Elektryczny tandem z fotelami
zeeltom
Post autor: zeeltom » 14 maja 2019, 10:38
Szykuję się do następnej konstrukcji w postaci tandemu z dwoma fotelami samochodowymi. Koła 24 cale.
Teraz nastąpi etap szukania konkretnego silnika na przód ;)
Budowa typowa, z przodu kawałek roweru, z tyłu dwa fotele w szeregu i dwa kółka boczne.
Bateria i cała reszta elektroniki w podłodze.
Re: Elektryczny tandem z fotelami
Post autor: Goliath » 14 maja 2019, 10:48
A będzie dało radę wyjechać tym na tor ?? :mrgreen:
zeeltom
Post autor: zeeltom » 14 maja 2019, 10:56
Łuki toru wymagają prędkości, by siła odśrodkowa dociskała pojazd do bieżni. Nie przewiduję w nowej konstrukcji zabójczych prędkości. Jak uzyskam 25 km/h, to mi w zupełności wystarczy. Stawiam tu bardziej na zasięg, a nie na szybkość. Cała podłoga do dyspozycji, to prawie Tesla wyjdzie, o ile nie zbankrutuję na zakupie takiej ilości ogniw :D
Maran_hand
Post autor: Maran_hand » 14 maja 2019, 11:32
Rozumiem Zeeltom, że żonka postanowiła bardziej zainteresować się Twoimi e-pasjami, stąd pomysł? 😁
www.RybieUdko.pl
a tym się wożę viewtopic.php?f=30&t=134 ..po dzielni :twisted:
zeeltom
Post autor: zeeltom » 14 maja 2019, 11:37
Zasięg, to podstawa. Żonka gubi się w lesie po odejściu ode mnie na kilka metrów. A jak będę miał zasięg kilkaset kilometrów, to już się nie znajdzie nigdy ;)
PS. Żartowałem :)
Ma swój rower, ale praktycznie z niego nie korzysta, chyba go sprzedam. Zajmuje tylko miejsce w garażu.
Post autor: Yin » 14 maja 2019, 18:36
zeeltom pisze:
14 maja 2019, 11:37
PS. Żartowałem :)
Ej jak się nie znajdzie to odpada problem z chowaniem flaszki, może jeszcze nie skreślaj tego planu :)
grafffik
Post autor: grafffik » 14 maja 2019, 23:10
zeeltom mam dwa silniki. jeden z hallami, drugi bez halli. nie wiem czy działają. leżą. chcesz ? może się przydadzą. napęd na przednie koło 250W
zgłosiłem chęć usunięcia konta z forum, także żegnam się - lada moment mnie już nie będzie.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 15 maja 2019, 8:31
Szukam czegoś mocniejszego, niż 250W. To ma być na wycieczki do lasu, a tam asfaltu nie uświadczysz. Dwie osoby, to już jest parę kilogramów i 250-ka może nie podolić.
misiek604
Post autor: misiek604 » 23 maja 2019, 19:18
Zeeltom zerknij ja zrobiłem tandem z silnikiem 350W i powiem że do normalnej jazdy się nadaje, natomiast w lesie gdzie jest piach, nie ma asfaltu ten silnik jest zdecydowanie za słaby, wygląda to tak że w takim piachu a schodzę z roweru i naciskam manetkę ;-) . Do takiego czegoś to tylko powyżej 700W jak chcesz by silnika nie zatrzymywało przy jeździe w dwie osoby.
viewtopic.php?f=44&t=2247&p=30909#p30909
zeeltom
Post autor: zeeltom » 23 maja 2019, 19:34
Dlatego szukam odpowiedniego silnika :) Ale, na razie, bez efektu.
Zxc843
Post autor: Zxc843 » 23 maja 2019, 19:49
@zeeltom
Myślałeś nad bionxem z przodu?
są takie , plus taki ze tanio kupisz do przerobienia na zewnętrzny.
No benc jeżdżę se na ebajku
KRAKÓW
zeeltom
Post autor: zeeltom » 24 maja 2019, 6:27
To musi być przekładniówka o mocy ciągłej 500W, lub większej.
Post autor: Yasiu77 » 24 maja 2019, 9:12
Rozumiem że fotele jeden za drugim. Nie wiem czy nie lepiej by było dać dwa słabsze silniki na tył? 2 x 250 przekładniówki są łatwe do zdobycia i 2 tanie sterowniki 36v/17A. Tylko tak myślę że wsteczny by się przydał?
Edit: kiedyś Ci wysyłałem taki sterownik i jakbyś chciał to Ci ich ściągnę z banggod. Chyba po ok 54 złote są.
gienek333
Post autor: gienek333 » 24 maja 2019, 10:07
Mam dwa silniki z przekładnią https://www.olx.pl/oferta/silnik-dc-400 ... vpGWr.html , można jednym sterownikiem zasilać.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 24 maja 2019, 10:16
Gienek, ja nie robię ciągnika :D
Wsteczny niekoniecznie, zawsze kawałek można cofnąć odpychając się nogami ;)
Wolę jeden z przodu, mniej kombinacji.
gienek333
Post autor: gienek333 » 24 maja 2019, 22:52
To ma tylko 400W, waży ok 6 kg (jeżeli dobrze pamiętam) i napęd na dwa z trzech kół jest lepszy niż na jedno ;) .
zeeltom
Post autor: zeeltom » 25 maja 2019, 5:58
Wolę jednak silniki zaplecione w koło, mniej kombinacji z montażem ;)
zeeltom
Post autor: zeeltom » 01 sie 2019, 6:33
Póki co, daję silnik w przednie koło, może później coś przerobię. Zamiana kół, to żaden problem. Docelowo mają być napędzane przynajmniej dwa tylne, ale z braku laku na razie będzie jeden z przodu.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 01 sie 2019, 15:48
Trochę gratów do budowy zebrane, czekam na ukośnicę i zaczynam zabawę :)
Czekam na tylne, zamówione koła na łożyskach maszynowych i przydadzą się jakieś grube oponki do tych wszystkich kółek :)
zeeltom
Post autor: zeeltom » 03 sie 2019, 1:51
Prace posuwają się powoli. Jest trochę główkowania nad pewnymi rozwiązaniami ;)
Maszynka do cięcia zdaje egzamin, jestem zadowolony, ale trzeba ciąć w osłonie na oczy, bo tarcza wyrzuca z ciętego materiału kupę wiórów w każdą stronę, co prawda nie ma iskier, ale lecą opiłki. Fajna tarcza, rżnie co podejdzie :)
shadow
Post autor: shadow » 03 sie 2019, 2:43
misiek604 pisze:
23 maja 2019, 19:18
to prawda ,do takiej konstrukcji ,silnik minimum jak w słoneczniku :)
Post autor: WojtekErnest » 03 sie 2019, 4:33
Albo jakis przerabiany Magic Pie :-)
shadow
Post autor: shadow » 03 sie 2019, 9:10
03 sie 2019, 4:33
całkiem dobry pomysł tym bardziej ,że tandem to raczej nic innego jak rozwiniecie konstrukcji ,,słonecznika..,bez klaustrofobicznej paki dla pasażera :)
zeeltom
Post autor: zeeltom » 03 sie 2019, 18:08
Prace postępują :)
Post autor: WojtekErnest » 03 sie 2019, 18:40
Jak Ci nie wyjdzie to bedziesz mial drabinę albo stojak na pnace kwiaty :-)
zeeltom
Post autor: zeeltom » 03 sie 2019, 19:32
A co ma nie wyjść? Już wychodzi :D
zeeltom
Post autor: zeeltom » 06 sie 2019, 5:57
Prac ciąg dalszy :)
Post autor: Goliath » 06 sie 2019, 7:31
...tylko zbieżność kół ustaw ;) :lol:
zeeltom
Post autor: zeeltom » 06 sie 2019, 7:35
Ustawiona z dokładnością do 2 mm między obręczami, chyba wystarczy ;)
shadow
Post autor: shadow » 06 sie 2019, 9:22
:) Ciekawie i super dokładnie sie zapowiada
Post autor: elektrotonus » 06 sie 2019, 11:26
Tylko trzeba odświeżyć te fotele lub jakieś pokrowce ;-)
- Wheller DD 0,25 W - w modernizacji :-) https://tiny.pl/tnmmg
- Rockrider MID 0,7 KW - dopiero budowie ;-) https://tiny.pl/tnmmh
- Samurai DD 3,5 KW - wciąż w budowie :-( https://tiny.pl/tnmxv
Post autor: pxl666 » 06 sie 2019, 11:28
czy fotele samochodowe nie są za ciężkie ?
zeeltom
Post autor: zeeltom » 06 sie 2019, 13:51
Są ciężkawe, ale wygoda wszystko wynagradza :D
Przecież nie zamontuję siodełek rowerowych :D
Fotele będą prane, spoko :P
Post autor: Umbur » 06 sie 2019, 14:19
Można jeszcze stadionowe założyć. ;)
zeeltom
Post autor: zeeltom » 06 sie 2019, 17:55
Stadionowe są twarde. Mam już samochodowe w swoich pojazdach i nie zamienię ich na żadne inne.
Na razie czekam na opony, by postawić to na ziemi i dobrać kąty przedniej ramy. Już niedługo pojedzie samo :)
zeeltom
Post autor: zeeltom » 07 sie 2019, 11:41
Jeszcze troszeczkę i będzie cacy ;)
Post autor: pxl666 » 07 sie 2019, 12:37
Jaka batkę planujesz ? Trochę ah musi być...
zeeltom
Post autor: zeeltom » 07 sie 2019, 20:06
Będzie 36V 30Ah
Muszę wymienić przedni amor, bo jest za słaby, i kierownicę na dłuższą. Następne, niepotrzebne koszty.
Trzeba dospawać belkę na nogi dla tylnego fotela.
Post autor: pxl666 » 07 sie 2019, 20:31
A nie myślałeś żeby przód pod kątem? Na ile km planujesz to 30ah ?
zeeltom
Post autor: zeeltom » 08 sie 2019, 5:41
Przód pod kątem? Przedni widelec jest pod typowym kątem dla rowerów, na zdjęciu tego specjalnie nie widać, bo perspektywa to przekłamuje.
A fotele nie są brudne, to takie zamszowe obicie, które zmienia barwę po przeciągnięciu ręką w różne strony :)
zeeltom
Post autor: zeeltom » 08 sie 2019, 14:20
Ciąg dalszy następuje :)
zeeltom
chudybws
Post autor: chudybws » 08 sie 2019, 15:19
Dodaj pedały przy przednim kole to może przejdzie jako rower elektryczny 😄
Post autor: pxl666 » 08 sie 2019, 16:49
Hmm na poprzednim zdjęciu wygląda że jest prawie 90st . Ale spoko, w końcu wiesz lepiej...pedały może nie ale stopki na nogi ...?
Post autor: Yin » 08 sie 2019, 17:54
Pedały dały bi się dosyć łatwo dołożyć, zerknij na to:
Więcej znajdziesz wpisując w google "fwd mbb". Na zlocie w Żyrardowie też był rower w tym układzie. Choć pewnie Zeeltom pewnie się nie zdecyduje bo przecież nie po to ma silnik by pedałować ;)
zeeltom
Post autor: zeeltom » 08 sie 2019, 19:02
Stopki na nogi są porobione przy obu fotelach. Spoko. Czekam na nowy widelec i będę testował. Fajny kontroler już dojechał.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 09 sie 2019, 18:32
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p » 10 sie 2019, 0:10
Wygląda pro:) szacun
zeeltom
Post autor: zeeltom » 10 sie 2019, 1:11
Jednak kierunkowskazy będą :) Zostały mi z jakichś innych pomysłów, to szkoda nie wykorzystać ;)
Muszę jakoś inaczej poprowadzić linkę do hamulca prawego, tylnego koła. Okazuje się, że 3 metry jest za krótko :D Lewe jakoś dało radę, tu linka wchodzi prosto do hamulca, a prawe musi ominąć oponę i wejść z drugiej strony, brakuje jakieś 10 cm i by było OK.
chudybws
Post autor: chudybws » 10 sie 2019, 7:38
Jakaś podwójna linka czy każde koło hamowane z osobna :Db?
