Dwa górale......
- Buby22
Dwa górale......
Witam.
Postaram się sukcesywnie dodawać fotki z budowy rowerów, które powstają dla mnie i dla kolegi.
Ale zanim wszystko się zacznie chce się poradzić was w kwestii doboru części i komponentów.
Zaczniemy od roweru kolegi.
Aktualnie mamy do niego takie taile:
-Silnik NC RH2809 zapleciony w obręcz Mach1Mad 26"
-Akumulator 14S8P na icr18650 22p
Teraz pytanie następujące....Jaki sterownik do tego??
GT1500 czy LH1500 czy KT36/48SVPRL-JL02
Pytanie nr dwa....Jaka szerokość skrzynki jest wygodna w użytkowaniu?? Czy 150mm nie będzie za szerokie???
Teraz mój (PLAN NA) rower...
-Silnik chcę kupić Mxus v3 3K-Turbo 3000W 45H (16x4) zapleciony w mach1Mad 26"
Wybór tego silnika jest spowodowany możliwym dalszym rozwojem roweru i zakupienie ramy Falcon( na którą aktualnie mi zabraknie)
-Akumulator nie wiem co lepsze 16S czy 20S
-Sterownik...Mam Sabvoton SVMC072080o ale nie chcę go wkładać do tego roweru bo jest za duży więc będzie grzecznie czekał na swoją kolejność...
Co polecicie do tej konstrukcji ......
Przyjmę wszelką pomoc mentalną jak i krytykę......
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2018, 22:21 przez Buby22, łącznie zmieniany 1 raz.
www.ebikesczechowice.pl
tel. 665467107
tel. 665467107
- tas
- Administrator
Re: Dwa górale......
Ja bym zdobił 16s, bo takie napięcie daje już dużą prędkość, umożliwia wybór sterowników tanich 45A i nie powoduje nadmiernych kosztów na, co jak co, tymczasową maszynę
- Umbur
- Moderator
W moich poprzednich konstrukcjach dla Mxusa 45H (16x4) i Nine Continent RH2806 (10x6) korzystałem ze sterowników GT1500 i dobrze mi się na nich jeździło. Teraz widziałem, że pojawiły się nowe sterowniki, ale nie miałem jeszcze z nimi styczności. Widziałem, że są w Nexunie. Zagadaj Tasa, pewnie Ci powie czym różnią się poszczególne wersje.
- Mitar
Tak jak Tas pisał 16S styknie ale ja bym ci radził zaoszczędzić i kupić tańszy silnik, np Nine Continent RH280* ,
do 45A będzie to wszystko ładnie grać.
Potem i tak sobie to zostawisz albo sprzedasz w całości i do docelowego falcona dokupisz sobie nowy silnik, może do tego czasu pojawi się jeszcze coś ciekawego na rynku.
Dla mnie właśnie te 150mm to jest maksimum żeby swobodnie taki rowerek użytkować, jednak u każdego będzie się to różnic. Najlepszym sposobem będzie skoczenie do sklepu po jakieś kartony i sklejenie (np taśmą) pseudo-skrzynki o określonej tam szerokości. Zrobisz krótką wycieczkę i sam zdecydujesz
- Buby22
Na silnik patrze pod względem kosztów...
Kupując NC 10x6 trzeba pogrubić przewody i dołożyć termik (chłopaki w bielsku z tego co pamiętam biorą sto parę zł za to)
W MXUS tego nie trzeba robić (fabrycznie jest też czujnik temp który podepnę do watomierza od Pastka)
Cenowo MXUS wyjdzie drożej o może 200zł ale nie muszę go otwierać (gwarancja), mam już duży zapas mocy i ewentualnie możliwość użycia w Falconie....
Co do sterowników to jedyne nad czym się wacham to czy kwadrat czy sinus.....
tel. 665467107
tel. 665467107
- Umbur
- Moderator
- EV-Maniak
Też miałem ten dylemat, ale zasada jest prosta - najszersza, aby tylko zmieściła się między korby. Szeroka skrzynka nie przeszkadza absolutnie w pedałowaniu, aby tylko weszła. Wejdzie Ci między korby 15 cm, jaki masz rozstaw? Tylko zmierz w najwęższym położeniu, by korby nie ocierały o skrzynkę.
- Buby22
I pierwsze przymiarki....
Skrzynka uklepana na szybko ze sklejki...
Teraz dwie opcje..
Nr uno. Skrzynka wąska na 100mm ogniwa ułożone jak na fotce w konfiguracji 16S10P plus sterownik sinus z nexuna..... Nr dwa. Skrzynka na około 140mm szerokości. Pakiet 16S10P plus sabek w środku.... I jeszcze fotka roweru narazie z NC który będzie wymieniany na Mxus v3....
Teraz dwie opcje..
Ostatnio zmieniony 05 mar 2018, 8:47 przez Buby22, łącznie zmieniany 4 razy.
tel. 665467107
tel. 665467107
Moje zdanie. Jeżeli możesz to wszystko pakuj do pojemnika.P.S. Zdjęcia się nie wyświetlają.
- Buby22
Dobrze się składa że się wypowiedziałeś bo jeszcze nie wiesz ale pojemniki będziecie robić WY....elektro-bikes pisze: ↑04 mar 2018, 21:04Moje zdanie. Jeżeli możesz to wszystko pakuj do pojemnika.P.S. Zdjęcia się nie wyświetlają.
Co do fotek to nie wiem jak wkleić z dysku google....
tel. 665467107
tel. 665467107
- Umbur
- Moderator
Musisz mieć udostępniony album. Otwierasz zdjęcie, które chcesz wkleić. Dajesz PPM i "Kopiuj adres obrazu". Później wklejasz na stronę.
- noisuee
Jest jeszcze jeden myk z udostępnianiem zdjęć z dysku google.
Trzeba podmienić w linku wyrażenie "open?id=1" na "uc?export=view&id="
- Buby22
- elektrotonus
Jeśli chcesz sterownik tak jak na ost foto to nie masz wyboru. Jednak skrzynka większa niż 12cm wygląda według mnie pokracznie. Optymalnie 10 cm. Wtedy sterownik pod ramą. Rozumiem, że mając potężny trójkąt ramy chcesz wykorzystać namaxa przestrzeń. Bateria 16S wystarcza choć jak masz możliwości upchnięcia dużego pakietu w skrzynce lepiej zbudować 18S10P lub 20S. Zależy co ma być priorytetem, prędkość czy przyspieszenie. Silniki lepiej pracują jak się projektuje baterię na max prędkość o 15 % wyższą niz faktycznie max chesz jeżdzić. Zatem np celujesz w max prędkość przejazdu 50 km/h rób rower co pojedzie 60 km/h. Wtedy jest zapas. Tez silniki mając swoje max wysycenie polem magnetycznym, co jest powiązane z prądem jaki im dostarczasz. Wtedy np powyżej 50 A większość mocy idzie w grzanie a nie efektywny napęd. Oczywiście to wartości przykładowe.
Ja miałem 9C, GT1500 16s@45A i sie bardzo grzał. Teraz mam Mxus V3 45H, w tej samej konfiguracji, i tylko raz udało mi się "nagrzać" silnik że lekko coś poczułem dłonią, 3kW pcham w nominalny 3kW silnik.
Spędziłem kupe czasu na podwajanie kabli izabezp. termiczne.
Warto dorzucic te 2-3 stówki do Mxusa 3kW v3 45h, bo tak jak piszesz, problem masz z głowy (tylko że bez zabezpieczenia)
skolei Mxus jest o wiele cięższy, masz mocniejszy moment obrotowy bo są szersze magnesy.
Więc 3kW na mxusie bardziej wyrwie ci hak niż 3kW na 9C, i doradzam robić blokadę koła nie jakiś pół środek tylko taką z dociskiem na śrubę aby nie było luzu, z czymś takim możesz bawić się już w regeny, wsteczne itd...
Co do pudła to u siebie robiłem 14,5cm a ogniwa ułożyłem w 2płatach poziomo a nie pionowo jak ty, da ci to lepsze wykorzystanie miejsca, podobnie przemyśl ogniwa jakie chcesz eksploatować, jak będą bardziej wyżyłowane, grzać się, to zostań przy tych koszyczkach jakie masz, jak temperatura nie gra roli, może ogniwa na plaster miodu, wtedy ich wepchasz jeszcze więcej.
Jeżeli to , może to itd... oczywiscie jeszcze jedno "o ile" dysponujesz budżetem na więcej ogniw, na lepsze komponenty itd...
Jeżeli szersze pudło koliduje z pedałami, możesz kupić szerszą oś suportu, to koszt koło 30-40zł,
wada:- więcej za ściągacz i klucz do korb zapłacisz, może być problem że przerzutka ma za krótkie ramie aby wbić 3 zębatkę na odsuniętej korbie.
- Buby22
Co do zabezpieczenia termicznego to w sabvotonie mam miejsce na wpiecie czujnika KTY83 który w silniku jest fabrycznie....
Między korby wchodzi mi 155mm więc skrzynka na 2 rzędy aku też jest jakimś rozwiązaniem.. ..
Prawdopodobnie zrobię pakiet 20S10P na ogniwach od tasa.... jeszcze nie wiem których ale jak pojadę do niego to pewnie doradzi.....
A jeżeli chodzi o zabezpieczenie osi to już mam wstępny projekt na papierze.. teraz tylko przerysować na komp i kolega mi wytnie na wodzie .
Myślę że małymi krokami coś uklepie mądrego.....
tel. 665467107
tel. 665467107
U mnie widać zdjęcia.
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
Kontakt 513388355
- EV-Maniak
A ogniwa będziesz dawał klasycznie, czy na plaster miodu? Bo widziałem, że przymiarki robisz na klasycznie?
Wydaje mi się, że Sabvaton do takiej konstrukcji, to za duży, jakoś nie pasuje, to do Falconów jest przede wszystkim.
- Umbur
- Moderator
Jeżeli zamiast wiecej ogniw, wsadzisz sabka, zawsze go możesz skręcić w dół do tych 30-40A w zależności jak mocną konstrukcje robisz. Na ogół sterownik będzie wykorzystany w 30% swojej mocy, ale skoro już go masz, to po co kupywać nowy.
Bedziesz mial wszystkie zalety FOC, a kiedyś tam jak już kupisz se lepszy sprzet, to se już przełożysz sterownik wraz silnikiem
- Buby22
Sterownik nabyłem drogą kupna od gościa który na już potrzebował pieniądze i chciał za niego 300zł (nówka sztuka kupiona miesiąc wcześniej od tasa) Więc chce to użyć od tak dla zasady żeby nie kupować następnego.... W momencie jak dozbieram na ramę falcon to będę miał dawce tajli....
tel. 665467107
tel. 665467107
- EV-Maniak
Wow! 300 zł za Sabvaton! Aż mi gól wyskoczył. Faktycznie okazja. No to teraz rozumiem
- Buby22
Akumulator na dwa rzędy.. . Szer skrzynki wew 140mm.
Co myślicie.. . Wiem że jeszcze placu dużo zostało ale nie lubię tak na pasownie robić puki skrzynki nie mam docelowej.. .
tel. 665467107
tel. 665467107
- Buby22
Aktualnie składam mój rower. Ten od kolegi już gotowy jeździ bez problemów,ale jego opiszę w wolnej chwili.
Co do mojego wozidła to od początku składania zaczęły się problemy....
Zaciski tarczy okazały się za szerokie więc zastosowałem dystans... W sumie musiałem przesunąć o 4mm. Więc jeden od tasa a drugi z starej tarczy... Wszystko by było ok gdyby po takim odsunięcie nie zabrakło regulacji w mocowanie zacisku do ramy.... Podkładka z uchem okazała się za mała więc zamówiłem u kolegi jeszcze parę podkładek wyklętych na wodzie. Dzisiaj mają być gotowe. Jak odbiorę to zrobię fotkę. Dodatkowo zamówiłem blokady obrotu osi z blachy 10mm z otworem do skręcenia.... Przy tym silniku wydają mi się niezbędne.
No i kabelologia.... Dramat. Ciasno wszędzie. Trzeba dużo cierpliwości na to wszystko....
Aktualnie rower wygląda tak.
tel. 665467107
tel. 665467107
- Mitar
Potężna skrzynia, z miejscem nie masz tak źle
Daj sobie może ten watomierz od Michała jak ci się zmieści na wspornik kierownicy, fajnie się tam wpasowuje i dobrze wygląda i zostaje ci masa miejsca. A jak uchwyt się nie dopina to zamiast śruby możesz śpiąć go trytytką.
- Buby22
Miejsca jest dużo puki pakiet na zewnątrz.... 20S10P wypełnia przestrzeń do zera ....
tel. 665467107
tel. 665467107
- Buby22
Kolega się postarał i detale pocięte....
Tak myślę które zabezpieczenia osi dać..
Rozcinane będą miały w poprzek otwór pod śrubę i mogą być skręcone.. .. Tak chyba bezpieczniej....
tel. 665467107
tel. 665467107
- noisuee
- Buby22
Podkładki dystansowe zdały egzamin.... zacisk się mieści tarcza nie ociera przewód ma miejsce....
A życie pokazało że z jednej strony blokada zaciskania a ż drugiej zwykła....
tel. 665467107
tel. 665467107
- Yasiu77
- Moderator
Jakie masz tam ogniwa i ile będziesz amper puszczał na silnik? Też zazdroszczę Ci jak henio sabka w tej cenie. Mam ciut podobnie ale inaczej mxus v3 16s14p i sinus od tasa 45A. Ogniwa mam tylko sony NC1 ale i tak się nudzą bo max dostają 3,2A. Zastanawiam się trochę nad moją malutką blokadą obrotu zrobioną przez pastka i boję się że mimo jego wiedzy nie wytrzyma z regenem za długo. Ta skręcana by lepiej siadła
- Buby22
Maks prąd 50A planuje... Jak na pierwszą swoją konstrukcję to wystarczy.. ..
A ogniwa takie
A ogniwa takie
tel. 665467107
tel. 665467107
- Buby22
No i znowu klops. Sterownik który udało się kupić tanio okazał się być na 19S max..... Może ma ktoś na zbyciu większego? A jak nie to jutro kierunek żywiec....
tel. 665467107
tel. 665467107
- Buby22
Rower poskładany.... Narazie hula na gt1500 i szczerze powiem że jedyny komentaż do jazdy na nim to
W najbliższym czasie wrzucę fotki....
tel. 665467107
tel. 665467107
Witam jestem ciekaw jak wygląda efekt finalny. Bo też jestem na etapie robienia takiego pakietu . Jak wygląda skrzyneczka już na rowerze? Pozdrawiam
