Projekt Enduro
scuda
Projekt Enduro
Post autor: scuda »
Po sezonie na pierwszym ebajku http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?t=441
Przyszedl czas na przebudowe. Chcialem zwiekszyc zasieg poprzez zrobienie nowej baterii, lecz wpadl mi lepszy pomysl. Sprzedac konstrukcje i zrobic docelowego bajka.
Wiec po dlugich poszukiwaniach ramy oto zakupilem
Rame enduro z aliexpress.
Ze starej konstrukcji zostaje amortyzator marzocchi 380, mxus 3k turbo w kole 24 i hamulce slx na 203 mm.
Reszte bede kupowal.
I tu mam pytanie do was forumowicze.
- na jakich ogniwach zbudowac akumulator. Zasieg chcialbym zeby byl ponad 100 km.
- jaki sterownik (najlepiej wektorowy)?
- potrzebuje nowy damper, najlepiej tak zeby bylo miekko i komfortowo na wybojach, przyczepnosc ma drugrzedne znaczenie.
- koniecznie musi byc PAS (CA3 zalatwi sprawe)
Edit:
Projekt ukonczony.
Sterownik sabvoton ml60
Akumulator 20s14p panasonic pf
Pozostalo wybrac jakis watomierz.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2019, 18:38 przez scuda, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt Enduro
Post autor: Yasiu77 »
daj linka do tej ramy. Ile tam wchodzi ogniw w plaster?
scuda
Re: Projekt Enduro
Post autor: scuda »
https://em3ev.com/shop/eeb-full-suspension-ebike-frame/
Nie wiem ile ogniw wejdzie ale wydaje się pojemna. Ja nie planuje więcej jak 300 ogniw.
TomaS
Re: Projekt Enduro
Post autor: TomaS »
Kolega bujakoto ma 560 i jest git :-)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
scuda
Re: Projekt Enduro
Post autor: scuda »
Widzialem jego konstrukcje :) niezle, chyba najwiekszy aku na forum ?
gekon
Re: Projekt Enduro
Post autor: gekon »
scuda pisze:
11 gru 2018, 12:19
Nie jestem pewny ,ale cz to czasem nie jest ta rama?
https://fasterbike.pl
Robią takie u mnie w Zielonej Górze.
gekon
Re: Projekt Enduro
Post autor: gekon »
Liczyłeś , może ile Cię wyniesie budową tego Ebike ?
scuda
Re: Projekt Enduro
Post autor: scuda »
Właśnie myślałem napisać w tytule że Projekt enduro za 10k zł. Chciałbym się w tym wyrobić i myślę, że się uda.
Co do ramy Fasterbike to raczej jest identyczna.
gekon
Re: Projekt Enduro
Post autor: gekon »
scuda pisze:
11 gru 2018, 18:33
Cena spoko...trzymam kciuki by się udało ;)
EV-Maniak
Re: Projekt Enduro
Post autor: EV-Maniak »
Jak oceniasz ta rame? Mocny ten wahacz? Bo na fotce jakis taki cieniutki. Moze odrazu go wzmocnic ? Co to za stal?
scuda
Re: Projekt Enduro
Post autor: scuda »
Henio, rama jeszcze nie dotarla. Sprzedawca zapewnia ze 10 dni bedzie plynac. Wzmacniac raczej nic nie bede, chyba ze faktycznie bedzie cienizna. Ale sadzac po wadze (10kg) cienka nie bedzie.
Widze ze fasterbike ma w tej konstrukcji 20s12p myslicie ze wystarczy ? Bo wlasciwie teraz w konie mam 16s6p i czasami robie po 100km ze wspomaganiem.
scuda
Re: Projekt Enduro
Post autor: scuda »
Brac panasonic PF nowe czy sanyo Ga z depakietu ? Ta sama cena za obie.
EV-Maniak
Re: Projekt Enduro
Ja bym wybral Sanyo Ga, ale poczekaj na opinie innych. Tas ma dobre ogniwa z depakietow.
MixhaL
Re: Projekt Enduro
Post autor: MixhaL »
Piszesz że kupiłeśramę na ali, nie lepiej było kupić oryginał bezpośrednio od producenta?
https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/51eo0/
Kilka dni i u Ciebie, jeżeli potrzebujesz później części też nie ma problemu.
Miałbyś pewność co do ramy. Te z ali podobno nie cieszą się dobrą opinią.
Nawet Artur teraz ma zniżkę na nia:
http://www.vectorebike.com/componentsss
Sietas
Re: Projekt Enduro
Post autor: Sietas »
Enduro różni się trochę od vectora i to raczej ta druga ma średnie opinie na ES
Z vectorem to miałem dużo historii między innymi mordęgą z mocowaniem supportu który był krzywy. Porysowane boczki, nierówne haki. Na krótkim suporcie linia łańcucha wychodziła mi 3 cm poza obrysem ramy. Nawet na najwyższej zębatce to co chwila spadało. Miały być stery na górę i dół, były tylko na dół (rama ma łożyska 1.5 cala). Gwint w blokadach był źle zrobiony I nie szło zamocować przerzutki. Ustawienie hebla było przednią zabawa bo mocowanie w ramie było przekoszone w dwóch płaszczyznach. Pewnie jeszcze o czymś zapomniałem bo geometria vectora to sprawa gustu, ale dla mnie to jakiś żart
scuda
Re: Projekt Enduro
Post autor: scuda »
MixhaL pisze:
16 gru 2018, 20:33
Przeciez ten gosc sprzedaje te same rame co na aliexpress. Cena całkiem przyzwoita choć i tak wyszło mnie taniej. Pierwszy raz kazali zapłacić cło. Z tym, że dzwonili jeszcze jak paczka była w chinach zeby napisac co jest w środku. Napisałem że rama stalowa, wartość 100usd. Przyszła paczka za pobraniem 165 zł, czyli tyle naliczyli cła i vatu.
scuda
Re: Projekt Enduro
Post autor: scuda »
Sietas pisze:
16 gru 2018, 21:10
Rama na pierwszy rzut oka wyadaję się zrobiona porządnie. Zdziwiło mnie,że przyszła kompletna, tj wkład suportu, łożyska sterowe kompletne plus redukcja z tapered na zwykłe, obejma sztycy, śruby montażowe do dampera i korb, zapasowe śruby do mocowanie bocznych pokryw.
scuda
Re: Projekt Enduro
Post autor: scuda »
Panowie mozna w zgrzewarce zmniejszyc przewody od trafo do uchwytu ? W trafie mam 35mm2 wiec dalem dalej spawalnicze 35mm2 ale sa troche nie poreczne. Dalbym 25mm2 ale czy nie wplynie to na prad zgrzewania, ktory i tak nie jest wysoki ?
grafffik
Re: Projekt Enduro
Post autor: grafffik »
na prąd nie wpłynie, ale może wpłynąć na sam przewód, który po prostu CI się stopi. ale w sumie nie powinien. sprawdz po kilku ogniwach temperaturę przewodu. jak nie będzie ciepły to jedziesz śmiało z tematem
Sietas
Re: Projekt Enduro
Dopiero 10mm^2 się grzeje, ale przy naprawdę szybkim strzelaniu i nie przy zgrzewarce na trafo
verre
Re: Projekt Enduro
Post autor: verre »
z punktu widzenia elektryka to krótkotrwałe obciążenie przewodu tutaj raczej niczego nie zmieni, pamiętajcie panowie, że to co czytacie i widzicie w tabelkach w sieci to długotrwałe obciążenie przewodu! tym się przy zgrzewarce nie musicie sugerować, zwyczajnie każdy projektant sieci elektrycznej i tak bierze nadmiar przekroju i to właśnie na długotrwałe obciążenie. Ja bym sie nie bał zamienić tego na 25 a nawet na 16mm kwadrat, lub nawet być może na 10. Sam będziesz widział i czuł kiedy to siębedzie grzało :D Na prąd nie wpłynie.
scuda
Re: Projekt Enduro
Post autor: scuda »
Eh to przesadzilem z tym przewodem ;) myslalem, ze jak dam wezszy to bedzie mniejszy prąd plynał ale jezeli tylko o grzanie chodzi to dam 16 mm2.
verre
Re: Projekt Enduro
Post autor: verre »
scuda pisze:
29 gru 2018, 22:18
a napisz ile to tam masz tych amperów
scuda
Re: Projekt Enduro
Post autor: scuda »
Nie mam czym zmierzyc ale z pierwszych testow wynika ze podwojnej blaszki 0.1 dobrze nie zgrzeje. Bede dopiero zamawial blaszki 0,15 mm i zobaczymy. Napiecie jalowe wyszlo 2.5v.
Re: Projekt Enduro
Post autor: tatar »
Jeżeli będziesz miał zadany lub zmierzony prąd,możesz sam w miarę to obliczyć http://lumier.pl/kalkulator/
scuda
Re: Projekt Enduro
Post autor: scuda »
Projekt prawie ukonczony ;) jazdy testowo juz byly. W pierwszym poscie umieszcze zdjecia.
gekon
Re: Projekt Enduro
Post autor: gekon »
Gratuluję konstrukcji. Właśnie coś takiego mi się podoba. Powiedz w jakiej kwocie się zamieściłeś?
TomaS
Re: Projekt Enduro
Post autor: TomaS »
Ten błotnik z tyłu chyba na 26 cali koło co ? Przebija na plecy wodę ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
scuda
Re: Projekt Enduro
Post autor: scuda »
Kwota to ponad 10 tysiecy. Blotnik to raczej na 26 ale na 24 tez pasuje. Wode przebija, bo jest zamocowany nisko, tzn. nie ma gornej rurki wahacza i zaslania za malo koła.
Niedlugo caly rower bedzie do sprzedania praktycznie po kosztach budowy.
Dodam jeszcze ze zasieg przy moim stylu jazdy czyli pedalowanie i predkosc 30-35 km/h to ponad 200 km :x
W ulubionym klimacie ;)
