Mammoth 2018
- Yin
Mammoth 2018
W końcu mam 5 min na opisanie mojego nowego potworka Objeżdżony kilka dni przed zlotem ev, dopieszczany roboczo do teraz Założenia projektowe - w 5 dni po godzinach w pracy zrobić ramę do której da się upchać ogrom baterii . Aspekt wizualny - będzie brzydal, ale to nieistotne w takich ramach czasowych nie ma się co bawić w wymyślne kształty. Szybki szkic koncepcyjny i do roboty Powstała skrzynka na kołach w wymiarach przestrzeni na aku: szer 160mm długość 500mm wysokość 375mm. Do tego trzeba było machnąć jakiś amor bo seryjne były albo jakieś słabowite albo za wąskie na oponkę od fata i skrzynkę 160mm i jakieś nie teges. Kolejne parę dni i jest. Oto jeden brzydszych projektów na forum
https://photos.app.goo.gl/jff4gK5YdGfCNUy87
Co w planach: dodrukowanie kilku drobiazgów np obudowy wskaźnika temperatury etc. Uzupełnienie tyłu o wspawany element z kanapą i miejscem na ładowarkę / szpeje. Nie wykluczam zintegrowanego bagażnika. To powinno też poprawić wygląd całości bo teraz jest puszkowato Wymiana sprężyn w przednich damperach bo na układzie 2x 750 lbs 99% amortyzacji robi opona Aktualnie sterownik poszedł do wnętrza skrzynki z lenistwa bo nie chce mi się robić na niego osłony Niestety trzeba od nowa machnąć kabelkologię co jest irytująco czasochłonne jak się jest mocno zlatanym ale powoli idzie do końca
- Inc0
Re: Mammoth 2018
na oko trochę zbyt stromy kąt główki ramy ci wyszedł..ale za to owiewka nad lampą rządzi
- noisuee
- equid
Re: Mammoth 2018
Nasze projekty sa aż za bardzo podobne . Musimy się kiedys spotkać na tych naszych puszkach
- Goliath
- Yin
Re: Mammoth 2018
W tym na razie dojeżdżam li pole tuningy, łącznie 20s8p czyli 40 pakietów i to daje mi bak pełen w 50% Jak by tam upchać li ion w heksagonalnych koszykach to weszło by trochę ponad 900 sztuk Więc z bieszczad nad morze teoretycznie mogło by dać radę
Ja robię zawsze długą bazę osi więc jeśli rower ma zawracać to siłą rzeczy muszę mieć mniejszy kąt główki. Choć tylny damper też ma spory sag więc pod obciążeniem wygląda to inaczej niż na fotkach. Owiewka była już moim poprzednim projekcie ( mad max), świetnie robi robotę na deszczu chroniąc watomierz i daje cień na nawigację co poprawia czytelność ekranu.
Rura z podtoczonymi zakończeniami do której są wprasowane dwa łożyska maszynowe.
Dokładnie, blisko mamy jak wrócę z urlopu i ogarnę nową kabelkologię to się odezwę
- equid
- tatar
Re: Mammoth 2018
@Yin.Mam pytanie;czy konstrukcja tak złozonego mechanicznie amortyzatora,przy tej wadze roweru nie łapie luzu/sumaryczna łączeń/podczas jazdy?
- Yin
Re: Mammoth 2018
Ale on nie jest złożony mechanicznie, jest prosty jak budowa cepa Jedyny punkt obrotu jest oparty na dwóch wspawanych tulejach i śrubach 8.8 - kwestia smarowania ( przy dobrze dobranym smarze przypuszczam że raz na rok) i ewentualnego dokręcania nakrętek śrub - do tej pory zrobiłem 400 km w rożnym terenie i nie wymagają dokręcania.
Po sezonie będę musiał dospawać wzmocnienia przy tylnym wahaczu, przy kole od fata i tej długości jedno belkowy wahacz jest za mało sztywny, przy jeździe tego nie czuć ale jeśli potrząsnąć rowerem widać że stal pracuje lekko na boki.
- tatar
Re: Mammoth 2018
Założyłem babcine okulary i powiększyłem foto-rzeczywiście,cep jest bardziej skomplikowany
- Yin
Re: Mammoth 2018
Jak pisałem w pierwszym poście "Do tego trzeba było machnąć jakiś amor bo seryjne były albo jakieś słabowite albo za wąskie na oponkę od fata i skrzynkę 160mm i jakieś nie teges." Przy szerokiej skrzynce korona lub lagi amorka czy to jedno czy dwu półka przy zakręcie wadzi o skrzynkę co ogranicza skrętność. U mnie jest z tym lepiej choć nie idealnie, ot taki urok szerokich skrzyneczek.
Re: Mammoth 2018
No, z tą pojemnością to się już raczej nie wywiniesz:), Bierz ekipę ( w razie czego pociągniesz cały pociąg:)) i zapraszam do Gliwic. Zrobimy se grilla, podładujecie co trzeba;). Pozdro:).
- pxl666
Re: Mammoth 2018
wygląda ciekawie . spawałeś to ze stali ? nie wolałeś rur zamiast profili ? jaka moc silnika i jak się toto wspina ? chyba ze nie jeździsz po górach
w takim stylu ramy można było dać jej podrdzewieć i polakierować klarlakiem...
- Yin
Re: Mammoth 2018
Tak
W sensie na wahacz? Bo sama rama jest praktycznie z jednego kawałka blachy giętego na zaginarkach hydraulicznych w skrzynkę + dospawanie główki ramy i innych drobiazgów.
Mxus 3t o nawoju 16x4 jeśli dobrze pamiętam, do tego sabek 80A ustawiony aktualnie na 50A bo bardziej interesują mnie dłuższe trasy niż ostre latanie. Podjeżdża fajnie, grzeje się też fajnie
Po pagórkach mniejszych i większych
Poszedłem na łatwiznę i pomalowałem proszkowo. Ale rust style lubię i może kiedyś się pokuszę na jakimś projekcie
