giant anthem x3 / YOCH motor 750w
Post autor: pxl666 » 26 sie 2019, 10:23
hej
nadarzyła się okazja na mida w tanich pieniądzach to postanowiłem wykorzystać .
baza giant anthem x3 , silnik YOCH motor 750w , bata - 13/5 lgmj1 leżaki od tasa
silnik przychodzi w firmowym pudle , wszystko niby jest poza papierami , klamki niestety na heble mechaniczne , musiałem dać czujnik , choć jest opcja wykorzystać czujnik z klamki oryginalnej - trzeba by ja rozebrać .
spasowałem wykorzystując metodę muppeta opisaną podczas montażu tszd2 - do suportu wsunąłem blachę z puszki po browarze aby zlikwidować luz
po mocnym dokręceniu silnik się nie rusza w suporcie.
kabelkologia prosta , narazie nie mam puszki na bate wiec testowo wisi na paskach .
na obecnym blacie, 52t chyba , motor ciągnie 40kmh luźno ale brakuje momentu do wspinania - tu prośba do zaznajomionych z tematem - gdzie nabyć blat do bafanga 40t albo 44t , bo raczej nie uda się mi się zrobić przeżuty z przodu ? są pająki niby ale czy wózek sięgnie tak daleko ?
wrażenia z jazdy - brakuje softstartu - silnik na 5 jest narowisty i klamka odcinająca musi być , z watomierza na szybko wyszło ok 20a na 5 i chyba ok 800w , w tym trybie tez się grzeje sporo , 60st zmierzyłem
pas reaguje szybko i jazda jest nawet płynna , jedyne czego brakuje to przednich przerzutek bo na 52t blacie na ostrej kiepce się nie da - nawet jak się wyciśnie to sadze ze napęd za bardzo cierpi
natomiast do wozidła asfaltowego z normalnymi wzniesieniami - jak najbardziej - w tej cenie chyba nie ma się co zastanawiać
piszcie jak coś jeszcze mam dodać
https://photos.app.goo.gl/nurRvShB8UtFaTjHA
WRaven
Re: giant anthem x3 / YOCH motor 750w
Post autor: WRaven » 26 sie 2019, 11:15
Hej 750W to wersja 48V czy LCD można przestawić na 36 V?
Post autor: pxl666 » 26 sie 2019, 11:36
nie
Post autor: pxl666 » 26 sie 2019, 17:08
Post autor: elektrotonus » 26 sie 2019, 17:29
26 sie 2019, 10:23
hej
Jaki to model silnika i ile kosztował, skoro tak tanio ?
Wystarczyło samo mocowanie w supporcie by się stabilnie trzymał w ramie fulla?
Post autor: pxl666 » 26 sie 2019, 17:59
http://www.jhyoch.com/MD-M12-750W-mid-d ... 00594.html
600ziko . Tak , skrecilem na max i nie rusza się
Post autor: pxl666 » 26 sie 2019, 20:30
Hmm sterownik stwierdził że batka pusta a było tam 44.7v . Nie za wysoko odcina ? Na celach 3.7 było
Post autor: pxl666 » 26 sie 2019, 21:19
Przy okazji zapytam - czy można sklecić tylną kasetę tak aby mieć np 11 - 48t na 9 blatach i czy mój obecny wózek to obsłuży? Czy zebatka 48 będzie za duża? Czy wtedy pomoże dłuższy hak ?
Post autor: pxl666 » 27 sie 2019, 20:35
hm wychodzi ze on bierze prawie 1kw...to w sumie się nie dziwie ze się grzeje
pod opaską jest 18a
https://photos.app.goo.gl/FLF1C8hECntq4Jr78
WRaven
Post autor: WRaven » 05 wrz 2019, 15:58
26 sie 2019, 20:30
jak z tym odcinaniem baterii, ogarnąłeś w czym był problem ?
Post autor: pxl666 » 05 wrz 2019, 16:12
chyba chińczyk tak ustawił , narazie nie udało mi się wejść do firmware ...bardzo dbają o aku jak widać
dentus
Post autor: dentus » 11 wrz 2019, 10:35
masz może jakąś instrukcję do tego wyświetlacza d962?kupiłem taki zestaw yoch middrive 500W 48V z dodatkami i z takim jak twój wyświetlaczem niestety nie wiem jak wejść w ustawienia, moze pomożesz, co do blatu korby można na olx kupić adapter zębatki bafang, który zastępuje blat chiński i do tego adaptera przykręcić dowolną zębatkę narrow-wide np 34 zęby.
Larix
Post autor: Larix » 11 wrz 2019, 11:37
Wygląda jak Bafang. Tylko wyświetlacz inny. Co ta cena taka niska ?
Post autor: pxl666 » 11 wrz 2019, 12:25
W żadne ustawienia jeszcze nie wszedłem...
Post autor: pxl666 » 11 wrz 2019, 15:49
kurka no mam problem
przyszedł bidon , spoko polutowałem ogniwka , naładowany , szynę przykręciłem z problemami do ramy , wsadzam bidon a display mówi ze prawie pusty , po chwili - pusty... pacze miernikiem , no 54v jak byk , podłączyłem testowo gt500 z jakimś silnikiem - aku normalnie zasila , obciążenie niewielkie ale żadnego znaczącego spadku napięcia ... czy sterownik w silniku mógł zgłupieć ? co sprawdzić ??
nic nie zalane nie urwane ... help!
Post autor: pxl666 » 11 wrz 2019, 22:02
Zasilacz podaje 54 z innego pakietu też spróbowałem 54v...nic ...kurde no niewiem czy sterownik się zdupił czy co mu się mogło stać...
https://photos.app.goo.gl/CKH7vz7N1x3cdKkt7
Post autor: tkoko » 11 wrz 2019, 22:16
A masz w aku BMS?
Post autor: pxl666 » 11 wrz 2019, 22:34
Był ale wywaliłem
Inc0
Post autor: Inc0 » 11 wrz 2019, 22:42
to masz juz zagadke rozwiazana czemu to po taniosci było widziałem na olx podobne ogłoszenie i wydało mi sie bardzo ale to bardzo podejrzanie tanie
Post autor: pxl666 » 11 wrz 2019, 23:27
Ok jakby zębatki zmieliło, albo by się skopcił, przestał wstawać...Ale taki objaw...? Przejeździlem na nim 200km niby tak wyświetlacz pokazuje ...I nic. Do czasu aż zrobiłem bidon i wtedy fikło...No kompletnie bez sensu
Post autor: tkoko » 12 wrz 2019, 7:12
A spróbuj uruchomić silnik na aku rozładowanym poniżej 50-52V. Być może Chińczyk zostawił sterownik "dual mode" (podwójne napiecie) ze słabszych wersji (36V/48V), i tylko podniósł próg na 48V/60V, i sterownik "myśli" ze masz baterię o większym napięciu niż 48V.
Post autor: pxl666 » 12 wrz 2019, 7:52
To 48 nominał, wcześniej próbowałem aku 36 i od razu pokazywał że pusta . Dlatego właśnie musiałem zbudować aku 48v
Post autor: tkoko » 12 wrz 2019, 8:06
12 wrz 2019, 7:52
Wiem że 48V jest dedykowane do tego silnika. Chodzi o to, czy przypadkiem, sterownik "nie widzi" tej baterii jako "rozładowane" 60V ("16S"). i nie "blokuje" jej. Rozładuj tak jak wspomniałem baterię poniżej 52V, i sprawdź jak zachowa się sterownik.
Post autor: pxl666 » 12 wrz 2019, 9:37
no ale dzień wcześniej było ok ... spróbuje ...
Post autor: tkoko » 12 wrz 2019, 9:59
12 wrz 2019, 9:37
No ale dzień wcześniej, może aku nie był naładowany do 54.3V, to takie "gdybanie", ale warto sprawdzić, bo jak Ci opisywałem "przygodę" z moim sterownikiem, to takie zachowanie jest możliwe. :D
Post autor: tkoko » 13 wrz 2019, 13:00
Coś drgnęło ze sterownikiem? Jak chcesz mogę "podskoczyć" do Ciebie w tej sprawie, może coś więcej wymyślimy razem :D
Post autor: pxl666 » 13 wrz 2019, 15:32
Narazie nie mam czasu , zdemontowalem z roweru silnik , odezwę się jak będę luzniejszy
Post autor: pxl666 » 13 wrz 2019, 20:34
Inc0 pisze:
11 wrz 2019, 22:42
Ale chłop dał paragon, imho jakby widział że to lipa to by nie dał, przecież mogę reklamować
Inc0
Post autor: Inc0 » 13 wrz 2019, 21:59
to co stoi na przeszkodzie reklamowac?
Post autor: pxl666 » 13 wrz 2019, 22:05
Narazie rozładuje aku do tych 50v , może tkoko ma rację...silnik pracuje ale pokazuje że pełna batka jako pusta...tzn prawie pusta
Post autor: pxl666 » 14 wrz 2019, 23:29
11 wrz 2019, 22:16
A masz w aku BMS?
A tak wogóle to jaki mógł mieć wpływ?
Post autor: tkoko » 19 godzin temu (wczoraj, 7:38)
14 wrz 2019, 23:29
11 wrz 2019, 22:16
A masz w aku BMS?
Niektóre BMS'y po "przeładowaniu", blokują mosfet, do momentu pobrania odpowiednio dużego prądu. Tak więc obciążone samym wyświetlaczem, mogą np. pokazywać różne napięcie. Podobna blokada jest przy "zbytnim rozładowaniu".
Post autor: pxl666 » 17 godzin temu (wczoraj, 9:48)
No ale żeby jakie pokazał? 60v 56v skąd? Jak ładowarka daje 54?
Inc0
Post autor: Inc0 » 16 godzin temu (wczoraj, 10:34)
wczoraj, 9:48
ładowarki dla 13s daja jesli dobrze kojarze 54,4V
Post autor: tkoko » 15 godzin temu (wczoraj, 10:52)
wczoraj, 9:48
Te napięcia, to jak odpowiedzieli już inni, są możliwe przy rozładowanej baterii w mierniku. Jest jeszcze inna możliwość. Z lokalizacji wynika że mieszkasz w pobliżu lotniska, więc być może, batka z kablami zadziałała jak odbiornik lotniskowych nadajników (radar, radio), tym bardziej że to napięcie nie było stałe, tylko się zmieniało, z tego co widziałem.
