Voodoo na tsdz16.
mitusm
Voodoo na tsdz16.
Post autor: mitusm »
Kolejna zmiana w moim 'garażu'. Spawany ghost (tanio sprzedam z tsdz8) będzie zmieniony na kolejną tanią zabawkę. Tym razem padło na angielskiego voodoo, kupiony za 1400zł, silnik 1300zł, bateria 1400zl (52V 1550Wh), płyta na obudowę 50zł, ogarnięcie rowera 300-400zł. Jeszcze nie jeżdżone, ale jestem blisko :)
Przy okazji nauka gięcia ABS na obudowę (4mm), plan na montaż to dodatkowe nitonakrętki i przykręcenie od środka.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2026, 13:40 przez mitusm, łącznie zmieniany 2 razy.
Badlook
Re: Voodoo na tsdz16.
Post autor: Badlook »
Z płyt ABS od początku robię boxy. Wytrzymałe i tanie rozwiązanie. Łatwo można giąć i spawać ze sobą.
spawarka diy z dyszy i opalarki ?
mitusm
14 lut 2026, 11:20
Widziałem że można topić, albo zrobić papkę do lepienia.
Na razie łącze spinkami stalowymi dla uzyskania kształtu
Nie wiem jeszcze jak to wykonczę.
Badlook
ja to spawałem hot airem z lutownicy plus spinki wtapiane lutownicą
mitusm
Długo szukałam roweru aby upchać duży bidon, ale nie znalazłem fulla w zakładanej kasie (a nawet większej) żeby weszła bateria bez problemu. Więc padło znowu na zabawę z skrzynką.
Badlook
To będzie tylko mid?
mitusm
Badlook pisze:
14 lut 2026, 21:47
Nie rozumiem tego tylko...
No chyba że widziałeś moje inne sprzęty :) To jest inna linia moich rowerów, taki rower - rower.
2 silnikowy cube jest w przebudowie na MID-a z osobnym łańcuchem.
Badlook
mitusm pisze:
15 lut 2026, 7:32
Badlook pisze:
14 lut 2026, 21:47
No ta, pytanie dlatego że widziałem twoje inne sprzęty 😁
mitusm
Ten ma być w miarę cywilizowany, żeby też córka mogła na nim normalnie pojechać + tsdz16 potrafi iść ogniem jak ma wystarczająco dużo prądu .
mitusm
Badlook pisze:
14 lut 2026, 17:57
Drugie podejście do gięcia można uznać za udane, jak by płyta miała 140cm nie trzeba by łączyć po długości.
Badlook
Będzie git
mitusm
Po przeszukaniu rynku za sensowną ładowarką 14s padło na fabryczną kukirina. Przy okazji gniazdo z hulajnogi i wszystko pasuje 'fabrycznie'.
Eries
Post autor: Eries »
Dlaczego uważasz ją za sensowną? Jak kupowałem baterię do swojego projektu, to do wszystkich baterii 36-48V od pojemności 15Ah do 20Ah były ładowarki 4A, a do mojej baterii 52V 20Ah(1040Wh) była tylko 3A nad czym ubolewałem, ale przez 12h w pracy sobie poradzi z ładowaniem od zera do pełna. Ty masz większy aku, bo 30Ah i ładowarka zaledwie zaledwie 2A. Na moje optymalna dla Ciebie byłaby ładowarka 4-6A do normalnego ładowania i w razie potrzeby szybkiego ładowania 10A lub więcej. Posiadam dużo zasilaczy 1A do LED co dają max 60V i będę robił na nich ładowarkę typu boost, tylko nie wiem jaki maksymalny prąd ładowania ma wbudowany do niej BMS i czy te zasilacze utrzymają 59V przy pełnym obciążeniu, więc będą testy.
mitusm
Nie lubię pustych ładowarek wydmuszek. Mam gdzieś regulowany zasilacz do 10A, ale chciałem coś pewnego przy czym mogę iść spać i zostawić ładowanie. W 99% mojej jazdy 12-15h ładowania nie są problemem.
Rower skończony, niestety dalej jestem zawiedzony softem silnika. Dużo nie muszę cisnąć i od razu silnik idzie pełnym ogniem. Trzeba zacząć kopać za softem, chyba że krótsza korba by trochę pomogła...
Z tą skrzynką będziesz jeszcze coś robił?
mitusm
zielony71 pisze:
25 lut 2026, 14:49
W planach jeszcze przemalować strukturą, ale pewnie po pierwszym grubszym wypadzie do lasu nie będę już widział takiej potrzeby :)
Do przekładki jeszcze kierownica z starego roweru i krótsza sztyca bo przez wygiętą rurę podsiodłową nie weszła cała. Masa na gotowo 30.2kg.
mitusm
300km i zębatka się poddała. Wpadły szersze opony 2.6 udało się upchać z tyłu i 2.8 do przodu. Można już latać po lesie poniżej 1.5bar.
Zębatka wymieniona, rower jeździ.
masz wkładki w tych kapciach ?
mitusm
31 maja 2026, 10:23
Przerobiłem kilka rodzajów i jak trzymam te 1.5 bar przestałem łapać kapcie bez żadnych wkładek przy szybkiej jeździe po lesie.
a czemu bez wkladek ?
mitusm
31 maja 2026, 16:06
Bo sprawdziłem kilka na których i tak trzeba trzymać 1.5bar więc odpuściłem temat. Uderzając w kamień 50km/h tylko ciśnienie ratuje przed dobiciem do obręczy.
