falcon supercharger - ładowanie w 20minut 55A
szczur333
Re: falcon supercharger - ładowanie w 20minut 55A
Post autor: szczur333 »
reaktywacja:
falcon rozebrany na czesci pierwsze ,bedzie nowa elektryka prawodpodobnie na złączkach JST (sygnały) - nie wiem czy w tym roku skoncze ale zeby miec motywacje zaczynam zbierac ładowarki
finalnie bedą 3
prąd ładowania 55-60A
moc ładowania 4-5kW
W.P.
Post autor: W.P. »
Robiłeś od zera, czy bazowałeś na gotowym zasilaczu? Jak to chłodzisz?
szczur333
to są serwerowe zasilacze glownie uzywane w szafach telekomunikacyjnych - oryginalnie na 90% byly one z napieciami 48-58V i natezeniem 25-30A
regulacja napiecia i natezenia oraz poziomy ladowania cc/cv sa realizowane dzieki zaprogwanemu układowi ktory bazuje na szynie can
na dniach rozbiore jeden bo tego nie widziaem w srodku jeszcze
co do chłodzenia - po drugiej stronie są dwa wentylatory 40mm
PS
ktos zna jakies bmsy z funkcją zaprogramowania krzywej ladowania, gdzie dodatkowo mozna by wprowadzic ograniczenia ze wzgledu na temperature ogniw?
W.P.
Post autor: W.P. »
szczur333 pisze:
02 lip 2025, 1:51
to są serwerowe zasilacze głównie używane w szafach telekomunikacyjnych - oryginalnie na 90% były one z napięciami 48-58V i natężeniem 25-30A
regulacja napięcia i natężenia oraz poziomy ładowania cc/cv są realizowane dzięki zaprogramowanemu układowi, który bazuje na szynie can.
O ile mi wiadomo to zasilacze serwerowe nie mają kontrolera prądu. Parametr prądu obciążenia podawany w danych technicznych to zalecana wartość, której nie należy przekraczać. Wynika z rodzaju zastosowanych półprzewodników, budowy transformatora, możliwości chłodzenia itp. warunków projektowych.
Stąd moja wątpliwość - jak zachowa się taki zasilacz z ustawioną wartością dla fazy CV, np. dla 13S czyli 54,6V, kiedy zostanie podłączony do poważnie rozładowanego pakietu (3,4V/ogniwo czyli 44,2V).
szczur333 pisze:
02 lip 2025, 1:51
na dniach rozbiorę jeden bo tego nie widziałem w środku jeszcze
Załącz fotki z wnętrza.
szczur333
2 lata ponad ładowalem tym zasilaczem ktory ma regulacje 0-100 0-30A (on realnie mial transformatory 50A i napiecie chyba 48V) wiec do 30A przy max 80V dalo sie ustawic (istnieją wersje ktore są do 60V i 50A)
ladowalem moj 20S pakiet ktory był rozładowany na 60V - i normalnie wszsytko dziala, szczerze mowiac to bardziej bym sie obawiał zwyklej ładowarki np ktora na wyjsciu daje 84V a przykladowo pakiet 20S mozna nawet rozladowac do 50V albo nizej i pewnie by nie wstała
ZDJECIA:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
czytalem jeszcze troche o bms-ach i ładowarkach i niestety nie jest tak pieknie z tym can-em - jesli mamy bms z can-em i wgraną krzywą to bms bedzie regulował prąd ale tylko jesli mamy ładowarke z komunikacją CAN, jak podłaczymy zwykłą ktora ma tylko + i - to bedzie ładowac jak zwykla
takie pro ładowarki sa juz cięzsze i wieksze zwykle - przykladowo ta srerbrna GTK 30A co kiedys mialem wystepowala w wersji z CAN no ale ona realnie dawala 25A z tego co pamietam + wazyla ponad 3kg (bez kabli) - te małe bez kabli 3 sztuki waża 3,5kg i sumarycznie max przy 20S w 68A, przy 16S 72A
W.P.
Post autor: W.P. »
Ładny ten zasilacz i nieźle wypasiony. Co najważniejsze, to jest tam potencjometr regulacji prądu.
Zresztą, kartka z instrukcją przyklejona do obudowy tłumaczy wszystko.
Fajnie jest jak się ma już taki zasilacz/ładowarkę.
Schody zaczynają się jak trzeba dorobić przewód łączący w/w ładowarkę z baterią. Najlepiej żeby był miękki, elastyczny i żeby się nie grzał :) To tylko marzenie - ampery przekładają się na mm². Fizyki się nie oszuka.
Robiąc ładowarkę 14A do swojego pakietu wykorzystałem przewód do podłączania głośników, koniecznie z napisem wzdłuż: Cu 1,5mm², gdyż kupiony wcześniej też 1,5mm² ale bez napisów znacząco się grzał.
szczur333
ja mam bitnera 2x4mm glosnikowy do ładowarki 30A i jest bdb z elastycznoscią (srednica zewn 10mm)
do tych 55A użyje 2x6mm - tez bitnera (srednica zewn 11,8mm)
z drugiej strony bedzie 3x XT60 a do roweru anderson 50A - z tego co kiedys widzialem testy to na andersonie 50A lecieli nawet krotko na 75A i dzialalo (wchodza przewody 10mm)
ewentualnie jak ktos chce overkilla mozna uzyc 4x4mm i polaczyc po dwie żyły (srednica 12,1mm)
cenowo drozej niz zwykle przewody ale glosnikowe są miększe
W.P.
Post autor: W.P. »
Ładne to złącze i o ergonomicznym kształcie. Oczywiście od przewodu zawsze ważniejsze są styki, zwłaszcza przy dużych prądach.
Jeśli założyć, że to przewody z czystej miedzi to 50A przy 10mm² wymusza stratę na 1 mb zaledwie 9W, co zaledwie nieco podgrzewa przewód.
Przy 75A to już ponad 20W. Można podłączać ale trzeba zadbać o dobre chłodzenie.
Ps. Z czym kojarzyć terminy: bitner, anderson i overkill?
szczur333
bitner - producent przewodow w tym audio - jedyny miał 2x4mm linke jak szukalem z rok temu i ma tez 2x6mm
anderson to jest nazwa złącza - fajne jest w nich to ze są tanie + nie ma podzialu na meskie i zenskie - pasują do siebie - dodatkowo mogą byc te same o roznych kolorach ktore nie są kompatybilne ze sobą czyli zeby sie nie pomylic dajesz sobie czerwony/niebieski lub zolty
tu na foto jest anderson 50A , jednak nie widac go do konca - to co widzisz to uchwyt wydrukowany w 3D na wzór TYPE2 ktory jest w autach (ta sama wielkosc - dzieki czemu podłacza/odłacza sie wygodnie
overkill - to z angielskiego - odnosi sie tu do tego ze kabel uzywanie takiego kabla do 50A to lekka przesada i wystarczy mniejszy ale jak ktos lub spac spokojnie to mogloby byc
szczur333
dzis zobaczylem cos takiego
nie planowalem zmiany ogniw, ale specs masakruje :shock:
moje VTC5 maja 545Wh/L i 205Wh/kg jesli dobrze policzylem
robiąc zamiane miałbym 52ah zamiast 35ah w dodatku pakiet byłby lzejszy (-1kg) i troche mniejszy
szczur333
czy ktos sie orientuje jaki max pakiet i w jakim ukladzie wejdzie do ramy falcon v2 ale w jednym kawałku ? :idea:
Nie robiło się w jednym kawałku pakietów do flakonów. Do V3 owszem.
szczur333
29 gru 2025, 18:27
to ze sie nie robiło to wiem, ale przeciez mozna :roll:
wiem ze bylaby mniejsza pojemnosc tylko zastanawiam sie jaka
Masz drukarkę to wydrukuj szablon dla potomnych. Mnie zaskoczyłeś tym pytaniem dlatego napisałem...
szczur333
nabyłem potwora :D (18-20kg)
moduł ładowania ze stacji EV - 40kW (133A) max - wiekszosc modułów ma zakres napiec od 150V do 1000V
ten ma zakres 50-1000V wiec baterie ktora nie zeszla nizej jak 50V spokojnie naładujemy
na prostym komputerze ESP + CAN ustawia sie dokladne napiecie oraz prąd jaki ma isc i dziala to jak zwykla ladowarka CC/CV - oczywiscie mozna tez zrobic krzywą dla danego pojazdu wg napiecia, no chyba ze mamy BMS-a z CAN wtedy robimy to w pojezdzie i nie musimy juz nic ustawiac w ladowarce z tym ze musi byc 4pinowe złacze (DC+ DC- oraz CANH CANL)
oczywiscie 133A nie naladuje ale teraz bede mogl testowac 50-60A nie bawiąc sie w kilka ladowarek
niestety falcon rozebrany a jako ze zaczalem sie bawic w CAN to mysle nad przeróbką falcona (zabawa na zime raczej)
do ANT BMS-a da sie ponoc dokupic adapter UART CAN wiec tutaj raczej go zostawie, sterownik niestety sabvoton bez can-a i wstepnie szukam czegos z can-em ale zeby sie dalo tam wejsc i wprowadzac rozne ustsawienia (typu moc/ regen itp), jak ktos ma jakies doswiaczenia to pisac
Perszing1800
Post autor: Perszing1800 »
Czekam na testy ;)
mitusm
Post autor: mitusm »
Znajdzie coś w normalnych pieniądzach regulowanego do ładowania baterii 14s(58.8V) w zakresie 10-30A ?
no ale powiedzcie mi poco , takiego pudla nie wezmiesz w trase gdzie zalezy ci na szybkim ladowaniu ...? no chyba ze w noc masz problem z zaladowaniem aku ale chyba nie ...
mitusm
19 cze 2026, 9:18
Czasami zrobię rano wypad a później chętnie bym do pracy na rowerze pojechał, przydało by się podciągnąć w godzinę baterię.
Perszing1800
Zależy co to sa normalne pieniądze,regulowane zawsze są droższe przykład:
https://pl.aliexpress.com/item/1005005281410577.html?
Tutaj akurat d0 20A i regulacja też napięcia.
Bez regulacji pod konkretne napięcie są tańsze:
https://pl.aliexpress.com/item/1005009887494451.html?
Mam tę drugą ale na 15A któryś rok i działa ale też nie jest co chwila używana,stosunkowo lekka i nie za duża jak na możliwości, na wycieczki do plecaka daje radę. Tylko ludki dziwnie patrzą że rower sie ładuje pod stacją ładowania do aut ;)
Tylko to jest wszystko do 20A,większe będą dużo droższe.
mitusm
Perszing1800 pisze:
19 cze 2026, 17:37
Kasa ok, dzięki za linki.
szczur333
19 cze 2026, 9:18
dla funu i budowania, na trase mam 3x 18A małe po okolo 1kg chociaz w cieply dzien to tak max dwie 30-35A - wiece to juz ogniwa gorące
szczur333
Okazalo sie ze modul wystarczy zasilic z AC i przelaczyc w tryb H (host) i odrazu jest w fazie CC/CV - mozna ustawiac V i A jak sie chce - dla porownania mam jeszcze modul innej firmy - 30kW niestety od 150V no i trybu manualnego nie ma - tu juz trzeba bylo wyslac odpowiednie sygnaly przez canbus zeby go uruchomic i dalem rade tylko go uruchomic na stadnardowych 200V
Dodatkowo, wczoraj randomowo przegladalem ogniwa na olx i za 10/12zl ogniwo rzucilo mi sie w oczy takie cos - Ampace JP30P1
3000mAh - ladowanie standard 6A, fast charge 9A :O
0-80% 10 min
Czyli przy moim ukladzie 20s14p- w teorii max ladowanie 126A (133A moduł)
Niezly kosmos z tymi ogniwami - sa jeszcze wersje 4ah i 5ah 21700 ale one maja mniejsze prądy ladowania
