Przestawiam kolejną rowerową konstrukcję.
Parametry:
Rama Northtec Ragusa, rozmiar XS, damski MTB
Hamulce standardowe V-brake
Elektryfikacja:
Zestaw 250W Mxus od Glebora, przekładniowy
Pakiet 10s4p na ogniwach Sony 10A 2250mAh (używany, przerobiony z 13s3p po mniej więcej 20 cyklach)
Ładowarka wbudowana wewnątrz skrzynki, 42V 2A z Ebay
BMS na 10s także z Ebay
Bajery:
Ładowarka wewnątrz skrzynki, wyprowadzone złącze 230V "radiowa ósemka"
Dioda od ładowarki widoczna na zewnątrz przez otwór rewizyjny
Skrzynka wykonana z blachy stalowej 1,2mm, zaginana w kształt ramy
Prędkość maksymalna ~28km/h
Kolejna konstrukcja
Re: Kolejna konstrukcja
Gratulacje za świetnie wkomponowaną skrzynkę
Ostatnio zmieniony 23 sie 2018, 10:04 przez tatar, łącznie zmieniany 1 raz.
Delikatna, ładna konstrukcja
Z czego jest skrzynka ? Jakieś foto prac nad nią ?
Ładnie wyszło
Ładnie wyszło
Skrzyneczka z blachy stalowej 1,2mm. Boki także, delikatnie obspawane wewnątrz. Mozliwe że najszybsze w wykonaniu.
E-bike:
Whistler 1000R
Northtec XS MTB Mxus 250W
Whistler 1000R
Ja w swoim ebike mam skrzynkę z 2mm blachy ale jest ciężka i zbyt pancerna. Podczas spawania nieotwieranej części skrzynki przez ciepło blacha uległa lekkiej deformacji. Dlatego interesuje mnie szczegóły budowy takie jak sposób spawania czy mocowanie pokrywy skrzynki ? Mile widziane foto
Właśnie ta nie otwarta część skrzynki, złożona została z całego boku o odpowiednim kształcie, a do niej dospawany pasek po obwodzie. Spawanie co 10cm delikatną spoiną długa na 2cm, brak ciągłości pozwolił zachować kształt, ponadto pasek po obwodzie w 2 miejscach jest rozdzielony aby zniwelować deformację już po ostudzeniu, po prostu zostało to połączone na samym końcu. Gdy skrzynka już była gotowa i pasowała w ramę dospawałem kolejne paski wzmacniające konkretne krawędzie i pozwalające na przykręcenie zamykającego skrzynkę boku widać je na zdjęciu po malowaniu.
Zebrałem troszkę zdjęć, tyle ile się dało, całość można obejrzeć na dysku Google:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
E-bike:
Whistler 1000R
Whistler 1000R
