Projekt henia
Re: Projekt henia
Będzie płynun prund. Spoczko, spoczko
Damper już zamówiłem sprężynowo-olejowy dobrej firmy , mocny jak job twoja mać
Re: Projekt henia
Jaki ?henio-EV-Maniak pisze: ↑19 lut 2019, 20:05Damper już zamówiłem sprężynowo-olejowy dobrej firmy , mocny jak job twoja mać
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Heniek dawaj mnie tu kilka fotek maszynerii tylko nie pisz ze obiektyw brudny masz
Re: Projekt henia
Spoko. Zrobię fotki. Tylko teraz maszyna cała rozbabrana i gotuje się na przyjęcie silnika. Najlepiej chyba będzie jak już wszystko porobię i dopiero zrobię sesję zdjęciową. No i nauczć się muszę zmniejszać ciężar fotek.
W sumie to wolałbym żeby była anonimowa, a i chwalić się nie lubię, jednak by spłacić dług wdzięczności w stosunku do forumowiczów, wypada zrobić sesje zdjęciową, bo a nóż ktos, coś podpatrzy i skorzysta.
To może takie szczegółowe, bardziej techniczne zrobię, a z dalszej perspektywy nie - by maszyna była nie rozpoznawalna? Ale chyba tak się nie da... Tak, czy siak fotki będą
- Maran_hand
Re: Projekt henia
https://www.google.com/amp/s/m.apkpure. ... esizer/amp - prościej się nie da. I nie bądź Heniu taki skromny
Re: Projekt henia
Jak chcesz splacic dlug to przeczytaj wlasny temat, wyciagnij wartosciowe rzeczy i zamiesc na jakims blogu. To jest kopalnia wiedzy na czym mozna sie naciac budujac ebike
- Zxc843
Re: Projekt henia
Masz odwage na kind shocku jezdzic , mialem inny model ,taki syf byl ze szok , skrzypial , o pracy juz nie wspomne (polecam poczytac opinie na necie), ja napewno juz nigdy na kind shocku nie pojezdze ale jestem ciekaw twoich doswiadczen moze bedzie ok.henio-EV-Maniak pisze: ↑20 lut 2019, 6:50Kind Shock EXA 291 LBS 750
zapłaciłem 36$ z wysyłką na Aliexpress
KRAKÓW
Re: Projekt henia
Właśnie czytałem, że ten model jest ok. Bardzo dużo ludzi go kupiło na aliexpress. Ruskie se go chwaląZxc843 pisze: ↑20 lut 2019, 18:51Masz odwage na kind shocku jezdzic , mialem inny model ,taki syf byl ze szok , skrzypial , o pracy juz nie wspomne (polecam poczytac opinie na necie), ja napewno juz nigdy na kind shocku nie pojezdze ale jestem ciekaw twoich doswiadczen moze bedzie ok.henio-EV-Maniak pisze: ↑20 lut 2019, 6:50Kind Shock EXA 291 LBS 750
- Zxc843
Re: Projekt henia
No czekam na twoje doświadczenia , generalnie na forach rowerowych Kind shock uchodzi za dziadostwo ale może u Ciebie będzie inaczej
KRAKÓW
Re: Projekt henia
A jaki byś polecił 165 mm ,750 lub 850 LBS, sprężynowo-olejowy? Może być i tak, że jak tylko do mnie przyjdzie, to go sprzedam i posłucham Twojej rady.
---edit----
Rozmiar 22/40 mm.
Z DNM nie mogłem dopasować.
---edit----
Rozmiar 22/40 mm.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2019, 20:45 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zxc843
Re: Projekt henia
Myślę że dobrze by było się zapytać na forum bardziej rowerowym(forum rowerowe.org czy jakoś tak) , oni się tam znają , miałem w życiu tylko kind shocka i żałuję.henio-EV-Maniak pisze: ↑20 lut 2019, 20:41A jaki byś polecił 165 mm ,750 lub 850 LBS, sprężynowo-olejowy? Może być i tak, że jak tylko do mnie przyjdzie, to go sprzedam i posłucham Twojej rady.
---edit----
Rozmiar 22/40 mm.
KRAKÓW
- Maran_hand
Re: Projekt henia
OMG temat henia zaledwie 23 strony! ale cie henio Tas załatwił
Re: Projekt henia
byłem dzisiaj w Katowickim Lidlu na Gliwickiej, nie ma nic do ebajka oprócz wspomnianego piwa
wszystko wykupiłeś grafffik ?
Re: Projekt henia
niee, ale jak rozmowa na tyle tematów w jednym wątku to postanowiłem się dopytać co tam w Lidlu na półkach
- BluesWings
Re: Projekt henia
w lidlu nie wiem, nie po drodze, ale z aldika ostatnio kupiłem boczek surowy i wyszedł z tego mega dobry smalec ze skwarami dorzuciłem tylko słoninę i cebulkę Do piwa z lidla jak znalazł
Re: Projekt henia
Ale off topic się zrobił
Re: Projekt henia
w końcu trzeba heniowi 100+ stron w temacie przywrócić
Re: Projekt henia
Wkrętarki co jakiś czas są więc jak by co to można uznać że napęd do ebike jest
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
11marca... Pali już maszyneria henio?
Re: Projekt henia
Na dniach bede mial silnik - MXUS V4 z customowym nawojem, podwojonymi hallami, plynem chlodniczym i innymi tuningami. Naj-najszy Szpenio mi to porobil. Nie powiem kto, bo mnie proszono, gdyz ma tylu klientow, ze juz na nic nie ma czasu, nawet wlasnej konstrukcji dokonczyc nie moze - tak jest zawalony robota. Kto sledzil temat ten wie co to za Mistrz.
Jeszcze mi sie zejdzie z mechanika pewnie. Bo w swojej konstrukcji mam potezne torque-arm wzmocniony wahacz i podciagi. Ale dopiero jak jest juz silnik umijscowiony moge to dopiescic.
Po za tym, chyba najwazniejsze, nie mam na czym swojego BMSa Xiaoxiang ustawic na 4,10 V, bo niestetyt dziadem jestem i nie mam PC ani laptopa. Mialem pieknego DooGee S70 lite, ale czekam na czesci serwisowe, bo niestety przyszedl z Chin z uszkodzonym portem USB, no i przy probie naprawy ekran tez sie popsul - sam oczywiscie
Takze, ze wszystkim moze sie jeszcze troche zejsc, ale juz jezdze we snie, astralnie. Spoko jest.
Malo co pisze w tym temacie, zeby co niektorych juz nie draznic i zeby bolu dypy nie mieli co nie ktorzy, ze temat ma tyle stron, jakby to faktycznie mialo jakies znaczenie
Takze jest spoko. Wszystko dobrze i jestem mega zadowolony i szczesliwy, bo przy okazji tworzenia swojej konstrukcji bardzo duzo sie ucze, a to najwazniejsze. Droga jest rownie piekna jak dojscie do celu.
- Wojtas
Re: Projekt henia
Henio, szkoda zachodu na ustawianie Smart BMS na 4.10V. Jak tak zrobisz to pamiętaj, że czeka Cię również przeróbka ładowarki (Obniżenie napięcia).
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Maran_hand
Re: Projekt henia
W kwestii silnika, słyszałem i szczerze zazdroszczę. Jeśli reszta bajka będzie tak dopracowana i po takich modyfikacjach jak motor to wielu tych co dzisiaj krytykuje długość wątku będzie go studiowało z wypiekami na twarzy by odtworzyć konstrukcję.
Henio na zlot się wyrobisz?
Re: Projekt henia
Maran_hand pisze: ↑11 mar 2019, 8:51W kwestii silnika, słyszałem i szczerze zazdroszczę. Jeśli reszta bajka będzie tak dopracowana i po takich modyfikacjach jak motor to wielu tych co dzisiaj krytykuje długość wątku będzie go studiowało z wypiekami na twarzy by odtworzyć konstrukcję.
Dzieki. Staram sie jak moge.
Nie wiem czy wogole bede na zlocie. Troche lipa, bo bardzo bym chcial, ale szykuje sie wydarzenie rodzinne i nie wiem czy mi sie uda pogodzic ☹
Wlasnie o to chodzi, ze juz mam ladowarke ustawiona na 82 V i teraz musze przestawic w BMSie na 4,10 V. Chciaz sa zdania np. Tasa, ze moze trzeba bedzie sie troche pobawic bo nie wiadomo do konca jakie ustawic napiecie koncowe, moze to byc nawet 4,13 V. Do konca tego nie rozumiem, ale skoro Tas tak sugeruje, to trzeba wziac to pod uwage.
- Wojtas
Re: Projekt henia
No własnie dlatego nie ma co ryzykować (za dużo niewiadomych), przynajmniej dla mnie ale wolna wola
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Re: Projekt henia
A nie lepiej dorobić sobie przedłużkę do zasilacza i dać dwie diody prostownicze w szereg i już masz niżej o te 0.1, a raz na jakiś czas bedziesz ładował do pełna bez tego przedłużacza.
A to uzwojenie to jak zostało zrobione ? Jak jest 2x razy taki drut to jest 2x mniej zwojów ? Jesli tak to bedzie wolniej a zyskasz na momencie
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
To jaka moc docelowa sterownika będzie?
Re: Projekt henia
Barmal X2 45 A, ale bede eksperymentowal z 50 A, bo mam dodatkowe chlodzenie. Bateria 20s/8p. Czyli troche tej mocy bedzie.
Tak. Nawoj customowy na kablach z miedzia na bogato, nie jakies cienki szajs
- Wojtas
Re: Projekt henia
Co masz za chłodzenie w X2? 50A to nie jest troszkę dużo dla niego?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Re: Projekt henia
Szkoda tego sterownika na 50A, lepiej dla takiego silnika x4 by się nadała.
- PoulN
Re: Projekt henia
4.2kW to sporo więcej niż deklarowane przez konstruktora 2.5kW mocy ciągłej i to po zapewnieniu odpowiedniego chłodzenia.
Mam x2 z tego co pamiętam jak pisał @barmal w wersji x2 plus.
Skompletowalem części do autorskiego systemu chłodzenia, ale skomplikowanie samego sterownika mnie przerosło
Jak wszystko razem zmontuję, komplet będzie na sprzedaż.
Również czekam z niecierpliwością na materiał zdjęciowy
Ostatnio zmieniony 11 mar 2019, 16:09 przez PoulN, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Projekt henia
sza! henio strzelił delida a radiator na Conductonaut posadził teraz sterownik pod 40A szron pokrywa wiec musi dać 50A XD
Re: Projekt henia
Są tacy co już nawet mieli okazję przejechać się rowerem z silnikiem Henia na 16S zapiedziela. Zatem na 20S będzie demonMaran_hand pisze: ↑11 mar 2019, 8:51W kwestii silnika, słyszałem i szczerze zazdroszczę. Jeśli reszta bajka będzie tak dopracowana i po takich modyfikacjach jak motor to wielu tych co dzisiaj krytykuje długość wątku będzie go studiowało z wypiekami na twarzy by odtworzyć konstrukcję.
Re: Projekt henia
...czyli Heniu dostanie "używkę"elektrotonus pisze: ↑11 mar 2019, 23:37Są tacy co już nawet mieli okazję przejechać się rowerem z silnikiem Henia na 16S zapiedziela. Zatem na 20S będzie demon
nie no... wiadomo silnik podrasowany to i testy przejść musiał
Re: Projekt henia
Wezcie podpowiedzcie prosze, bo juz nie raz slyszalem takie glosy. Ale przeciez ja mam 8p na sony vtc6. Niby katalogowo mozna ciagnac z nich amper sporo, jednak przy 8p nie zajechalbym ich szybko przy mocniejszym sterowniku? Nie ma sprawy, ja moge wymienic, staram sie sluchac bardziej doswiadczonych kolegow, ale czy przy takim aku 20s/8p jest sens?
Barmalowi X2 zrobilem porzadny, masywny radiator. Wszystko na termo klej i paste. Byc moze jego czesc bedzie poza skrzynko i byc moze nawet wlot powietrza bedzie skierowany bezposrednio na elektronike. Wszystko wyjdzie w praniu. Zaczne od 45 A. Jak bedzie git to podnosze wyzej. Jak sie bedzie grzal to sukcesywnie dolaczam kolejne elementy chlodzenia. Mam nawet przygotowana fajna rure z wlotem i fitrem.
TomaS jezdzil na Barmalu X2 przy 50A. Mial go po czesci wystawionego poza skrzynke i pisal, ze bylko ok. Z reszto, te 50 A bedzie szlo od czasu do czasu.
Ale tak jak mowie, moge wymienic na mocniejszy sterownik. Jak radzicie?
- Maran_hand
Re: Projekt henia
Kurcze, zapomnialem najwazniejszej kwestii:
Ja mam przecierz BMSa 50 A, to na pewno nie moge dac mocniejszego sterownika niz 50. Ale, faktycznie, zapytam naszego Mistrza
Nie chcialem mu tak ciagle glowy zawracac i tak jestem mu wdzieczny
- Maran_hand
Re: Projekt henia
Nie wiem na ile amper aku Ci pozwoli ale przy takim silniku 50A to tak jakby kupić sportowy samochód i nigdy nie wyjechać nim po za zakorkowane miasto Podejrzewam, że warto zmienić sterownik i BMSa .
Z tym mistrzem to nie przesadzaj bo człowiek popadnie w samozachwyt i już ceny nie będą takie miłe
Re: Projekt henia
Jeszcze masz czas zmienić na li-po ze 150 amperków pociągniesz
Ostatnio zmieniony 12 mar 2019, 12:46 przez ximad, łącznie zmieniany 2 razy.
