16S 10P długodystansowiec :D
rafalrrrr
Post autor: rafalrrrr »
Witam,
pewnie niektórzy kojarza mnie ze zlotu w Żyrardowie, lecz ten rower ma specyficzny wyglad i przykuwał uwagę xD
Rower został złożony w kwietniu 2016r. i przez te lata został wielokrotnie modyfikowany, zostala w nim wymieniona bateria, wcześniej był pakiet na Turnigy Multistar 10Ah, lecz szybko wyzionęły ducha :(
Konfiguracja baterii:
16S10P NCR18650B 67.2V 30Ah, połączenia lutowane i zalane hot glue, i zabezpieczone przed zmianami temperatury matą piankową.
Zasięg przy prędkości 40km/h bez pedałowania - 100km
Ładowarka wbudowana w rower
Silnik 9C 12x5, sterownik blokowy GT1500 45A, v-max 77km/h
Tylko jeden hamulec mechaniczny :D regen działa
Koszt: około 3500PLN nie licząc spalonych ładowarek
Poniżej link do filmiku z jazdy testowej:
Re: Popierdalacz 16S 10P długodystansowiec :D
Post autor: Yasiu77 »
a ładowarka na stałe wpięta nie rozładowuje Ci pakietu?
andy101
Post autor: andy101 »
Super maszynka. Napisz czy bezpiecznie jest używać Gt 1500 45A z 16s10p? Mam taki sam sterownik z nine continent rh2809 d (7 x 9) kaseta 1500w 90Nm i kolega zwrócił mi uwagę że mój aku 31Ah zdechnie.
autor: Przemek » 14 godzin temu (wczoraj, 18:37)
andy101 pisze: ↑wczoraj, 18:11
...Obecnie mam Akumulator 13s11p 31Ah 1483Wh ogniwa INR 18650 29E Samsung,
n o to niedobrze bo te ogniwo daje ciaglego 3A masz 11P czyli 33A a tterownik ciagnie 45A kiepsko to wyglada niedlugo zostaniesz bez aku ;)
dla takich ogniw jaki musiałby być aku dla MXUS V3 3K-TURBO 3000W 45H (16X4) ? Dla sterownika GT 1500 ?
akumulator robi sie pod sterownik żeby był wydajny dla potrzeb sterownika sterownika z tych ogniw musisz mieć przynajmniej 15-16P
wwojciech
Re: 16S 10P długodystansowiec :D
Post autor: wwojciech »
Mxus 3k + 16S10P na ncr18650B i ogniwa kwiczaly, kilkanaście minut na pełnym gazie i 50℃ na baterii. One mają gorszą rezystancje wew niż ncr18650A. Te ogniwa raczej na 30A a nie 45-niestety.
Dodam że mam tez zestaw 14S11P i 9C na ogniwach NCR18650A i dzielnie znasza prad 45A.
Post autor: Goliath »
Zawsze można GT1500 "wykastrować" o jeden drut pomiarowy z trzech zainstalowanych :D
Sterownik przy 30A będzie widział że to jego max. możliwości i więcej na silnik prądu nie poda . ;)
W razie czego zawsze można łatwo wrócić do 45A. :P
Przemek
Post autor: Przemek »
nie wiem czy sie cieszę czy nie że zrezygnowałeś z tej wyjątkowej okleiny drewnopodobnej ;)
miłego jeżdżenia i do zobaczenia pewnie na zlocie
Ps klakson z chyba Żuka jeszcze masz ?
rafalrrrr
Yasiu77 pisze:
17 wrz 2018, 8:14
Po pierwsze wywaliłem z niwj diodę kontrolną oraz dorobiłem wyłącznik szeregowo z wejściem ładowania w BMS :D
rafalrrrr
Przemek pisze:
19 wrz 2018, 9:13
Klakson pochodzi z jakiegoś bardzo starego motocykla, potem zmieniłem na mniejszy i lżejszy z chińskiego skutera spalinowego :)
rafalrrrr
andy101 pisze:
17 wrz 2018, 9:18
Do rekreacyjnej jazdy po mieście czy wycieczkach po asfalcie jakie sam robię po Polsce do prędkości 40km/h pakiet idealny, pakiet nie nadaje się na typowo górskie warunki i jechanie z v-max.
grafffik
Post autor: grafffik »
ebajk na żywo robi niesamowitą robotę :x tylko tyle powiem :x
