Dwuosobowe wozidło - Zielony!
Maran_hand
Re: Dwuosobowe wozidlo bez nazwy ..jeszcze
Post autor: Maran_hand » 04 lut 2019, 17:26
Prędkość w granicach 60-70. Będzie mocny regen. Ciężko mi się wypowiedzieć na temat sprawności bębna. Znajomy który miał Simsona twierdzi, że jest on dość wydajny. Jeśli faktycznie okaże się, że przy maksymalnej prędkości nie hamuje tak jak powinien to wówczas zmniejszymy ją do bezpiecznej. Wiele elementów w tym wozidle jest mocno eksperymentalnych i jeśli okaże się, że to wszystko jako tako zadziała to sam będę zdziwiony :lol:
www.RybieUdko.pl
a tym się wożę viewtopic.php?f=30&t=134 ..po dzielni :twisted:
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 09 lut 2019, 18:19
Dzisiaj w końcu się działo, było cięcie i spawanie. Tylny zawias i mocowanie skrzynki już jest. Za tydzień w planach właściwe spawy, ich wykończenie, wygładzanie całości i przednie zawieszenie. I rama idzie do lakieru.
Wozidło robi się muskularne 😀
www.RybieUdko.pl
verre
Post autor: verre » 09 lut 2019, 18:27
szybko nie skończycie jak ten z łapami w kieszeniach tak będzie się obijał ;)
zwykły e-roverrek na zestawie kolegi glebor S1000R ;) bez R ;)
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 09 lut 2019, 19:26
Sietas jest do zadań specjalnych, reaguje tylko gdy trzeba ;)
www.RybieUdko.pl
Zxc843
Post autor: Zxc843 » 09 lut 2019, 19:27
No juz konkretnie wygląda
No benc jeżdżę se na ebajku
KRAKÓW
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 24 lut 2019, 15:25
I jest już przednie zawieszenie :)
Finalnie oczywiście będą inne śruby itd, trzeba również wykończyć mocowania i nałożyć proszek ale mniej więcej wygląda to tak.
www.RybieUdko.pl
Post autor: elektrotonus » 24 lut 2019, 21:42
Ta guma to jakiś tłumik drgań czy co takiego ?
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 24 lut 2019, 22:15
Nie wiem. Nigdy nie widziałem takiego zawieszenia "na żywo". W necie też jest niewiele info na ten temat.
Podejrzewam, że w speedwayu te gumy wspomagają amortyzator, tak by przednie koło miało cały czas styk z podłożem. A że pewnie waga całości w tym sporcie jest istotna to jest to najbardziej optymalne połączenie - sprężyna plus guma.
Drugą rolą gum jest usztywnienie całej konstrukcji zwłaszcza w momencie gdy koło jest skręcone. Te gumy są bardzo mocne, rękoma nie da rady ich rozciągnąć.
Przy próbach na samym widelcu widać pracę amortyzacji. W środę mamy zamiar złożyć wozidło po to właśnie by sprawdzić czy udało się za stosunkowo małe pieniądze podnieść komfort, czy to tylko bezsensowne działanie.
www.RybieUdko.pl
Post autor: EV-Maniak » 25 lut 2019, 9:20
No jest roboty... ohoho...
Ale zawieszenie fajne, takie udziwnione.
A te tamperki to jaki wymiar, jaka firma?
NAQURWIACZ 4kW / Ferrari / Mxus V4 Custom 45H 15x5 / Barmal X2d na radiatorach 50A Max Motor 100A / 20s8p Sony VTC6 / BMS Xsiaoxiang / ładowanie 90% / w 5s do 60 km/h / 44 kg w pełnym rynsztunku 😉
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 25 lut 2019, 9:42
16.5 cm miedzy mocowaniami. Firma "no name" nie znam się ale to chyba jakaś nowa marka? :lol: Cena no cóż, 19 zł sztuka z Alleg..o, nie ma kompromisów, nie oszczędzamy na tym projekcie :lol:
Kupione na próbę, do wstępnego montażu, jak wozidło stanie na kołach dopiero wtedy będziemy szukać odpowiednich sprężyn. Oczywiście mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby.. ;)
W temacie udziwnienia, wbrew temu co widać na zdjęciach wszystko całkiem nieźle się komponuje. Gabarytowo też jest ok, żaden z elementów ramy i zawieszenia nie odstaje wielkością w żadną stronę od pozostałych. Troszkę szlifowania i lakier proszkowy załatwi sprawę, nie będzie dziwnie. No może trochę.. bo sam rower będzie inny niż wszystkie ale w sumie od początku o to chodziło.
www.RybieUdko.pl
Post autor: EV-Maniak » 25 lut 2019, 10:41
Coś podobnego widziałem u gościa w customowym tójkołowcu, tylko bez przeciw-wagi i gumy.
Ogólnie bardzo fajne rozwiązanie.
A w tym miejscu gdzie jest oś widelca, to jak jest wpasowane? Nie trzeba łożyska, albo tulejki? Nie wyrobi się za szybko?
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 25 lut 2019, 11:09
W ruchomych miejscach są mosiężne tulejki. Wszystko na wymiar u tokarza dorabiane. Bęben jest na łożyskach
"Przeciwwaga" służy do usztywnienia zawieszenia tak by przy skręcie całość nie rozłaziła się pod wagą konstrukcji i użytkownika/użytkowników
www.RybieUdko.pl
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 27 lut 2019, 21:34
Koniec! Teraz jeszcze tylko nowe siedzenie, kosmetyka, złożenie ..i gotowy 😀
www.RybieUdko.pl
zeeltom
Post autor: zeeltom » 27 lut 2019, 21:55
Widzę, że nawet nadwozie masz przygotowane :D
Iceman
Post autor: Iceman » 27 lut 2019, 22:00
Nabiera kształków ;). Konstrukcja specyficzna, ale taka miała być z założenia. Fajnie.
Jestem ciekaw ja będzie prezentował się ze wszystkimi elementami.
Jak sprawdza się amortyzacja?
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 27 lut 2019, 22:47
zeeltom pisze:
27 lut 2019, 21:55
A nie wspominałem że się elektryczna cytrynka robi? 😉
www.RybieUdko.pl
Post autor: elektrotonus » 27 lut 2019, 23:08
Jeszcze nie gotowy a już ruda dopadła ;-)
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 27 lut 2019, 23:36
elektrotonus pisze:
27 lut 2019, 23:08
Trzy zimowe miesiące jeździł w ramach testu. Sól go załatwiła, rama pójdzie do piaskowania i nie ma problemu ale praktycznie cały osprzęt trzeba zakupić na nowo.
Amortyzacja pracuje, sprężyny się uginają. Nie składaliśmy go tak by można było się przejechać. Dopiero będzie można to ocenić gdy będzie na gotowo. Ale to raczej nie będzie problem bo można wymienić sprężyny na bardziej odpowiednie bez ingerencji w całą konstrukcję. Jedynie trzeba będzie znaleźć kompromis między jazdą samemu a jazdą z pasażerem.
www.RybieUdko.pl
Post autor: EV-Maniak » 28 lut 2019, 14:37
Ja piernicze! Jaki czad! Ilez tam akusow wejdzie!
Bardzo mi sie podoba. Taki hard-core 👍
daamianr
Post autor: daamianr » 28 lut 2019, 16:44
A BMW niema heszcze w ofercie ekektryka. Zglos do nich patent.
A tak na powaznie bardzo orginalna i fajna konstrukcja
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 28 lut 2019, 16:55
Ale za to w wozidle są elementy z BMW 😂 a konkretnie podporę siedzenia stanowią gumy amortyzujące skrzynie biegów w BWM E46.
Rower na tą chwilę wygląda jak wygląda, kupa rdzyna nie do końca wiadomo na czym ale prace trwają. Teraz będzie już tylko lepiej
www.RybieUdko.pl
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 10 mar 2019, 10:57
Koło po zimie której prawie nie było. Coś mi się wydaje, że został uruchomiony nowy program SÓL+
Niech ich ... strzeli!
www.RybieUdko.pl
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 10 mar 2019, 12:15
I po godzinie walki.. :) tarcza na złom, resztę udało się doprowadzić do stanu używalności
Ciekawe, że chrom na "feldze od Komarka" która kosztowała 50 zł dał radę. Nie ma żadnych śladów, jedynie nyple mają drobne wżery.
www.RybieUdko.pl
Post autor: Goliath » 10 mar 2019, 13:02
Maran_hand pisze:
10 mar 2019, 12:15
Trzeba było tarczę przed zimowaniem zabezpieczyć smarem, olejem... ewentualnie psiknąć WD40 z dwóch stron :mrgreen:
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 10 mar 2019, 13:22
No co Ty? 😉
www.RybieUdko.pl
Post autor: EV-Maniak » 10 mar 2019, 14:27
Masakra z ta korozja po zimie. Moje autko tez w tym roku jakos wyjatkowo ucierpialo. Moze faktycznie cos dodaja do soli eksperymentalnie...
Post autor: Yin » 11 mar 2019, 20:58
Maran_hand pisze:
10 mar 2019, 12:15
Czym czyściłeś? W jednym z moich kół 20" ruda mocno się czepiła do szprych moto a te z racji zaplotu są słabo dostępne do czyszczenia mechanicznego więc szukam jakiegoś patentu na chemię która to ruszy...
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 11 mar 2019, 21:37
Płyn do mycia szyb, zmywak kuchenny (gąbka z chropowatym tyłem) i nóż którym wpychałem zmywak w miejsca gdzie paluchem nie było dojścia
www.RybieUdko.pl
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 12 mar 2019, 15:15
Właśnie odebrałem ramę z lakierowania. Co prawda nie jest to już "rat style" ale i tak wygląda całkiem nieźle :D
Problemem okazuje się znalezienie tapicera który zrobi siodło czyli kilka warstw gąbki i obszycie.
Panowie tapicerzy których dziś odwiedziłem nie podjęli się zadania z różnych powodów. Przytoczę tylko jedną rozmowę.
- Dzień dobry
- Dzień dobry
- Chciałbym zrobić siedzisko na wzór tego z Simsona (siedzenie z Simsona miałem przy sobie)
- Acha ..uchyy.. no dobrze .. możemy. A jak ma wyglądać?
- Chciałbym by wizualnie było zbliżone do wzoru
- A jaka wysokość?
- Taka sama
- A jaka szerokość?
- Jak Pan obszyje tą blachę to szerokość i długość same wyjdą
- Dobrze, dobrze ..potrzebuję by mi Pan zrobił projekt tego siedzenia bym wiedział jak to ma wyglądać.
- Pan żartuje teraz ze mnie? Przyniosłem wzór, proszę go odtworzyć, nie musi być super dokładnie, ważne żeby było podobnie.
- Tak, tak ale bez projektu nic nie zrobię.
- Czemu Pan na siłę komplikuje prostą rzecz? Parę warstw gąbki na wymiar blachy i obszycie tego, to wszystko czego oczekuję.
- To nie jest prosta rzecz, do takich prac potrzebny jest projekt.
- Jak niby mam Panu taki projekt zrobić? Co powinien on zawierać?
- Rysunek jak ma wyglądać siedzenie, jego wysokość, szerokość i długość..
- Jasne. Dziękuję żegnam
Jutro będę dalej szukał tapicera, jak się uda z siedzeniem to składamy wszystko do kupy ..i już się nie mogę doczekać :D
www.RybieUdko.pl
Post autor: EV-Maniak » 12 mar 2019, 17:06
Oho-ho! Ale pieknie!
Ale Ty sie orobisz przy tym sprzecie. Ja z takimi pierdulkami nieraz mam tyle roboty, to sobie wyobrazam ile Ty masz skoro wszystko od podstaw robisz. Naprawde podziwiam 👍😉
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 12 mar 2019, 17:45
Nie robię tego sam. Trzy osoby mają w tym udział co jest fajne bo każdy wrzuca swoje pomysły.
Nie robota a przyjemność patrzeć jak coś powstaje :)
www.RybieUdko.pl
Post autor: Goliath » 13 mar 2019, 0:48
Maran_hand pisze:
12 mar 2019, 17:45
To teraz wiadomo dlaczego trzeba było wydłużyć siedzisko :mrgreen:
Na poprzednim spokojnie mieściliśmy się we dwóch... a teraz ma jeździć już trzech :lol: :mrgreen:
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 13 mar 2019, 4:52
Goliath pisze:
13 mar 2019, 0:48
Maran_hand pisze:
12 mar 2019, 17:45
A widzisz Goliath, nie dostrzegasz geniuszu twórców. Rama jest tak przemyślnie skonstruowana, że za bajkiem będzie mogła biec dowolna ilość osób, tak że ..miejsce jest dla wszystkich :lol:
www.RybieUdko.pl
Iceman
Post autor: Iceman » 13 mar 2019, 7:43
Maran_hand pisze:
13 mar 2019, 4:52
Zatem kto pierwszy ten lepszy i lepsze miejsce zajmie na bajku ;)
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 13 mar 2019, 15:06
Iceman pisze:
13 mar 2019, 7:43
Maran_hand pisze:
13 mar 2019, 4:52
Ucinając wszelkie spekulacje, dywagacje i rozważania.. Wozidło powstaje tylko i wyłącznie po to bym mógł wozić swoją żonkę. No i też troszkę po to by żonka mogła wieźć mnie z pubu do którego pojedziemy :lol:
Inni użytkownicy po za okazjonalną przejażdżką nie są przewidziani. Więc panie Iceman kto pierwszy ..ten będzie mógł bliżej biec :P
www.RybieUdko.pl
shadow
Post autor: shadow » 13 mar 2019, 23:05
Dawniej były kartki na prawie wszystko.moźe powielisz ten pomysł?
Post autor: Yin » 14 mar 2019, 20:33
Dwa pytania - jaką masz szerokość siedzenia i czy nie przeszkadza w pedałowaniu siedząc z bardziej z tyłu? ( Na maksymalnie wyciągniętej nodze). Chodzi mi po głowie coś podobnego ale od główki ramy do tyłu całkiem na płasko i na 160mm szerokości. I myślę że największą przeszkodą może być obcieranie udami o kant kanapy przy pedałowaniu. Choć z drugiej strony suport od fata na 100mm lub 120mm może by problem rozwiązał.
sannis
Post autor: sannis » 14 mar 2019, 21:02
Maran_hand pisze:
12 mar 2019, 15:15
Jeśli nie znalazłeś tapicera: http://www.tapi-car.pl/. Robią cuda.
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 14 mar 2019, 21:18
Szerokość 20 cm. Na początku, pierwsze trzy czy cztery jazdy schodziłem z wozidła okrakiem. Czułem duży dyskomfort, tak jak bym był po wielokrotnej próbie zrobienia szpagatu. Po kilku jazdach nie było już absolutnie żadnego problemu. W związku z tym, że rama po trzech miesiącach prób została mocno zmodyfikowana i już wtedy wiedzieliśmy, że zastąpimy siedzenie od Simsona innym, dłuższym które będzie wizualnie bardziej pasowało do projektu, mogliśmy ją zwężyć w miejscu siedziska. A co za tym idzie zastosować węższe siedzenie ale uznaliśmy, że nie bo nie ma żadnego problemu przy tych wymiarach które aktualnie są. Podsumowując, bardzo szybko można się przyzwyczaić a samo siedzisko daje bardzo duży komfort, w mojej opinii nie nie można do tego przyrównać żadnego tradycyjnego siodełka rowerowego. Szerokość 20 cm nie jest żadnym problemem.
www.RybieUdko.pl
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 14 mar 2019, 21:21
sannis pisze:
14 mar 2019, 21:02
Maran_hand pisze:
12 mar 2019, 15:15
Dzięki ale z Wawy trochę za daleko. Dziś zawiozłem do tapicera który robił mi siedzenie do "Czarnego" czyli roweru ze stopki. Zostawiłem go na koniec bo ceny ma bardziej niż nieakceptowalne. Miał się zastanowić i dać mi dziś znać - ile? Jeszcze się nie odezwał.. pewnie zer mu w kalkulatorze zabrakło ;)
www.RybieUdko.pl
sannis
Post autor: sannis » 14 mar 2019, 21:29
Maran_hand pisze:
14 mar 2019, 21:21
Cała Polska samochodziarska u nich szyje, a z Wawy to najwięcej:). Dogadujesz się telefonicznie i wysyłasz element do obszycia. Szyją również "wymysły", "dziwctwa" do customów itp. Ja zlecam do firmy kolna z tej powyżej (pracownicy założyli). Niestety nie pomogę chyba, że za 2 tyg.
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 14 mar 2019, 21:33
Ja bez roweru a wiosna za oknem. 2 tygodnie to wieczność ;) Mam nadzieję, że uda się to zrobić za akceptowalne pieniądze na przyszły tydzień.
www.RybieUdko.pl
Post autor: Yin » 15 mar 2019, 17:37
Maran_hand pisze:
14 mar 2019, 21:18
Szerokość 20 cm...
O fajnie, znaczy że i przy 16cm będzie ok a ta szerokość już powala zamontować sabka bez cięcia skrzydełek montażowych. Suport jeśli dobrze widzę masz chyba 70mm?
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 15 mar 2019, 19:12
80mm
www.RybieUdko.pl
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 20 mar 2019, 13:32
Dziś odebrałem kanapę :)
www.RybieUdko.pl
Post autor: elektrotonus » 20 mar 2019, 14:52
Luksusowo się zapowiada :-)
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 20 mar 2019, 15:39
elektrotonus pisze:
20 mar 2019, 14:52
W niedzielę pewnie się okaże.. ;)
www.RybieUdko.pl
Zxc843
Post autor: Zxc843 » 20 mar 2019, 15:53
Fajne, nie brakuje jakiś ozdób wyszywanych na tym siedzisku?
KRAKÓW
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 20 mar 2019, 16:39
Nie będzie grafiki ani żadnych emblematów, zależy mi na tym by wozidło niczym się nie wyróżniało w tłumie innych rowerów. ;) :lol:
Pomysł bardzo dobry, niestety znalezienie tapicera który.
1. Zechce zrobić siedzisko
2. Zechce zrobić siedzisko i da akceptowalny termin
3. Zechce zrobić siedzisko, da akceptowalny termin i nie każe przynieść worka pieniędzy
To duże wyzwanie, ja znalazłem takiego dopiero po kilku dniach poszukiwań, dziesiątkach telefonów i po 9 osobistych wizytach. O jakie kolwiek wyszywania czy zdobienia nie miałem odwagi zapytać, nie chciałem spłoszyć człowieka ;)
Jeśli istnieje jakiś sposób by trwałe nanieść na siedzisko wzór to po złożeniu i odpaleniu ebajka będę o tym myślał, zwłaszcza że mam w planach umieścić reklamę swojej działalności.
Na tą chwilę jest jak jest ..byle tylko można było zacząć już jeździć :D
www.RybieUdko.pl
Zxc843
Post autor: Zxc843 » 20 mar 2019, 16:49
No ciężko znaleźć generalnie fachowca jakiegoś na szybko jak się szuka
KRAKÓW
