Rama dartmoor streetfighter + xmus xf 40c 30h
bb84
Składam pierwszy rower elektryczny z napędem na tył 1500W. Z założenia ma być niezawodny i na nowych częściach z dobrym stosunkiem cena/jakość. Przełącznik limit z niedziałającą manetką i ograniczeniami do jazdy po drogach/offroad do zabawy w terenie raczej płaskim.
Wybór padł na ramę dartmoor streetfighter, ma wszystko co potrzebne pod silnik xmus i wygląda na wytrzymałą.
Material: AL 6061-T6
Kolor: Steel Blue matowy
Rozmiar: one size
Skok widelca: 100-150mm
Rozmiar koła: 26”
Suport: BSA/Euro 73mm.
Główka: IS42/IS52
Sztyca: 30.9mm
Mocowanie piasty: 135x10mm
Mocowanie hamulca: IS
Max. tarcza hamulcowa: 160mm
Max. rozmiar opony: 26x2.5”
Waga: 2.30kg.
Przód to powietrzny Suntour XCR34 SF23 AIR
Pod koło 27,5
Skok 120mm
Pod hamulec tarczowy, mocowanie PS
Rura sterowa Tapered 1.5" 1 1/8" Długa na 255mm
Średnica goleni 34mm
Rozstaw osi boost 15x110
Blokada amortyzatora na prawej goleni (LOR)
Waga: 2.38kg.
Silnik xmus xf 40c 30h zapleciony na obręczy P23.
Moc 1,5kW
Nawój 10x6
Sterowanie 48V
Szacowana prędkość max 45 km/h
Tyle mam w domu, można przymierzać i myśleć co dalej. Wstępnie wygląda to tak:
Rozmiar: one size
Rozmiar koła: 26”
Główka: IS42/IS52
Sztyca: 30.9mm
Waga: 2.30kg.
Pod koło 27,5
Skok 120mm
Waga: 2.38kg.
Moc 1,5kW
Nawój 10x6
Sterowanie 48V
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2026, 11:26 przez bb84, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Rama dartmoor streetfighter + xmus xf 40c 30h
Jakie zasilanie przewidujesz?
bb84
Pakiet w okolicach 20Ah/48V wypełniający trójkąt w ramie. Musi być szybko zdemontowany, żeby zabierać ze sobą, może w jakiejś torbie? rura podsiodłowa ma około 20cm licząc między górną i dolną, więc ciasnawo.
Sensowny sterownik do tego to chyba KT36/48SVPRCLB 36-48V 35A (sinus) Czarny za 4 stówki, bo później kelly kosztowałby ze 2-3x tyle. Do tego moduł bluetooth i telefon z aplikacją zamiast LCD 3. Sterownik pod dolną rurą trójkąta.
Zastanawiam się nad przerzutkami i hamulcami. Producent zaleca dla tej ramy 160mm, nie wiem dlaczego nie większe? na przód pójdzie 203mm. Waham się między M375 na linkach i Mt200 hydraulicznymi. Linki można podpiąć pod klamki z zamontowanymi czujnikami odcięcia silnika i dodać odzysk przy hamowaniu, zawsze to kilka % dodatkowo w akku i mniejsze zużycie klocków.
Przerzutki początkowo myślałem o 1x7S na M360 Acera, ale 1x10S na RD-M5120 Deore wyjdzie 100-200 PLN więcej, a różnica między 11-32T i 11-46T powinna być mocno odczuwalna, szczególnie wyjeżdżając pod jakąś stromiznę, gdzie silnik wymięka.
Jakieś propozycje i wytłumaczenie tej tarczy 160mm?
do hebli hydro dajesz czujniki magnetyczne
bb84
Można gdzieś kupić gotowe, mocne koło 26" z mocowaniem 110x15 boost z mocowaniem tarczy na 6 śrub, które "pasowałoby estetyką" do P23 z nexun.pl? czy lepiej kupić obręcz P23, piastę, szprychy i robić na piechotę?
bb84
Jeśli chodzi o najtańsze mechaniki vs hydrauliki to M375 109 PLN sam zacisk, a MT200 90 PLN komplet zacisk z manetką. Rzeczywiście lepiej iść w MT200. Te czujniki z osobnym magnesem też wydają się być bardziej niezawodne w połączeniu z hydraulikami.
bb84
Przymiarki napędu. Od strony tarczy wchodzi tylko podkładka z nacięciem pod kabel, od strony kasety nakrętka na kilka milimetrów, prawdopodobnie na trochę większą szerokość, niż kaseta (nie mam, więc nie zmierzę), a i tak ramę trzeba rozgiąć na jakieś 6-8mm, żeby osadzić kółko na hakach. Chciałem wykonać własne wzmocnienia osi silnika, ale nie ma się gdzie wkręcić oprócz zacisku hamulca, ewentualnie wykorzystać przetłoczenia, ale to już frezowanie i precyzyjne pomiary.
bb84
- mitusm
Fajna rama pod centralny silnik, ale jak już masz wszystko to pewnie jesteś zdecydowany. Zrób baterię z zapasem prądowym , duży plus huba-a to hamowanie regeneracyjne. Można praktycznie nie używać zwykłych hamulców przy szybszej jeździe. Przy 45A jeździłem dwa sezony na V-brake po stromych asfaltach. Niestety bateria szybko dostała w kość.
- lukk
Blokady obrotu - dobrze byłoby wykorzystać te przetłoczenia i zrobić takie dopasowane, albo faktycznie pod śruby hamulca. Jak zamierzasz korzystać z regena to przydałyby się takie kasujące luz, czyli ściskające oś, a nie tylko wzmacniające widełki. Można zrobić foto z boku, zwymiarować, odrysować w jakimś CADzie i wysłać do skowotowania jakiemuś chińczykowi typu PCBway, pewnie nie wyszłoby dużo.
Rama ładna, ale średnia do konwersji. Rower z takim hubem DD zbyt oszczędny nie będzie, więc faktycznie wypadałoby mieć te 20+Ah, czyli bateria 13s7p=91ogniw. Jak chcesz baterię wyjmować to najlepszy byłby bidon, ale tu raczej ani duży ani mały nie wejdzie. https://pl.aliexpress.com/item/1005003280932129.html możesz pomierzyć czy to by weszło, wypinany w bok, ale to max 70ogniw, czyli 13s5p, a wtedy to już ogniwa wysokoprądowe czyli z automatu jeszcze niższa pojemność
Torba na ponad 5kg baterię to trochę partyzantka :/ Czyli koniec końców najsensowniejszym będzie skrzynka, ale wtedy o prostym wyjmowaniu baterii możesz zapomnieć.
bb84
Tak, preferuję huba ze względu na czujnik PAS zamiast tensometru i mniejsze obciążenie napędu i przerzutek oraz bezobsługowość 30H. Całość ma być solidna, niezawodna i tania w eksploatacji, dlatego zrezygnowałem m. in. z full suspension na rzecz NCX Suntour, w razie czego zmieniam sztycę i jadę, rower nie czeka na serwis.mitusm pisze: ↑06 kwie 2026, 20:27Fajna rama pod centralny silnik, ale jak już masz wszystko to pewnie jesteś zdecydowany. Zrób baterię z zapasem prądowym , duży plus huba-a to hamowanie regeneracyjne. Można praktycznie nie używać zwykłych hamulców przy szybszej jeździe. Przy 45A jeździłem dwa sezony na V-brake po stromych asfaltach. Niestety bateria szybko dostała w kość.
Myślę nad pakietem 13S7P w trójkąt, plaster miodu (na czerwono) w torbie ze wzmocnieniami lub skrzynce, na solidnych rzepach. Można odpiąć, a wystaje tylko złącze do ładowania i do sterownika. Sterownik KT36/48SVPRCLB 36-48V 35A (sinus) Czarny 40x80x200mm (na zielono) pod spodem, nieosłonięty, jedynie wiązki przewodów zakryć.lukk pisze: ↑07 kwie 2026, 9:01Blokady obrotu - dobrze byłoby wykorzystać te przetłoczenia i zrobić takie dopasowane, albo faktycznie pod śruby hamulca. Jak zamierzasz korzystać z regena to przydałyby się takie kasujące luz, czyli ściskające oś, a nie tylko wzmacniające widełki. Można zrobić foto z boku, zwymiarować, odrysować w jakimś CADzie i wysłać do skowotowania jakiemuś chińczykowi typu PCBway, pewnie nie wyszłoby dużo.
Rama ładna, ale średnia do konwersji. Rower z takim hubem DD zbyt oszczędny nie będzie, więc faktycznie wypadałoby mieć te 20+Ah, czyli bateria 13s7p=91ogniw. Jak chcesz baterię wyjmować to najlepszy byłby bidon, ale tu raczej ani duży ani mały nie wejdzie. https://pl.aliexpress.com/item/1005003280932129.html możesz pomierzyć czy to by weszło, wypinany w bok, ale to max 70ogniw, czyli 13s5p, a wtedy to już ogniwa wysokoprądowe czyli z automatu jeszcze niższa pojemnośćTorba na ponad 5kg baterię to trochę partyzantka :/ Czyli koniec końców najsensowniejszym będzie skrzynka, ale wtedy o prostym wyjmowaniu baterii możesz zapomnieć.
- mitusm
Jak plan przemyślany to będziesz zadowolony. Na kilka rowerów które mam w przebudowie to hub zawsze stoi gotowy do jazdy
. Na te prądy co planujesz XF19 też jest fajną opcją, miło ciągnie z miejsca. Nie kupiłeś jeszcze sterownika to śmiało 45A mu wrzuć.
bb84
XF19 ma przekładnię, więc nie takie bezobsługowe. W 30H całość sprowadza się do wymiany bębenka i łożysk. Nie wiem jak z szczelnością tego silnika, ale słyszałem, że po czasie metalowe części w środku korodują. Może otworzyć i zabezpieczyć jakimś smarem w sprayu? jak myślicie?
Co do sterowników KT, są plug&play, proste w ustawieniu, mają PASa i wszystko co potrzeba. Jedynie wyświetlacze mi nie pasują, bo lcd3 jest monochromatyczny, a lcd8 nie jest wodoszczelny. Podobno palą się przy włączonym regenie. Poszedłbym w moduł bluetooth i wgrał apkę na telefon do sterowania ebajkiem jeśli się da. Dodatkowo można wgrać nawigację i kupić bms z bkuetooth do monitoringu baterii. Nikt nam tego nie wyrwie pod sklepem, bo telefon zabieramy że sobą i mamy tylko jeden wyświetlacz/urządzenie dla wszystkich bajerów/funkcji.
bb84
Czas chwycić się za przednie koło, będzie tak:
Novatec D041SB-B15 Boost 15x110mm 36H
Długość (mm): 110
Kod producenta: NT-D041SB-B15-36 CZ
Kolor: czarny
Liczba biegów: Pozostałe
Liczba otworów: 36
Marka: Novatec
Mocowanie tarczy: 6 śrub (IS)
Model: D041SB-B15
Przeznaczenie: przód
Rodzaj osi: sztywna oś Boost 15x110 mm
Średnica: 15
Łożyska: maszynowe
Do tego ta sama obręcz co na silniku, czyli P23 oraz szprychy obliczone przez AI na 2.0mm 260mm zaplecione na 3 krzyże. Zobaczymy czy ogarnę samodzielnie
Długość (mm): 110
Kolor: czarny
Liczba otworów: 36
Marka: Novatec
Model: D041SB-B15
Średnica: 15
Łożyska: maszynowe
- lukk
Jeżeli chcesz mieć święty spokój na długo to możesz w środku rozetrzeć odrobinę oleju po częściach metalowych (oś, blachy stojana, ew. magnesy na wirniku), wymienić łożyska na jakieś porządne typu 2RS (z uszczelnieniami) i przy składaniu dać odrobinę sylikonu na rant bocznych dekli silnika. Przed rozłożeniem zaznacz sobie w jakiej pozycji względem siebie są dekle i wirnik żeby złożyć tak samo.bb84 pisze: ↑07 kwie 2026, 19:49XF19 ma przekładnię, więc nie takie bezobsługowe. W 30H całość sprowadza się do wymiany bębenka i łożysk. Nie wiem jak z szczelnością tego silnika, ale słyszałem, że po czasie metalowe części w środku korodują. Może otworzyć i zabezpieczyć jakimś smarem w sprayu? jak myślicie?
Co do wodoszczelności LCD8 - miałem 2 takie, przed używaniem rozłożyłem i dałem trochę sylikonu między dół a wierzch obudowy. Mam go w rowerze, który jest całoroczny, jeździ w deszczu, w śniegu, nic mu sie nie dzieje.
Regen - potwierdzam, sam mialem uszkodzenie KT sinus 45A + LCD 8 przez regena. Ale, ono pojawia się w konkretnej sytuacji, gdy masz baterię naładowaną na full i wtedy zaczniesz używać mocnego regena. Czyli np. świeżo po ładowaniu do fulla zjazd z górki. Wymienilem i dalej z regena w tym silniku korzystam
Miałem KT z apką BT i jednocześnie LCD 8 (na ali są sterowniki z 2 interfejsami do obsługi LCD + BT na raz), ale jakoś średnio wspominam tą apkę i prawie nie korzystałem.
bb84
Bardzo wygodny rower wychodzi, ale miejsca na baterię rzeczywiście mało. 13s7p w jednym rzędzie na bank nie wejdzie, ewentualnie pod dolną rurą, przy pełnym dobiciu amora będzie około 100mm między kołem, a rurą. Ewentualnie 13s5p na ogniwach 15-20A?
Dla 30H bezpieczne max przy 48V to 35A, ciągnie jakieś 1900W max, 30A trochę za mało, ale 45A albo zjara silnik albo zakatuje baterię, chyba, że się mylę.
Znalazłem w nexunie wyświetlacz "KT-TF01U (36/48V) z USB do roweru elektrycznego z HIGO", mały, za 2 stówki, ale w necie o nim niewiele znalazłem. To coś nowego? będzie współpracował z KT36/48SVPRCLB 36-48V 35A (sinus) Czarny?
- mitusm
45A to normalna praca dla tego silnika. Jedynie trzeba uważać na stromych podjazdach przy małej prędkości.
- lukk
https://pl.aliexpress.com/item/1005011623675552.html tu masz jeszcze kilka innych displayów.
- mitusm
Nie potrzebujesz wskazania mocy to polecam mój ulubiony ktlcd4.
- Eries
Ja do xf15 500W daję 30A przy 52V 20Ah, koło 28" i lata to pięknie, a bezpiecznie dla tego silnika to 17A. W kolejnym projekcie ze względu na redukcję masy i mały pakiet będzie 26A przy 48V 10,4Ah i tu o silnik się nie martwię, tylko o pakiet. Mitsum w xf19 pcha 45A. Lepiej mieć zapas mocy i jeździć z głową, niż czuć niedosyt
bb84
Niby można ograniczyć moc programowo, a silnik ma chyba zabezpieczenie termiczne? ale sensowny pakiet do tego to 13s9p. Higo na silniku też nie wytrzyma, trzeba lutować/zarabiać złącza, czyli tracimy plug&play i wodoszczelność. Coś za coś...Eries pisze: ↑14 kwie 2026, 15:05Ja do xf15 500W daję 30A przy 52V 20Ah, koło 28" i lata to pięknie, a bezpiecznie dla tego silnika to 17A. W kolejnym projekcie ze względu na redukcję masy i mały pakiet będzie 26A przy 48V 10,4Ah i tu o silnik się nie martwię, tylko o pakiet. Mitsum w xf19 pcha 45A. Lepiej mieć zapas mocy i jeździć z głową, niż czuć niedosyt![]()
Jadą do mnie hydrauliki M6100, może uda się wcisnąć 180mm z tyłu, na przód wejdzie 203mm. Niby z haków wystaje tyle samo osi silnika z lewej/prawej i na wysokości osi jest ok (dwie podkładki pod przewód od strony tarczy, nakrętka od strony kasety), ale na wysokości opony, przy sztycy, koło ucieka kilka milimetrów w jedną stronę.
Ogólnie jestem na etapie mechaniki, bazę chciałbym złożyć na przyzwoitych podzespołach w rozsądnej cenie. Kolej na suport, korbę, przerzutki, myślę czy iść w kwadrat i najtańsze 1x7/8s czy coś lepszego typu cues U8000 1x11s. Niby przy hubie z tyłu nie ma to większego znaczenia, z drugiej strony, gdy zredukuję wspomaganie, mechanizmy dostaną trochę po dupie, bo rower swoje waży, szczególnie pod górę.
- mitusm
10s to chyba max co wejdzie na silnik. Co tam wsadzisz bez znaczenia, to nie mid. Każdy napęd z hubem robi się praktycznie wieczny. Nie kupuj nic drogiego. Raczej z nastawieniem na 2x wyższe prędkości niż wcześniej jeździłeś na analogu. Przód takie minimum 44-46T, tył 11-42 będzie ok, jak nie planujesz leśnych podjazdów. W drogowym sprzęcie mam z przodu 52T, dopiero wtedy prędkości 40+ to nie kadencja strusia pędziwiatra.
- Eries
Uzupełniając powyższe dodam jeszcze, że im mniej przełożeń tym lepiej.
bb84
Pierwsze w życiu kółko zaplecione, weszły sapimy 2,3mm tylko nie wiem jak to naciągnąć bez tensometru.
Można wpakować jakiegoś tourney czy acerę 1x8, 11-32T lub dołożyć ze dwie stówki i kupić porządnego 1x10, 11-46T cuesa serii 6000. Druga kwestia to zębatka korby, u mnie miejsce przewidziane jest na 32T. Żeby zastosować 40T (tyle jest w standardzie) lub 46T musiałbym zastosować szerszy suport, czyli na kwadrat, coś około 127mm, bo hollowtech ma jeden wymiar. To może z drugiej strony wpłynąć na linię łańcucha. Tak źle i tak niedobrze.mitusm pisze: ↑16 kwie 2026, 14:4510s to chyba max co wejdzie na silnik. Co tam wsadzisz bez znaczenia, to nie mid. Każdy napęd z hubem robi się praktycznie wieczny. Nie kupuj nic drogiego. Raczej z nastawieniem na 2x wyższe prędkości niż wcześniej jeździłeś na analogu. Przód takie minimum 44-46T, tył 11-42 będzie ok, jak nie planujesz leśnych podjazdów. W drogowym sprzęcie mam z przodu 52T, dopiero wtedy prędkości 40+ to nie kadencja strusia pędziwiatra.
- zyggi
do hollowtecha masz w komplecie podkladki i mozna go przestawic - bedzie troche asymetrycznie, zamiast kwadratu mozesz tez uzyc octalinka
- mitusm
Na 32T 'nogi' skończą się sporo przez 40km/h.
bb84
bb84
No nic, na tył biorę kasetę cues lg400-10 11-43T i przerzutkę U6000 w wersji krótkiej GS, 11-48T raczej nie ma sensu. Gdy zamknę temat koła, a wsadzanie go palcami to tragedia (trzeba użyć deski lub cienkiego łomu) pokombinuję z korbą, tylko standard to 32T, a na kwadrat zębatki są nitowane. Z drugiej strony 32T daje 30-35 kmh max i to raczej optymalna prędkość na miasto i w teren, żeby docisnąć czasem do 45-50 kmh mam czujnik PAS, który działa "kręcąc w powietrzu" lub manetkę (choć nie wiem, czy zamontuję).
Na tył weszła tarcza hamulca 180mm z odstępem 4-5mm od ramy, bez dwóch podkładek od strony tarczy takowa nie wchodzi.
- mitusm
Masz korbę to montuj, ale po pierwszej jeździe będziesz chciał większą zębatkę
bb84
- mitusm
Jak planujesz leśnie podjazdy to masz zły silnik/napęd, tam gdzie się sprawdzi korba 32T skończy się zaraz. Sugeruję nawet 50+.
bb84
- Eries
Ja mam 48T i tył 11T. Przy mxus XF15 i napięciu 52V co daje 50km/h wolałbym jednak 52T na przód, lub 10T na tył. Inna sprawa, to że ja większość trasy po DK jadę Vmax, więc jeśli u ciebie prędkości maksymalne będą tylko niewielką część trasy, to 46T powinno wystarczyć. Jeszcze kwestia, czy mxus 40c 30h nie ma większego RPM niż xf15, bo to wszystko zmieni.
bb84
30H w wersji 10x6, którą mam, daje około 1 kmh/V, czyli w granicach 45-50 kmh max. U mnie nie wejdzie nic większego, niż 32T z przodu, tak więc 25-30 kmh to max przy pedałowaniu, a do 50 kmh dobiję tylko manetką. Żeby wsadzić coś większego musiałbym dać dystans 15-20mm pod tarczę korby, co dla hollowtech odpada z góry, a korba na kwadrat da najwyżej 6-8mm. Przy tej ramie niczego nie wyczaruję.Eries pisze: ↑22 kwie 2026, 16:25Ja mam 48T i tył 11T. Przy mxus XF15 i napięciu 52V co daje 50km/h wolałbym jednak 52T na przód, lub 10T na tył. Inna sprawa, to że ja większość trasy po DK jadę Vmax, więc jeśli u ciebie prędkości maksymalne będą tylko niewielką część trasy, to 46T powinno wystarczyć. Jeszcze kwestia, czy mxus 40c 30h nie ma większego RPM niż xf15, bo to wszystko zmieni.
- mitusm
Nie można zrobić z przodu przerzutki ?
bb84
- mitusm
Po co przerzutka, ręcznie przerzucisz jak wjedziesz do lasu
Miałem tak na chwilę na silniku MID z przekładnią planetarną jak brakowało zakresu przełożeń.
- zyggi
przy dluzszym suporcie na kwadrat 126/127mm i korbie pod 3 blaty duza zebatka mocowana jest po zewnetrznej stronie i powinna sie zmiescic, ewentulanie mozna dac jeszcze podkladki by blat odsunac bo kominy w takim wariancie trzymaja srodkowa i zewnetrzna zebatke i bez podkladek to moga nawet nie zblokowac blatu, no chyba ze bedziesz mial krotkie kominy przeznaczone do pojedynczych tarcz wtedy nie bedzie problemu
