Projekt henia
Re: Projekt henia
niee, ale jak rozmowa na tyle tematów w jednym wątku to postanowiłem się dopytać co tam w Lidlu na półkach
- BluesWings
Re: Projekt henia
w lidlu nie wiem, nie po drodze, ale z aldika ostatnio kupiłem boczek surowy i wyszedł z tego mega dobry smalec ze skwarami dorzuciłem tylko słoninę i cebulkę Do piwa z lidla jak znalazł
Re: Projekt henia
Ale off topic się zrobił
Re: Projekt henia
w końcu trzeba heniowi 100+ stron w temacie przywrócić
Re: Projekt henia
Wkrętarki co jakiś czas są więc jak by co to można uznać że napęd do ebike jest
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
11marca... Pali już maszyneria henio?
Re: Projekt henia
Na dniach bede mial silnik - MXUS V4 z customowym nawojem, podwojonymi hallami, plynem chlodniczym i innymi tuningami. Naj-najszy Szpenio mi to porobil. Nie powiem kto, bo mnie proszono, gdyz ma tylu klientow, ze juz na nic nie ma czasu, nawet wlasnej konstrukcji dokonczyc nie moze - tak jest zawalony robota. Kto sledzil temat ten wie co to za Mistrz.
Jeszcze mi sie zejdzie z mechanika pewnie. Bo w swojej konstrukcji mam potezne torque-arm wzmocniony wahacz i podciagi. Ale dopiero jak jest juz silnik umijscowiony moge to dopiescic.
Po za tym, chyba najwazniejsze, nie mam na czym swojego BMSa Xiaoxiang ustawic na 4,10 V, bo niestetyt dziadem jestem i nie mam PC ani laptopa. Mialem pieknego DooGee S70 lite, ale czekam na czesci serwisowe, bo niestety przyszedl z Chin z uszkodzonym portem USB, no i przy probie naprawy ekran tez sie popsul - sam oczywiscie
Takze, ze wszystkim moze sie jeszcze troche zejsc, ale juz jezdze we snie, astralnie. Spoko jest.
Malo co pisze w tym temacie, zeby co niektorych juz nie draznic i zeby bolu dypy nie mieli co nie ktorzy, ze temat ma tyle stron, jakby to faktycznie mialo jakies znaczenie
Takze jest spoko. Wszystko dobrze i jestem mega zadowolony i szczesliwy, bo przy okazji tworzenia swojej konstrukcji bardzo duzo sie ucze, a to najwazniejsze. Droga jest rownie piekna jak dojscie do celu.
- Wojtas
Re: Projekt henia
Henio, szkoda zachodu na ustawianie Smart BMS na 4.10V. Jak tak zrobisz to pamiętaj, że czeka Cię również przeróbka ładowarki (Obniżenie napięcia).
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Maran_hand
Re: Projekt henia
W kwestii silnika, słyszałem i szczerze zazdroszczę. Jeśli reszta bajka będzie tak dopracowana i po takich modyfikacjach jak motor to wielu tych co dzisiaj krytykuje długość wątku będzie go studiowało z wypiekami na twarzy by odtworzyć konstrukcję.
Henio na zlot się wyrobisz?
Re: Projekt henia
Maran_hand pisze: ↑11 mar 2019, 8:51W kwestii silnika, słyszałem i szczerze zazdroszczę. Jeśli reszta bajka będzie tak dopracowana i po takich modyfikacjach jak motor to wielu tych co dzisiaj krytykuje długość wątku będzie go studiowało z wypiekami na twarzy by odtworzyć konstrukcję.
Dzieki. Staram sie jak moge.
Nie wiem czy wogole bede na zlocie. Troche lipa, bo bardzo bym chcial, ale szykuje sie wydarzenie rodzinne i nie wiem czy mi sie uda pogodzic ☹
Wlasnie o to chodzi, ze juz mam ladowarke ustawiona na 82 V i teraz musze przestawic w BMSie na 4,10 V. Chciaz sa zdania np. Tasa, ze moze trzeba bedzie sie troche pobawic bo nie wiadomo do konca jakie ustawic napiecie koncowe, moze to byc nawet 4,13 V. Do konca tego nie rozumiem, ale skoro Tas tak sugeruje, to trzeba wziac to pod uwage.
- Wojtas
Re: Projekt henia
No własnie dlatego nie ma co ryzykować (za dużo niewiadomych), przynajmniej dla mnie ale wolna wola
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Re: Projekt henia
A nie lepiej dorobić sobie przedłużkę do zasilacza i dać dwie diody prostownicze w szereg i już masz niżej o te 0.1, a raz na jakiś czas bedziesz ładował do pełna bez tego przedłużacza.
A to uzwojenie to jak zostało zrobione ? Jak jest 2x razy taki drut to jest 2x mniej zwojów ? Jesli tak to bedzie wolniej a zyskasz na momencie
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
To jaka moc docelowa sterownika będzie?
Re: Projekt henia
Barmal X2 45 A, ale bede eksperymentowal z 50 A, bo mam dodatkowe chlodzenie. Bateria 20s/8p. Czyli troche tej mocy bedzie.
Tak. Nawoj customowy na kablach z miedzia na bogato, nie jakies cienki szajs
- Wojtas
Re: Projekt henia
Co masz za chłodzenie w X2? 50A to nie jest troszkę dużo dla niego?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Re: Projekt henia
Szkoda tego sterownika na 50A, lepiej dla takiego silnika x4 by się nadała.
- PoulN
Re: Projekt henia
4.2kW to sporo więcej niż deklarowane przez konstruktora 2.5kW mocy ciągłej i to po zapewnieniu odpowiedniego chłodzenia.
Mam x2 z tego co pamiętam jak pisał @barmal w wersji x2 plus.
Skompletowalem części do autorskiego systemu chłodzenia, ale skomplikowanie samego sterownika mnie przerosło
Jak wszystko razem zmontuję, komplet będzie na sprzedaż.
Również czekam z niecierpliwością na materiał zdjęciowy
Ostatnio zmieniony 11 mar 2019, 16:09 przez PoulN, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Projekt henia
sza! henio strzelił delida a radiator na Conductonaut posadził teraz sterownik pod 40A szron pokrywa wiec musi dać 50A XD
Re: Projekt henia
Są tacy co już nawet mieli okazję przejechać się rowerem z silnikiem Henia na 16S zapiedziela. Zatem na 20S będzie demonMaran_hand pisze: ↑11 mar 2019, 8:51W kwestii silnika, słyszałem i szczerze zazdroszczę. Jeśli reszta bajka będzie tak dopracowana i po takich modyfikacjach jak motor to wielu tych co dzisiaj krytykuje długość wątku będzie go studiowało z wypiekami na twarzy by odtworzyć konstrukcję.
Re: Projekt henia
...czyli Heniu dostanie "używkę"elektrotonus pisze: ↑11 mar 2019, 23:37Są tacy co już nawet mieli okazję przejechać się rowerem z silnikiem Henia na 16S zapiedziela. Zatem na 20S będzie demon
nie no... wiadomo silnik podrasowany to i testy przejść musiał
Re: Projekt henia
Wezcie podpowiedzcie prosze, bo juz nie raz slyszalem takie glosy. Ale przeciez ja mam 8p na sony vtc6. Niby katalogowo mozna ciagnac z nich amper sporo, jednak przy 8p nie zajechalbym ich szybko przy mocniejszym sterowniku? Nie ma sprawy, ja moge wymienic, staram sie sluchac bardziej doswiadczonych kolegow, ale czy przy takim aku 20s/8p jest sens?
Barmalowi X2 zrobilem porzadny, masywny radiator. Wszystko na termo klej i paste. Byc moze jego czesc bedzie poza skrzynko i byc moze nawet wlot powietrza bedzie skierowany bezposrednio na elektronike. Wszystko wyjdzie w praniu. Zaczne od 45 A. Jak bedzie git to podnosze wyzej. Jak sie bedzie grzal to sukcesywnie dolaczam kolejne elementy chlodzenia. Mam nawet przygotowana fajna rure z wlotem i fitrem.
TomaS jezdzil na Barmalu X2 przy 50A. Mial go po czesci wystawionego poza skrzynke i pisal, ze bylko ok. Z reszto, te 50 A bedzie szlo od czasu do czasu.
Ale tak jak mowie, moge wymienic na mocniejszy sterownik. Jak radzicie?
- Maran_hand
Re: Projekt henia
Kurcze, zapomnialem najwazniejszej kwestii:
Ja mam przecierz BMSa 50 A, to na pewno nie moge dac mocniejszego sterownika niz 50. Ale, faktycznie, zapytam naszego Mistrza
Nie chcialem mu tak ciagle glowy zawracac i tak jestem mu wdzieczny
- Maran_hand
Re: Projekt henia
Nie wiem na ile amper aku Ci pozwoli ale przy takim silniku 50A to tak jakby kupić sportowy samochód i nigdy nie wyjechać nim po za zakorkowane miasto Podejrzewam, że warto zmienić sterownik i BMSa .
Z tym mistrzem to nie przesadzaj bo człowiek popadnie w samozachwyt i już ceny nie będą takie miłe
Re: Projekt henia
Jeszcze masz czas zmienić na li-po ze 150 amperków pociągniesz
Ostatnio zmieniony 12 mar 2019, 12:46 przez ximad, łącznie zmieniany 2 razy.
- Mitar
Re: Projekt henia
Nie ma szans jeździć na X2 50A przy ~80V , ja przy 45A z chłodzeniem radiator + wentylator osiągałem temperature bez problemu powyżej 60C.
42A przy 20S to moim zdaniem rozsądny max aby cieszyć się długim działaniem sterownika i nie przekraczać często 60C.
Co do twoich ogniwek to luzacko pociągną 7A na 1P czyli łącznie 8p*7A = 56A
BMSa masz do 50A więc nie poszalejesz i te 50A to przy swojej konfiguracji max.
I teraz masz do wyboru , zostać przy ~42A i X2 lub wymienić na X4 pocisnąć do 50A i poeksperymentować z większymi prądami fazowymi aby wykorzystać chwilowy kop silnika.
Jeszcze jest opcja wymiany na X4 oraz BMSa na wyższego ale pod Bluetooth może być problem z dostępnością albo kosmiczną ceną.
Oczywiście trzeba pamiętać o grubości przewodów dostosowanych do wybranego amperażu.
Ja osobiście został bym przy 42A i obecnej konfiguracji, pocieszył się jazdą na 1 sezon, a potem zastanowił czy zmieniać coś czy budować ...falkona?
Re: Projekt henia
No właśnie z tym jest problem. Często operujemy w amperach i Ah, a tak naprawdę bardziej miarodajne są waty i Wh ze względu na różne napięcia w różnych konstrukcjach. Potem wynikają przez to takie rozbieżności. Ktoś pisze o 50A, ale może to być przy 36V, a ktoś inny zrobi to samo dla 72V.
Re: Projekt henia
Umbur masz rację. Henio ja miałem x2 na 50A ale na 16s (tak Ci pisałem) i płytka alu radiatora była na zewnątrz że strumień pędu podczas jazdy uderzał prosto w nią. Im szybciej jechałem tym większe chłodzenie.
Teraz w nowym projekcie bede miał x2 też na 16s i na 40A w skrzynce, ale sterownik będzie bez obudowy i przykręcony do płytki trzymającej alu 6mm.
- Mitar
Re: Projekt henia
Problem u henia jest taki ,że planował wszystko pod QS1000 który w takiej konfiguracji sprawdza się ok.
Teraz ma lepszy silnik z fero i nagle się okazuje ,że reszta nie pozwoli silniczkowi rozwinąć skrzydeł
Ale i tak będzie lepiej śmigał niż QS1000 na tych samych ustawieniach bo mniej mocy pójdzie w ciepło.
A banan na twarzy będzie obojętnie czy 40A czy 50A
Re: Projekt henia
Lepiej mieć silnik z zapasem. Testy robiłem na 16s do 80A w terenie i obudowa była ledwo ciepła (bez ferro I chłodzenia) . Fabryczny 12x5 grzeje się przy takim prądzie już znacznie, ale 15x5 to już zupełnie inna historia - parametry silnika spodobały mi się na tyle, że dla siebie takiego robię
Konkluzja moja jest tak żeby Henio zostawił aktualna konfigurację bo wysilanie vtc6 nie ma sensu
- Maran_hand
Re: Projekt henia
I się wydało kim jest ten "szpenio" odpowiedzialny za silnik do "Heniowskiego naqrwiacza leśnego"Sietas pisze: ↑12 mar 2019, 15:46Lepiej mieć silnik z zapasem. Testy robiłem na 16s do 80A w terenie i obudowa była ledwo ciepła (bez ferro I chłodzenia) . Fabryczny 12x5 grzeje się przy takim prądzie już znacznie, ale 15x5 to już zupełnie inna historia - parametry silnika spodobały mi się na tyle, że dla siebie takiego robię
Re: Projekt henia
Dobra, dobra, ale tak jak powiedziales nie wolno juz slodzic Szpeniowi bo w pyche obrosnie i jeszcze ceny wywinduje. Wiadomo, nam obu da kolezenska znizke, ale myslmy tez o innych. Oczywiscie zartujemy. Sietasowi nie grozi pycha, a i na pieniadze nie jest chytry
No to zostaje jak jest. Nic nie zmieniam w konstrukcji. Dzieki Chlopaki za podpowiedzi i fajna dyskusje. Piana !
- PoulN
Re: Projekt henia
To ja skromnie się może wypowiem, że o ile watowica złośliwa co złośnica straszna, to czytając ten wątek (a przestudiowałem od początku ) można dojść do wniosku, że jest jeszcze czymś gorszym, mianowicie zanim w ogóle się zacznie, już robi spustoszenie.
Człowiek "przyzwyczaja" się bardzo szybko do dobrego, później nawet spory skok mocy wyżej nie jest już aż tak odczuwalny jak powinien (nawet ktoś gdzieś ładnie to zobrazował krzywą) prawda-pradawna ta ma potwierdzenia w praktyce, której Tu niestety nie ma i może się okazać, że pogoń za MOCĄ skończyć się może tym, że początkowe (przykładowo) 2kW, 3kW, 5kW, 8kW, 12kW... itd, będzie dalej powodowało za mały "banan" na twarzy w przypadku, gdy konstruktor nie przejdzie choćby kilku KM'ów konstruowana przez Siebie maszyną.
A teraz w skrócie NIE DA SIĘ na ZAPAS, Kończ jak najszybciej projekt choćby w takiej mocy ile w nominale daje ster. Później wyciągaj wnioski i planuj dalej kolejną maszynę bo jak mądrze kiedyś @Tas powiedzia? na pierwszej raczej się zabawa nie kończy
Re: Projekt henia
Watowica ciągnie do coraz większej mocy, ale w pewnym momencie zaczyna przychodzić pewien rozsądek. Na codzień mam doczynienia z ebike'ami od 4kw na qs 35h czy mxusach przez 8-12kw na qs 205 do 20kw na qs'ach 273 i ta ostatnia kategoria zupełnie mi nie pasuje bo moc takich silników jest tak potworna, że trzeba uważać na najdrobniejsze elementy podczas jazdy. Silnik zdolny przyspieszyć w 5 sekund do setki nie wybacza błędów.
Mimo, że mógłbym wybrać do swojego sprzętu qs'a 273 albo kręconego 205 to postawię chwilowo na tuningowanego mxusa 3k - w żadnym wypadku nie chodzi tu o cenę sprzętu
P. S. Będę to wszędzie podkreślał, że Tas jest złym przykładem bo jego qs 205 na 80A to jest szatan ze startu (dowodem był jego bike latający z miejsca na ostatnim zlocie). Mało osób wie, że ma unikatowy nawój 20x6 jak na standardy
Re: Projekt henia
Często do głowy przychodzić zdrowy rozsądek gdy poziom adrenaliny opadnie
PS. No i każdy już wie dlaczego Tasa Falcon jest taki unikatowy
Re: Projekt henia
Na zlocie jeździłem na Tasa Żarówie. No faktycznie ma potwornego kopa. Jest takie przyspieszenie, że od trzymania kierownicy mięśnie przedramion dostają pompy! Normalnie zsuwa do tyłu. Jakbym wisiał na drążku i nagle zaczął 200 kg ważyć - przedramiona same się otwierają. Extra uczucie
No ale faktycznie we wszystkim trzeba zachować umiar, a jak już się ma taką nadwyżkę mocy, to bardzo trzeba uważać i nigdy nie dać się ponieść ułańskiej fantazji.
Re: Projekt henia
A kto na zlocie nie jeździł na żarówie Tasa
Z tego co pamiętam... to chyba na czas zlotu ograniczył moc swojej bestii
@Heniu - to kiedy możemy się spodziewać filmików z pierwszych jazd Twojego "nakur**acza kilometrów"
Re: Projekt henia
To Żarówa miała ograniczoną moc? O ja pierdziu! No to faktycznie niebezpieczne ustrojstwo - tylko dla wtajemniczonych i kamikadze
Najpierw muszę wszystko zapiąć na ostatni guzik - mechanicznie i elektrycznie. Biorę pod uwagę, że gdzieś być może zrobiłem błąd, ale starałem się wszystko robić na tip-top, to może zonga nie będzie. No i najważniejsze - muszę poustawiać parametry na BMSie i sterowniku, a nie mam PC ani komórki z androidem. Także taka sytuacja... No ale jestem w trakcie kompletowania części do smartfona - port USB już do mnie płynie. Jeszcze tylko ekran. Już się pojawiły, ale być może trzeba będzie wgrać od nowa softa. Taka reakcja łańcuchowa i efekt motyla... Ale będzie dobrze
- Mitar
Re: Projekt henia
Henio składa telefon z części?
Re: Projekt henia
Nie z część, ale mi się zepsuł. Tzn. przyszedł zepsuty z Chin z uszkodzonym portem usb i w trakcie naprawy uszkodziłem też ekran.
Zamówiłem już port no i ekran też mogę, ale nie wiem czy szpenio od GSM poradzi sobie z ewentualnym uaktualnieniem oprogramowania, bo niekiedy przy wymianie ekranu trzeba tak zrobić.
- Wojtas
Re: Projekt henia
Kup sobie jakieś tanie Xiaomi, kombinujesz jak koń pod górę
Henio, potestuj sobie X2 najpierw. Nie zaczynaj od 45A. Zacznik od 20A, potem 25, 30,35. Kontroluj temperaturę i zobacz jak reaguje w róznych sytuacjach (podjazdy itp). Zapoznaj się z tym sterownikiem zanim zaczniesz go pałować.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2019, 12:02 przez Wojtas, łącznie zmieniany 1 raz.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Re: Projekt henia
No a co a tym zrobię? Wyrzucę? Z reszto strasznie mi się podoba. Jak się uda naprawić, reperacja taniej wyniesie niż tani xiaomi.
- Wojtas
Re: Projekt henia
Przeczytaj wyżej co napisałem o sterowniku
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Re: Projekt henia
Przyszedł dzisiaj silnik od naszego Szpenia!
Patrzę, a oczy moje nie mogą się nasycić...
Nawet radiatory ma! Wow!
Gapię sie na niego jak w transie, nawet wącham
