Projekt Enduro
Projekt Enduro
Po sezonie na pierwszym ebajku http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?t=441
Przyszedl czas na przebudowe. Chcialem zwiekszyc zasieg poprzez zrobienie nowej baterii, lecz wpadl mi lepszy pomysl. Sprzedac konstrukcje i zrobic docelowego bajka.
Wiec po dlugich poszukiwaniach ramy oto zakupilem
Rame enduro z aliexpress.
Ze starej konstrukcji zostaje amortyzator marzocchi 380, mxus 3k turbo w kole 24 i hamulce slx na 203 mm.
Reszte bede kupowal.
I tu mam pytanie do was forumowicze.
- na jakich ogniwach zbudowac akumulator. Zasieg chcialbym zeby byl ponad 100 km.
- jaki sterownik (najlepiej wektorowy)?
- potrzebuje nowy damper, najlepiej tak zeby bylo miekko i komfortowo na wybojach, przyczepnosc ma drugrzedne znaczenie.
- koniecznie musi byc PAS (CA3 zalatwi sprawe)
Edit:
Projekt ukonczony.
Sterownik sabvoton ml60
Akumulator 20s14p panasonic pf
Pozostalo wybrac jakis watomierz.
Edit:
Projekt ukonczony.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2019, 18:38 przez scuda, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt Enduro
https://em3ev.com/shop/eeb-full-suspension-ebike-frame/
Nie wiem ile ogniw wejdzie ale wydaje się pojemna. Ja nie planuje więcej jak 300 ogniw.
Re: Projekt Enduro
Nie jestem pewny ,ale cz to czasem nie jest ta rama?scuda pisze: ↑11 gru 2018, 12:19https://em3ev.com/shop/eeb-full-suspension-ebike-frame/
https://fasterbike.pl
Robią takie u mnie w Zielonej Górze.
Re: Projekt Enduro
Właśnie myślałem napisać w tytule że Projekt enduro za 10k zł. Chciałbym się w tym wyrobić i myślę, że się uda.
Co do ramy Fasterbike to raczej jest identyczna.
Re: Projekt Enduro
Jak oceniasz ta rame? Mocny ten wahacz? Bo na fotce jakis taki cieniutki. Moze odrazu go wzmocnic ? Co to za stal?
Re: Projekt Enduro
Henio, rama jeszcze nie dotarla. Sprzedawca zapewnia ze 10 dni bedzie plynac. Wzmacniac raczej nic nie bede, chyba ze faktycznie bedzie cienizna. Ale sadzac po wadze (10kg) cienka nie bedzie.
Widze ze fasterbike ma w tej konstrukcji 20s12p myslicie ze wystarczy ? Bo wlasciwie teraz w konie mam 16s6p i czasami robie po 100km ze wspomaganiem.
Re: Projekt Enduro
Ja bym wybral Sanyo Ga, ale poczekaj na opinie innych. Tas ma dobre ogniwa z depakietow.
- MixhaL
Re: Projekt Enduro
Piszesz że kupiłeśramę na ali, nie lepiej było kupić oryginał bezpośrednio od producenta?
https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/51eo0/
Kilka dni i u Ciebie, jeżeli potrzebujesz później części też nie ma problemu.
Miałbyś pewność co do ramy. Te z ali podobno nie cieszą się dobrą opinią.
Nawet Artur teraz ma zniżkę na nia:
http://www.vectorebike.com/componentsss
Re: Projekt Enduro
Enduro różni się trochę od vectora i to raczej ta druga ma średnie opinie na ES
Z vectorem to miałem dużo historii między innymi mordęgą z mocowaniem supportu który był krzywy. Porysowane boczki, nierówne haki. Na krótkim suporcie linia łańcucha wychodziła mi 3 cm poza obrysem ramy. Nawet na najwyższej zębatce to co chwila spadało. Miały być stery na górę i dół, były tylko na dół (rama ma łożyska 1.5 cala). Gwint w blokadach był źle zrobiony I nie szło zamocować przerzutki. Ustawienie hebla było przednią zabawa bo mocowanie w ramie było przekoszone w dwóch płaszczyznach. Pewnie jeszcze o czymś zapomniałem bo geometria vectora to sprawa gustu, ale dla mnie to jakiś żart
Re: Projekt Enduro
Przeciez ten gosc sprzedaje te same rame co na aliexpress. Cena całkiem przyzwoita choć i tak wyszło mnie taniej. Pierwszy raz kazali zapłacić cło. Z tym, że dzwonili jeszcze jak paczka była w chinach zeby napisac co jest w środku. Napisałem że rama stalowa, wartość 100usd. Przyszła paczka za pobraniem 165 zł, czyli tyle naliczyli cła i vatu.MixhaL pisze: ↑16 gru 2018, 20:33Piszesz że kupiłeśramę na ali, nie lepiej było kupić oryginał bezpośrednio od producenta?
Re: Projekt Enduro
Rama na pierwszy rzut oka wyadaję się zrobiona porządnie. Zdziwiło mnie,że przyszła kompletna, tj wkład suportu, łożyska sterowe kompletne plus redukcja z tapered na zwykłe, obejma sztycy, śruby montażowe do dampera i korb, zapasowe śruby do mocowanie bocznych pokryw.Sietas pisze: ↑16 gru 2018, 21:10Enduro różni się trochę od vectora i to raczej ta druga ma średnie opinie na ES
Re: Projekt Enduro
Panowie mozna w zgrzewarce zmniejszyc przewody od trafo do uchwytu ? W trafie mam 35mm2 wiec dalem dalej spawalnicze 35mm2 ale sa troche nie poreczne. Dalbym 25mm2 ale czy nie wplynie to na prad zgrzewania, ktory i tak nie jest wysoki ?
Re: Projekt Enduro
na prąd nie wpłynie, ale może wpłynąć na sam przewód, który po prostu CI się stopi. ale w sumie nie powinien. sprawdz po kilku ogniwach temperaturę przewodu. jak nie będzie ciepły to jedziesz śmiało z tematem
Re: Projekt Enduro
Dopiero 10mm^2 się grzeje, ale przy naprawdę szybkim strzelaniu i nie przy zgrzewarce na trafo
Re: Projekt Enduro
z punktu widzenia elektryka to krótkotrwałe obciążenie przewodu tutaj raczej niczego nie zmieni, pamiętajcie panowie, że to co czytacie i widzicie w tabelkach w sieci to długotrwałe obciążenie przewodu! tym się przy zgrzewarce nie musicie sugerować, zwyczajnie każdy projektant sieci elektrycznej i tak bierze nadmiar przekroju i to właśnie na długotrwałe obciążenie. Ja bym sie nie bał zamienić tego na 25 a nawet na 16mm kwadrat, lub nawet być może na 10. Sam będziesz widział i czuł kiedy to siębedzie grzało Na prąd nie wpłynie.
Re: Projekt Enduro
Eh to przesadzilem z tym przewodem myslalem, ze jak dam wezszy to bedzie mniejszy prąd plynał ale jezeli tylko o grzanie chodzi to dam 16 mm2.
Re: Projekt Enduro
Nie mam czym zmierzyc ale z pierwszych testow wynika ze podwojnej blaszki 0.1 dobrze nie zgrzeje. Bede dopiero zamawial blaszki 0,15 mm i zobaczymy. Napiecie jalowe wyszlo 2.5v.
Re: Projekt Enduro
Jeżeli będziesz miał zadany lub zmierzony prąd,możesz sam w miarę to obliczyć http://lumier.pl/kalkulator/
Re: Projekt Enduro
Projekt prawie ukonczony jazdy testowo juz byly. W pierwszym poscie umieszcze zdjecia.
Re: Projekt Enduro
Gratuluję konstrukcji. Właśnie coś takiego mi się podoba. Powiedz w jakiej kwocie się zamieściłeś?
Re: Projekt Enduro
Kwota to ponad 10 tysiecy. Blotnik to raczej na 26 ale na 24 tez pasuje. Wode przebija, bo jest zamocowany nisko, tzn. nie ma gornej rurki wahacza i zaslania za malo koła.
Niedlugo caly rower bedzie do sprzedania praktycznie po kosztach budowy.
Dodam jeszcze ze zasieg przy moim stylu jazdy czyli pedalowanie i predkosc 30-35 km/h to ponad 200 km
