black 8 ( full na ramie rowerowej 8 KW , QS 205 50 H )
Witam
Jako ,że jakiś czas już tu goszczę ,a jeszcze nic w tym dziale nie wstawiałem wiec jedna z konstrukcji :
Na wstępie potroszę ogólnikowo
Rower powstał na ramie tzw. " full " od Koby
Obręcze Mach1 + Opony Continental
Napęd single speed z napinaczem łańcucha
Bateria 20s10p z ogniw Sony VTC4 - lutowana z użyciem kwasu AG jak i lutownicy 200 W z odpowiednio dużym grotem , łączenia z drutu 4mm2
Kontroler Sabvoton 72100 ustawiony 100 z baterii 200 w fazy
Silnik QS v3 205 50H 4+
Bms 100 A
Na kierownicy miejsce znalazły , selektor 3 speed , stacyjka z manetką i wyświetlaczem napięcia , manetka z płynnym hamowaniem + regen , włącznik świateł
Reasumują te wypociny techniczne , jest moc waga roweru na gotowo 39 kg , zrobione 500 km i naprawdę ciężko koło przednie przy ziemi utrzymać
P.S z góry uprzedzam pytania :
dlaczego ta rama ,a nie Falconobodobna ? proste najzwyczajniej w świecie nie podobają mi się tego typu konstrukcję
Dla tych co lubią wersję obrazkową :
Rower składany od podstaw , bazą była rama " KOBA " , która przeszła parę modyfikacji , a były niezbędne by przyjąć na " klatę " tą moc, min
przeróbka wahacza , wraz z jego wzmocnieniem i jednoczesnym dodaniem blokady obrotu z płaskownika alu o grubości 10 mm :
Pozostając w sferze blokad , przy silniku zostawiłem także fabryczne blokady QS , oczywiście z jednoczesnym zaadaptowaniem do tej ramy :
[imghttps://imageshack.com/a/img924/3193/gPtaNT.jpg][/img]
Skrzynka standard z włókna z tym wyjątkiem ,że lakierowana nie oklejana
Bateria na wcisk xd , z ogniw VTC4 , Bms na pakiecie
Sterownik zamontowany pod siodełkiem na autorskim mocowaniu 3 punktowym ,okryty także własnoręcznym uszytym pokrowcem z Cordury
A całość prezentuje się tak :
Miałem obawy , czy będzie miało to rację bytu , ale jako ,że w zaparte szłem by ebike powstał na ramie stricte rowerowej , po licznych modyfikacja
udało się i nie żałuję , 8KW robi , a masa całości ok 39 tylko pomaga
Bms 100 A
- tas
- Administrator
Re: black 8 ( full na ramie rowerowej 8 KW , QS 205 50 H )
Daj znać czy za 2 miesiące jeszcze będzie jeździł
co pierwsze obstawiasz ? , osobiście sądzę ,że za rok na zlocie będziesz miał okazję go dosiąść ,nie ma co dramatyzować wahacz obspawany , wzmocniony tu i uwdzie xd wiec spokojna Twoja przy tej mocy nie ma co dramaturgi dodawać , lecz przyznam jednocześnie , że to maks przy seryjnej ramie, a z racji tego ,że dość podatny na choroby , sądząc po tym ,że kwietniu tegoż roku 250W , czerwiec 3KW na 7x9 NC Sierpień 8KW ,a już klecę projekt na 273 , 24s z tym ,że na ramie od podstaw tworzonej
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2018, 22:05 przez Remigiusz, łącznie zmieniany 2 razy.
- TomaS
Fajny projekt. Gratulacje za odwagę bo ramy tej firmy są maksymalnie wycieniowane celem redukcji wagi i może się poddać za jakiś czas szczególnie przy tej mocy roweru i masie silnika. Ale zobaczymy. Nie chce krakać. Ładnie skrzyneczka wyszła
Pany no taka skromna krytyka ?
Jak pisałem 500 przejechane jest jak najbardziej ok , spodziewałem się negatywnej reakcji na zastosowaną ramę , jednak uparcie stać będę przy swoim , iż rower ma choć poglądowo go przypominać , a że testy biorąc na uwagę moją masę 110 Kg xd przeszedł pozytywnie wiec ... uznaję za udany
Widać postępy:
TwojeAuto pisze: ↑26 cze 2018, 22:43Brak słów :p
Niecałe 300 km po zbudowaniu pierwszego elektryka taka tragedia
Normalnie ręce opadają, nie dość ,że silnik to jeszcze sterownik się ufajczył
Prośba do Was o namiary na sprawdzonych speców co ogarną przewinięcie silnika jak i pewnie wymianę tranzystorów w sterowniku bo na 2 fazach zwarcie do minusa.
A było tak miło na 19s 45A ach
Nic tylko życzyć aby kolejne konstrukcje były bardziej przemyślane...
NIe wiem jak to się ma do tematu ,ale ok xd , wiesz ja bardziej z tych co i owszem w słowo pisane wierzą ale i tak na swoim postawią , co do tamtej konstrukcji , to okazało się zawinić coś czego bym się nie spodziewał i nie mówię tu o przegrzaniu silnika
a z racji tego , że widocznie kolega lubi off topic wiec proszę o parę słów na temat projektu xd adekwatnie do " Nic tylko życzyć aby kolejne konstrukcje były bardziej przemyślane..."
Wiesz także nie ukrywam ,że lubię po fakcie palcem wytknąć ,ale uwierz mi ja się tym bawię , uczę i poznaję ,a że z czymś nagnę chcąc granice poznać , wybacz taki mój zamysł
tak reasumując czysto teoretycznie gdybym wydeptaną ścieżką szedł kolego było by ok ?
100A w qs 205 przy takiej ramie to musi być hardcore - to idzie utrzymać przednie koło na ziemii?
Krytyka wrzucania tego silnika w klasyczną ramę jest podyktowana praktyką i statystyką. Jak już mxus 45H z jednego wahacza zrobił klocki Lego to co dopiero 205'tka
Aczkolwiek jeżeli uważasz, że to wytrzyma to git
Sama konstrukcja bardzo fajna - skrzynia jest w macie?
- Mitar
Abstrahując od tego co napisali koledzy powyżej to rower wyszedł naprawdę ładnie wszystko fajnie zaokrąglone, zakryte, kolorystycznie pasujące.
Sprawdza ci się ta manetka?
Ja ją wywaliłem bo chodziła strasznie topornie i była niewygoda, potrafiła się nawet przyblokować po jakimś czasie.
U ciebie to by był dramat przy takiej mocy
- Yasiu77
- Moderator
Jest świetny i wygląda jak rower. Zastanawiam się czy dało by się taki wahacz naprawdę przerobić, czyli wzmocnić jego wszystkie elementy i np.dać większe tuleje, wzmocnić rurę pod siodłową, wymienić damper na sprężynę. Może by to zwiększyło jego życie?
Czekam na dalsze relacje z jazd.
- TomaS
Chyba już inny oblatywacz będzie zdawał relacje bo kolega już deklarował chęć sprzedaży
- Yasiu77
- Moderator
- tas
- Administrator
Ja mam tak ze 2x w miesiącu ludków "Panie Tasie, Panie Tasie wahacz mi wyrwało/pęka, gdzie szukać ratunku, fachowca od napraw potrzebuję, dobrze Pan mówił żeby nie robić Falcona z normalnego roweru bo to niebezpieczne"
Dlatego ciekawi mnie bardzo czy kolejna taka konstrukcja pojeździ chociaż te 2 miesiące
- tas
- Administrator
Gdzie tu kąśliwość? Nie trzymam w tajemnicy takich spraw jak większość serwisów broniących "ciężko" zdobytej wiedzy czy rozwiązań.
I weź tu wstaw co wystaje poza utarte ramy
Odnośnie sprzedaży , jeszcze ogłoszenia nie wystawiałem , musze oblatać go z 2 miesiące
Skrzynka w macie
Odnośnie manetki , jak najbardziej ok , fakt czuła na sąsiednie elementy , co domniemywam stanowiło problem u CIebie zacinającej i ciężko chodzącej
Co trzymania w tajemnicy wiedzy xd Tas śmiało pytaj , pomogę - żart
Skrzynka w macie
- Vegasnight9
Fajny
- Inc0
Fajny rower .. w tej konfiguracji ciśnie się że wypisz wymaluj czarna wdowa ( grafika z tym pajakiem by siadła jak ulał na skrzynce Jeśli połamie ci silnik wahacz, nie wstawiaj tu foto, bo zwali jeszcze ktoś wine na bogu ducha winien hamulec tarczowy:P btw jesli jednak, odpukać , czego nie życze połamie silnik wahacz, pomyśl o zaprojektowaniu wersj 2,0 wahacza nie z pierdułkowatych taperowanych rureczek ale z konkretu PA9 lub ze stali wymiary i geometrie zerzniesz ze "zwłok wersji fabrycznej"
- Vegasnight9
Wstaw więcej zdjęć, może jakiś film na YT
Jak sprawuje się amortyzacja przy takiej masie silnika, nie łapie luzów? Z taką mocą pewnie żaden podjazd nie straszny Masz więcej zdjęć z konstruowania skrzynki? Mam podobną ramę i chcę zrobić skrzynkę zewnętrzną mniej więcej w takim jak Ty masz kształcie.
masa silnika ni jak ma się do amortyzacji , a co do mocy to zaczyna brakować xd , budowę skrzynki masz dokładnie opisaną na blogu Tasa
Ok. Minelo 2 miechy jak tam trzyma sie to kupy, bo jestem ciekawy ?
jak masz ogniwa w skrzynce ułożone? jaka szerokość?
Ja napiszę inaczej niż inni. Dla mnie zawsze takie konstrukcje to krok do przodu. Każdy mówi że się nie da aż ktoś przyjdzie i to zrobi:)
Fajny projekt:)
Fajny projekt:)
A co niby stać by się miało ? Jeździ ,mocy trochę przymalo , po zatym ok
Siema. Super wozidło.
Myślę, że wyciagłeś wszystko, co dobre z tej konstrukcji i bardzo dobrze
Nie ma co malować diabła na ścianie jak go tam niema
Czekam na kolejne fajne pomysły.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Vegasnight9
Jak tam fura? Śmiga?
8kW w rowerze i nie Falcon. To jest torpeda!
Fajny projekt. Blokada super.
Śmiga aż miło , póki co żadnych zmian konstrukcyjnych , jedynie oświetlenie dołożone , i opon 2 komplet.
No z mocą to już tak różowo nie jest xd, początkowo szok i ciężko było przywyknąć ,ale z czasem jakoś tak się porobiło , że w mają niestety rusza nowy projekt celować starać się będę w okolicę 20kw ,ale póki co ugrzązłem na projekcie ramy
ogniwa równolegle do ramy w pojedynczym poziomie + 1 sekcja z prawej oraz bms z drugiej strony pakietu ,całość na włos do skrzynki , ogniwa lutowane
- Vegasnight9
100A w rowerze ważącym 39kg i mocy brakuje wattowica w zaawansowanym stadium a ja mam banana jak czuje przyspieszenie mojego 7x9 na 45A
Po wielu miesięcznych testach , stwierdzam ,że przyjęte założenia w projekcie w 100 % się sprawdziły , mimo przebytego przebiegu , nic tragicznego się nie wydarzyło ,z modyfikacji jakie został wprowadzone , to dołożone oświetlenie , przetwornica i modyfikacja kablologi by stała się mniej widoczna , szczerze powiedziawszy sam z początku powątpiewałem w konstrukcję , ale daje radę
i zapewne by się połamało xd tak jak wspominałem wahacz dość mocno zmodyfikowany
- Mitar
Często krytyka i troska powoduje, że ludzie się bardziej starają i uważają.
Super ,że maszyna dalej służy.
Pochwal się lepiej ile ludzi z niego spadło nie zdając sobie sprawy z możliwości?
