Projekt henia
Re: Projekt henia
Dzięki Chłopaki za podpowiedź
Wiecie, no przeszło mi takie coś przez myśl. Nie znam się do końca tak jak Wy na tych ebikach. Nie zaszkodziło zapytać.
Bo tą są jakby dwie warstwy, no i ta druga jest nietknięta. No ale wiadomo ciśnienie zrobi swoje, warunki atmosferyczne też i nie daj Boże wywali oponę przy dużej prędkości na zakręcie i klops gotowy. Macie rację.
No, dobra, wywalam ją, tzn. do łutylizacji pojadę 50 km w te i z powrotem i zapłacę za spalenie 100 zł - to chciałem powiedzieć. Nie, no żartuję, podrzucę ją pod wulkanizację. Tylko ją porządnie potnę, by jakiś Janusz nie próbował jej skleić i sobie niechcący życia nie odebrał.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2019, 20:23 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
W końcu kumpel Janusz A może się jednak wstrzymam i Ciebie posłucham... Już zgłupiałem. Bo ona faktycznie nie jest zła, a kleje mam naprawdę rożne i to z górnej pułki. Np. kontaktowy butapren porządnej firmy, co kuńmi nie rozerwie. I dać od środka dodatkową łatkę jak mówisz...
Re: Projekt henia
Coś z tymi oponami Crazy Bob jest nie tak... to fakt.WojtekErnest pisze: ↑11 lut 2019, 14:56Mnie zastanawia co innego "..źle pakują paczki, bo opona przyszłą rozwalona i zawinięta jak psu z gardła"
Jak można 'żle pakować' żeby w oponie zrobić takie dziury ???
Prędzej gdy jest stara, zleżała i popękała...
Dziwna sprawa.
W innej mam delikatne prześwity zbrojenia. Dlatego prewencyjnie daję opaskę przeciw-przebiciową.
Mitar też miał z Crazy Bobem dziwny incydent - igiełki mu wystawały od środka.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2019, 20:24 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
tak wyglada od srodka - nie tknieta, nie peklo na wylot, tylko na wierzchu, jakby sie rozwarstwila...
- BluesWings
Re: Projekt henia
Henio, jak ktoś ci powie, że zielonego i śmierdzącego kurczaka możesz umyć oraz zeskrobać pleśń, a następnie zjeść, to go posłuchasz?
Czy raczej wygra głos rozsądku, że szkoda życia na siedzenie w kiblu i walić na wszystkie strony?
Rób jak uważasz.
Rób jak uważasz.
Re: Projekt henia
BluesWings pisze: ↑11 lut 2019, 15:31Henio, jak ktoś ci powie, że zielonego i śmierdzącego kurczaka możesz umyć oraz zeskrobać pleśń, a następnie zjeść, to go posłuchasz?
Rób jak uważasz.
TomaS jest dla mnie autorytetem jak z resztą wielu starych wyjadaczy na tym forum. Zbudował nie jednego ebika i upalił nie jedną oponę. Widziałem na zlocie jak dobrze jeździ na torze. Nie mam powodu by mu nie ufać. Ma doświadczenie.
Z drugiej strony np. kolega Blues Wings może też ma rację, choć pewnie nie ma takiego doświadczenia z oponami ebikerskimi i może jego porównanie do zepsutego kurczaka jest zbyt wyolbrzymione.
Musowo jakoś wypośrodkować.
Po prostu nareperuję Crazy Bpba jak najlepiej potrafię i zrobię próbę ciśnieniowo - czasową ;
Re: Projekt henia
Zauwazysz jak się to pęknięcie powiększy podczas jazdy? Nie.
Chciałbyś jeździć na samej dętce czy łatce? Pomyśl o sytuacji kiedy stracisz przyczepność przez taką dziadówe i wpadniesz pod samochód. Ebika budujesz za tysiące a tu oszczędzasz ;p
Re: Projekt henia
... szkoda słów
Uszanuj prośbę sprzedającego... skoro dostałeś kolejną oponę "na jego koszt"
Re: Projekt henia
Spoko,
Bo tą próbę chciałem zrobić nie na ebiku, tylko na oddzielnej obręczy. Nareperować najlepiej jak umiem, napompować 6 atmosfer i na piec dać. Jak nie wypierniczyłaby po tygodniu, to raczej by się nadawała, ale skoro większość jest na NIE, to się nie wydurniam i najwyżej ją sprzedam na forum [ oczywiście żart ]
- Przemek
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Henio jak to świeci w porównaniu do Twojej Convoy C8 po modach? Która mocniejsza?
Re: Projekt henia
Miałem nic na ten temat nie pisać, no ale skoro pytasz, to powiem szczerze, że na 12 V zdecydowanie, niestety gorzej od moich Convoyów. Ale ją zostawiam, bo bardzo ładnie się prezentuje na kierze. Pewnie jakbym puścił w nią 80 V to by wygrała, ale chłopaki na forum mi podpowiadali bym tak nie robił bo może to zakłócić pracę sterownika czy coś takiego, że przez przetwornicę podpinać, nie bezpośrednio. Może nakleję na jej szkiełko żółty kapton i zrobię przeciw mgielne. Na pewną ją zostawiam bo fajna.Vegasnight9 pisze: ↑11 lut 2019, 17:14Henio jak to świeci w porównaniu do Twojej Convoy C8 po modach? Która mocniejsza?
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Przełóż sterownik z Canvoy i wtedy będzie power. Swoją drogą ja mam xhp70.2 na odbłyśniku SMO i to robi różnicę.
Tak patrzę i widzę że hińczyki nową wersję wypuścili 3200lm
https://s.click.aliexpress.com/e/KlgyUza
A swojego Convoy gdzie kupiłeś? Kto robił mody? Jakie napięcie zasilania? Chciałbym zobaczyć porównanie, może filmik nagrasz krótki w nocy
Re: Projekt henia
Tez mam zayoba na punkcie swiatelVegasnight9 pisze: ↑12 lut 2019, 10:50Przełóż sterownik z Canvoy i wtedy będzie power. Swoją drogą ja mam xhp70.2 na odbłyśniku SMO i to robi różnicę.
Mody mi robil w obu Convoyach gosciu z forum swiatelka.pl. - cos tam wycudowal, nie znam sie na tym, jakis driwer, czy cos.
Kiedys sobie kupie taka mega latare na 4 ogniwa
Testow nie zrobie bo nie mam czym fotek dobrych robic.
Convoya S2+ zrobilem zasilanego z przetwornicy, co by nie trzeba bylo sie bawic z ogniwami.
Re: Projekt henia
Ile proponujecie dopompowac damper Rock Shox ( air -, air + ) ?
Waga jezcca okolo 90 kg, waga ebike okolo 30 kg, w tym silnik ciezki bedzie - Mxus V4 ( V2 - custom) ~ 10 kg.
SID
SID
Re: Projekt henia
w instrukcji na pewno znajdziesz odpowiednie cięśnienie do wagi. a jak nie masz papierka to znajdziesz instrukcje na stronie producenta
Re: Projekt henia
Dzieki Graffik. Ciezko bylo znalesc, bo to stary damper, ale sie dokopalem pewnych wskazowek, ze wage jezcca mnozy sie przez 2 i to jest wartosc w PSI komory dodatniej. Ujemna ma byc 20 % mniej.
Ale i tak mam damper do wymiany bo ujemna wogole nie trzyma.
Chlopaki na forum pisali, ze do ebikow powietrzne sa slabe, ze tylko SPREZYNOWE sie sprawdzaja przy HUBie.
Wiec, tak czy siak czeka mnie wymiana.
Jaki polecacie damper sprezynowy? Rozstaw 165 mm. Waga jezcca okolo 90, rower kokolo 30. Moze od motoroweru jakis wejdzie?
- GiantTrance3KW
Re: Projekt henia
Strzałka henio !
Kiedy nadejdzie ten uroczysty dzień w którym w końcu popłynie prund do Twojego motóra w ebajku a Ty z bananem na twarzy pomkniesz w siną dal..? na zlot wyrobisz się i będziesz mam nadzieję
Co do pompowania (czy ustawiania) damperów - warto zgłębić temat tzw ustawiania SAG-u, jest o tym już sporo poradników w sieci i na yt, i warto się pobawić i zrobić to jak najbardziej precyzyjnie bo pojazd ma wtedy świetną trakcję, poprawia się wszystko, możliwości jazdy, nasz komfort i trwałość podzespołów pojazdu
Pozdro !
Pozdro !
Re: Projekt henia
Zlot jest co roku, zatem jak nie ten to następny Temat dobije do 200 stron..
Re: Projekt henia
Będzie płynun prund. Spoczko, spoczko
Damper już zamówiłem sprężynowo-olejowy dobrej firmy , mocny jak job twoja mać
Re: Projekt henia
Jaki ?henio-EV-Maniak pisze: ↑19 lut 2019, 20:05Damper już zamówiłem sprężynowo-olejowy dobrej firmy , mocny jak job twoja mać
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Heniek dawaj mnie tu kilka fotek maszynerii tylko nie pisz ze obiektyw brudny masz
Re: Projekt henia
Spoko. Zrobię fotki. Tylko teraz maszyna cała rozbabrana i gotuje się na przyjęcie silnika. Najlepiej chyba będzie jak już wszystko porobię i dopiero zrobię sesję zdjęciową. No i nauczć się muszę zmniejszać ciężar fotek.
W sumie to wolałbym żeby była anonimowa, a i chwalić się nie lubię, jednak by spłacić dług wdzięczności w stosunku do forumowiczów, wypada zrobić sesje zdjęciową, bo a nóż ktos, coś podpatrzy i skorzysta.
To może takie szczegółowe, bardziej techniczne zrobię, a z dalszej perspektywy nie - by maszyna była nie rozpoznawalna? Ale chyba tak się nie da... Tak, czy siak fotki będą
- Maran_hand
Re: Projekt henia
https://www.google.com/amp/s/m.apkpure. ... esizer/amp - prościej się nie da. I nie bądź Heniu taki skromny
Re: Projekt henia
Jak chcesz splacic dlug to przeczytaj wlasny temat, wyciagnij wartosciowe rzeczy i zamiesc na jakims blogu. To jest kopalnia wiedzy na czym mozna sie naciac budujac ebike
- Zxc843
Re: Projekt henia
Masz odwage na kind shocku jezdzic , mialem inny model ,taki syf byl ze szok , skrzypial , o pracy juz nie wspomne (polecam poczytac opinie na necie), ja napewno juz nigdy na kind shocku nie pojezdze ale jestem ciekaw twoich doswiadczen moze bedzie ok.henio-EV-Maniak pisze: ↑20 lut 2019, 6:50Kind Shock EXA 291 LBS 750
zapłaciłem 36$ z wysyłką na Aliexpress
KRAKÓW
Re: Projekt henia
Właśnie czytałem, że ten model jest ok. Bardzo dużo ludzi go kupiło na aliexpress. Ruskie se go chwaląZxc843 pisze: ↑20 lut 2019, 18:51Masz odwage na kind shocku jezdzic , mialem inny model ,taki syf byl ze szok , skrzypial , o pracy juz nie wspomne (polecam poczytac opinie na necie), ja napewno juz nigdy na kind shocku nie pojezdze ale jestem ciekaw twoich doswiadczen moze bedzie ok.henio-EV-Maniak pisze: ↑20 lut 2019, 6:50Kind Shock EXA 291 LBS 750
- Zxc843
Re: Projekt henia
No czekam na twoje doświadczenia , generalnie na forach rowerowych Kind shock uchodzi za dziadostwo ale może u Ciebie będzie inaczej
KRAKÓW
Re: Projekt henia
A jaki byś polecił 165 mm ,750 lub 850 LBS, sprężynowo-olejowy? Może być i tak, że jak tylko do mnie przyjdzie, to go sprzedam i posłucham Twojej rady.
---edit----
Rozmiar 22/40 mm.
Z DNM nie mogłem dopasować.
---edit----
Rozmiar 22/40 mm.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2019, 20:45 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zxc843
Re: Projekt henia
Myślę że dobrze by było się zapytać na forum bardziej rowerowym(forum rowerowe.org czy jakoś tak) , oni się tam znają , miałem w życiu tylko kind shocka i żałuję.henio-EV-Maniak pisze: ↑20 lut 2019, 20:41A jaki byś polecił 165 mm ,750 lub 850 LBS, sprężynowo-olejowy? Może być i tak, że jak tylko do mnie przyjdzie, to go sprzedam i posłucham Twojej rady.
---edit----
Rozmiar 22/40 mm.
KRAKÓW
- Maran_hand
Re: Projekt henia
OMG temat henia zaledwie 23 strony! ale cie henio Tas załatwił
Re: Projekt henia
byłem dzisiaj w Katowickim Lidlu na Gliwickiej, nie ma nic do ebajka oprócz wspomnianego piwa
wszystko wykupiłeś grafffik ?
Re: Projekt henia
niee, ale jak rozmowa na tyle tematów w jednym wątku to postanowiłem się dopytać co tam w Lidlu na półkach
- BluesWings
Re: Projekt henia
w lidlu nie wiem, nie po drodze, ale z aldika ostatnio kupiłem boczek surowy i wyszedł z tego mega dobry smalec ze skwarami dorzuciłem tylko słoninę i cebulkę Do piwa z lidla jak znalazł
Re: Projekt henia
Ale off topic się zrobił
Re: Projekt henia
w końcu trzeba heniowi 100+ stron w temacie przywrócić
Re: Projekt henia
Wkrętarki co jakiś czas są więc jak by co to można uznać że napęd do ebike jest
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
11marca... Pali już maszyneria henio?
Re: Projekt henia
Na dniach bede mial silnik - MXUS V4 z customowym nawojem, podwojonymi hallami, plynem chlodniczym i innymi tuningami. Naj-najszy Szpenio mi to porobil. Nie powiem kto, bo mnie proszono, gdyz ma tylu klientow, ze juz na nic nie ma czasu, nawet wlasnej konstrukcji dokonczyc nie moze - tak jest zawalony robota. Kto sledzil temat ten wie co to za Mistrz.
Jeszcze mi sie zejdzie z mechanika pewnie. Bo w swojej konstrukcji mam potezne torque-arm wzmocniony wahacz i podciagi. Ale dopiero jak jest juz silnik umijscowiony moge to dopiescic.
Po za tym, chyba najwazniejsze, nie mam na czym swojego BMSa Xiaoxiang ustawic na 4,10 V, bo niestetyt dziadem jestem i nie mam PC ani laptopa. Mialem pieknego DooGee S70 lite, ale czekam na czesci serwisowe, bo niestety przyszedl z Chin z uszkodzonym portem USB, no i przy probie naprawy ekran tez sie popsul - sam oczywiscie
Takze, ze wszystkim moze sie jeszcze troche zejsc, ale juz jezdze we snie, astralnie. Spoko jest.
Malo co pisze w tym temacie, zeby co niektorych juz nie draznic i zeby bolu dypy nie mieli co nie ktorzy, ze temat ma tyle stron, jakby to faktycznie mialo jakies znaczenie
Takze jest spoko. Wszystko dobrze i jestem mega zadowolony i szczesliwy, bo przy okazji tworzenia swojej konstrukcji bardzo duzo sie ucze, a to najwazniejsze. Droga jest rownie piekna jak dojscie do celu.
- Wojtas
Re: Projekt henia
Henio, szkoda zachodu na ustawianie Smart BMS na 4.10V. Jak tak zrobisz to pamiętaj, że czeka Cię również przeróbka ładowarki (Obniżenie napięcia).
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Maran_hand
Re: Projekt henia
W kwestii silnika, słyszałem i szczerze zazdroszczę. Jeśli reszta bajka będzie tak dopracowana i po takich modyfikacjach jak motor to wielu tych co dzisiaj krytykuje długość wątku będzie go studiowało z wypiekami na twarzy by odtworzyć konstrukcję.
Henio na zlot się wyrobisz?
