusm pisze:
29 wrz 2025, 7:52
Zrzut ekranu z testów, pomiar z 2 silników. W sumie samego bbshd nie mierzyłem.
Dla ciekawych nagranie ekranu + zrzut ekranu podczas odtwarzania. Nie jest to jakaś tajemna wiedza edycji obrazu.
Jak rower przekracza te 25km/h, to już rozumiem nie ma znaczenia o ile... ? :)
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2025, 6:28 przez mitusm, łącznie zmieniany 1 raz.
mitusm
30 wrz 2025, 2:43
Badlook pisze:
29 wrz 2025, 21:59
Nie używam Samsunga
Stary fold 4.
Badlook
Czyli nagrywasz ekran potem w domu edytujesz. Rozumiem
mitusm
Kolejny łańcuch KMC... jak ludzie jeżdżą na 4kW CYC PRO ? Chyba że allegro już całkiem zalane podróbkami. Teraz zakładam coś takiego z pewnie źródła:
mitusm pisze:
06 paź 2025, 13:05
Bo jeżdżą z mocą 500 wat a nie 4 kW jak Ty. :D
mitusm pisze:
06 paź 2025, 13:05
podobnie jak mówią ze dużo ruchają - słowo klucz ,MÓWIĄ...
ja niewiem jak można wymagać od sprzętu żeby znosił 500% projektowanego obciążenia ... kindernaya sobie kup albo wałek załóż
dziwie sie ze jeszcze nie kupiles ramy flajona i nie zalozyles tam jakiegos QSa prawilnie jak w crossie
mitusm
06 paź 2025, 15:28
mitusm pisze:
06 paź 2025, 13:05
bbshd ma 2700W, tak bezpiecznie ustawiony.
mitusm
06 paź 2025, 15:29
mitusm pisze:
06 paź 2025, 13:05
Nie chcę kowadła w kole z tyłu, dalej chcę zachował napęd nożny i 'formę' roweru . Dam mu jeszcze szansę, nie to będę myślał nad napędem lewą stroną i drugi łańcuch/pasek.
eee QSa w midzie ... nie w kole
mitusm
06 paź 2025, 17:00
Taki plan na kolejny etap, ale nie wiem jaka baza i silnik. Chyba że dojdę ładu z tym setupem to pojeździ jeszcze przyszły sezon.
zobacz sobie haibike flyon bez silnika i do tego jakis QS plaski . pasuja do siebie jak wuj do glizdy
mitusm
06 paź 2025, 20:59
Dobra baza pod zabawę z tsdz8 czy 16, ale nie monstera.
Przeglądam olx za jakimś 'upadłym' projektem.
rama z crossa spoko ale masa wtedy rośnie wykładniczo. jednak rower to rower
mitusm
06 paź 2025, 23:38
Nie, dalej coś co będzie przypominać rower. Może przekładniowego fat-bike by wrzucił pod ramę, one przyjmują śmiało 3-4kW. Mocy mam dość na rok, tylko żeby to jeździło w miarę bezawaryjnie.
noto dlatego wspominam o hajbajku . te ramy sa bardzo masywne i maja bardzo duza puszke baterii plus miejsce na jakis extender . typ silnika akurat jest idealny pod montaz czegos typu QS w midzie i jak dobierzesz wielkosci zebatek odpowiednio to mozesz dac lancuch z surrona i ten sie nie bedzie rwal . oczywiscie wtedy pegi i bez udawania roweru ...
mitusm
07 paź 2025, 7:43
Na razie napęd nożny musi zostać, po prostu lubię kręcić + jeżdżę po lesie gdzieś do -10C i bez tego zamarznę :) Mam nadzieję że dojdę ładu z podkręconym BBSHD.
no na rowerowych czesciach tego nie widze
mitusm
07 paź 2025, 9:33
https://erider.pl/blog/alienbike-nowe-o ... drive.html
To mi się podoba.
widzialem rok temu . poziom skomplikowania lvl nightmare . mycie tego z gnoju ... sorry dlamnie sztuka dla sztuki . zapytaj ich ile tego sprzedali i jaka cena .
kupuj testuj - have fun
mitusm
07 paź 2025, 16:10
Dałem przykład jako założenie techniczne niż wzór do budowy.
mitusm pisze:
07 paź 2025, 15:45
07 paź 2025, 9:33
To mi się podoba.
Sztos naprawdę. Tak kiedyś sobie wyobrażałem skrzyżowanie roweru z motocyklem. Muszę odezwać się do właściciela na jazdę próbną... :)
Ani słowa o tym jak jak Twój rower jeździ. Tylko o tym, że łańcuchy zrywa ;-)
Dziwne, bo dodatkowa moc na tylnej osi niby powinna odciążać łańcuch.
mitusm
zielony71 pisze:
07 paź 2025, 18:05
Rower ciągnie rewelacja, pozbycie się silnia z przedniego koła to był dobry pomysł. Stary fox zaczął coś pracować. Jadąc przez moje górki jest trochę klikania po biegach + jedna klamka hamulca na silnik do odcinania mocy. Będzie przekładka manetki i zmiana na 2 wąskie koło siebie aby można było wcisnąć dwa silniki jednym palcem. Dużo stromych podjazdów gdzie nie można wyjechać kręcąc pedałami, tylko prąd.
Ulep to typowa baza do dłubania i fanu z mocy bez większej finezji jazdy rowerowej...Do tego jest lekki full na tsdz8
viewtopic.php?f=30&t=10981
i tramwaj na asfalt
viewtopic.php?f=30&t=11629
Czy dołożenie huba w tylnym kole w znacznym stopniu podniosło możliwości pojazdu? Czy nastąpiło to w jakimś konkretnym zakresie prędkości, czy w całym zakresie użytkowym? No ogólnie wiadomo, że są plusy dodatnie, ale pewnie są też plusy ujemne?
lekki full to 19kg ...
mitusm
zielony71 pisze:
07 paź 2025, 21:02
Przez sezon był z przodu, było więcej mocy ale..przedni zawias nie pracował, podjazdy więcej kręcił w powietrzu niż ciągnał.
Silnik przekładniowy fajnie rusza z miejsca, jest użyteczny w całym zakresie prędkości. Daje wytchnienie dla bbshd na równych odcinkach czy dojazdach po twardym. Mimo że dostaje często 1500W (nominał 350/500) trochę mniej mi go szkoda bo kosztuje grosze. Przy okazji jest napędem awaryjnym w przypadku destrukcji, łańcucha, przerzutki. Moc sumaryczna z manetek daje już lekkiego banana jak rower chce iść na koło samą mocą. Dodał masę nieresorowaną do tyłu, ale praktycznie nie przeszkadza do tego jak był z przodu.
mitusm
07 paź 2025, 21:24
Jak się przesiadasz z roweru który waży 43kg (cube jak miał baterię 74Ah) na 25kg to jest to lekki full :)
tiaa.. ja tam cos rzezbiem
mitusm
08 paź 2025, 13:39
Nie powiem fajne, to jak dojdę do etapu że jedna maszyna może nie mieć napędu nożnego.
przecież zawsze sie mozesz odpychać
Taki QS musi karmić się prądem więc głupi pomysł w tego Haia pchać tego bydlaka potężnego. Trza by dwie baterie równolegle co najmniej żeby dać mu cokolwiek prądu, ale dalej będzie to Frankenstein do potęgi N.
nie moja brocha . ja mam to opracować
mitusm
08 paź 2025, 17:42
Na szybkie wypad w las będzie miła zabawka.
mitusm
Łańcuch który w końcu daje radę.
https://sklep.token-polska.pl/lancuchy- ... c-216.html
Pojeżdżone.
mitusm
