Czerwone koło z tyłu a czarne z przody to zamierzony efekt rozumiem Wracając do tematu 80km na takiej małej baterii ? Mocne masz nogi
Z przodu jest alexrims oczkowany i w zupełności mi wystarcza. Z tyłu jest Dartmoor, a czerwony bo akurat taki był w sklepie pójdzie też czerwona na przód jak będę miał wolną stówkę i nie będę miał na co innego wydać
co do nóg ..Nie chwaląc się - tak - mam Od kilku lat staruje w maratonach XC, szczególnie upodobałem sobie zimowe edycje - najbliższy start 20 stycznia klik oraz różne ciekawe eventy - klik.
Mam tu w stolicy taką pokręconą grupę znajomych, z którą jeździmy całą zimę. także sezon dla nas jest cały rok co najlepsze wszyscy na analogach
Na chwilę obecną dojechałem na wspomaganiu 84km i jeszcze miałem 1 kreskę baterii setkę sądzę że idzie pokonać bez stresu
Re: [PROJEKT] Szybki i lekki Ebike full MTB z dużym zasięgiem do jazdy po Warszawie i okolicznych lasach
: 03 gru 2018, 21:54
autor: Inc0
80km to żadna rewelacja dla takiej baterii to norma
: 03 gru 2018, 22:40
autor: grafffik
No i ja tak myślę
: 04 gru 2018, 6:34
autor: Rugos
Ja na 1200Wh robiłem 60km więc albo ja za szybko śmigam albo jednak graffik pomaga nogami
: 04 gru 2018, 7:11
autor: TomaS
No dla 90% ludzi 80km na takiej baterii to rewelacja Fajny efekt na zdjęciach.
: 04 gru 2018, 23:53
autor: grafffik
Dzisiaj wraz ze znajomymi wybraliśmy się na objazd Kampinowskiego Parku Narodowego. Testy w terenie od razu pokazały słabe strony ebajka. Korba z lewej strony mi spadła 3 razy (wyrobiony wieloklin), blat 36rz z przodu jednak za mały , a brak przerzutek dobił wszystko co powyżej (nie zamontowałem jeszcze manetki). Na wieeeeeelki plus dwutłoczkowe hamulce magury MT5 oraz powietrzny damper foxa. Lokalne singletracki z Góry Ojca oraz tzw. mały szczebel pokazały że na zjazdach obręcz i zaplot radzi sobie doskonle. Były dropy, loty po kilka metrów, korzenie i koło z silnikiem trzyma się pięknie.
Jak ktoś szuka dobrej opony na tył do szaleństw po błocie, luźnym terenie i mokrych liściach w rozmiarze 26x2.35 - zdecydowanie polecam CST model C1388. Możesz iść jak dzik w sosny na zakrętach a i tak trzyma
Tylko ta korba eh.. no nic. idzie do wymiany przed spotkaniem w sobotę
Fotka pamiątkowa podczas postoju przy leśnej przystani Młociny
: 05 gru 2018, 10:29
autor: sannis
Widzę, że mamy podobne założenia co do ebajkowania. Ja na 10ah lipo rozładowanych do 3,5V robię 45km na facie. Aż się boję moje nowej batki 28Ah:)
Jaka waga całości?
Co to za tajemniczy zaplot a la Tatar?
Ale korba to chyba nie wada ebajka, tylko części samej w sobie...
: 05 gru 2018, 11:12
autor: grafffik
To zaplot naszego forumowego kolegi Tatar'a.
Powiem w skrócie. Fabryczne koło do S1300 wytrzymało u mnie tydzień. Obręcz pogięta, szprychy wystrzelone. Koło po prostu nie było przewidziane do skoków i szaleństw na dropach. W tym momencie wleciała obręcz Dartmoor'a do freeride, a Tatar zajął się wykonaniem szprych pod moje preferencje i zapleceniem koła. Całość na chwilę obecną jest można powiedzieć że nie do zajechania (ale będę się starał).
: 05 gru 2018, 11:47
Jak znam życie to będziesz się starał,ale to może potrwać Lepiej podjedż do mnie,pomyślimy co z tą korbą ,bo sobota blisko
: 08 gru 2018, 17:46
autor: grafffik
Korba z zewnętrznych łożysk została wymieniona na niezniszczalny Octalink. Wkład supportu 117mm pasuje do tej ramy idealnie.
Sama tarcza czujnika PAS idealnie wchodzi pod najmniejszą zębatke. Na razie trzyma się na magnesach, zastanawiam się jak ją zamocować na stałe. Czy rozwiercać ten plastik i jakieś trytytki czy może kleić do blatu. Jak ktoś ma jakiś pomysł to chętnie wysłucham
Po złożeniu do kupy szczelina jest ok. czujnik PAS bardżo ładnie zczytuje magnesy. Szkoda że pierwsze błoto i będzie zapchane..
Udało się zamontować manetkę przerzutek. Magura produkuje pod sramowskie manetki przejściówkę, tak aby można było zamontować klamki i manetkę na jednej obejmie.
Przystąpiłem do rozwieracania ramy pod 3cią nitonakrętkę. Bateria bidonowa trzymała się do tej pory tylko na dwóch śrobach od bidonu. Niby przejechałem na tym ponad 1500km i jest ok,.. ale.. jak jest miejsce na 3 śruby w obudowie, to trzeba 3 nitonakrętki zamontować
Nitonakrętki o rozmiarze śrub do bidonu to M5
Wybrałem stalowe ze względu na łatwiejsze zaciskanie (nie trzeba się tak mocować z nitownicą), niż w porównaniu z aluminiowymi.
A no i jest już łańcuch Przerzutka z tyłu działa. Przedniej nie planuje
Plan na grudzień to ogarnięcie elektryki. Zacząłem od wymiany złącza bateria/sterownik z XT60 na XT90 ze względu na wbudowany antyspark. We wrażliwych miejscach zakładam peszel elastyczny
No i biorę się za kasowanie wszystkich wtyczek i zastępowanie ich lutami.
Teraz co raz więcej chłodnych wieczorów, ale jest na szczęście co robić
: 08 gru 2018, 19:05
autor: Vegasnight9
Fajny projekt jak na 800Wh baterie to super zasięg robisz. 10Wh/km to super wynik. Domyślam się że przy spokojnej jeździe 25km/h
: 08 gru 2018, 19:22
autor: grafffik
średnio ok 28-30km/h przy jeździe asfaltem. nie opierniczam się i staram się by silnik pracował jak najmniej
: 16 gru 2018, 9:17
autor: Jan_Westfalia
Podobny projekt do mojego postanowilem tez cos zmajstrowac na jazdy po miescie i troche w podmiejskich lasach.
Baza to Rose NPL Trekkingrad 28" . Wsadzilem tam 27.5" i Bafang 500W (na germanskie warunki starczy)
Musze tez jeszcze ogarnac do konca okablowanie
[img][/img]
[/img]
[img][/img]
Mala prezentacja:
[youtube][/youtube]
Jakie to koło zębate z przodu największe jest w takim razie? Zastanawiam się, jakie masz przełożenia.
: 16 gru 2018, 9:42
Przód 44T,tył kaseta 11-28T
: 16 gru 2018, 12:56
autor: mr_x
A gdybym miał dwie kasety np. 5-rzędowe, mogę pomieszać w nich zębatki? Tak, aby mieć 11T, ale też coś bliżej 40T z dwóch zrobić jedną, ale o wymaganych przełożeniach.
: 16 gru 2018, 15:17
autor: Sietas
Można, ale kasety 5-rzędowe? Nie miałem takiego wynalazku w rękach
: 16 gru 2018, 15:21
autor: mr_x
To tylko przykład, może być inna.
W tym przypadku rozchodzi się rzecz jasna o wolnobieg,ale kaseta jest wdzięczniejszym elementem do przeróbek na dowolną ilość koronek.Żeby było jasne; z 10-cio rzędowej możesz zrobić od 1 do 10 rzędów,z wolnobiegu już nie
: 16 gru 2018, 16:02
autor: Sietas
W wolnobiegach też można mieszać, ale kompatybilność zębatkę występuje tylko w obrębie danego producenta i danej grupy. Chyba tylko suntour ma takie same żłobienia we wszystkich wolnobiegach poza tym co mają 13 albo 12 bo ona jest inaczej wykonana
: 16 gru 2018, 16:23
autor: grafffik
Mr-x ; -
Kasety tak. Pod warunkiem ze ogarniesz sobie temat zakuwania kasety. Wolnobiegi raczej nie.
: 16 gru 2018, 16:30
autor: mr_x
Tak, o kasetę rozchodzi się. Będę potrzebował dwóch maksymalnie skrajnych przełożeń, a fabryczna 8...9 rzędowa raczej ma węższy zakres.
: 16 gru 2018, 16:34
autor: Sietas
Pierwsze 4 zębatki w kasetach zazwyczaj są zanitowane
: 16 gru 2018, 16:35
autor: mr_x
No to wziąłbym taką, gdzie jest 11T, a w drugiej aby były jak największe i sobie przemieszam jak potrzebuję.
: 16 gru 2018, 16:36
autor: grafffik
ale po co ci te największe ? podjeżdżając nawet pod strome zbocze 28T co max co użyjesz na wspomaganiu
: 16 gru 2018, 16:39
autor: mr_x
Bo będę miał z przodu jeden blat 46T, a zależy mi na tym, aby dać radę kręcić też nogami, a nie tylko na silniku.
: 16 gru 2018, 16:51
Najsampierw musisz się zdeklarować co masz ;kasetę czy wolnobieg.W kasecie ,jak piszesz ,zębatki znitowane możesz roznitować,Ważne są tylko dystanse pomiędzy nimi.Całość jest dociskana nakrętką.Kasetę możesz dowolnie konfigurować czy to zamieniając poszczególne koronki,czy też zmniejszają ich ilość przy użyciu dystansów.Jedynie ostatnia koronka jest nieprzesuwna i tę ostatnią możesz zawsze dokupić/występuje jako część zamienna/
: 16 gru 2018, 16:54
autor: mr_x
Właśnie dlatego chcę silnik na kasetę (obecnie nie mam go jeszcze, ale takiego szukam).
: 16 gru 2018, 16:56
autor: grafffik
no ok. koniec offtopa może już
: 16 gru 2018, 17:45
@mr_x tak dla porzadku,podobno Twój temat ,,projekt ixa'' trawą zarasta
: 16 gru 2018, 18:39
autor: grafffik
W każdym razie, na chwilę obecną w wolnej chwili muszę zmienić łożyska widelca na maszynowe, a przednia obręcz 32H już gdzieś się plącze między sortowniami firm kurierskich. Zrezygnowałem całkowicie z odcięcia silnika w klamkach hamulcowych, no a z racji zimy muszę pomyśleć o jakiś błotnikach bo dupa mokra się robi.
wpadną takie na przód i tył.rozmiar uniwersalny, bez problemu do montażu na tylnim trókącie, a i na wiosnę do kolejnej konstrukcji też wejdzie
: 16 gru 2018, 19:41
autor: Inc0
Zgaduje że cena czujników ciśnienia płynu hamulcowego magury ( chyba nikt więcej nie robi takich wynalazków to i sobie liczą skromne 150pln/szt) skłoniła cie do rezygnacji z czujników, tańsza opcja jest kupić magnesy neodymowe dopasowane do klamek i czujniki kontaktronowe przymocować w odpowiednich miejscach i masz odcięcie silnika klamkami w cenie 20 pln. Nie rezygnuj całkowicie z odcięcia silnika w klamkach w razie awarii manetki może ci właśnie odcięcie ocalić skórę
: 16 gru 2018, 19:45
autor: grafffik
tak dokładnie, cena poraża, a jak przenalizowałem że odcięcie silnika będzie zależeć od kawałka taśmy dwustronnej to sobie już darowałem
kombinowałem również z krańcówkami, ale to sztuka dla sztuki, a lubię minimalizm. Ogólnie przejechałem na razie 200km bez tego odcięcia i nie widzę żadnej różnicy
: 16 gru 2018, 19:49
autor: Inc0
zmienisz zdanie gdy ci manetka sie zablokuje i rower cie wwiezie na skrzyżowanie prosto pod tira
: 16 gru 2018, 19:58
autor: grafffik
powiedz mi w jaki sposób ma się manetka zablokować. jedyne co może się zepsuć to sprężyna. jak pójdzie sprężyna to manetka i tak ma powrót do pozycji 0 a nie full. w momencie kiedy ułamałbo by się mocowanie sprężyny - ta sama historia. w momencie kiedy - zwarłby się sygnał z zasilaniem - poszedł by błąd manetki i jej odcięcie. w momencie kiedy by nie wiem, manetka zablokowała się piachem - w pozycji full - to i tak by ten piach wpadł nie podczas jazdy tylko np. podczas gleby - więc i tak nie ruszy skoro poszła w cholere
wyjaśnij proszę. bo ten tir na skrzyżowaniu mnie zainterersował
: 16 gru 2018, 20:03
autor: Inc0
ofc nie mechanicznie ale wystarczy korozja nóżki przerwany przewód ( były sygnały na forum o takich przypadkach) i poleci sygnal 100% power "cała naprzód" , "this is sparta", "kamikadze boski wiatr nie ma przebacz" do sterownika a człowiek w pierwszym odruchu łapie za hamulec na drugi odruch może nie być czasu przemyśl sprawę .
P.S jesli nie wiesz skad sie biora tiry na skrzyzowaniu to ci wyjasnie z Nienacka
: 16 gru 2018, 20:16
autor: grafffik
aż zrobie testa i nagram film. będzie w temacie. akurat jutro będę składał jednego ebajka na takim samym zestawie. zobaczymy co wyjdzie. jeśli masz rację to wracam do magnesików, jeśli nie masz racji, widzę browara w kokardce na zlocie
: 16 gru 2018, 20:30
autor: Inc0
zgoda jeśli mam racje widzę browarka w kokardce na zlocie a jeśli nie to sobie jeździj bez odcięcia
a tu masz lekture do podusi http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=11&t=1648 .... a i jeszcze jedno preferuje heinekena
: 16 gru 2018, 20:39
autor: grafffik
czyli czarny przewód. dobra. jutro będą testy
: 16 gru 2018, 20:52
autor: Sietas
Brak odcięcia z klamek powyżej 250w to proszenie się o kłopoty. Co prawda ta awaria zdarza się nie często ale wystarczy raz aby skutki były poważne
: 16 gru 2018, 21:49
autor: mr_x
To zależy od sterownika. Mój nie ma żadnego zabezpieczenia, zerwanie masy manetki podaje 5V na sterownik i koło wchodzi w pełne obroty.Niektóre sterowniki są na to odporne, ale to trzeba sprawdzić, bo nie wszystkie.
: 17 gru 2018, 22:13
Można też jeżdzić ze zrywką w zębach tylko po co?
: 18 gru 2018, 9:52
autor: grafffik
chwilowo jestem zmuszony zawiesić nasz test bo łajza kurier z rowerem mi nie dojechał i nie mam na co koła zawiesić do testu. ALE będzie w tym tygodniu mam nadzieje na pewno. Mam 3 manetki - półobrotową i 2 różne kciukowe, także test będzie na pewno rzetelny. niech tylko to łajza fedex się pojawi. Na swoim testu nie robie bo nie chce mi się elektryki próć, a i tak mam złożyć kolejny dla znajomego.
zmieniając temat przyjrzałem się ramie jakby robić jej zabudowę. bo teraz zima, zasięg spadł mi naprawdę odczuwalnie. szybkie przeliczenie daje około 150 ogniw
i w sumie trochę mało. dało by to pakiet mniej więcej 13S12P. Niby fajnie, bo można by przejechać ok 100km na manetce i pokusić się o ok 150 ze wspomaganiem. ale...dalej na jednym ładowaniu nad morze nie pojadę szybko się więc wyleczyłem z robienia zabudowy tej ramy. zostaje tak jak jest. dopieszcze tylko elektryke, bo wkurza mnie ta wiązka przewodów przy wachaczu. musze tam poucinać wtyczki i zlutować wszystko. Chciałbym tylko zrobić wtyczkę przy silniku, by przy zdejmowaniu koła można było wszystko ładnie odpiąć z ramy. Możecie polecić jakąś wtyczkę hermetyczną dla przewodów fazowych która nie jest takim bydlakiem jak złącza superseal,(3pin) oraz coś małego dla halotronów (5pin).
no i tak jak napisałem - test mam nadzieję że będzie na dniach.
: 18 gru 2018, 10:18
autor: Yasiu77
Wydaje mi się że nawet tyle ogniw nie wejdzie. Gdy zrobisz pakiet, okleisz preszpanem, taśmą, dołożysz do tego grubość skrzynki i może blaszki ją mocujące do ramy, to okaże się że brakuje centymetr.
: 20 gru 2018, 16:46
autor: grafffik
Postanowiłem bardziej przyjrzeć się tematowi. Zgodnie z poradnikiem przygotowałem szablonik
pomgał mi niedźwiedź więc nie ma bata że coś krzywo
szablonik na A4, piękna sprawa
no i wyszło to następująco
Na chwilę obecną bardzo ogólnie można założyć że by weszły 152 ogniwa na luzie lub 169 przy podpiłowaniu koszyków, czyli odpowiednio 13S11P lub 13S13P. Oczywiście jest to tylko założenie. nic więcej. przy prądzie 25A powinno to dać naprawdę spoooory zasięg. a przy większym...
a jakby udało się zrobić taką obudowę na 2 rzędy....
