Kona stiny - czyli najlepsza baza pod elektryka za 500zł
Re: Kona stiny - czyli najlepsza baza pod elektryka za 500zł
Sam widzisz. ile musiał byś zrobić podwymiarów zabezpieczeń tylko pod jedną średnicę osi.Zabezpieczenie skręcane ma tę zaletę,że skasujesz zawsze niepotrzebny luz i masz możliwość kasowania go w każdej chwili bez względu na przebieg roweru.Problem tylko w dobrej cenie i to wszystko.
- glebor
Wracając do tematu kony, pomierzyłem i okazuje się, że ma ok 19" XL. Wobec tego będę ją robił.
Mam jednak pewien problem - tak jak normalnie ramy 20" + uzbrajałem w sklejkę i było bez problemowo, tak tutaj trzeba oszczędzić miejsca. Co myślicie nad skrzynką z laminatu? (2 rzędowa bateria) Laminat jest dość mało sztywny, boje się, żeby nie pokrzywiło to ogniw. Aku to ok 15,5-16kg...
Czy macie jakieś inne rozwiązania? Nie boję się obróbki CNC, tylko nie mam pomysłu jak to ogarnąć... 3D, poliwęglan, jakieś mocowania w poliwęglanie zrobić, albo podfrezować go na ramie i dać grubszy?
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
zrób po prostu grubszy laminat, ew. zrób ze alu/stali, wytnij laserem i pospawaj
- gonzales
Z alu najmniej stracisz miejsca, ja zrobiłem na patent Pawła czyli poliwenglan. Jak pokombinujesz i powyginasz to jest tylko jedno łączenie przy części znajdującej się przy główce ramy.
Zrób grubszy laminat. Według mnie taki laminat przypadku skrzynki do Rowera jest lepsza niż stał czy Alu. Grubość też nie jest duża przypadku takiej skrzynki.
https://drive.google.com/folderview?id= ... 24xY1dBR3M
- glebor
Mam świetny pomysł. Robię z poliwęglanu to już postanowione. Tańsze, bardziej sztywne niż laminat i równej powierzchni Mniej roboty, mniej syfu na około CIąć można ale można też i giąć. To za tym idzie faktycznie robimy skrzynkę ok 130cm jeden kawałek i łączenie na samym dole, to jak nawet będzie neiszczelne, to woda akurat scieknie na dół. Wymyśliłem chyba świetny projekt, wtopione nakrętki do plastiku w część centralną - już to robiłem - nagrzewa się wnętrze nakrętki lutownicą i dociska kombinerkami, wchodzi w materiał, a jak wejdzie na odpowiednią głębokość zalewa się wodą i jest super.
Jak widać na projekcie gięty poliwęglan ma zaokrąglone krawędzie w procesie gięcia. Wobec tego nagięcie dobrze 3 rogów zapapranie tego lutownicą w narożnikach stworzy szczelny jednolity boczek. W ramie będą zatopione nakrętki m5, a na zewnątrz pójdą ładne czarne śruby ze stożkowym łbem dociągając boki do skrzynki. Powiem tak, boki można zrobić z poliwęglanu 3mm
Rama będzie z 6mm. Tak naprawdę z 3 elementów da się to ogarnąć
Boki skręcane po obu stronach. W razie "awarii" można odkręcić śróbki i zdjąć oba boczki
Nie wiem, jak to wyjdzie w praktyce, ale jeżeli odcinek poliwęglanu 10x10 kosztuje 3,6zł, to odcinek 130cmx15cm powinien kosztować 78 zł + 2 boczki wyjdą max po 50zł. Cięcie laserem umożliwia od razu wypalenie otworów pod osadzenie nakrętek i wypalenie otworów na śrubki. Jedynie trzeba rozwiercić potem na stożek i na gorąco zapodać nakrętki i jest perfekt. 2 metoda, to rozwiercić ze 2-3mm otwór i zapodać nakrętki na klej. To są tylko siły trzymajace boczki, może wkleje je na poxipol albo distal
Skoro da się zgiąć tak poliwęglan jak na foto:
To znaczy, że da się też zrobić z niego cały boczek
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- glebor
Doszły przed chwilą opony od kondzia 4 sztuki do obu kon coilera i stinky.
Domyślam się, że szczyt tej technologii bedzie taki i będzie wymagać zaszpachlowania tych łączeń szpachlówką samochodową...
Ale za to od najbardziej interesującej nas strony będą zaokrąglenia i nie będzie haratać kolan
Zobaczymy co i jak, projekt będę rozwijał, bo mam zamiar się rozwijać w temacie i od jesieni ruszam z uzbrajaniem mocniejszych ram
Ostatnio zmieniony 11 lut 2019, 23:32 przez glebor, łącznie zmieniany 1 raz.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Teoria,teoria ,teoria.Zrób,pokaż czy da się w ogóle zrobić
Poliwęglan przy cięciu laserem ma bardzo brzydkie i przypalone boki nie tak jaki plexi, jutro pokaże Ci zdjęcia z jednym i drugim. Trzeba je szlifować delikatnie.
- glebor
Gdzie w łodzi można pociąć coś na CNC/laserze orientujesz się Paweł bo by mi to mocno przyspieszyło robotę. Jak mi coś do głowy strzeli, to się zdenerwuję i kupię cały boczek 2cm i wyfrezujemy całą wnękę z krawędziami ze srodka jak się zagiąć nie da i nałożę na ramę. Kumpel mi to będzie frezował w najgorszym wypadku, a w lepszym może uda się tanio zakupić i nagiąć/poszpachlować. Dam sylikon i poskręcam na śruby ładnie. Ale to w ostateczności...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Zrobiłem dwie skrzynki z poliwęglanu litego. Można go giąć na zimno tylko trzeba mieć giętarkę. Ale przy tak ostrym kącie gięcia na przodzie - może pęknąć. Łatwiej na ciepło ale opalarka do podgrzania tu nie wystarczy. Musisz zrobić obustronną nagrzewnice liniową np. z drutów oporowych (lub starych lutownic - taki miałem pomysł ). Co do śrub ja zrobiłem długie otwory w poliwęglanie i je nagwintowałem na wkręty żeby nie blokować niczym światła skrzynki do włożenia baterii
Tak wygląda krawędź akryl/plexi po cięci laserem:
a tak wygląda poliwęglan:
Na laserze to wycinam sobie sam bo akurat posiadam, a frezarka też niby jest ale nie jestem zadowolony bo DIY i nie wyszła zbyt sztywna...
Małe elementy robię u znajomego, duże możesz zrobić w Elplaście na śnieżnej ale nie będzie tanio.
- glebor
w tej firmie tną krawędziówką na wymiar i gną od razu, mają przysłać kalkulację z pliku DXF
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
