Projekt henia
- Mitar
Re: Projekt henia
Te z tego zestawu nie wymagają nawet blokady, można nimi bezpośrednio mocować oś
Hednio masz takie wtyczki czy kupiłeś droższą wersję żeby je potem uwalić i lutować?
Re: Projekt henia
Takie wtyczki są w zestawach rapid dlatego musisz się ich pozbyć i wszystko polutować !!!
Re: Projekt henia
Tak, tak. Wszystkie wtyczki odcinam i lutuję - nie inaczej.
Dlaczego kupiłem tą wersję, a nie inną? Kurczę, nie wiem... Chyba coś źle zrobiłem, bo czegoś nie zrozumiałem w opisie aukcji...
No ale w sumie tylko 1$ różnicy było. Trudno.
Ale jak teraz polutuję kabel, to nie będzie źle? że jakiś most powstanie lutowniczy i będzie zwiększona oporność ? Będzie dobrze?
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2018, 17:07 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
No to się teraz nie dziwcie, że się henio o wszystko pyta po 10 razy i trzeba mu tłumaczyć jak sołtys krowie na rowie
- Mitar
Re: Projekt henia
Będzie dobrze, odcinasz lutujesz i heja.
Pamiętaj ,że przy braku magnesu rower hamuje, warto wozić ze sobą zapasowy magnes bo jak zgubisz ten to pozostaje ci tylko cięcie przewodów aby jechać.
W barmalu jest jeszcze ten plus ,że można apką wyłączyć hamowanie i też będzie ok.
Re: Projekt henia
Dwa razy sprawdz czy dobre kable lutujesz ze sobą. Bo czasem kolory moga być zdublowane a styki muszą się zgadzać.
Re: Projekt henia
Dokładnie tak np podlaczajac przyciski 4ck ze sterownikiem laczylem czerwony z czarnym-wbrew logice.
Re: Projekt henia
OK,
Dzięki Chłopaki.
Nie wpadł bym na to.
Ala jak to teraz sprawdzić jak jeszcze nie mam reszty gratów podpiętych?
Mam kabel biały i czerwony. Czyli na początku zlutuję biały z białym, a czerwony z czerwonym. Następnie zbliżę magnes i ma NIE DZIAŁAĆ ( obwód ma być przerwany ), a gdy go oddale magnes - ma DZIAŁAĆ. Do końców podepnę miernik. Tak? Dobrze myślę.
Dzięki Chłopaki.
Re: Projekt henia
A to nie jest tak, ze w przypadku tych czujników magnes zwiera/rozwiera obwód wiec kolejność kabli nie ma znaczenia?
Żeby sprawdzić możesz podpiąć w obwód baterie 1.5V i żarówkę.
Re: Projekt henia
Też myślałem o żarówce i baterii, ale nie mam. Mam za to stary akumulator samochodowy i żarówkę na 12 V. Będzie dobre, czy za mocne i coś upalę?
- Mitar
Re: Projekt henia
Nie wierzę ,że ktoś kombinuje z żarówką jak można podpiąć zwykły miernik nastawiony na beepanie i jak jest sygnał to hamuje (zwarty) jak nie ma to jedzie (rozwarty).
Można to sobie ustawić bez podpinania sterownika.
Re: Projekt henia
Tak, mam taki miernik z pipaniem. Tak zrobię. Jeszcze zanim będę miał podłączony sterownik by wszystko elegancko grało.
Re: Projekt henia
Muszę się pochwalić, że do swojej konstrukcji już mam OGNIWA!
I to nie byle jakie tylko Sony VTC 6 - NÓWKI! Sztuk 170 ( 10 w zapasie )
Tas mi załatwił
Nie będę mówił po jakiej cenie, by niektórym przykrości nie sprawiać
Tas mi załatwił
Re: Projekt henia
Sterownik Barmal X-2
A amperów ile tylko wytrzyma. Mam w planie porządnie go chłodzić
Re: Projekt henia
Lodem, czy ciekłym azotem ?
Re: Projekt henia
Nie lepiej by sie zaopatrzyć w mocniejszy sterownik niż tego katować ponad granice przyzwoitości?
MACIEK
Re: Projekt henia
Nie. Bo jak będę miał mocniejszy sterownik, to zaraz będę chciał mocniejszy silnik i więcej akusów
Na tą konstrukcję Barmal X-2 w zupełności styka. Liczę, że go ustawię na 45-50A i powinno być git
Mitar ma podobną konstrukcję i ustawił na 43A, a sterownik ma w skrzynce.
Moje chłodzenie to przede wszystkim PROFILAKTYKA.
Jak będzie wytrzymywać więcej amperów, to będę sukcesywnie podkręcał, aż ustalę górną, bezpieczną granicę. Może 60A...
- Maran_hand
Re: Projekt henia
A jak nie będziesz miał mocniejszego sterownika to nie będziesz chciał?
Idź w mocniejszy sterownik.
Re: Projekt henia
x2 ma blokadę w programie na bodajże 50-55A ? Tak że henio bardziej sobie nie podkręcisz.
Re: Projekt henia
Barmale do Falconów nie są hmm rekomendowane
- Mitar
Re: Projekt henia
A to henio buduje już falcona?
Re: Projekt henia
Henio, trzymam kciuki za Twój projekt ! 40 A z Barmala będzie też moc.
Re: Projekt henia
Falcona na razie nie składam, tylko marzę. Póki co kończę Ferrari. Tzn. kończę... jestem w połowie
Pozostaje przy Barmalu X-2. Taki sterownik do tej konstrukcji w zupełności wystarczy.
Jak ma blokadę 50-55A no to bardzo dobrze - niczego nie popalę, bo z moją watowicą różnie mogło by być.
Oj bardzo bym chciał mieć kiedyś Falconika, ale na to, to już trzeba konkretny budżet, no i doświadczenie.
- Mitar
Re: Projekt henia
Ja miałem na początku wątpliwość czy zamienić X-2 na coś mocniejszego ale finalnie X-2 spokojnie starcza na konstrukcję do ~3200W.
Obecnie mam ustawione max 3400W i obudowa sterownika osiąga max 45C (60C w środku) przy naprawdę intensywnej jeździe.
Trzeba tylko pamiętać o paście termo pomiędzy płytkę a obudowę i nie musisz nawet wlotów czy innych cudów robić.
Ważne też jest porządnie dokręcić przewody zasilania i faz bo słaby styk albo luz mogą spowodować w najlepszym razie mocne grzanie przewodów a w najgorszym razie przepalenie izolacji i zwarcie.
Jak dozbierasz kaskę na falcona to obecną konstrukcję sprzedasz , nie ma z tym problemu jak się nie da jakiejś zaporowej ceny . Odzyskac można 100% wkładu a nawet jeszcze zarobić.
Re: Projekt henia
Tak, tak dam oczywiście klej termo-przewodzący pod płytkę w środku i pod radiator na zewnątrz ( już zamówiłem u Tasa ). Wszystko robię porządnie. Śruby już dowaliłem na dwie nakrętki z kontrą.
A z woltem to się jeszcze zastanowię, ale też bym zrobił taki fajny estetyczny z filtrem i zamknięciem na zimę i deszcz. Jak jest przewiew na elektronikę, zwłaszcza w lecie, to myślę, że to dobra sprawa.
Szukam póki co wolnobiegu DNP 11 T 7
A Ty jaki masz?
A Ty jaki masz?
- Mitar
Re: Projekt henia
Miedzy płytką a obudową to lepiej zwykła pastę termo nie klej bo możesz chcieć to jeszcze kiedyś otworzyć
Lepiej nie robić wlotów bo i tak jakiś syf się przedostanie mimo siateczki. Czym mniej powietrza tam wchodzi tym lepiej.
Ja mam u siebie szczelnie zamknięte , cała temperatura ma wypromieniować przez obudowę (po to jest pasta termo).
Co do wolnobiegu mam właśnie taki o którym piszesz, ja go kupiłem na ebay , zdaje się ten: https://www.ebay.com/itm/DNP-Screw-Thre ... UMKYdv8TZw
Możesz też popytać na forum czy ktoś ma, może więcej zamówił ale ogólnie jest to towar chodliwy
Re: Projekt henia
Kurczę, racja. A gdzie można taką pastę dostać?
To jest ten sam wolnobieg, czy podróba? W opisie ma również 7 T (11-32)
https://pl.aliexpress.com/item/Original ... autifyAB=0
Re: Projekt henia
A do tych wolnobiegów, żeby zmienić sobie zużytą zębatkę 11t można użyć zębatki z kasety, będzie to pasować ?
Re: Projekt henia
O taka pasta termo dobra, czy to badziewie, jakiej Wy używacie?
http://allegro.pl/pasta-termo-przewodza ... 64473.html
Re: Projekt henia
Polecam Thermal Grizzly Kryonaut https://allegro.pl/listing?string=Therm ... e-1-1-0501henio pisze: ↑11 maja 2018, 13:50O taka pasta termo dobra, czy to badziewie, jakiej Wy używacie?
30zł za 1g
Re: Projekt henia
Kurdę, znów se jaja robią z heniaDudus2002 pisze: ↑11 maja 2018, 13:55Polecam Thermal Grizzly Kryonaut https://allegro.pl/listing?string=Therm ... e-1-1-0501henio pisze: ↑11 maja 2018, 13:50O taka pasta termo dobra, czy to badziewie, jakiej Wy używacie?
30zł za 1g
No pytam poważnie czy taka dobra, bo może źle przewodzi i gówno daje
Re: Projekt henia
Ogólnie te tanie silikonowe to szajs, lepiej dołóż do jakiejś przeznaczonej do procesorów.
Re: Projekt henia
Wiem, ale ta zębatka w tym wolnobiegu jest specyficzna, ściągana i na wielowpust tak w kasecie. Myślałem że może bedzie pasować żeby mieć zamiennik jak się zużyje.
http://ebike.nexun.pl/wp-content/upload ... G_8461.jpg
Ostatnio zmieniony 11 maja 2018, 14:36 przez TomaS, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
Wszystkie wolnobiegi są budowane w ten sposób/za wyjątkiem starszych generacji/-ostatnia,albo dwie zespolone/kontrują pozostałe.Jak nie spróbujesz ,to się nie przekonasz
Re: Projekt henia
A gdzieś można dokupić samą zębatkę 11T do tego wolnobiegu ?
Chyba że dorobić u tokarza ale chyba będzie ciężko
- Mitar
Re: Projekt henia
Na tej aukcji są chyba tylko 9 rzędowe do wyboru , nie ma 7.henio pisze: ↑11 maja 2018, 13:21To jest ten sam wolnobieg, czy podróba? W opisie ma również 7 T (11-32)
https://pl.aliexpress.com/item/Original ... 06055.html
Co do pasty to możesz kupić coś takiego: http://allegro.pl/aab-cooling-tg1-pasta ... 5795124819
3-4 sztuki spokojnie wystarczą, ja mam taką i jest ok.
Do samego procka w komputerze kupił bym już coś droższego ale w X2 jest na tyle duża powierzchnia styku że nie opłaca się kupować pastę za >10zł za gram.
Re: Projekt henia
Dzięki. Już kliknięte 7 sztuk. Dam jeszcze pod radiator na zewnątrz.Mitar pisze: ↑11 maja 2018, 14:40Na tej aukcji są chyba tylko 9 rzędowe do wyboru , nie ma 7.henio pisze: ↑11 maja 2018, 13:21To jest ten sam wolnobieg, czy podróba? W opisie ma również 7 T (11-32)
A strugę powietrza puszczę na całość, nie do środka - by środek sterownika był jak najbardziej szczelny ( tak jak podpowiadasz )
- Mitar
Re: Projekt henia
Pod radiator to raczej klej termo
Może być taki http://allegro.pl/klej-termoprzewodzacy ... ule_id=201
Tam jest już 10g to ci 1 sztuka styknie/
Re: Projekt henia
Tak na poważnie to polecam SILENTIUMPC PACTUM PT-2 15zł za 4g https://www.ceneo.pl/44090474 jedna z najlepszych past cena/jakość
Test past
Nie wiem tylko, czy potrzebna Ci jest taka pasta żeby chłodzić sterownik.
Myślę że te tanie pasty nie są najgorsze do takich rzeczy.
Re: Projekt henia
Zrobione. Kliknięte. A który radiator proponujesz ( cena/jakość ) ?Mitar pisze: ↑11 maja 2018, 15:07Pod radiator to raczej klej termo
Może jakiś fajny, bo będzie na zewnątrz. Rozumiem, że dać go na klej, ale prócz tego na śrubki? Najlepiej jakby miał żeberka pod kontem 45 stopni, ale nie wiem czy takie są. One są cięte pod wymiar, czy trzeba samemu ciąć?
