Elektryczny tandem z fotelami
zeeltom
Re: Elektryczny tandem z fotelami
Post autor: zeeltom » 10 sie 2019, 7:43
Klamka na dwie linki z wagą w środku i hamulcem postojowym. W słoneczniku też mam długą linkę na pojedynczej klamce i też jest problem z hamowaniem. Hamuje wyraźnie słabiej, niż pozostałe krótsze linki.
Mel48
Post autor: Mel48 » 10 sie 2019, 7:54
układ hamulcowy hydrauliczny byłby lepszym rozwiązaniem
-ale to koszty ;)
zeeltom
Post autor: zeeltom » 10 sie 2019, 8:11
To musiał bym zamienić koła na takie do mocowania tarcz, nie widziałem hamulców V hydraulicznych, poza tym, to właśnie dodatkowe koszty.
cyklista
Post autor: cyklista » 10 sie 2019, 8:23
V hydraulicznych nie widziałem ale szczęki hydrauliczne to są.
Post autor: Tooropek » 10 sie 2019, 10:46
https://allegro.pl/oferta/nowy-hamulec- ... witemShare Trochę kosztują, ale moc w porównaniu do linki nie ma porównania.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 10 sie 2019, 16:42
Linki za krótkie.
Prac ciąg dalszy, na dziś mam dość, moze jutro to polutuję i zrobię próbne jazdy.
Wymieniłem przedni widelec, ale nadal jest za miękki.
Post autor: pxl666 » 10 sie 2019, 19:30
To lampiszcze to kupne?
zeeltom
Post autor: zeeltom » 11 sie 2019, 3:53
To lampiszcze, to latarka z BT, mp3 i radiem :) Były takie na zlocie, jako nagrody w konkursach ;) Ale to dodatek, będzie normalna lampka 80V załączana z tylnymi światłami przyciskiem na kierownicy. Praktycznie, w każdym moim pojeździe jest coś podobnego zamontowane ;) W rowerze baby tylko nie ma, ale po co, skoro ona jeździ tylko raz w roku od wielkiego święta?
scuda
Post autor: scuda » 11 sie 2019, 22:15
Super sprawa z fotelami samochodowymi, bo mozna caly dzien jezdzic i dupsko nie boli jak na rowerowym siodelku po kilku godzinach. Ile mniej wiecej może ważyć całość konstrukcji ?
36v i 30Ah przy takiej masie szału z zasięgiem nie będzie, tym bardziej ze nie masz pedałów zeby wspomagać i wrócić w razie braku prądu. Obstawiam, że przy 25km/h wyjdzie ze 40km.
Co do widelca, to sprobuj rozebrac i dać mocniejsze spręzyny albo jakieś podkładki daj pod sprężyny aby sag był mniejszy. Najlepiej jakbyś kupił jakiegoś suntoura chociaż xcr to by to jakoś działało, bo te co masz to wolałbym już sztywny widelec.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 12 sie 2019, 2:31
Musiałem nieco przerobić prawy hamulec i teraz linka wystarcza na długości.
A tak się tendem prezentuje w terenie ;)
A tu pierwsza jazda :D
Pozostało jeszcze trochę lutowania elektryki, takie tam pierdółki ;)
Trzeba uważać przy skrętach, bo jest wąski i ma tendencję do wywrotki, już dwa razy musiałem się podpierać nogami, bo bym się wywalił na bok :)
Nie podłączyłem jeszcze 3 speed, teraz jedzie do 25 km/h. Bardzo mały pobór prądu, przy 10 km/h około 3A bierze.
Porównując komfort jazdy na tej samej drodze, do nieamortyzowanej hulajnogi, to jest rewelacja, prawie się nie czuje drogi.
Post autor: pxl666 » 12 sie 2019, 8:03
Czy dach z dwóch paneli 290w znacząco podniósłby zasięg? Na pewno przydatne w deszczu
pape
Post autor: pape » 12 sie 2019, 9:14
Przy tendencji do wywrotek mogło by być zabawnie.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 12 sie 2019, 9:35
Nie planuję paneli. Środek ciężkości i tak jest wysoko.
Zxc843
Post autor: Zxc843 » 12 sie 2019, 14:48
Czyli ciężko się tym utrzymać na zakrętach?
No benc jeżdżę se na ebajku
KRAKÓW
zeeltom
Post autor: zeeltom » 12 sie 2019, 15:37
Trzeba to wyczuć, na ile można sobie pozwolić.
Post autor: Tooropek » 12 sie 2019, 21:19
Wrazie jakby było 2 Ż za dużo to polecam na mocne leśne zakręty coś takiego... Moje dzieci mają i sobie chwalą :D
Bardzo solidne kółeczka i pod kolor by pasowały :D
scuda
Post autor: scuda » 12 sie 2019, 22:11
Łatwo do tych kółek dopasować koła od hoverborda i dodatkowo by jeszcze było wspomaganie :)
zeeltom
Post autor: zeeltom » 13 sie 2019, 20:02
Trochę kabelków do połączenia ;)
Puszka po zamknięciu
Pozostało oświetlenie, dołożenie kontaktronu do lewego hamulca i małe wzmocnienie tylnych widelców dla pewności, że się nie urwą ;)
zeeltom
Post autor: zeeltom » 14 sie 2019, 20:35
Oświetlenie zrobione :)
Niestety, mam problem z zakupionymi przetwornicami. Padają jedna po drugiej. Muszę poszukać jakiejś zewnętrznej przetwornicy na 12 i 5V w jednym.
pape
Post autor: pape » 14 sie 2019, 21:12
A jak byś dał tylne koła trochę bardziej z przodu, to pewnie tandem mniej by się chciał wywracać.
A i rama miała by mniejsze obciążenia.
Ale i tak zazdroszczę.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 14 sie 2019, 21:15
Było by to niebezpieczne dla pasażera z tyłu. Jedynie można było je dać szerzej, ale nie chciałem przekroczyć 90 cm ze względu na poruszanie się po ścieżkach rowerowych.
Zxc843
Post autor: Zxc843 » 14 sie 2019, 22:51
spinałeś te przewody trytytkami? nie przetrą sie przewody?
KRAKÓW
zeeltom
Post autor: zeeltom » 15 sie 2019, 5:17
Które przewody masz na myśli?
Zxc843
Post autor: Zxc843 » 15 sie 2019, 19:11
Te w pudełku hermetycznym
KRAKÓW
zeeltom
Post autor: zeeltom » 16 sie 2019, 8:21
Nie miałem takiego przypadku w plastikowych pudełkach.
Doszedł kontaktron do klamki podwójnej, teraz już jest komplet wyłączników na klamkach :)
Trochę "nasmarkane" gluta, ale inaczej się nie dało, najważniejsze, że działa jak fabryka chciała :D
Post autor: pxl666 » 16 sie 2019, 10:59
Ciekawe, w życiu nie widziałem podwójnej klamki ... zazwyczaj do czego się to stosuje ? Dużo ciężej się ciągnie dwie linki? Nie lepiej jedną z klamki i jakieś rozgałęzienie?
Zxc843
Post autor: Zxc843 » 16 sie 2019, 11:36
Stusuje się np w rowerach co mają trzy koła a więc też trzy hamulce tak samo w rowerach z 4 kołami
KRAKÓW
zeeltom
Post autor: zeeltom » 16 sie 2019, 15:12
16 sie 2019, 10:59
A widziałeś gdzieś takie rozgałęzienie?
Post autor: pxl666 » 16 sie 2019, 15:17
A spotkałem się w głębinach netu
zeeltom
Post autor: zeeltom » 16 sie 2019, 18:50
zeeltom
Post autor: zeeltom » 18 sie 2019, 7:37
Połowa pierwszego testu za mną. Zakładam, że 36V na baterii 10s, to połowa dostępnego napięcia. Osiągnąłem 45 km do spadku napięcia 36V pod obciążeniem. Testuję jazdę na 1 biegu z 3 speed. Na początku rozpędzało mnie do 15 km/h, w połowie baterii mam około 12 km/h. Prąd pobierany na równej, asfaltowej drodze buja się w okolicy 3A. Niewielkie wzniesienia są odczuwalne na amperomierzu i prąd wtedy dochodzi do 5-6A. Dziś postaram się wyjechać baterię do odcięcia, a następnie czeka mnie test na pełnej szybkości (27 km/h). Prąd pobierany przy tej szybkości oscyluje w granicach 18A. Ciekawe, jaki zasięg uzyskam przy gazie na full ;)
scuda
Post autor: scuda » 18 sie 2019, 8:38
30 ah / 18A to pewnie ze 90 minut jazdy razy 27km/h to jakies 40Km, chyba ze bms ci wczesniej odetnie jak za bardzo napiecie przysiadzie 😁
zeeltom
Post autor: zeeltom » 18 sie 2019, 19:05
Przejechane 85 km. Myślałem, że będzie więcej :)
