Projekt kotlet
equid
Re: Projekt kotlet
Post autor: equid » 01 lip 2019, 15:33
Ciekawe, jeszcze nia miałem nigdy problemów z skrzyneczkami z sklejki, a zrobiłem juz ich sporo. ja je łącze zawsze na dobry klej i dodatkowo zbijam wszystko nailgune'm i to nie żałuje gwoździ :D.
Ale dobrze wiedzieć, wzmocnie ją dodatkowo, dzięki za info :)
equid
Re: Projekt kotlet
Post autor: equid » 05 lip 2019, 22:38
Troche rama dospawana, jest juz stopka i zrobiłem mostek, więc w końcu zamocowałem kierownice :D
Haki również zrobione na gotowo z śrubką zaciskająca :)
Dodatkowo wzmocniłem jeszcze wachacz bo jak ten fabryczny sobie bez większego problemu rozgiąłem w rękach to jakos zacząłem mieć obawy czy wytrzyma ;)
Re: Projekt kotlet
Post autor: pxl666 » 05 lip 2019, 22:58
Polecam sklejke wodoodporna brązową karbowaną. Stosuje się ją jako podłogi np w przyczepach. Jest drozsza ale o wiele twardsza i imho lepiej się nadaje. Jakim klejem połączyłeś?
equid
Re: Projekt kotlet
Post autor: equid » 05 lip 2019, 23:04
Klej to Pattex express, w połączeniu z gwozdziami sama ramka jest juz bardzo sztywan a to tylko 6mm grubości scianki :)
Da sie gdzieś taka sklejke normalnie kupić czy nie jest to takie łatwe do dostania?
Ja zawsze kupuje sobie w castoramie cięte na wymiar, nie dość ze tanio to jeszcze dobrze :) np za materiał na ta ramke do aku razem z cięciem zapłaciłem 8zł :D
grafffik
Re: Projekt kotlet
Post autor: grafffik » 06 lip 2019, 1:11
ja Cię proszę. ja wiem że to projekt domowy ale w wolnej chwili przemyśl link poniżej
https://www.google.com/search?client=fi ... s+spawacza
⚡️ ⚡️ TO CO NAJLEPSZE ⚡️ ⚡️
Budowa sprawdzonych E-Bike
Gotowe bajki w ciągłej sprzedaży
Warszawa i okolice + Europa w wysyłce. (PL, UK, IRL 3x w tygodniu)
tel. 536 230 997
Wasz Kaskader. 8-)
Re: Projekt kotlet
Post autor: pxl666 » 06 lip 2019, 1:57
Może spawa mma na trafo a nie tigiem...
Re: Projekt kotlet
Post autor: pxl666 » 06 lip 2019, 1:59
equid pisze:
05 lip 2019, 23:04
Koło mnie jest gość co sprzedaje i mam od niego . Ona droga jest dość przyznam . Nie pamiętam ile teraz za płytę...
cyklista
Re: Projekt kotlet
Post autor: cyklista » 06 lip 2019, 8:58
Bardzo dobry patent ze śrubą zaciskającą blokadę, to jest coś co się nie wyrobi a nawet jakby zaczęło wyrabiać to się ją dokręca i jest dalej mocno i porządnie. Brawo
radasss
Re: Projekt kotlet
Post autor: radasss » 06 lip 2019, 23:01
Spawy będą wyglądać dużo lepiej jak zostaną pomalowane :geek:
equid
Re: Projekt kotlet
Post autor: equid » 07 lip 2019, 9:15
grafffik pisze:
06 lip 2019, 1:11
Wiem ze te spawy cięzko nazwać spawami.
Umiejętności umiejętnośćiami a sprzęt sprzętem, ja spawam magiem tyle ze od jakiegoś czasu zacząłem mieć z nim problem :?
Podczas spawania przerywał, zrobiłem do porządku zacisk masowy łącznie z przewodem, no i nagle zaczął spawać, ale nie na długo...
Teraz wymieniłem prowadnice drutu no i znowu dość znaczna poprawa na tyle ze mozna w miarę normalnie spawać.
Ponizej na filmie są pokazane spawy po wymianie prowadnicy, nie mówie ze umie spawać ale chyba juz te spawy nie sa najgorsze ;)
grafffik
Re: Projekt kotlet
Post autor: grafffik » 07 lip 2019, 9:19
dla mnie to wygląda na problem z mieszanką gazu
tel. 536 230 997
Wasz Kaskader. 8-)
equid
Re: Projekt kotlet
Post autor: equid » 07 lip 2019, 10:02
grafffik pisze:
07 lip 2019, 9:19
W teori czyste co2 (c100) mam ale.. z wymianą prowadnicy wymieniłem tez butle na nową bo poprzednia sie juz skonczyła na dodatek wmiejscach spawów bywaja resztki farby lub jest ona gdzies w poblizu spawu wiec to tez moze mieć jakieś znaczenie
Re: Projekt kotlet
Post autor: Przemek » 07 lip 2019, 10:05
grafffik pisze:
07 lip 2019, 9:19
chodzi ci o skład co2 czy o ilość podawanego na minuty
nie sadzę żeby do spawania stali konstrukcyjnej był potrzebny corgon nie mówiąc i spawaniu czystym argonem... ale jak ktoś ma to czemu nie
bardziej szukał bym problemu w stosunku prąd do podawania drutu , w tanich magach (migomat jest do aluminium) które mają ustawienia synergiczne po jakimś czasie warują te ustawienia wtedy trzeba korygować parametry ręcznie jest tam szerokość spoiny i wypukłość czyli prąd do indukcji niestety prędkość drutu jest wypadkową tych dwóch
dlatego najlepsze magi to takie które mają nastaw tych parametrów z "palca" każdy osobno i niezależnie od siebie wtedy mamy "władzę" nad przetopem i licem
Equid spawy całkiem całkiem, spróbuj zwiększyć jeszcze prąd będziesz miał większe przetopy, masz rotametr ile podajesz litrów na minutę ? i nie wiem jak prowadzisz drut z lewej do prawej czy na odwrót
Re: Projekt kotlet
Post autor: pxl666 » 07 lip 2019, 11:11
może pomoże
imho najwięcej problemów jest z nieoczyszczoną stalą , spawanie po farbie a oszlifowanej to dwa światy . tak pozatym to dobór prądu i posuwu (migomat) właściwie i można spawać nawet 1mm blachy .
equid - na jednym ze zdjęć jest skrzynka i bagażnik - za skrzynka na zewnątrz jest bms ? potem sterownik i coś dziwnego pod bagażnikiem ?
Re: Projekt kotlet
Post autor: pxl666 » 07 lip 2019, 11:18
nawet najbrzydsze smarki wyglądają ok jak się je zaszpachluje ale obwarzanek , ważne żeby nie pękały
equid
Re: Projekt kotlet
Post autor: equid » 07 lip 2019, 12:20
Ze tak powiem, przedewszystkim ma działać nie musi wyglądać :D
Ale spawy lekko oszlifuje jesli coś za mocno wystaje i zaszpachluje potem do malowania, więc tez bedzie to jako wyglądać ;)
Teraz jak juz mi ten magomat nie bedzie sprawiał problemów sie troche pobawie z ustawieniami bo jak narazie sie to mijało z celem jak przerwywał podczas spawania.
Przemek pisze:
07 lip 2019, 10:05
Nie mam takiego wynalazku jak rotametr, tylko zwykły reduktor na butli. Z prowadzeniem to zalezy jak mi sie ułozy palnik w reki i w jakim miejscu jest mi akutalnie wygodniej spawać.
07 lip 2019, 11:11
Masz na mysli to zdjęcie?
Sterownik to jest ten duzy radiator potem pod nim to małe srebrne to przetworniczka na 12v i pod skrzynką jest na zewnątrz bms który będzie oczywyscie zabudowany i uszczelniony ;)
Re: Projekt kotlet
Post autor: pxl666 » 07 lip 2019, 12:28
a co to za sterownik ?
equid
Re: Projekt kotlet
Post autor: equid » 07 lip 2019, 13:47
07 lip 2019, 12:28
Sabvotom ml 60, jak narazie wzbogacony miedzia, planuje około 80A z niego brać. Jescze będe wymieniał w nim mosfety na dwa razy mocniejsze jak dojda od hinczyka, za 20szt zapłaciłem az 50zł więc moze to jakoś bedzie działać :)
equid
Re: Projekt kotlet
Post autor: equid » 11 lip 2019, 21:14
Jest szansa ze juz w ten weekend będzie pierwsza przejazdzka :D
Eryk
Re: Projekt kotlet
Post autor: Eryk » 11 lip 2019, 21:28
equid pisze:
07 lip 2019, 13:47
07 lip 2019, 12:28
U Chińczyka takich rzeczy się nie kupuję bo podrabiają, potem są fajerwerki :P
smdrwf12300
Re: Projekt kotlet
Post autor: smdrwf12300 » 11 lip 2019, 21:40
equid ... jak bym widział "hinduski" projekt na YT :)) ... tylko ten amortyzator przedni jakis taki nie pasujący :) ... reszta zajebista !! ... smarknij ze 4 spawy na amorku i bedzie pasował :)
Re: Projekt kotlet
Post autor: pxl666 » 11 lip 2019, 22:03
Hindusi wkładają silnik elektryczny do wnętrza spalinowego
Re: Projekt kotlet
Post autor: pxl666 » 11 lip 2019, 22:04
Czy ten pojazd nie wygląda jak komar ?
Re: Projekt kotlet
Post autor: pxl666 » 11 lip 2019, 22:06
Aaa sorry . Ogar
equid
Re: Projekt kotlet
Post autor: equid » 11 lip 2019, 23:12
Eryk pisze:
11 lip 2019, 21:28
equid pisze:
07 lip 2019, 13:47
07 lip 2019, 12:28
Serio juz zaczęli elementy elektroniczne podrabiać? No zobaczymy jak dojdą co z tego bedzie
Eryk
Re: Projekt kotlet
Post autor: Eryk » 12 lip 2019, 0:55
equid pisze:
11 lip 2019, 23:12
Eryk pisze:
11 lip 2019, 21:28
equid pisze:
07 lip 2019, 13:47
Serio serio, robią przedruk z tranzystora za grosze robi się w mgnieniu oka tranzystor za złotówki :) Błyskawiczny zysk....
BluesWings
Re: Projekt kotlet
Post autor: BluesWings » 12 lip 2019, 8:34
jest oryginalny i bardzo ciekawy. Podoba mi się i czekam na ostateczny wygląd ;)
jaki kolor planujesz dla niego?
equid
Re: Projekt kotlet
Post autor: equid » 12 lip 2019, 8:39
BluesWings pisze:
12 lip 2019, 8:34
Rama cała biała, skrzynka z aku prawdopodobnie oklejona folia czarny karbon, reszta taka jak błotniki, kierownica, korby na brazowo :)
Mitar
Re: Projekt kotlet
Post autor: Mitar » 12 lip 2019, 9:16
Maluj ,wykańczaj i wpadaj do Rybołówki na testy :D
Moje aktualne wozidło: viewtopic.php?f=30&t=265
equid
Re: Projekt kotlet
Post autor: equid » 12 lip 2019, 12:06
Pierwsze beda testy w terenie, potem wykanczanie ;)
A jak narazie robią sie testy załadunkowe :x
Eryk
Re: Projekt kotlet
Post autor: Eryk » 12 lip 2019, 12:30
Będzie maszyna szła na koło ;)
ap0f1s
Re: Projekt kotlet
Post autor: ap0f1s » 12 lip 2019, 12:38
To co robimy test w górach po Beskidzie małym?
Budowa pakietów lion, rowerów elektrycznych (Falcon, vektror, E-kross itp.)
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=30&t=399
equid
Re: Projekt kotlet
Post autor: equid » 12 lip 2019, 12:45
ap0f1s pisze:
12 lip 2019, 12:38
Jak najbardziej, moze przyszły tydnien podjade na górecki pojezdzić ja wszysko pujdzie zgodnie z planem ;)
Eryk pisze:
12 lip 2019, 12:30
Przyda sie sofstart w sterowniku :D
ap0f1s
Re: Projekt kotlet
Post autor: ap0f1s » 12 lip 2019, 12:54
Spoko jak coś to przyszły tydzień może być. Energii masz dość gdyż masz tam koło 3kwh
Można zrobić podobna wycieczka co kiedyś na mad maxie.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2019, 13:25 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 1 raz.
equid
Re: Projekt kotlet
Post autor: equid » 12 lip 2019, 13:02
ap0f1s pisze:
12 lip 2019, 12:54
Można zrobić podobna wycieczka co kiedyś na mad maxie zrobiliśmy.
Ja jestem chętny, mam nadzieje ze tym razem dalej zajade ;)
Re: Projekt kotlet
Post autor: pxl666 » 12 lip 2019, 13:49
A jaka trasa? może ktoś zapodać ścieżkę ?
ap0f1s
Re: Projekt kotlet
Post autor: ap0f1s » 12 lip 2019, 16:26
To samo co byłem w tamten weekend ale cóż przynajmniej zobaczę kotleta.
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=49. ... 19.2250389
equid
Re: Projekt kotlet
Post autor: equid » 13 lip 2019, 20:07
Dzisiaj odpaliłem pierwszy raz kotleta i ....
Powiem wam ze jest to zdecydowanie najdziwniejsze wozidło jakie popełniłem :mrgreen:
Odczucia z jazdy bardzo pozytywne, dosłownie jest to wozidło terenowe, amory wszystko wybierają a na dodatek miekkie siedzienie :D
Dęba bardzo łatow staje, o dziwo wzbogacony sterownik ml60 miedzia jakos za bardzo sie nie grzeje , jedynie był ciepły jak pod hołde podjechałem, ale tylko troche ciepły, cieplejszy był silnik ;) . Na pierwszej przejazdzce przejechałem jakieś 10km.
Ogólnie na pierwsze wrazenie bardzo pozytywnie co do tego sterownika. Praca bardzo zblizona do normalnego sabvotona cihutko praktycznie całkowicie bez drgan ( tylko w jednym momencie są lekko odczuwalne ) o wiele lepszy jest jak dla mnie od kelly, ale jednak minimalnie gorszy od zwykłego sabka ale tylko minimalnie ;)
Teraz potestuje i zobacze co będzie do modyfikacji, jak na razie raczej na pewno będe zmieniał support na szerszy bo jakoś dziwnie sie nawet nogi trzyma nie mówiąc juz o pedałowaniu
Re: Projekt kotlet
Post autor: pxl666 » 13 lip 2019, 20:10
Pozycja wygodna na dłuższą jazdę
ap0f1s
Re: Projekt kotlet
Post autor: ap0f1s » 13 lip 2019, 20:19
Zamontuj prosty termik, aby w górach czasem go nie zagrzać za dużo. Jak nam wyjdzie w przyszłym tygodniu to przetestujemy maszynę. Teraz już frytkami nie pachnie jak mad maxie?
equid
Re: Projekt kotlet
Post autor: equid » 13 lip 2019, 20:25
Zapomniałem jeszcze dodać ze jest bardzo cichutki na asfalnie, Nie wiem czy to przez to ze jezdziłem ostatni czas na przekładniuwce czy poprostu jest strasznie cichy
13 lip 2019, 20:10
Jeszcze nie wiem jak z siedzieniem bedzie na dłuzszą mete ale sama pozycja bardzo fajna, wyprostowana jak na trekingu a ponatto mozna sie przesuwać na sedzeniu zeby sobie dopasowac najlepiej ;)
ap0f1s pisze:
13 lip 2019, 20:19
Mam 150c w silniku ale nw czy na sterownik tez dawać. Jak na razie nie mam frytkownicy ale mozliwe ze będzie ja trzeba znowu zrobic jak sie silnik będzie przegrzewał ;) Zastanawiam sie tylko czy da rade bez sprawnych pedałow jechać na ta trase?
ap0f1s
Re: Projekt kotlet
Post autor: ap0f1s » 13 lip 2019, 20:48
Da się jednak zużycie Wh będzie duże ale aku masz spore jak cos to do kocierza pojedziemy tylko
equid
Re: Projekt kotlet
Post autor: equid » 13 lip 2019, 21:51
W razie czego moge sie jechać podładować. Mam łądowarke 1kw to powinno szybko sie zrobic ;)
Re: Projekt kotlet
Post autor: Yin » 13 lip 2019, 22:03
Dziś widziałem kotleta na żywo, fajna maszyna a najbardziej zaskoczyło mnie ze on na fotkach wydaje się kompaktowy a faktycznie ma na długość zwykłego roweru :)
ap0f1s
Re: Projekt kotlet
Post autor: ap0f1s » 17 lip 2019, 17:15
Jak tam gotowość kotleta? Dasz radę w ten weekend na wypad?
equid
Re: Projekt kotlet
Post autor: equid » 17 lip 2019, 20:41
ap0f1s pisze:
17 lip 2019, 17:15
Jutro sie chyba wszystko okaze, pojade na hołde zrobić taki jeden z trudniejszych podjazdów na sam szczyt i zobacze czy mi to sterownik wytrzyma ;)
Re: Projekt kotlet
Post autor: Przemek » 19 lip 2019, 8:16
jeździłem ... jest moc , potrzeba wielkiego wyczucia przy operowaniu manetką bo stawia na tylne koło momentalnie
TomaS
Re: Projekt kotlet
Post autor: TomaS » 19 lip 2019, 9:59
Na pewno stawia bo tylne koło i pół baterii jest pod tyłkiem :D
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
equid
Re: Projekt kotlet
Post autor: equid » 16 godzin temu (wczoraj, 20:12)
Po przejechaniu kilku set km zaczynają sie pierwsze problemy :D
- Rozciek sie tylni amortyzator. Nie wiem czy jego mocowanie jest symetrycznie co do osi obrotu wachacza i to przez to.
- Okazało sie ze na dobiciu tylne koło wali po obudowie z tyłu, czyli chyba będzie trzeba wahacz przedłożyć.
- Rozpadł sie wianuszek na stereach, dosłownie go zmieliło. Chyba jednak lepiej kupić coś drozszego a nie najtańsze ;)
Dobrze ze sie wstrzymałem z malowaniem :D
A z pozytywnych rzeczy to sterownik wzbogacony miedza daje rade, zrobiłem podjazd na hołde i sterownikowi nic nie było tylko silnik przegrzałem da razy :roll: Ale ciągnął do samego konca, nie było efektu spowolnienia ;)
Re: Projekt kotlet
Post autor: elektrotonus » 13 godzin temu (wczoraj, 23:40)
Przypaliłeś kotleta ;-)
