Projekt henia
Re: Projekt henia
Kabel do kontaktronu dla watomierza Michała i klaksonu spiralny o wyższej wytrzymałości na ciągłą pracę .
Też nie potrzebne ?
Też nie potrzebne ?
Re: Projekt henia
Przód - klakson i kierunki.
Klakson na sztywno , kierunki elastycznie zamocowane na wypadek wywrotki.
Re: Projekt henia
Trzymam kciuki na pierwsze uruchomienie:):) ja niemógłbym tak długo czekać, jeżdżę swoim już 2 rok, wcześniej 1,5 roku brandowym Fischerem.
Re: Projekt henia
Dzięki
Przód "Naqrwiacza"
Drugi bidon pusty - na płyny elektrolitowe
W sakwie nad ramą umieszczony port USB.
Convoy zasilany z głównej baterii przez przetwornice regulowana ustawioną na 4,2 V.
Halogen z przetwornicy 12V
Gniazdo ładowarki idealnie na samiutkim rogu. Musiałem je trochę podrzeźbić.
Przód "Naqrwiacza"
Re: Projekt henia
Obiecałem zdjęcia , to lecę dalej
Otwarta i "wybebeszona" do fotki ( nie będę jeździł tak na co dzień ) sakwa nad ramą, a w niej :
Drugi port USB 2Ai 1A
Dwa przerywacze do kierunków
Bezpieczniki ( żeby było pod ręką )
Wyjście serwisowe dla BMS
Blutuf BMS
Przetwornica regulowana z radiatorem dla Convoy'u ustawiona na 4,2 V ( ten biały pojemniczek )
A pod sakwą dwa włączniki kołyskiwe dla przetwornicy i watomierza , oczywiście z wyjściem do środka sakwy .
Wszystkie kable w instalacji 12 V z nadwyżką ( grubsze ) co by dłużej służyły i mniejszy opór stawiały
Blutuf BMS
Re: Projekt henia
Panel tylny : stop , pozycja , kierunki . Jest odłączany wyłącznikiem , gdy zajdzie potrzeba bycia niewidocznym od tyłu w nocy - z przodu długie z tyłu ciemno i spierniczam
Pod nim standardowe oświetlenie tylne na AAA.
Widoczne dwa kolejne bidony litrowe , bagażnik z torbą na górze i dwie mini sakwy .
Ebajk stoi stabilnie na stopce .
Błotniki poszerzone i z tyłu "płetwa"
Re: Projekt henia
Wzmocnienie wahacza i odciągu . To ostatnie jednocześnie jako blokada obrotu osi .
Kabel od silnika w potrójnej osłonie
Re: Projekt henia
Dzięki to aluminium lotniczego P- ileś tam ( nie piętami ile ) ale w ciul mocne .
Skrzynka zamknięta jak konserwa , aż szkoda w niej jakąś dziurę robić ... P - 68 przynajmniej
Płatnik przedni poszerzony i też płetwa :
Re: Projekt henia
Henio miałeś wzmacniać wahacz przy mocowaniu osi silnika a nie robić nowy wahacz
Re: Projekt henia
I można qs'a 205 wstawiać
Czy ja dobrze widzę I przewód hamulcowy idzie w stalowym oplocie?
Re: Projekt henia
Tak. Stalowe oploty
Rzut na kierownicę z góry .
Wydaje mi się , że nie przesadziłem .
Wszystko ergonomicznie .
Drugi Convoy , ten mocniejsze od lewej , odpinany w razie nocnej naprawy kapcia albo akcji specjalnej
Sakwa od góry ma folię do ekranu dotykowego .
Wędruje do niej mój doogee 6,1 cala.
Re: Projekt henia
Zostało mi jeszcze tak :
Wymienić przerzutkę bo mi poszła w czasie nauki sterownika - korba tak zapierniczała i to na najszybszym biegu, że masakra.
Ważne więc by ŚCIĄGAĆ ŁAŃCUCH przed nauką sterownika !
Zrobić sof start BMSa i ustawić go pod 82 V
I jeszcze parę kosmetycznych rzeczy .
No i siodełko wymienić
Re: Projekt henia
a juz myslałem że mnie henio niczym nie zaskoczysz skad wytrzaskałeś takie kozacko oplecione w stal przewody???
Re: Projekt henia
Jeszcze jedna ważna fota , może się komuś przydać .
Gruby kabel do panela tylnego świateł. Elastyczny z żyłką w środku. Ładnie pracuje przy ugięciach. Mnóstwo kabli w środku i to grubych . Znalazłem na elektrozłomie
Re: Projekt henia
Henio idalenie pasuje twój Avatar przy niku do tej konstrukcji. Maszyna niczym Wehikuł czasu Doktora Emeta Browna z Powrotu do Przyszłości
- GiantTrance3KW
Re: Projekt henia
Brawissimo Henio !! Konstrukcja pełna pomysłów i innowacyjnych rozwiązań i ulepszeń
W końcu rozwiniesz skrzydła i ta radość z jazdy....bezcenna..
Re: Projekt henia
Henio, powiem Ci, że specyficzny pojazd wyszedł. Mocno doposażony, troszkę przekombinowany na wyrost. Jedyny rower elektryczny ze zdublowanym systemem tylnego zawieszenia oraz oświetlenia. Nie wiem ile waży ale pewnie grubo ponad 40 Kg? Taki w sumie pasujący do szalonej natury właściciela
PS. podliczyłeś orientacyjny koszt całości projektu?
PS2. Masz nowy aparat w smartfonie?
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2019, 19:12 przez elektrotonus, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
W jednym jest instalacja 12 V , a reszta na elektrolity dla organizmu Można też inne rzeczy pochować .
To ebajk do zadań specjalnych
A te linki to już były przy tym Ferrari . Oj , sporo mam różnych gratów od tego gościa co mi sprzedał rower . Dał je gratis . Mam kilka siodełek , przerzutek, kół , blatów - kupa różnego złomu . A co fajne takie linki? Nie wiedziałem ....
Dzięki TomaS , a nick bez członu "henio" ?
Re: Projekt henia
Udało mi się nareperować uszkodzonego smartfonaelektrotonus pisze: ↑11 kwie 2019, 19:09Henio, powiem Ci, że specyficzny pojazd wyszedł. Mocno doposażony, troszkę przekombinowany na wyrost. Jedyny rower elektryczny ze zdublowanym systemem tylnego zawieszenia oraz oświetlenia. Nie wiem ile waży ale pewnie grubo ponad 40 Kg? Taki w sumie pasujący do szalonej natury właściciela
Ale mam też pożyczonym sprzęt jakby co do fotek i nie tylko...
Nie liczyłem kosztów , nie mam pojęcia ile wyszło i nie wiem, czy chcę wiedzieć
Jak będzie okazja to zważę ebajka.
Re: Projekt henia
Henio, marzę o możliwości przejechania się na twoim ebike na zlocie
Re: Projekt henia
Super maszyna, taka trochę z przyszłości... Patent ze wzmocnieniem wahacza i osłonami na amortyzator najlepszy
Re: Projekt henia
Ale jaja! Tylko nie zaplujcie znowu ekranu.
Wiecie dlaczego BMS mi sie nie odzywał ? Bo kuźwa miałem wypiętego cały czas blutufa
Na szczęście wyjście serwisowe mam w sakiwe i już jest wpięty.
Apka zaskoczyła , ale nie do końca...
Co dalej robić ? Ktoś sie zna i jeszcze nie śpi
O taki komunikat :
O taki komunikat :
Re: Projekt henia
Henio, jakiej średnicy masz tarcze hamulcowe przód /tył? Sugerują fix Bluetooth, ew reset telefonu?
Re: Projekt henia
Tarcze mam 160, hamulce XT - przód i tył. Chłopaki mówią , że jak XT to spoko. No hamują mi dęba . Jeszcze po konwersji nie jeździłem , ale na sucho próbowałem . Także powinno być dobrze .
Re: Projekt henia
Tył to ci regen wspomaga ale przód bym przy tej masie roweru pokusił się o tarcze 200. Jak pracuje zawieszenie z tym wzmocniony wahacz? Nie występują jakieś naprężenia czy coś.
Re: Projekt henia
Spoko. Jak będzie złe hamowanie , to oczywiście wymienię - bezpieczeństwo to podstawa
Tył pracuje bardzo dobrze, rewelacja
Chciałem nie tyko wzmocnić, ale i usztywnić na siły boczne w zakrętach. Już teraz to czuje na sucho, bo nie robi sie galareta. Gdy mocno macham rowerem ani drgnie na boki. Wcześniej bez wzmocnienia robiła sie troche galareta. Mam bagażnik i sakwy więc muszę mieć tył mocny i sztywny.
Re: Projekt henia
Oczywiście. Szczególnie z mocnym silnikiem. Będzie twój rower na pewno swoistą atrakcją zlotu w Żyrardowie ad 2019.
Re: Projekt henia
Ktoś moze wie jaka jest stała B dla NTC 10K?
Kalibruje właśnie watomierz Michała
Gdzie szukać takich danych...?
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Henio szacun. Właśnie zobaczyłem fotki i powiem Ci że co jak co ale Twoja maszyna to majstersztyk. Jakkolwiek to rozumieć
Re: Projekt henia
Dzięki. Fajnie , że Ci się podoba
Już mam dodatkową robotę...
Muszę odwrócić kabel bocznika , bo watomierz podaje wartość ujemną . W sumie żadna robota i tak polubiłem tą kabelkologię
Re: Projekt henia
Jak to dobrze mieć wszystkie kable opisane.
Niektóre mam nawet ze wskazówkami .
Na kabelku widnieje :
"Bocznik watomierza . Gdy minus W obróć kabel"
Informacja od JA z przeszłości
- Hurczak
Re: Projekt henia
Będzie wódkę na zlocie dowoził!henio-EV-Maniak pisze: ↑11 kwie 2019, 19:10W jednym jest instalacja 12 V , a reszta na elektrolity dla organizmu Można też inne rzeczy pochować .
Rower wyszedł Ci szalony, gratulacje!
Re: Projekt henia
No to żeś Pan piernicznął jak łysy grzywka o kant kuli...
Bo jeździ tyle , że bez łańcucha
Z BMSem tez se poradzę , a na razie mam aku pełne .
Pan Admin przegapił moment , albo jest na kacyku
Za dużo postów w temacie henia? To skasować temat , jaki problem , ja bólu tyłka z tego powodu mieć nie będę
Re: Projekt henia
Drugi sie odezwał Filip z konopii...
Dobra zakładam łańcuch
Projekt skończony
Temat można zamknąć
