Projekt henia
- Wojtas
Re: Projekt henia
Kombinujesz na siłę z tym bms'em. Zamiast się bawić w to przestawianie na 80% i inne znikome korzyści po prostu sprawdź jak się całość zachowuje. Potestuj. Zostaw złącze od uart dostępne i z czasem będziesz mógł to sobie zmienić nawet na 50% i wtedy będziesz miał pewnie z 2000 cykli i zasięg 50 km
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Re: Projekt henia
Spoko. O to chodzi, że ja już mam ustawioną ładowarkę na 82V i muszę teraz BMSa przestawić. Ale jakoś se dam radę. Powolutku, ostrożnie i z uwagą obserwować będę zachowania ładowarki i BMSa. A może mi sie uda od razu za pierwszym razem wszystko ogarnąć. I tak muszę czekać na naprawę doogee.
Dzisiaj może założę łańcuch i wyreguluję przerzutki.
Wiecie o czym myślałem? Ale byłoby ekstra!
A co Wy na to jakby stworzyć dla naszych maszyn coś w rodzaju NIEŚMIERTELNIKÓW ? Takich tabliczek gdzie by było wszystko opisane: Jaki silnik, jaka moc, sterownik, bateria, ogniwa jakie, nazwa itp.
Tabliczka by miała kształt wojskowego nieśmiertelnika. Oczywiscie byłaby większa, ale z zachowaniem proporcji. Jakieś fajne, forumowe logo do tego. Myślę, że to nie głupi pomysł. Na tabliczce oczywiście wszystko bite, tłoczone...
Re: Projekt henia
Ufff... Po 3 godzinach walki ustawiłem przerzutki. Nie jestem do końca, na 100% zadowolony, ale chyba lepiej sie nie da. Musiałem skrucić łańcuch o 4 ogniwa. Dobrze, że miałem rozkuwacz.
Wydaje mi się, że z przodu mam blaty pod węższy łańcuch. Na środkowym blacie, gdy łańcuch jest przekoszony i z tyłu jest ustawione na 11t, niezbyt ładnie pracuje. Jakby się lekko przycinał miedzy blatami. Podobnie jest na najmniejszym blacie. Ale nie jest najgorzej. Ważne, że na szybkich i mocnych przełożeniach pracuje idealnie.
Wy też tak macie? Znacie może jakiś fajny patent na ustawienie przerzutek, tak jak np było z hamulcami?
Re: Projekt henia
henio-EV-Maniak pisze: ↑25 mar 2019, 19:26Znacie może jakiś fajny patent na ustawienie przerzutek, tak jak np było z hamulcami?
Zmam dwa patenty: Jeden to Sietaz, drugi Tatar
- Mitar
Re: Projekt henia
Olej przerzutki, ustaw tylko tak by ci chodził na największej z przodu i najmniejszej z tyłu i zapomnij o nich
Re: Projekt henia
No i jeszcze musi dobrze chodzić na biegu awaryjnym, czyli z przodu najmniejszy blat, a z tyłu największa zębatka, jakby w polu prundu zbrakło
A co to są te dwie śrubki w przerzutce? Może nimi coś podreguluję?
Ło te, łołówkiem wskazane:
- Zxc843
Re: Projekt henia
Śrubki na przerzutce służą do regulacji jak daleko ma poruszać się przerzutka, masz tu poradnik https://roweroweporady.pl/jak-wyregulow ... rzerzutke/
Latwiej to zrozumieć na filmiku szajbajka
Ostatnio zmieniony 25 mar 2019, 20:21 przez Zxc843, łącznie zmieniany 1 raz.
KRAKÓW
Re: Projekt henia
henio daj to do sklepu rowerowego niech to ustawią. Po za tym łańcucha się nie krzyżuję tzw. nie używa np. 3 zębatki z przodu i największych z tyłu, gdyż łańcuch będzie pod złym kątem w stosunku do zębatek. Przechodzi sie na mniejszą z przodu i znowu na większą z tyłu.
Po za tym nie będziesz używał przerzutek często. A tym bardziej tych mniejszych
Mówię ci to na 100% i założę się z tobą o flachę, że tak będzie.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2019, 20:23 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
ograniczniki krańcowych wychyłów przerzutki dbaja o to byś nie zrzucał sobie łańcucha jedna odpowiada za wychył przy najmniejszej zębatce a druga przy najwiekszej
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Właśnie miałem to napisać przerzutki w ebike'u to najmniej ważna rzecz. Wręcz zbędna. Ja u siebie wywaliłem wszystko łącznie z manetkami z kierownicy. No ale to zrozumie tylko ktoś kto zrobi te minimum kilkaset km i zorientuje się że w 99,99% ma ustawione jedyne słuszne najszybsze przełożenie
Dajmy heniowi czas. Też do tego dojdzie.
Re: Projekt henia
Dzięki Chłopaki za podpowiedzi. Jesteście bardziej doświadczeni, to pewnie macie racje. Wydaje mi się, że już załapałem o co chodzi z tą regulacją.
Do żadnego sklepu, czy serwisu nie oddam swojego Naqurviacza, wykluczone, a to z różnych przyczyn. Chce wszystko sam ogarnąć. Poza tym trochę to dla mnie dyshonor ebajka z takiego poziomu dawać do zwykłego, nie ebajkerskiego serwisu. U mnie w rejonie nie ma wyspecjalizowanych serwisów, raczej kowale, no i do miasta mam kawałek. Ebajker musi być samodzielny. Jeszcze raz dzięki.
Re: Projekt henia
Przyszedł właśnie, prosto od Żółtego Brata port USB do mojego DooGee
Jeszcze tylko ekran niech przyślą i smartfon pójdzie w złote ręce do reperacji
Bez androida ebajk nie ruszy...
- Mitar
Re: Projekt henia
Ile dałeś za tego s70? Widzę że jutro na ali jest za 188$ fajna opcja jak ktoś chce pancerny telefon.
Re: Projekt henia
Bardzo dobry telefon. Polecam. Aby tylko przyszedł bez uszkodzonego portu USB. Dałem coś około 190 $
Re: Projekt henia
No i jeszcze wiem od Sietasa, że nie wolno przestawić dokładności balansowania poniżej 0,02V.
Henio o co chodzi z tymi 0,02V. Możesz powiedzieć coś więcej?
MACIEK
Re: Projekt henia
Nic nie wiem. Wykułem tylko słowa Guru na pamięć. Tak trzeba i już. Podejrzewam, że po prostu BMS może cały czas pracować i równać bez końca.
- Maran_hand
Re: Projekt henia
Przepraszam Heniu że nie w temacie Twojego bajka..
Nie warto brać z Chin tego telefonu. Lepiej w polskiej dystrybucji bo jest gwarancja i jest serwis. Ja mam S80 od paru tygodni i jestem zadowolony ale opinie na forach o tej marce są skrajne dlatego bez gwarancji zbyt duże ryzyko
- Maran_hand
Re: Projekt henia
A ja wiem i masz rację.henio-EV-Maniak pisze: ↑27 mar 2019, 12:52Nic nie wiem. Wykułem tylko słowa Guru na pamięć. Tak trzeba i już. Podejrzewam, że po prostu BMS może cały czas pracować i równać bez końca.
Jeśli dasz większą dokładność to BMS pracuje non stop co wpływa na jego żywotność a pożytek z tego żaden.
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Henio kwiecień mamy.... Jazdy próbne już byly?
- Iceman
Re: Projekt henia
Do zlotu już coraz bliżej i może henio czeka z premierą właśnie na niego?
Re: Projekt henia
henio buduje napięcie jak sam mistrz Alfred
Re: Projekt henia
Spoko, spoko Dzięki Chłopaki !
Nic się nie odzywałem, żeby nie zapeszyć. No i obiecałem zdjęcia. Więc myślę tak, że wszystko porobię na zicher, zrobię jazdę próbną i dopiero zdam raport. I jak będzie wszystko na 100 % grało dopiero dam fotki, bo to by było bardzo nie lojalne dać fotki ebajka co nie gra na 100 %.
Sytuacja idzie do przodu...
Myślę, że będę potrzebował pomocy w ustawianiach Barmala i jego nauce. Nie wiem nawet od czego zacząć. Co do BMSa dostałem już wcześniej wytyczne i raczej powinno być dobrze.
Odrazu daje system chłodzenia, bo strasznie mi chodzi po głowie by wyciągnąć z Barmala 45 A.
Jestem na etapie szukania fajnego, stożkowego filtra powietrze, takiego do tuningu aut lub motocykli z wejściowym fi 30 mm. Rurę już mam, kanały w środku są, tak by strumień powietrza uderzał bezpośrednio w elektronikę i płytkę Barmala. Chłodzenie będzie miał eleganckie.
- Maran_hand
- Wojtas
Re: Projekt henia
Stożkowe filtry, kanały wentylacyjne...
Autopilota brakuje
Autopilota brakuje
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Hurczak
Re: Projekt henia
Lejek brałem pod uwagę. Nawet dzisiaj oglądałem czarne lejki w hipermarkecie. To jest dobre rozwiązanie, bo da duże ciśnienie powietrza. Wówczas filtr trzeba dać w kanał, ale szukam czegoś z większym walorem estetycznym. Fajne są tuningowe filtry powietrza do skuterów i kładów, tylko szukam takiego z obudową lub o kształcie co da spore ciśnienie.Maran_hand pisze: ↑04 kwie 2019, 18:47Wyważasz otwarte drzwi, Łukasz czyli Elektrotonus już wymyślił rozwiązanie
- Maran_hand
- Hurczak
Re: Projekt henia
Henio, ale w silnikach spalinowych wytwarzane jest podciśnienie w dolocie, bez wymuszonego obiegu powietrza takie kombinowanie Ci nic nie da bo przepływ przez taki filtr będzie żaden... Wstaw filtr od odkurzacza, żeby się nie kurzyło i tyle. A najlepiej pojeździj bez takiej wentylacji i sprawdź czy w ogóle będzie się grzało na tyle żeby to było warte zachodu.henio-EV-Maniak pisze: ↑04 kwie 2019, 20:51Lejek brałem pod uwagę. Nawet dzisiaj oglądałem czarne lejki w hipermarkecie. To jest dobre rozwiązanie, bo da duże ciśnienie powietrza. Wówczas filtr trzeba dać w kanał, ale szukam czegoś z większym walorem estetycznym. Fajne są tuningowe filtry powietrza do skuterów i kładów, tylko szukam takiego z obudową lub o kształcie co da spore ciśnienie.Maran_hand pisze: ↑04 kwie 2019, 18:47Wyważasz otwarte drzwi, Łukasz czyli Elektrotonus już wymyślił rozwiązanie
Poziom komplikacji Twojej konstrukcji jest dla mnie jakąś abstrakcją...
Re: Projekt henia
Wiem o co Ci chodzi i biorę to pod uwagę. Rozumiem jak działają filtry i szukam takiego co przefiltruje, da ciśnienie i jeszcze będzie fajnie wyglądał. Jak znajdę, to ocenisz. To żadna abstrakcja, poprostu Barmal X2 przy dużym amperażu lubi sie grzać i lepiej dmuchać na zimne, tzn na gorące (nomen omen)
Re: Projekt henia
hurczak ma racje jesli nie wymusisz obiegu wentylatorem sam ped e-bike to moze być za mało żeby zaistniała odpowiednia cyrkulacja powietrza
Re: Projekt henia
No tak, taki filtr całkiem, albo w 90% zablokuje przepływ w maszynie typu rower
Dać cieniutki filtr od odkurzacza (ten tylko co na silniku jest a nie główny przy wydmuchu) jak kolega wyżej wspomniał i tyle
Z drugiej strony ciekaw jestem jak by maszyna wyglądała z takim filtrem co zaproponowałeś
Re: Projekt henia
Dobrze, że powiedziałem jak zamierzam zrobić wlot, bo wasze sugestie, po raz kolejny okazują się cenne.
Czyli ten powyżej również spowolni wlot powietrza? Nawet jak będzie ustawiony czołowo? No to lipa. Muszę chyba jednak wrócić do lejka. Tylko jakiś fajny muszę znaleść. Albo np z trąbki lub ładnej butelki można też zrobić. Mam też fajne opakowania po odżywkach. Mają zakrętki, to też jest plus, bo w deszcz, czy w zimie można zakryć szczelnie kanał wlotowy. Zobaczę. Jeszcze raz dzięki.
Re: Projekt henia
Jak już coś, to załóż mały wentylator na 12V do chłodzenia, a nie kombinuj z wlotami powietrza.
Re: Projekt henia
Umbur, ale to nie jest tak, że te wentylatory w zamkniętej skrzynce tylko mieszają ciepłe powietrze? Bez dopływu zimniejszego powietrza z zewnątrz dadzą coś?
O takie fajne opakowanie po starterze znalazłem. Nawet pasuje kolorystycznie. Można też do środka dać wentylator. Ale to najwyżej potem.
W razie deszczu, śniegu - cyk, zamykam:
- Mitar
Re: Projekt henia
Henio pamiętaj ,że powietrze to nie tylko kurz ale też wilgoć.
Chcesz mieć fajne proste chłodzenie bez narażania sterownika na warunki zew.?
Przykręcasz najlepiej od dołu skrzyni albo jak nie masz miejsca to od góry kawał blachy (z zewnątrz)
Wcześniej w skrzyni robisz otwór wielkości płytki radiacyjnej X2 (bez obudowy)
Przykręcasz X2 do tej blachy i sterownik masz w środku a blacha z zewnątrz pełni rolę wielkiego radiatora chłodzonego powietrzem (podczas jazdy)
Wszystko zamknięte syfu brak.
Ustawiasz X2 na 100A i niczym ghost rider śmigasz po dzielni
Ps. 45A powinno wystarczyć.
Re: Projekt henia
Dzięki Mitarku
A wiesz, że myślałem o takim rozwiązaniu... Musiałem to jakoś szczytać telepatycznie
Bo faktycznie ta wilgoć może zabić elektronikę.
Mam sterownik na boku, styka się z pokrywą i to od strony płytki radiacyjnej. Wytnę otwór w pokrywie pod wymiar bocznej ścianki Barmala i dam uszczelkę. Bedzie tak, że boczna ścianka sterownika będzie na zewnątrz skrzynki i będzie chłodzenie i nie będzie wilgoci.
A na razie próby będę robił bez pokrywy i z pokrywą i zobaczę jaka jest wogóle różnica.
Re: Projekt henia
Owszem mieszają, ale wówczas skrzynka robi za radiator i odprowadza ciepło. Ewentualnie można tak jak Mitar pisze, wbudować dodatkowo radiator z aluminium.henio-EV-Maniak pisze: ↑05 kwie 2019, 9:14Umbur, ale to nie jest tak, że te wentylatory w zamkniętej skrzynce tylko mieszają ciepłe powietrze?
- Mitar
Re: Projekt henia
Henio zrobiłem nawet dla ciebie projekt takiego radiatora
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2019, 10:26 przez Mitar, łącznie zmieniany 2 razy.
- Mitar
Re: Projekt henia
Napis możesz zrobić z nalepek termoaktywnych aby zmieniały kolor jak temp przekroczy 40C
Re: Projekt henia
U mnie masz takie rozwiązanie z blachą, a wycinać wielką dziurę na radiator sterownika bezsensu. Dobrze tego nie uszczelnisz i bedzie brzydko.
Re: Projekt henia
Kończę dobijanie baterii do 4,10V. Wykonałem podwójne balansowanie wszystkich 20 cel ładowarką ISDT. Ładowałem po 5s przez złącze BMS dając prąd 0,5A. Najpierw podniosłem napięcie z 3,5V do 4,05V, a teraz do 4,10.
Mam pytanie. Wiem, że niebezpieczne dla BMSa jest wtykanie wtyczek i rozłączanie ich. Na co trzeba uważać? Mam w sumie 3 wtyki: 2 szerokie od kabelków i jedną wąską do PC. Rozumiem, że najpierw podłączam wtykę do BMSa od PC, a potem te dwie szerokie i uważam, żeby nie zrobić zwarcia. Wciskam szybko, żeby nie zdążyło zaiskrzyć, tak? Czy w czym jest niebezpieczeństwo? Wolę zapytać.
Re: Projekt henia
Z takich bierzących informacji, to pocichutku z wielką skromnością i nie zapeszając telefonik doogee został nareperowany. Także wchodzę do akcji - radio Pink Floyd w tle leci
- PoulN
Re: Projekt henia
Zrób jak wyżej, sterownik z duzym zewnetrznym radiatorem, ale wtedy "NAQRWIACZ" bedzie musial byc noc stop w szybkim ruchu aby zapewnić odpowiednie odprowadzenie ciepła przez radiator lub jak lubisz zabawę i gadżety (a chyba Lubisz pójdź w kierunku wymuszonego obiegu tj. dobrze ofiltrowany wlot zasysanego powietrza na dole skrzynki, wylot z wentylatorem u góry najlepiej na wysokości sterownika oba z opcją zamknięcia na wypadek żabiej pogody. Na sterowniku daj radiator z wentem. Najprościej mówiąc: skrzynka = obudowa PC, sterownik = procesor. Mialem takie plany co do X2, ale jak to plany możesz jeszcze zapodać chlodzenie cieczą - najwydajniejsza opcja, ale też najdroższa i najbardziej skomplikowana.henio-EV-Maniak pisze: ↑04 kwie 2019, 18:38... Odrazu daje system chłodzenia, bo strasznie mi chodzi po głowie by wyciągnąć z Barmala 45 A.
A najlepiej zmień sterownik na mocniejszy i niekombinuj bo i tak koniec-końców watowica dopadnie, zreszta.. Jesteś chyba pierwszym, którego dopadła jeszcze przed ukonczeniem pierwszej konstrukcji
ps. Oprócz elektrowerów moje starsze hobby to fotografia i grafika 3D, a tam watowica objawia sie pogonią za szybkością zegarów i ilością pamięci, a co za tym idzie chłodzeniem, wiec temat mi "trochę" znany
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2019, 9:14 przez PoulN, łącznie zmieniany 8 razy.
Re: Projekt henia
henio "procesor" oskalpuj i zapodaj Conductonaut do tego radiator typu tower i będzie cooling że ho ho ;D
- PoulN
Re: Projekt henia
Hehe, dokładnie! skalp tranzystorów, pasta z płynnego metalu i OC na 60A
