WESOŁYCH ŚWIAT ŻYCZY EKIPA FORUM
CYKLONEBIKE, ELEKTRO-BIKES zaliczone do dalszej promocji :)
Sponsorowanie zlotu: 77 1140 2004 0000 3202 7681 5636 z nickiem forumowym i dopiskiem "darowizna".
Dwuosobowe wozidło - Zielony!
Maran_hand
Re: Dwuosobowe wozidło - Zielony!
Post autor: Maran_hand » 11 kwie 2019, 21:45
Aku coś w granicach 50 Ah. W sumie to nie pamiętam, cała elektronika to praca Sietasa. Oczywiście mówił mi.. ale to nie są rzeczy które pamiętam ;) Zresztą Zielony żre pewnie tyle prądu, że pojemność aku i tak nic nie powie. Za kilka dni zresetujemy bmsa. Podobno jest apka która w połączeniu z tym bmsem "uczy" się nawyków kierowcy i na tej podstawie jest w stanie w miarę dokładnie podać zasięg. Po zainstalowaniu podzielę się wynikami. Na tą chwilę wiem że z żonką na zatłoczonej ścieżce rowerowej gdzie trzeba na przemian używać gazu i hamulca 70 km powinno dać radę zrobić. Samemu pewnie powyżej 100.
Zielony będzie na zlocie, przejażdżki jak najbardziej, proszę bardzo. Jeden warunek, z żoną z tyłu lub potomkiem. Tylko wtedy można docenić jego walory. Jak będziesz sam to będziesz musiał sobię od kogoś wypożyczyć :)
W terenie jeszcze nie. Na tą chwilę jeżdżę na nie swoim silniku więc oszczędzam ale jest już mój mksus z nawinięciem takim jak i Henia :) Na dniach zmienimy wtedy będzie można poszaleć. Na pedałach nie staniesz bo są mocno wysunięte do przodu co ma związek z moimi rozwalonymi kolanami (za to na podnóżkach z tyłu już tak) ale też dzięki temu każdy o dowolnym wzroście może zająć na wozidle wygodną pozycję przesuwając się na siedzeniu. Jest inna fajna rzecz. W terenie będzie można tłuc ile wlezie bo koszt całego zawieszenia przód+tył zamknął się w sumie 600 zł. Więc nie wielka strata jak któryś z elementów ulegnie zniszczeniu. Felgi od komarka po 50 za sztukę też nie szkoda.. zresztą one są niezniszczalne.
Fajną rzeczą w tego typu ramie jest możliwość ciągłego upgrade czego powyższy rower jest przykładem. Przy mądrym rozplanowaniu całości można zacząć od słabego silnika, małego aku i marnego sterownika a z czasem w miarę przypływu gotówki wymieniać elementy na lepsze bez ingerencji w konstrukcję ramy i niszczenia lakieru. Czyli może to być pierwszy rower jak i docelowy.
www.RybieUdko.pl
a tym się wożę viewtopic.php?f=30&t=134 ..po dzielni :twisted:
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 14 kwie 2019, 22:35
Dzisiaj syna z psem na spacerze dorwałem akurat gdy wychodziliśmy z żonką na rower. Użyłem całego swojego rodzicielskiego autorytetu by łaskawie zrobił zdjęcie ;)
Tak wyglądają dwie osoby na wozidle.
Dzisiejsza trasa przebiegała przez las. Zawieszenie z tyłu chyba się rozpracowało bo naprawdę ..naprawdę działa bardzo dobrze. To jest w ogóle nie do końca dla mnie zrozumiałe. Jak to jest, że niektóre elementy do roweru kosztują od groma kasy? No wiem.. bo materiał, bo testy, bo ich cudowne właściwości i coś jeszcze innego. Nie ma szans by zrobić czy kupić je za normalne pieniądze. Przykład, sprężyny do damperów o odpowiedniej ilości LBSów
A te do motocykli np tylny zawias mieści się w łącznej sumie nie przekraczającej 100 zł za komplet,zaprojektowany x czasu temu i jest praktycznie niezniszczalne bo w niektórych Simsonach działa od wielu wielu lat. Patrzę na ceny nowych elementów do starych skuterów czy motocykli i mam 100% pewności, że taniej wyjdzie odrestaurowanie takiego sprzętu niż odnowienie roweru z wyższej półki z przed kilku lat.
Stwierdzam, że w takiej konstrukcji jak moja, gdzie waga nie jest aż tak istotna, użycie elementów z lekkich motocykli jest bardzo dobrym rozwiązaniem. A już na pewno wielokrotnie tańszym. Simson rządzi! ;)
www.RybieUdko.pl
genjusz
Post autor: genjusz » 14 kwie 2019, 22:56
super się prezentuje - dobrze na nim wyglądacie :D
granada
Post autor: granada » 15 kwie 2019, 0:11
Jeśli coś jest do roweru to od razu można mnożyć x3 :D. Fajne wozidło wyszło tylko na pierwszy rzut oka rzucają sie błotniki na inną średnice koła ;)
Post autor: WojtekErnest » 15 kwie 2019, 6:35
Widzialem Was wczoraj na Sluzewcu :-) Ze względu na wygląd, jak najczęstsze pedalowanie wskazane na sciezce rowerowej aby uniknąć ew. kłopotów.
Uwaga osoby ktora Cię i Twoj rower widziala 1-szy raz : przecież to wygląda jak skuter, na sciezce rowerowej ?
Wcześniej : Pomógł 67 razy, postów 3,1+ tys. - wiadomo gdzie ...:-)
verre
Post autor: verre » 15 kwie 2019, 6:43
rzuca mi się w oczy kierownica blisko brzucha, wygodnie we dwóch jedziesz, jak Ci się tym skręca, nie przeszkadza kierownica przy skręcaniu? Tylko pytam, żeby nie było :D
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 15 kwie 2019, 6:58
Dzięki Genjusz ;)
No tak, ale gdyby nawet to był zwykły rower to jadąc nim z górki zapewne inni też by powiedzieli - przecież to skuter!
Jest to spowodowane jego nietypowym kształtem bo rowery dwuosobowe wyglądają inaczej. Już na początku tego projektu miałem świadomość, że tak będzie. Aczkolwiek jeszcze nie odczuliśmy tego skutków zwłaszcza że prędkość dostosowujemy do innych użytkowników ścieżek no i ja cały czas zaciekle pedałuje :) Mam świadomość, że PAS jest niezbędny i mam nadzieję, że za jakiś czas uda się go uruchomić.
Błotniki nie mogą mieć innego kształtu przy tego typu zawieszeniu. Zwłaszcza na przednim kole, przyjrzyj się.
Z kierownicą masz rację, trzeba ją trochę przestawić, czego nie zrobiłem jeszcze z lenistwa. Na tą chwilę zawracam na trzy :) przy jeździe do przodu i zwykłych skrętach nie ma problemu. Na zdjęciu stoję, podczas jazdy pozycja jest trochę inna.
www.RybieUdko.pl
henio-EV-Maniak
Post autor: henio-EV-Maniak » 15 kwie 2019, 8:47
Maran! Ale zayebista bryczką Ci wyszła ! 😉
11 heniów od mnie !👍
Tak. Części do motocykli są o wiele mocniejsze i tańsze .
Fajnie , że pojazd jest dwuosobowy , to całkiem inna grupa ebajków. Pojechać sobie z kimś na przejażdżkę , czy to z żonką, czy z dzieciakiem - super sprawa, wówczas w pełni docenia się walory takiej bryczki.
No i wogóle fajnie , jak inni członkowie rodziny zaczynają czuć tą pasję. Ma się wówczas lepsze wsparcie np. podczas budowy ebajka, więcej wyrozumiałości gdy budżet konstrukcji lekko się zawyżył. No i najważniejsze - jedziesz a browar i masz kierowcę 😉
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 15 kwie 2019, 9:03
W samo sedno Heniu ;)
www.RybieUdko.pl
Post autor: Yasiu77 » 15 kwie 2019, 9:47
Bardzo mi się podoba "zielony" i zazdroszczę odważnej, wspierającej Cię w Twojej pasji żony. Jak zrobiłem prototyp roweru ( pakiet i sterownik w ramie na powertape) to moja powiedziała że nie wsiądzie na to :P .Na szczęście syn mnie wspiera i objeżdża wszystko co ma koła :)
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 15 kwie 2019, 10:32
Yasiu77 pisze:
15 kwie 2019, 9:47
Dzięki za dobre słowo.
Ale nie jest aż tak słodko, od pewnego czasu jest pomysł tylko tym razem mocno poważny, zwłaszcza finansowo. Zwykle swoje konstrukcje dźwigam sam, teraz będę musiał wesprzeć się na budżecie domowym i tego raczej moja żonka nie zaakceptuje. Więc siedzę i główkuję jak to zrobić. Zaprzyjaźnienie żonki z urokami jazdy na erowerze to pierwszy krok. Mam nadzieję, że dalej to już będzie z górki :lol:
www.RybieUdko.pl
Post autor: Yasiu77 » 15 kwie 2019, 11:14
Maran_hand pisze:
15 kwie 2019, 10:32
Otóż to. Najpierw oswoić, potem przyzwyczaić by w końcu uzależnić i może budżet domowy się zmieni:P Mi ta strategia na razie słabo wychodzi ale pracuję nad tym. Myślę że na początku muszę poprawić wygląd bo kobiety nie interesują jakieś pierdoły jak moc czy zasięg. Ma być śliczny i basta :)
