Hulajnoga 16 cali na zakupy
zeeltom
Post autor: zeeltom » 07 kwie 2020, 17:58
Jako, że coś mi tam z kuźni pozostało, to buduję sobie hulajnogę. Przyda się do podjechania po zakupy ;)
Nie ma co opisywać, zdjęcia powinny wystarczyć ;)
Jakby co, to pytać :)
CDN
elektrotonus
Re: Hulajnoga 16 cali
Post autor: elektrotonus » 07 kwie 2020, 18:07
Zeeltom, ile Ty byś pojazdów zbudował z gratów ze swego garażu ;-)
- Wheller DD 0,25 W - w modernizacji :-) https://tiny.pl/tnmmg
- Rockrider MID 0,7 KW - dopiero budowie ;-) https://tiny.pl/tnmmh
- Samurai DD 3,5 KW - wciąż w budowie :-( https://tiny.pl/tnmxv
Post autor: Tooropek » 08 kwie 2020, 1:43
Na jakie wymiary podestu żeś się zdecydował i wysokość spodu podestu do gleby?
zeeltom
Post autor: zeeltom » 08 kwie 2020, 3:15
50x20 cm, wysokość spodu około 6-7 cm od gleby. Górna wysokość około 10 cm.
Wnęka w podłodze 46x18x4 cm. Powinno wejść 80 ogniw.
W skosie przy tylnym kole będzie miejsce na kontroler i inne wynalazki (kupiłem alarm motocyklowy ze słownym ostrzeżeniem), jest tam sporo miejsca.
Post autor: pxl666 » 08 kwie 2020, 8:31
Z tyłu to są amory że skutera ? One są ciężkie ? Ile A będziesz pchać w silnik? Siodełko?
zeeltom
Post autor: zeeltom » 08 kwie 2020, 9:03
Nie wiem od czego są te amory, bo miałem je luzem, ciężkie nie są. Sterownik ma 36V 350W, więc da 10A maksymalnie. O siodełku będę myślał, jak trochę pojeżdżę i stwierdzę, że jest potrzebne.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 08 kwie 2020, 16:41
Zabawy ciąg dalszy :)
Post autor: pxl666 » 08 kwie 2020, 17:42
Będziesz ustawiać wahacz negatywnie żeby pod obciążeniem był płasko do ziemi ? W zawieszeniu masz jakieś tulejki czy tylko śruby na zawiasach ? Ten silnik to jest ds czy przekładnia ? Wygląda masywnie. Ogólnie podoba mi się taki terenowy dezajn, jestem ciekaw jak to będzie latać. To pod siebie czy jakiegoś dzieciaka z rodziny ? Zastanawia mnie tylko czy pod cięższym dyrektorem wytrzyma ten pojedynczy spaw z przodu
verre
Post autor: verre » 08 kwie 2020, 17:45
;) ten spaw to pewnie tylko przymiarki, ja jestem ciekaw co właściciel wykombinował do siedzenia... bo znając zamiłowanie do foteli samochodowych ....
no chyba że bez
zwykły e-roverrek na zestawie kolegi glebor S1000R bez R ;)
sta-szek
Post autor: sta-szek » 09 kwie 2020, 13:28
zeeltom pisze:
08 kwie 2020, 9:03
zeeltom
Post autor: zeeltom » 09 kwie 2020, 14:02
Wszystko wyjdzie w praniu. Na razie hulajnoga jest w spawaniu u kolegi. W zawieszeniu są łożyska. Silnik, zwykły szczotkowy.
Hulajnoga jest robiona w celu robienia zakupów.
sta-szek
Post autor: sta-szek » 09 kwie 2020, 15:25
zeeltom pisze:
09 kwie 2020, 14:02
jeszcze brakuje przyczepki ze skrzynki od @tas :D
zeeltom
Post autor: zeeltom » 11 kwie 2020, 19:21
Robót ciąg dalszy :)
Post autor: Tooropek » 11 kwie 2020, 19:38
Dobre tempo... Pakiet wleci i ogień z rury 😁
zeeltom
Post autor: zeeltom » 11 kwie 2020, 19:47
Skończył bym wcześniej, ale spawaczowi się trochę zeszło :) No właśnie zabrakło mi ogniw. Potrzebuję 80 sztuk w rozsądnej cenie.
Niepotrzebnie robiłem pakiety na zaś dla klientów. Szkoda ich teraz rozbierać, bo zupełnie inne gabaryty potrzebuję.
Post autor: pxl666 » 12 kwie 2020, 9:43
Wahacz jest na tyle twardy że nie uderzają ziemię jak na niej zjedziesz z krawężnika?
zeeltom
Post autor: zeeltom » 12 kwie 2020, 11:05
Co wy z tymi krawężnikami? Nie jeżdżę po krawężnikach. Jak stanę na ramie, to amory uginają się jakieś 15 mm.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 12 kwie 2020, 18:04
Poprawka, pod moją wagą uginają się do 7-8 cm od gleby, czyli według założeń.
Post autor: Yasiu77 » 12 kwie 2020, 18:26
Fajny kawał sprzętu, z jakiego samochodu będzie siedzenie? ;) Zagadaj do tasa to może coś wykopie niedrogiego z ogniw, a jaki sterownik tam wsadzisz?
zeeltom
Post autor: zeeltom » 12 kwie 2020, 18:32
Tas nie ma na razie rozsądnych ogniw. Sterownik będzie 36V 350W.
Post autor: pxl666 » 12 kwie 2020, 21:38
zeeltom pisze:
12 kwie 2020, 11:05
No cóż tam gdzie ja mieszkam nie sposób dojechać z A do B nie przejeżdżając przez dziesiątki krawężników i dziur mniejszych lub większych. Ale jak ty się nie przejmujesz to nie było tematu . Zresztą 15mm to twarde muszą być te amory
zeeltom
Post autor: zeeltom » 13 kwie 2020, 2:07
Zmieniam warunki. Sprawdziłem pod swoją wagą korzystając z pomocy baby :) Normalnie jest 11 cm prześwitu. Jak wejdę na hulajkę, to siada o 3 cm i robi się 8 cm. Jak dla mnie wystarczy. To nawet mniej, niż połowa zakresu działania amorów. Dobrze jest. Nadal nie kumam, jaki macie problem z tymi krawężnikami. U mnie, przy każdej posesji są podjazdy i nie muszę skakać po krawężnikach. Jak wyjadę od siebie z domu, to jadę po asfalcie do miejsca docelowego po tym asfalcie, a tam są zawsze jakieś podjazdy do posesji. Przestańcie pieprzyć o tych krawężnikach.
sta-szek
Post autor: sta-szek » 13 kwie 2020, 9:48
racja, u mnie teź jest asfalt i podjazdy. dodatkowo ścieżki rowerowe są super szutrowe bez dziur. a wy, gdzie mieszkacie? :D
zeeltom
Post autor: zeeltom » 14 kwie 2020, 15:08
Hamulce porobione, okablowanie położone i koszyczki też :)
zeeltom
Post autor: zeeltom » 15 kwie 2020, 12:31
Najważniejsza rzecz w hulajce już jest :D
AST034
Post autor: AST034 » 15 kwie 2020, 12:53
Z czego bedzie podest? Drewno czy cos typu blacha ryflowana?
sta-szek
Post autor: sta-szek » 15 kwie 2020, 13:00
zeeltom pisze:
15 kwie 2020, 12:31
coś pięknego! świetna robota!
zeeltom
Post autor: zeeltom » 15 kwie 2020, 17:06
Podest to będzie blacha alu ryflowana 3 mm.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 16 kwie 2020, 16:04
zeeltom
Post autor: zeeltom » 17 kwie 2020, 4:58
Na razie robota się zatrzymała. Czekam na podłogę, przełączniki na kierownicę, mp3, ogniwa. Reszta praktycznie przygotowana do dalszych działań.
Potrzebna mi przetwornica z 42/12V do alarmu. Miałem ich dużo w kuźni, ale ostatnia ekipa wszystko mi wymiotła, choć miałem je odłożone w osobnym pudełku. Teraz by się przydała, ale ni ma :) Jeszcze czekam na błotniki. Są u lokalnego hurtownika, ale jemu się nie spieszy :)
Muszę jeszcze zaopatrzyć się w gładką blachę aluminiową na spód hulajki, a gość, który to ma w Żyrardowie ma całe, wielkie i nie bardzo chce mu się to ciąć, a na cholerę mi arkusz 2,5 x 1,5 metra?
Re: Hulajnoga 16 cali na zakupy
Post autor: pxl666 » 17 kwie 2020, 10:35
Hurtownie metali tak najczęściej sprzedają. Pełne sztangi profili i pełne arkusze blach. W marketach budowlanych możesz kupić mniejsze formatki
zeeltom
Post autor: zeeltom » 17 kwie 2020, 10:47
No nie wiem, gość to ma na podwórku przy swojej posesji w mieście.
Post autor: Yin » 17 kwie 2020, 16:30
Blachę aluminiową dostaniesz na allegro, można pisać do sprzedających jak nie ma dokładnego wymiaru - dla niektórych nie jest problem dociąć. Fajny funkcjonalny projekt swoją droga :)
zeeltom
Post autor: zeeltom » 18 kwie 2020, 2:52
Ktoś tam chciał siedzenie, to dorobiłem z zagłówka samochodowego :) Można szybko zamontować i zdemontować :)
Kupa roboty z podłączeniami instalacji, trochę tego jest :)
zeeltom
Post autor: zeeltom » 18 kwie 2020, 18:38
Pierwsza jazda zaliczona, szału nie ma, jakieś 20 km/h, ale to wystarczy :)
zeeltom
Post autor: zeeltom » 20 kwie 2020, 9:03
Mocowanie podnóżka poprawione, licznik naprawiony. Szybkość na płaskim do 25 km/h. Niestety "przestrzelił" tranzystor wykonawczy i silnik pracuje cały czas na pełnych obrotach. Zamówiłem mocniejszy sterownik.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 20 kwie 2020, 12:46
Bateria "się" robi :)
AST034
Post autor: AST034 » 20 kwie 2020, 13:09
Co to za ogniwa? Bedzie lutowana rozumiem? :P
zeeltom
Post autor: zeeltom » 20 kwie 2020, 17:26
Tak, już polutowana i gotowa do montażu w hulajce, tylko muszę podładować.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 21 kwie 2020, 15:32
Hulajnoga już prawie ukończona. Czekam na sterownik i błotniki.
Przy okazji przyjechała w końcu spawarka, to się nią trochę pobawiłem :) Do prac dorywczych jest jak najbardziej ;)
sta-szek
Post autor: sta-szek » 21 kwie 2020, 15:35
powiedz mi jak ta spawarka ci się spisuje? ile taka stoi? -- jestem gorzej niż amatorem ale chciałbym sobie pomajsterkować w tym kierunku. póki co mam zwykłą na elektrody -- mała, niebieska, 230V, pewnie każdy zna.
a piwo kupiłeś w delikatesy centrum po 6zł za czteropak przy zakupie powyżej 49zł? jak nie to przepłaciłeś...
zeeltom
Post autor: zeeltom » 21 kwie 2020, 15:42
419 zł w Lidlu. Pobawiłem się chwilę, więc trudno coś więcej powiedzieć, ale nie jest źle :)
Post autor: Yin » 21 kwie 2020, 17:38
Pozwolę sobie pociągnąć off topic o spawarce, bo też się na taką skusiłem - z zalet kompaktowa i nawet coś tam spawa ;) Z wad - plastikowy podajnik drutu. Sama praca: może to kwestia dobrania lepszego drutu samo-osłonowego ale bardzo pryska z porównaniu z zwykłym migiem i zostawia sporo kulek. Nie robiłem jeszcze testów z spawmixem ale bez tego jest trochę czyszczenia spoiny.
Tu jest recka jak to śmiga:
Post autor: pxl666 » 21 kwie 2020, 18:14
Drut chyba wychodzi bardzo drogo ?
Post autor: Yin » 21 kwie 2020, 20:11
Zależy ile spawasz :) Zasadniczo - jak macie warsztat i miejsce gdzie trzymać sprzęt to zdecydowanie lepiej iść w migomat z butlą. Jak trzeba okazyjnie coś połapać i nie ma gdzie za bardzo trzymać sprzętu to można przemyśleć tą opcję.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 21 kwie 2020, 22:13
Ja spawam raz, dwa razy w roku, to powinno mi wystarczyć na moje potrzeby.
Spawam tylko przy budowie swoich pojazdów, poza tym praktycznie wcale.
Co do hulajnogi brakuje mi jeszcze błotników, zrobienie światła stop i kontrolera, poprzedni dostał zwarcia.
No i podłączenie alarmu, ale do tego czekam na przetwornicę i muszę zbudować pakiecik 3S1P na podtrzymanie alarmu 12V, bms już jedzie, czyli takie niewielkie pierdółki, ale trochę robótki jeszcze będzie.
Hulajka będzie full wypas :D
zeeltom
Post autor: zeeltom » 24 kwie 2020, 6:15
Hulajnoga w swoim środowisku :)
Paff
Post autor: Paff » 24 kwie 2020, 7:55
zeeltom pisze:
24 kwie 2020, 6:15
Hulajnoga jak najbardziej ok. Chociaż mogłaby być ciut dłuższa ale nie widzę psa na wycieczce. Kwarantannę ma ?
zeeltom
Post autor: zeeltom » 24 kwie 2020, 12:52
Leży w cieniu pod ławką, na końcu, to go specjalnie nie widać, ale był, jak zwykle :)
Miejscami jechał z tyłu w koszyku, bo mu się łapy ślizgały na podeście i spadał.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 24 kwie 2020, 16:39
Poprawione oparcie.
