Strona 32 z 42
Re: Projekt henia
: 14 kwie 2019, 0:06
grafffik pisze:
14 kwie 2019, 0:00
a kalibrowałes BMS w ogóle ?
jak rozumiem to jest pierwsze ładowanie. :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Rozładuj całą baterię do cna.wyjeździj ją do granic możliwości dopóki BMS nie będzie odcinał każdego 0.1V. Następnie :!: :!: :!: naładuj na maksa. prawdowopodobnie z ładowania wyjdzie CI mniej niż 90% - no ale nie ważne. skalibruj BMS. Wartość maksymalną ładowania el usaw na 100% po ładowaniu i dopiero potem poddaj rozładowaniu i odczytaj wartości z każdego połączenia.
Na chwilę obecną bym się nie martwił tą 11 sekcją - dopóki nie zrobił bym testu opisanego powyżej
Tak to pierwsze ładowanie , ale nie mogę do cna rozładować , bo mi odcina . Ten jeden odczyt fałszuje sumaryczne napięcie i sie włącza .Nie kalibrowałem.
Re: Projekt henia
: 14 kwie 2019, 0:12
autor: grafffik
odcina Ci jak wartość prądu przekroczy napięcie w danej chwili. nie strzelaj mocnym prądem tylko małym i zejdziesz do granic wartości odcięcia BMS'a z wyrównaniem do każdej celi- czytaj. kręć manetą delikatnie :D
Re: Projekt henia
: 14 kwie 2019, 0:17
autor: Sietas
Przecież ma odczyt o 0.5V mniejszy niż realny. Nic nie da takie rozładowanie. Trzeba zrobić korekty rezystancji przez kompa albo wyzerować soft
Re: Projekt henia
: 14 kwie 2019, 0:52
autor: Vegasnight9
Wywal ten wynalazek i kup normalny bms :)
A filmik nagraj henio na postoju. Po prostu obejdz rower dookoła i wrzuć na YT
Re: Projekt henia
: 14 kwie 2019, 2:10
Jutro ciąg dalszy walki ze smart-BMS'em, bo dzisiaj już na ryj padam .
Bede miał program , pożyczę znów laptopa , mam już wstępne wskazówki i do dzieła...
Jak se wspomnę dzisiejszą jazdę... To było bezszelestne przemieszczanie sie w przestrzeni... To było jak obecność w chwili ... Nie bywałe skupienie na tu i teraz... CUDOWNE...
Motocykl - pierdziuch hukowy - przy tym siada.
Ale nie spodziewałem sie takiego kopa... Straszny ma moment. A wiecie, że na Barmalu wcale nie miałem ustawionych jakoś wysoko parametrów .
Miałem tak:
I Rated Motor 40
I Max Motor 60
I Accu Drive 20!
To jest poprostu kosmiczny silnik! 👍🙂
Re: Projekt henia
: 14 kwie 2019, 9:39
autor: PoulN
Jakbym samego siebie czytał po pierwszym dniu, zresztą gdzieś nawet pisałem, caly - caly dosłownie dzień na rowerze spędziłem, nie ważne, ze padało i takie tam.. ;)
Ale Wiesz co jest najgorsze? Nie zdajesz sobie sprawy, jak szybko do tego "kopa" się przyzwyczaisz :twisted: ja do czasu nowej mocniejszej maszyny radzę sobie z tym (zaleczam trochę Watowicę) tak, ze "na co dzień" przeważnie jeżdżę z ograniczeniem mocy i wł. "softstartem", a żeby był banan - to odblokowuję i dzida ;)
Re: Projekt henia
: 14 kwie 2019, 12:50
autor: Vegasnight9
Henio wiem że już gdzieś pisałeś ale twój silnik jaką ma prędkość na 1V zasilania? Na 20S jaką max prędkość uzyskasz? To jest 30h czy 45h?
Re: Projekt henia
: 14 kwie 2019, 13:25
45H, ale prócz tego ten Mxus ma nawój customowy 15x5, a fabrycznie jest 12x5. Poza tym nawój jest z innego drutu niż fabrycznie - jest grubszy, ma więcej miedzi. Ośka tez jest porządna, a nie z plasteliny.
Dodatkowo ma podwójne halle i dwa czujniki temp.
No i lakier lepszy niż fabryczny . Jeszcze mogę poopowiadać o magnesach, radiatorach i ferro... 😎
Generalnie silnik zayebisty ! 👍🙂
Re: Projekt henia
: 14 kwie 2019, 13:43
autor: PoulN
Zamiast opowiadać, lepiej ofotografuj porządnie maszynę z każdej strony i zamieść materiał dokumentacyjny w dziale "Zdjęcia, filmy, galerie użytkowników" , wiele osób pewnie na to czeka ;)
Re: Projekt henia
: 14 kwie 2019, 13:48
autor: Vegasnight9
Dokładnie. Czekamy na dokładną dokumentację zdjęciowo filmową
Re: Projekt henia
: 14 kwie 2019, 14:36
autor: TomaS
Ja myślałem ze to QS a nie Mxus 😉
Re: Projekt henia
: 14 kwie 2019, 15:16
autor: Vegasnight9
Sietas pisze:
13 kwie 2019, 19:00
elektrotonus pisze:
13 kwie 2019, 18:29
Silnik zagrzejesz jadąc pod stromą górę z prędkością ok 5 km/h
To musiałby być naprawdę stromy podjazd o długości kilku kilometrów przy temperaturze powietrza 30 stopni
Sietas Ty na pewno wiesz:) silnik henia jaki ma kV? W kole 26" ile km/h na 1V zasilania wychodzi ?
Re: Projekt henia
: 14 kwie 2019, 15:52
autor: granada
a może ktoś wyjaśnic co to znaczy 12x5 lub 15x5?
Re: Projekt henia
: 14 kwie 2019, 16:32
To jest cyfra nawojowa mówiąca o momencie i mocy , o tym czy się będzie dobrze zbierał , czy będzie mułem.
Wiecie jaki ma nawój Tas w swojej żarówie w silniku QS?Ma niespotykany nawój 20 x 6 stąd jego ebajk ma takie, psychodeliczne odejście .
Re: Projekt henia
: 14 kwie 2019, 16:49
autor: Sietas
Vegasnight9 pisze:
14 kwie 2019, 15:16
Przeze mnie testowany na 16s ze sterownikiem Kelly wyciągał 52km/h, koło 26 oczywiście. Należy nadmienić, że silniki przewijane są wolniejsze o 2 do 9km/h od fabrycznych ze względu na zmniejszoną częstotliwość przemagnesowania rdzenia (spadek prędkości zależy od vmax silnika - dla tych co uzyskują 130km/h lub więcej spadek jest największy). Oczywiście wzrost wszystkich pozostałych walorów użytkowych czyni utratę prędkości totalnie nie istotną
Re: Projekt henia
: 14 kwie 2019, 19:38
autor: Vegasnight9
To henio na 20s 65 km/h osiągnie. Silniczek fajny. Waga pewnie około 10kg
Re: Projekt henia
: 14 kwie 2019, 20:03
To silnik od Bujawiatora, po Bujakoto... 👍😉
Re: Projekt henia
: 14 kwie 2019, 20:49
autor: Sietas
Vegasnight9 pisze:
14 kwie 2019, 19:38
9 kg dokładniej rzecz biorąc
Re: Projekt henia
: 14 kwie 2019, 20:50
autor: elektrotonus
Silnik połączył autorów dwóch mega długich wątków o budowie ebike ;-)
Re: Projekt henia
: 14 kwie 2019, 21:49
autor: Maran_hand
Historia zatacza krąg.. ;)
Re: Projekt henia
: 15 kwie 2019, 8:44
autor: Mitar
Silnik stał się już relikwią. Pamiętaj henio ,że za rok ,dwa jak już będziesz śmigał na flakonie czy innej kariwie to będziesz zobligowany sprzedać silnik kolejnej legendzie :D
Re: Projekt henia
: 15 kwie 2019, 16:23
autor: Tajfun
już widzę jak Henio będzie Falkona budował. 100 stron lekko.... :-).Gratuluję ukończenia projektu . Fajna maszyna. Mam na dzieje , że na zlocie będzie można na żywo zobaczyć
Re: Projekt henia
: 15 kwie 2019, 17:49
autor: PoulN
Silnik będzie niczym św. Gral :)
Re: Projekt henia
: 15 kwie 2019, 18:36
autor: Bujakoto
henio-EV-Maniak pisze:
14 kwie 2019, 20:03
Tak, to ciekawa historia z tym silnikiem :)
I do mnie dotarły wieści, że Henio będziesz ujeżdżał silnik który był w mojej pierwszej konstrukcji :) "Bujaviatorze"
Brawo dla kolegi Sietrza za niesamowite umiejętności w temacie silników! Prawdziwy pasjonat - artysta!
Zatem jak tu koledzy powyżej zasugerowali:
"Przy budowie następnej konstrukcji przekaż silnik następnemu maniakowi" - tylko rozsądnie wybierz kandydata :)
Re: Projekt henia
: 15 kwie 2019, 18:42
autor: Maran_hand
Takich jak Wy dwaj to już nie ma i chyba nie będzie ;)
Re: Projekt henia
: 15 kwie 2019, 19:26
autor: Inc0
ten silnik to zdaje sie chyba zyskał status pucharu mistrzostw swiata w piłce noznej czyli przechodni :P
Re: Projekt henia
: 16 kwie 2019, 10:02
autor: Bujakoto
Wiecie co w tym wszystkim jest najpiękniejsze? Że żyjemy w czasach, w których dostęp do internetu, dostęp do różnego rodzaju forum oraz przede wszystkim życzliwość ludzi skłonnych, bezinteresownie dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą powoduje, że granice w dążeniu do realizacji wyzwań, celów, marzeń nie istnieją.
Dziś największym wyzwaniem każdego z Nas nie jest dostęp do wiedzy, tylko wszechobecne lenistwo!
A Henio jak widać się trochę napracował i cel osiągnął :)
Teraz z każdym przejechanym kilometrem w jego umyśle, będzie rosła Nowa IDEA........ Nieco większy zasięg, nieco większa moc, to nie potrzebne, to może tu, to może tam ..... znowu dętka przebita, opony mogłyby być mocniejsze i za dwa lata rozpocznie budowę konstrukcji, która będzie bardziej dopasowana do jego potrzeb, ponieważ umówmy się:
Pierwsza konstrukcja prędzej czy później okazuje się tak cholernie niedoskonała :)
Re: Projekt henia
: 16 kwie 2019, 10:40
autor: granada
To chyba zależy od charakteru ja mam 18A i nie zamierzam nic zmieniać i przerabiać. Jeździ się świetnie. Tak jak kolega napisał widzę że niektóre rzeczy można była zrobić lepiej ale cóż nikt nie jest doskonały ;). Każdy z was przerabia w kółko te rowery ? :D
Re: Projekt henia
: 16 kwie 2019, 10:44
autor: grafffik
no ja tak :D
mam 25A, a wjeżdża lada moment 35A :D choć i tak wiem że to będzie mało :D
Re: Projekt henia
: 16 kwie 2019, 10:51
autor: Maran_hand
granada pisze:
16 kwie 2019, 10:40
Swoim jeździsz od miesiąca? Chyba trochę a nawet dużo za wcześnie na takie stwierdzenia :lol:
Re: Projekt henia
: 16 kwie 2019, 11:48
Bujakoto masz zdecydowanie rację , to jest dążenie do perfekcji i chęć podnoszenia sobie co raz wyżej poprzeczki😉
Na tą chwilę czuję ogromny respekt przed amperami , powoli , ostrożnie je podnoszę - mam Barmala .
Silnik został tak stuningowany przez Sietasa, że masakra! Bardzo fajnie reaguje nawet na mały amperaż. Podobno pazur dopiero pokazuje przy 80A. Na razie to mam stracha do takiej mocy , bo silnik ma potężny moment. Strasznie szybko się zbiera .
Jedynie co bym w tej chwili poprawił , to większy blat z przodu - uwielbiam pedałować przy 50-tce, kosmicznie się wówczas czuje , jak mym szedł po Astralu 😉
Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie - jesteś legendą ebajkerstwa i wiem z pewnych źródeł, że nie ma lepszego upalacza mocy niż Ty 👍
Re: Projekt henia
: 16 kwie 2019, 13:49
autor: granada
no dobra pożyjemy zobaczymy :D
Re: Projekt henia
: 16 kwie 2019, 16:42
autor: Witt
Ja już kilkadziesiąt postów wcześniej mówiłem by przypiąć obligatoryjnie wątek Henia do Faq dla początkujących. "Zanim zadasz pytanie" przeczytaj UWAŻNIE.... oczywiście jak pisze Bujakoto jak pisze wszechobecne lenistwo dotyczy też czytania:):):). Ponoć to zmora cywilizacji XXI wieku, tylko obrazki/filmy.
Heniu do zobaczyska na zlocie, oby się nam biki nie posypały i zdrowie dopisało będzie co oglądać.
Re: Projekt henia
: 16 kwie 2019, 18:36
autor: Bujakoto
Witt pisze:
16 kwie 2019, 16:42
Ponoć to zmora cywilizacji XXI wieku, tylko obrazki/filmy. \
Zgadza się!
16 kwie 2019, 11:48
DOKŁADNIE! Również właśnie przy takich prędkościach uwielbiam pedałować. 45-50km/h.
Blat 48 zębów z przodu i 12T z tyłu załatwia sprawę :)
Akurat na Twojego MXUSa 12T wchodzi idealnie!
16 kwie 2019, 11:48
Panowie, dajmy już spokój z Legendowaniem. Głupio mi.
Po prostu miałem Nieprawdopodobnego wręcz pecha i wszystko co robiłem albo się paliło, albo się najpierw psuło, a później paliło :)
Dosłownie wszystko co nie miało prawa się zepsuć, to u mnie się psuło! Stąd aż tyle nastukało się tych postów :)
Si, upalam wszystko co się da:
* Sterowniki Barmala - sztuk 2
* Sabvotony - sztuk 3
* BMS - sztuk 2
* MXUS - sztuk 3
Wszystko przed Tobą Henio :)
Re: Projekt henia
: 16 kwie 2019, 18:45
autor: krzychu666
no nie zły z ciebie palacz
Re: Projekt henia
: 17 kwie 2019, 6:26
autor: Sietas
Bujakoto pisze:
16 kwie 2019, 10:02
.. za dwa lata rozpocznie budowę konstrukcji, która będzie bardziej dopasowana do jego potrzeb, ponieważ umówmy się:
Chyba miałeś na myśli za dwa miesiące :)
Re: Projekt henia
: 17 kwie 2019, 10:29
autor: Mitar
wyciekł już nawet projekt :roll: :
Re: Projekt henia
: 17 kwie 2019, 10:30
autor: TomaS
Idealnie zgodny z założeniami henia :)
Ale pewnie jeszcze się dużo zmieni jak kilometrów przybędzie :)
Re: Projekt henia
: 18 kwie 2019, 7:35
autor: Iceman
@henio jak tam rower? Jakie wrażenia po kilku dniach jazdy? Opanowałeś problem z ładowaniem?
Re: Projekt henia
: 18 kwie 2019, 20:58
autor: Vegasnight9
Henio ujeżdża i forum mu już nie potrzebne. Ciekawe czy wrzuci foto albo filmy jakieś
Re: Projekt henia
: 18 kwie 2019, 21:07
autor: Enkil
Niedługo będzie informacja w teleexpresie, że niejaki Henryk, przejechał elektrykiem dżunglę amazońską na jednym ładowaniu.....
:D
Re: Projekt henia
: 18 kwie 2019, 21:50
autor: Wojtas
Szkoda, że nie wstawił zdjęć całego roweru.
Re: Projekt henia
: 18 kwie 2019, 21:53
autor: TomaS
Tak to już często bywa, jak ktoś załatwi swoje sprawy to znika 😉
Re: Projekt henia
: 18 kwie 2019, 23:04
Jestem, jestem... Wszystko gra :D Aż za dobrze...
Sam sobie nie dowierzam, że mi , takiemu laikowi , elektrycznemu prostaczkowie udało się stworzyć coś takiego ...
Jestem bardzo zadowolony z konstrukcji. Jazda moim Naqurwiaczem to jak stąpanie po Astralu, jak sięganie Nieba... Cudowną odczuwał WOLNOŚĆ jak nim jeżdżę....
Bawię się ustawieniami Barmala , kalibruje Watomierz Michała , oglądam sobie Xsiaoxiang jak mi pięknie ładuje cele...
Wszystko bardzo dobrze. Jedynie klakson dzisiaj odciął mi Barmala . Nie wiem czy się coś do z tym zrobić , bo Bartek mówił , że może tak być . Trudna i tak jest wspaniale :D
Jeśli chodzi o fotki całego ebajka , to oczywiście , że dam . Nie wiedziałem , że aż tak bardzo chcecie . Myślałem , że bardziej interesują Was detale i dałem szczegółowe fotki .
Prawdę mówiąc , to też chciałem być choć troszkę nierozpoznawalny, ale tak się nie da... Dzisiaj np. na parkingu obcy ludziska cyklami Naqrwiaczowi zdjęcia...
Normalnie wstali z ławek i się gapili... Nie mogli się powstrzymać by nie podejść i popatrzeć ...
Re: Projekt henia
: 19 kwie 2019, 1:18
autor: elektrotonus
KUP TRĄBKĘ ;-)
Re: Projekt henia
: 19 kwie 2019, 6:50
autor: TomaS
Musisz sie pogodzić elektryk=brak anonimowości (przynajmniej w porównaniu do zwykłego roweru) koniec i kropka (przynajmniej w najbliższych latach) :)
Re: Projekt henia
: 19 kwie 2019, 7:02
18 kwie 2019, 23:04
No i musisz sie pogodzic z tym ze im więcej cyfrowych, impulsowych zabawek, tym wieksze prawdopodobienstwo wzajemnego zakłócenia. No ale na szczęście nie budujesz samolotu :-)
Re: Projekt henia
: 19 kwie 2019, 13:15
Obiecana fotka Naqurwiacza w całej okazałości 😉
Re: Projekt henia
: 19 kwie 2019, 13:39
Kolejna fotka
Re: Projekt henia
: 19 kwie 2019, 13:44
I jeszcze jedna :
