Projekt henia
Vegasnight9
Re: Projekt henia
Post autor: Vegasnight9 »
henio pisze:
20 gru 2018, 14:28
Zeeltom, absolutnie nie dla szpanu, bo w lesie w nocy nikogo nie ma, to przed kim szpan?😉 Potrzebuje takiego mega oswietlenia.
Vegasnight9,
Czyli Ty bys radzil dla jeszcze lepszego efektu kupic dwie XHP 70, bo jest w cenie jednej XHP 70.2 z reflektorem OP. I tak najprawdopodobniej zrobie. Tylko poprosze kumpla by mi pogl napisac po angielsku do sprzedawcy. Dzieki 😉
Ja na Twoim miejscu kupiłbym dwie te:
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 3727.pic_2
Będziesz mega zadowolony.
p.s.
Do sprzedawców na Aliexpress piszesz po polsku :) Oni sprzedają na cały świat i używają tłumacza
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Post autor: EV-Maniak »
Vegasnight9 pisze:
20 gru 2018, 15:10
henio pisze:
20 gru 2018, 14:28
Vegasnight9,
p.s.
Czyli co napisac?
"Chce dwie lampki czarne XHP 70 z reflektorm OP"
I tyle wystarczy? Czy jeszcze cos o uchwytach itp? I na ten link ostatni co dales pisac?
Vegasnight9
Re: Projekt henia
Prościej się nie da, gotowy zestaw 2 szt. + uchwyty
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 64b3VnHnj3
Jedyne co zaznaczasz to rodzaj uchwytu jaki chcesz (kolor domyślnie CZARNY, odbłyśnik domyślnie SMO gładki) więc w Twoim wypadku przypuszczam że to:
Płacisz. Czekasz na paczkę. Tyle.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Bardzo Ci dziekuje. Czyli te XHP 70 nie maja OP tak jak XHP 70.2, czyli beda gorzej rozpraszac na boki, a bardziej skupiac w oddali i brac razem 36 W. No to chyba opcja XHP 70.2 z OP i 18 W wydaje sie lepsza. Czy zle mysle? Bo w convoyach mam wlasnie OP i to bardzo duzo daje, elegancko doswietla.
Vegasnight9
Re: Projekt henia
To już Twoja decyzja. Nikt jej za Ciebie nie podejmie.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Pytanie:
Mam zalozone 2 czujniki magnetyczne do regena. Kable maja po 2 zyly, a ze sterownika wychodzi kabelek podpisany hamulce i ma 3 zyly ( biala, czarna, czerwona ). Jak to podpiac?
Czy bede mogl te czujniki wykorzystac do stopu?
elektrotonus
Re: Projekt henia
Post autor: elektrotonus »
Henio, może takie oświetlenie Cię zainteresuje do miasta ?
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic ... 576#p27576
Sietas
Re: Projekt henia
Post autor: Sietas »
Albo przez klamki 12V prowadzące do światła i przez przekaźnik do sterownika
Vegasnight9
Re: Projekt henia
Henio coś co powinno spełnić Twoje wymagania
Hurczak
Re: Projekt henia
Post autor: Hurczak »
Vegasnight9 pisze:
21 gru 2018, 15:04
Słabe. ;-)
[youtube][/youtube]
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Jak podlaczyc stacyjke w Barmal X2? Manetke juz podpialem. Pomozcie prosze. Kable wszystkie mam opisane w Barmalu.
Ze stacyjki wychodza 3 (zielony, czerwony, czarny )
a w Barmalu:
1. kabel opisany We 123 ( czarny, bialy, brazowy, fioletowy, czerwony )
2. kabel opisany SHUNT ( czarny, fioletowy )
3. U - akko CA ( czerwony, czarny )
4. plus 5 V ( czerwony, czarny )
PLEASE HELP
EV-Maniak
Re: Projekt henia
zeeltom pisze:
21 gru 2018, 5:57
Henio, masz wyprowadzenie do hamulców z czujnikami halla. Do zwykłych nie podpinasz czerwonego przewodu, bo to najprawdopodobniej jest +5V.
Wykorzystujesz tylko czarny i biały. Można to wykorzystać do światła STOP, ale trzeba dołożyć układ pośredniczący. Opisywałem to w innym temacie. Potrzebny jest opornik i tranzystor.
Dzieki😉
Dobrze zrozumialem?
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Jaki najlepszy BOCZNIK i KONEKTRON polecacie do watomierza Michala?
grafffik
Re: Projekt henia
Post autor: grafffik »
a co to jest KONEKTRON ??
elektrotonus
Re: Projekt henia
Kontrakton ?
grafffik
Re: Projekt henia
no napisał KONEKTRON
zresztą tu też http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic ... 697#p27697
tutaj spamu 100 storn i tam idzie również
EV-Maniak
Re: Projekt henia
grafffik pisze:
22 gru 2018, 21:43
To po co spamujesz? Twoja wypowiedz wnosi cos do tematu?
EV-Maniak
Re: Projekt henia
elektrotonus pisze:
22 gru 2018, 21:40
Kontrakton ?
Tak. Sorki za literowke 😉
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Czy pod taki sensor mozna jakos podpiac kabelek od watomierza Michala podpisany "K" ( kontrakton ) ?
Sietas
Re: Projekt henia
To jest kontaktron pochodne od słowa kontakt
Z byle jakiego licznika prędkości można brać i ten będzie pasować
Bocznik powinieneś dostać z watomierzem
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Dzieki Sietas, na Ciebie zawsze mozna liczyc 😉
Dzieki tez innym, co mi pomagaja.
Bardzo Wszystkim dziekuje 🙂
Rozkrecilem sensor.
Gdzie podlutowac te dwa kabelki od watomierza oznaczone "K" ( kontaktron )
Czy do tych co z cewki wychodza? Wychodza 3:
L1, L2 i L_1-2
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Czy moze podpiac do tego precika K1 co jest na dole?
KrzysiekEV
Re: Projekt henia
Post autor: KrzysiekEV »
Podepnij do dwóch końców tego kontaktronu K1 , ale najpierw odlutuj z jednej strony od płytki i zaizoluj .
Oczywiście już bezprzewodowo z licznikiem rowerowym nie będzie działał .
Chyba że dasz obok tego K1 co jest swój nowy całkiem oddzielny z kabelkami .
Wtedy magnes na kole będzie oba załączał .
Ja miałem kiedyś 3 takie osobne obok siebie do licznika , pikacza , ev computera.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
KrzysiekEV pisze:
23 gru 2018, 16:58
Wlasnie sie zastanawialem dlaczego mi przestal dzialac licznik. Czyli musze kupic kontaktron. Jaki polecasz? w sklepie elektronicznym go kupie?
KrzysiekEV
Re: Projekt henia
A nie masz jakiejś czujki luzem ? coś z urwaną podstawką z starego licznika , na pewno gdzieś w serwisie rowerowym się wala komuś popsuty.
Przykleisz wtedy drugi zwykły czujnik do tego radiowego obok termoglutem .
Na alle pełno tych banieczek kontaktronów (byle nie był za duży) , można też dać czujnik okienny NO bo ma obudowę i kabelki gotowe.
W elektronicznym powinni mieć kontaktrony.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Dzieki🙂
Jutro jade do elektronicznego.
A wiesz moze jak podpiac STACYJKE do Barmala ?
EV-Maniak
Re: Projekt henia
zeeltom pisze:
21 gru 2018, 5:57
Mozesz podac linka do tego tematu, bo nie moge znalesc. Jaki tranzystor i opornik dokladnie i jak wyglada schemat podpiecia pod stop.
KrzysiekEV
Re: Projekt henia
Takie coś znalazłem na starym forum https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?t=2534
A w nowym Barmalu złącze X18 to stacyjka (+akku i zasilanie logiki).
Ale jaką masz stacyjkę ? taka zintegrowana z manetką i wyświetlaczem V ? co oprócz sterownika będzie załączała ?
Wtedy lepiej nie brać + z złącza X18 tylko śruby głównego + sterownika bo jak jakieś przetwornice 12V , mocne lampki na 80V to będzie wypalać styki i dla bezpieczeństwa bezpiecznik 3A musi być i opornik szeregowo 1 do 5 om/2W.
Albo lepiej zrobić 2 obwody : jeden stacyjka do sterownika , a drugi przez mocniejszy przełącznik przetwornice, lampki i inne wynalazki.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Dzieki KrzysiekEV,
A dobrze podpialem watomierz Michala ( Z - Zasilanie i B - Bocznik ) z Barmalem X2 ( SHUNT - czarny i fioletowy ) ?
EV-Maniak
Re: Projekt henia
KrzysiekEV pisze:
23 gru 2018, 19:58
Stacyjke mam z podswietlanym voltomierzem nie zintegrowana z manetka. Ma tylko odcinac sterownik, byc jako zabezpieczenie i pokazywac volty. Na 12 V mam juz oddzielnie zrobiona instalacje - stacyjki w 12 V nie podpinam, do tego mam hebel.
KrzysiekEV
Re: Projekt henia
Coś dziwnie , popatrz na schemat od Michała , tu bocznik wisi nie podpięty z jednej strony i masy sterownika/bocznika osobne ..
Minus akku - bocznik - minus sterownika , cały prąd sterownika na minusie ma iść przez bocznik.
Albo użyć wbudowanego bocznika w Barmalu jak jest bo chyba było dodane w nowszych.
TomaS
Re: Projekt henia
Post autor: TomaS »
tadam !!! :twisted: :x :geek: :ugeek: :idea: :o :x :x
100 stron pykło !!!
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Inc0
Re: Projekt henia
Post autor: Inc0 »
Panowie i Panie jestesmy świadkami wiekopomnego wydarzenia oto najdłuższa elektryfikacja w historii nowoczesnej europy dzieje sie na naszych oczach XD
EV-Maniak
Re: Projekt henia
KrzysiekEV pisze:
23 gru 2018, 20:57
Kabel podpisany SHUNT wychodzi wlasnie ze sterownika - czarny i fioletowy. Patrzylem na schemat.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Inc0 pisze:
23 gru 2018, 21:11
TomaS pisze:
23 gru 2018, 21:02
100 stron pykło !!!
Pomozcie chlopaki to szybciej sie skonczy 😉
TomaS
Re: Projekt henia
Post autor: TomaS »
...ale my nie chcemy żeby się kończył :-D Co my będziemy czytać ? :shock:
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Re: Projekt henia
Post autor: tatar »
TomaS pisze:
23 gru 2018, 21:33
,,Niekończąca się opowieść'' --film fantasy:)
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Vegasnight9 pisze:
19 gru 2018, 14:20
Ja jestem zwolennikiem prostoty i jak najmniejszego komplikowania wszystkiego w ebike'u. Przetwornica przetwornicy, redukcja redukcji... za dużo tego. Szkoda marnować cenne miejsce w skrzynce. Zamiast tego polecam taką lampkę jako światła DŁUGIE:
https://pl.aliexpress.com/item/Lm-xhp70 ... 3c00q907WK
Zasilanie 12V, jedna POWER LED XHP70. Mam tą lampkę i naprawdę zaje...iście świeci. Co najważniejsze ma idealny jak na rower rozkład światła, świeci zarówno szeroko jak i daleko. W nocy jadąc przez las widzicie wszystko.
Chinczyk odpisal, ze z dioda XHP-2 i reflektorem OP nie ma, ale moga zrobic. Minialne zamowiemie to 100 sztuk ☹
grafffik
Re: Projekt henia
EV-Maniak
Re: Projekt henia
grafffik pisze:
23 gru 2018, 22:20
Z twoim spamerskim wsparciem zaraz temat dobije do 200
grafffik
Re: Projekt henia
jako że przez 100 stron twojego tematu jak i czat na stronie głównej, prosiłem Cię o zdjęcie ebajka jak wygląda, kilka stron wcześniej, zbliżając się do tych 100 stron, abyśmy ujrzeli jak wygląda Twój projekt po tych 100 stron pytań i odpowiedzi.
Jako że nie była to odpowiedź na Twoje pytanie, to chyba jej nie zauważyłeś, albo po prostu olałeś bo nie miałeś w tym interesu. Zadajesz cały czas pytania (i w sumie ok nic do tego nie mam) ale mógłbyś przynajmiej zacząć też udzielać odpowiedzi. :cry: chociaż w swoim temacie, bo nie mówiąc już nic o pomocy w innych....no ale Twój wybór.
Yasiu77
Re: Projekt henia
Post autor: Yasiu77 »
To fakt henio. Kiedyś odpowiadałeś jakoś sympatyczniej a teraz tylko klepiesz pytania i żądasz odpowiedzi. Z czatu zniknąłeś całkiem. Mam mniejsze doświadczenie z ebajkami niż ty a mimo to czasami Ci coś doradzałem, a powinno być odwrotnie. Naprawdę czytanie nie boli i warto coś się dowiedzieć przed zadaniem pytania by nie wyjść na totalną lamę i lenia któremu się nie chce do instrukcji zerknąć.
To ostatni mój wpis w Twoim poście byś mnie też nie oskarżył o spam. Zerknę tu kolo wiosny zobaczyć czy Ci się udało i mam nadzieję że zostanie tylko kosmetyka
Ostatnio zmieniony 24 gru 2018, 0:52 przez Yasiu77, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Projekt henia
Post autor: tatar »
To fakt.Jedyna odpowiedzią henia na jakąkolwiek uwagę jest jego okrzyk SPAMER i robi to dla odwrócenia uwagi od samego siebie.Tylko patrząc na to obiektywnie,największym spamerem na forum jest właśnie henio.Już nie chodzi o rekordy ,ale o oczywiste ehh,którymi zaśmieca wiele wątków tematycznych ,z których nie da się póżniej korzystać w przejrzysty sposób.Wiem i domyślam się,że wielu traktuje to jako swoisty folklor i niezły ubaw,ale taki zamęt w tematach niczemu dobremu nie służy i tak ja piszą @grafffik i @ Yasiu77,więcej życzliwości i pokory,synku,bo nie jesteś sam na tym podwórku
Vegasnight9
Re: Projekt henia
Spokojnie panowie. Już niebawem finalne uruchomienie bike'a :D
made in henio
elektrotonus
Re: Projekt henia
Dajcie spokój, każde forum musi mieć taki wątek. Choć wątek Bujakoto z poprzedniego forum był bardziej emocjonujący ;-)
By nie spamować za ostro - Tu Heniu najtańszy pomysł na czujnik ( licznik gratis )
https://allegro.pl/oferta/licznik-rowerowy-7735595698
Re: Projekt henia
Myślę ze konstruktor i konstrukcja doszła do takiego etapu, ze widać zbyt duze ryzyko by to finalnie podłączyć 'do prądu'. Wg mnie tu zdalne wyrywkowe porady nie doprowadzą do BEZPIECZNEGO finalu. A to może oznaczac ze (odpukoc) konstruktor moze ponieść wymierne straty wskutek groznego bledu.
Tę konstrukcje powinien dokończyć ktoś kto umie narysowac kpl schemat elektryczny i panować nad projektem.
Niestety tak sądzę
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Spoko, Ludziska luzik 😉
Do prawdy nie wiem czemu niektorzy uwazaja mnie za jakiegos fachowca co sie zna i nie podpowiada bo mu sie nie chce. Ja na prawde sie nie znam i dlatego tak pytam. I jestem wdzieczny za wasza pomoc.
Jakby ktos mial schemat podlaczenia 3-speeda, stacyjki ( jest z voltomierzem niezintegrowana z manetka ) oraz dokladny opis podlaczenia watomierza Michala do Barmala X2, bede niezmiernie wdzieczny. Oczywiscie instrukcje barmala i watomierza czytalem, ale nie jest to dla mnie do konca jasne. Np. kabelek SHUNT od Barmala fioletowy i czarny - ktory jest przed, a ktory za bocznikiem?
Wesolych Swiat dla Wszystkich 🙂
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Czy takie podpiecie jak nizej w schemacie moze uszkodzic sterownik Barmala X2 i czy STOP bedzie dzialal?
Wiem, temat byl na starym forum o stopie, Zeeltom pisal, ale niestety schematy sie nie wyswietlaja, nic nie widac. Zreszto od jakiegos czasu budujemy nowe forum. Moze Zeeltom przekopiuje swoj temat na nowe forum. Niektorzy chca miec stop w ebajku, bylo by fajnie 😉
To co, dobry schemat ponizej?
Wystarczy mi slowo TAK lub NIE 🙂
---edit---
fotka ze schematem usunieta na wszelki wypadek, by nikogo nie wprowadzila w BLAD
Ostatnio zmieniony 31 gru 2018, 18:53 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Uwaga,
Schemat w poscie wyzej jest NIEPRAWIDLOWY.
Po konsultacji z fachowcami tego forum i samym tworca sterownika Barmal X2 - Bartkiem, dowiedzialem sie, ze niczego sie nie podpina do sterownika w ten sposob, a co najwazniejsze zle mialem podpiety regen - czarny ( masa ) - schemat wyzej - ma pozostac WOLNY, nie czerwony! W innym wypadku doszlo by do ZWARCIA.
Takze swiatlo stop najlepiej podpiac na innych czujnikach, zas sam regen tylko podpina sie do BIALEGO ( sygnal ) i CZERWONEGO ( + 5 V) czarny wolny.
Moze to komus tylek uratowac, tak jak mi, to sie dziele informacja 😉
elektrotonus
Re: Projekt henia
To weź go skasuj i narysuj prawidłowe podłączenie barmala i stop ;-)
