fajna grafika na masce spawalniczej ... chyba że to odbicie Twojej siostry kiedy robiła Ci fotkę
[PROJEKT] Szybki i lekki Ebike full MTB z dużym zasięgiem do jazdy po Warszawie i okolicznych lasach
Re: [PROJEKT] Szybki i lekki Ebike full MTB z dużym zasięgiem do jazdy po Warszawie i okolicznych lasach
właśnie ostatnio ta gafika mnie nakłoniła do kupna tej maski . wyjątkowo fotogeniczna
Może napisać co to za marka ? Moja lincol electric po kilku latach zaczyna dawać po oczach Grafika ujdzie
dokładnie o ta:
https://allegro.pl/oferta/maska-spawaln ... 7223597631
straszne badziewie, ogólnie nie polecam. Maska fajna jako bajer, do spawania od czasu do czasu, bo nadruk a i normy wszystkie spełnie. ale o profesjonalnym spawaniu nie ma mowy. Nawet najciemniejsze ustawienie jest jaśniejsze niż najjaśniejsze w mojej drugiej masce Speedglassa. Nawet przy prądzie rzedu 20A, jest na tyle jasno że ciężko się dopatrzyć wyraźnych granic jeziorka.
Kupiłem ją jako maskę dla "wizytujących znajomych" u mnie w garażu, którzy stoją metr czy dwa od łuku plazmy i muszą mieć podstawową ochronę wzroku jak są ciekawscy jak się spawa
jaka cena taka jakość Ogólnie jak chcesz coś dla siebie, zainwestuj sobie w podstawową i nawet najprostszą maskę Speedglass'a
https://allegro.pl/oferta/przylbica-spa ... 7495774589
a jeszcze, zamówiłem sobie też taką na ali, ale jeszcze nie doszła, więc dam znać jak przejdzie dłuższe testy przy większych prądach. Pole widzenia robi wrażenie. Firma to Trusoxin - dokładnie ta sama co maska z allegro co się pytasz, ale jest tu inny moduł ściemniający, także żywie nadzieje - że będzie lepiej
https://www.aliexpress.com/item/Big-Vie ... 41581.html
ZA moją dałem kiedyś 300zł a elektronika jest tak jak w chińskich ostatnio się przekonałem sam o tym wymieniając baterie. Ja potrzebuję do migomatu a teraz czuję że załącza się jakby za wolno...
Ten speedglass już widzę ze nie ma tego ogniwa słonecznego tylko działa to inaczej, może sobie taką sprawię, bo szkoda oczu
https://allegro.pl/oferta/lincoln-przyl ... lsrc=aw.ds
Ta chińska też ciekawe przynajmniej na fotce. Daj znać jak sie sprawuje
Dzisiaj nowa maska poszła w kosz na śmieci. Wytrzymała 2 dni po czym zawiasy się wyrobiły
AKTUALIZACJA:
przebieg od 1 grudnia - 2550km - Łańcuch rozciągnięty o 7mm przez ostatnie 600km !!! ścieżki XC robią swoje!
czas założyć 4ty łańcuch. Korba do wymiany, (zęby już padły) Pedały do wymiany. (koszt wymiany na nowe mniejszy niż koszt nowych łożysk)
w ramach nowości
kupiłem napinacz na olx, ale trzeba by go ciąć diaksem by pasował pod czujnik PAS. Postanowiłem zaprojektować samemy nowy.
aktualizacja na dniach - ogólnie ostatnio bardzo ciężko z inspiracją do działania dalej mam nadzieję że w kwietniu nadejdą nowe siły
w ramach nowości
to coś słaby ten łańcuch W pedałach kulki kwadratowe ci sie zrobiły ? Nie przesadzaj ze koszt łożysk taki duży
ty no łańcuch za 14zł w stacjonarnym sklepie. czego się spodziewać
pedałami przywaliłem o korzenie na torze w okół uczelni WAT w Warszawie z userem podly. zgiełem całą ośkę. koszt wymiany zdecydowanie nie opłacalny bo nowe kapcie ok 30zł
no to faktycznie i głupie uczucie jak to jest krzywe ja tam pewnie bym prostował Ostatnio szyłem oponę szwalbe Nie wiem czy to nagminne ale 12 lat temu jak jeździłem były praktycznie tylko mocne opony drutowe a te dzisiaj zwijane chyba są bardzo delikatne bo dostałem za darmo z zerwanymi sznurkami. Ktoś chyba przesadził z łyżką ?
- Tsport
Na jakim sterowniku teraz jeździsz z tym aku 13S5P i jaki jest prąd maksymalny?
zwykły blokowiec. nic specjalnego. Jego jedyna zaleta jest taka że już dwa razy walnął o ziemię i dalej żyje. a tak to tak średnio bym powiedział. na pewno dobry na start, jak ktoś szuka niezawodnego sprzętu na lata. ilość fetów powoduje co najwyżej ciepło w uda zimową porą (przy mocowaniu kontrolera pod siodełkiem), a tak to prędzej się znudzi niż się zepsuje. ja zrobiłem na nim 2500km i no nie powiem - już mi się nudzi, ale jak się nie ma co się lubi..to wiadomo są inne wydatki
w ramach aktualizacji.
przebieg 2500km - wymiana łańcucha(stary się rozciągnął), korby(stara schetana), opon(jednak kedna) i pedałów (wjezdza dartmoor) oraz kierownicy (będzie pod kolor felunku)., zdjęcia - prawdopodobnie po sobotnim spotkaniu grupy warszawskiej
w temacie cisza, ale bajk cały cas jeździ.
prawie 3000km już na liczniku.
Chciałem wam polecić obręcze na których jeżdżę. Złapałem ostatnio sneak'a i musiałem wracać 8km po Warszawie po kostkach, krawężnikach itp. dętki musiałem się pozbyć, opona spadła nie raz z felgi i jechałem na samej feldze ale..
Obręcz jak nowa. zero bicia. często montuje je również moim klientom, co zamawiają u mnie montaż zestawów. jak na razie żaden nie narzeka
w ramach aktualizacji:
2930km - koniec klocków z przodu i z tyłu, wywalona przerzutka, której poprzedni montaż okazał się całkiem bez sensu. zamiast jej wstawiony napinacz.
zamówiłem sterownik 35A. czekam. wymiana pakietu już wkrótce. waham się czy wtedy nie sprzedać gotowego projektu, albo na części. zobaczymy jak się będzie jeździć
heheh naqurwiacz henia daje do myslenia XD czas wejsc na wyższy poziom mocy? czyzby watowica złosliwa cie dopadła w swoje szpony ?
nie nie. po prostu będzie 2.5x większa bateria więc daje trochę więcej mocy by ebajk to udzwignął.
watownica w tym bajku jest mi totalnie obca.
Ogólnie obręcze Dartmoora nie uważam za najlepsze,ale niektóre modele jak widać tak
Podziel się z nami swoimi typami najlepszych obręczy poniżej 90zł/szt, szerokość powyżej 30mm.
Nie prowadzę rankingu obręczy pod względem cen,widzę natomiast jak zachowuje się obręcz podczas zaplatania i centrowania,a te obręcze akurat zaplatałem
1.Dartmoor
2. Darmoor
3. Mavic
4..60
61. DT Swiss
aa żeby nie było szrpychę ostatnio wywakliło... ale nawet nie wiem kiedy..
Na czym ty te felgi tak załatwiasz ? Ja mam felgę z kontenera za 5zł zwykłą, jadąc po lesie wyskakuje z co drugiego korzenia i nic sie nie dzieję. Na pewno w dużym stopniu tylne zwieszenie odciąża koło, ale ty masz taką samą ramę
Tak z ciekawości jak mierzysz łańcuch ze wiesz ze już 7mm ?
chciałem powiedzieć że wgiąłem dartmoora i to tak otro, jakby z gównolitu był. na jednych schodach dwa koła załatwiłęm znowu na raz. felga oczywiście dalej jest zajebista i dalej będę na niej jeździł - jednak daje znać - że nie jest nie zniszczalna.
granada -> pogadamy na zlocie, mam nadzieję że zobaczę Twoją kontrukcję na żywo
temat oficjalnie do zamknięcia. ebike sprzedany
