Slayer 30 + IronTrek :)
Hurczak
Re: Slayer 30 :)
Post autor: Hurczak »
Bardzo ekologiczna bateria! :D Podoba mi się Twoja skrzynka.
granada
Re: Slayer 30 :)
Post autor: granada »
Hehe miałem pisać jeszcze kilka ogniw przytnę i można śmigać :D
Re: Slayer 30 :)
Post autor: tatar »
Sporo pierdół ogarniętych typu adapter hamulca wykonałem sam,
Fajnie,ale gdybyś mógł/o ile się da/ przełożyć ten adapter o 180 stopni,było by to z korzyścią i dla ramy i samego efektu hamowania ;)
granada
Re: Slayer 30 :)
ten od przood skrócić a ten z tyłu przedłużyć. Siła się nie zmieni bo klocek przylega teraz cała powierzchnia do tarczy, a jedynie pancerz pojdzie pod lepszym kątem. Wiedzę swój błąd teraz ;) Dzieki za uwagę
grafffik
Re: Slayer 30 :)
Post autor: grafffik »
jaki zrobiłeś mocowania do ramy ? bo widzę że mocowanie jest do dampera z dwóch stron. a jak to wygląda od strony skrzynki ? daj więcej zdjęć bo i mnie to lada moment czeka. Bardzo ładnie dopasowana i wycięta skrzynka. Widzę że wykorzystałeś każde wolne miejsce :D
a i co to za adapter tylnego zacisku ? wygląda na jakąś ręczną robotę, zgadza się ?
Re: Slayer 30 :)
Post autor: tatar »
granada pisze:
28 sty 2019, 22:03
Przyleganie klocka to jedno/nie zmieni się/,a ramię na które działa ta siła to inna rzecz.Przy okazji rzeczywiście pancerz ułoży się lepiej :)
granada
Re: Slayer 30 :)
stacyjka i 3 speed
Re: Slayer 30 :)
Post autor: tatar »
Majstersztyk :D .Oby zbytnio nie osłabił mocowania dampera
granada
Re: Slayer 30 :)
Nie ma takiej obawy to jest tylko dopasowane do wolnej przestrzeni. :) Kto rozpozna od czego ten przełącznik ?
Yasiu77
Re: Slayer 30 :)
Post autor: Yasiu77 »
Nie widzę trzeciej opcji tylko stacyjkę i 3 speed ale strzelam że jeśli jest to światła :) Ale to ładne
granada
Re: Slayer 30 :)
Trzeciej opcji ? Czy stacyjka w e-biku musi mieć 3 pozycje jak w aucie? Może źle napisałem bo to co ma być stacyjką zostało ponownie wykorzystane od pewnego urządzenia ;)
Yasiu77
Re: Slayer 30 :)
Nie rozumiemy się :) . Na zdjęciu pierwszym pokazałeś stacyjkę i przełącznik 3 speed( czyli kluczyk i przełącznik do zmiany 3 speed trzypozycyjny) . A potem pytasz
granada pisze:
30 sty 2019, 22:36
więc pomyślałem że jeszcze jest jeden przełącznik którego nigdzie nie umiem zobaczyć :) Nie wiedziałem że to nie stacyjka. Czyli jak nie światła to nie wiem i poddaję się :D
Re: Slayer 30 :)
Post autor: Goliath »
granada pisze:
30 sty 2019, 22:43
... to co ma być stacyjką zostało ponownie wykorzystane od pewnego urządzenia ;)
wygląda mi na klasyczny "kluczyk" od stacji komputerowej /wyciągalnego dysku twardego :mrgreen:
zamknięcie kluczykiem zabezpieczało dysk przed wyjęciem i dodatkowo "dawało" sygnał "gotowości dysku do pracy" :D
Re: Slayer 30 :)
Post autor: tatar »
Domyśliłem się,że ten dodatkowy wyłącznik jest od zwierania wyl.termicznego w razie rozłączenia obwodu. ;)
granada
Re: Slayer 30 :)
prawie trafione ale w kieszeni jest rygielek a tu są styki.
Hurczak
Re: Slayer 30 :)
granada pisze:
31 sty 2019, 10:40
Teraz jeszcze przycisk turbo i pozamiatane :D
granada
Re: Slayer 30 :)
To turbo to zrobię na kierownicy. :lol:
A dziś sobie wymodziłem czujnik hamulca z kontaktronu z przełącznika unitry(ciekawe od czego były), Z jednej strony jest oryginalny ferrytowy magnes a z drugiej pastylka neodymowa.Pięknie może nie wyszło ale jest szczelnie i działa.
granada
Re: Slayer 30 :)
Miał ktoś do czynienia z takim bms ? ALbo może mógłby cos polecić. :)
https://pl.aliexpress.com/item/48-V-13- ... ca998ad-11
leszcz
Re: Slayer 30 :)
Post autor: leszcz »
Wyglada fajnie tylko bierz z duzym zapasem A
granada
Re: Slayer 30 :)
Zeby baterie miały chłodniej to chłodzenie sterownika bedzie na zewnątrz.
Re: Slayer 30 :)
granada pisze:
09 lut 2019, 22:29
Fajnie to ogarnąłeś, ale ja to bym jeszcze pomalował lakierem bezbarwnym do paznokci calą elektronikę sterownika, żeby wilgoć, która powstaje w wyniku różnicy temperatur wewnatrz/zewnatrz nie siedziała na płytce. Sterowniki są w miare hermetyczne i w obudowie wilgoć raczej siada na radiator (obudowe) sterownika, a u Ciebie może być lipa jak wyjedziesz w chłodny wieczór pośmigać rowerkiem a rano następnego dnia może się okazać, że wyskoczy jakiś błąd, czy zwarcie w sterowniku. Odsyłam Cię do lektury filmowej na YT na kanał Great Scoot, tam ładnie gość pokazuje jak fajnie zabezpieczyć elektronikę przed wilgocią. Pozdro
TomaS
Re: Slayer 30 :)
Post autor: TomaS »
No i nie parkuj w lato na słońcu za długo bo z chłodzenia zrobi sie grzanie 😉
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
granada
Re: Slayer 30 :)
Hej
Rozbierając silnik bionxa jego elektronika była faktycznie dobrze zabezpieczona wręcz zalana jakby żywicą, ja zabezpieczam swoje układy lakierem pvb wiec tu też coś posmaruje bo chińczycy nic nie zrobili w tym kierunku. Dzięki za przypomnienie.
Wilgoć w skrzynce to u każdego na pewno może sie wytworzyć, planuje dać może granulki takie jak w butach czasem są ? i wywiercić mała dziurkę na dnie skrzynki. Co myślicie ?
Aluminium szybko oddaje ciepło i będzie srebrne na pewno nie będzie się tak nagrzewać jak czarna skrzynka i kontroller zamknięty wewnątrz :) A baterie już przy 65stopniach sie uszkadzają.
Re: Slayer 30 :)
Teraz całkiem normalnie wygląda ten sterownik pokryty aluminium, uszczelnij go a skrzynke zamknij w miare hermetycznie i wystarczy. Ja swoją skrzynkę w miejscu wejścia i wyjscia przewodów polepiłem silikonem, dla bezpieczeństwa, chociaż po deszczu nie jeździłem zbyt wiele - raz mi się zdarzyło wracac w mrzawkę. Zajrzyj do mojego posta i zobacz w galerii jak pakiet ładnie mam odizolowany 4mm blachą aluminiową, sterownik ma także swoją przestrzeń do oddawania ciepła, lecz to jeszcze do zlotu ulegnie zmianie - będzie w podobny sposób do Twojego wyglądał radiatorem na zewnątrz skrzynki.
granada
Re: Slayer 30 :)
Link jest nie aktywny. Co do tego skraplania to wiem co się dzieje w garażach blaszakach woda wręcz litrami się leje. To samo bedzie sie działo w sterownikach na zewnątrz puszki. U mnie praktycznie cały sterownik będzie odizolowany żywicą wiec ten efekt powinien być dużo mniejszy.
Re: Slayer 30 :)
Blacha zalana jest finalnie żywicą i nałożona mata od strony sterownika kilkukrotnie dla wzmocnienia i cały pakiet trzyma się tylko na tym, bez wklejania itd, jest bardzo sztywno bo wszystko na milimetry było wielokrotnie spasowywane (chodzi i dół i górę).
A tu widok z pakietem i sterownikiem już w ramie.
Blacha jest także przykręcona do mocowań bidonu na dwie śruby ;)
grafffik
Re: Slayer 30 :)
co ten minusowy przewód taki zakręcony :x z 30 ogniw to by tam jeszcze weszło do skrzynki :D
Re: Slayer 30 :)
grafffik pisze:
11 lut 2019, 7:56
Kolega Piotr tak to polutował więc zgodnie z zasadą "po majstrze się nie poprawia" nie robiłem z tym nic, w niczym to nie przeszkadza, skrzynka zamknięta na amen, także idzie o tym drobnym "ale" zapomnieć :)
Powiem szczerze, że weszłoby i +40 ogniw tzn jakiś pakiecik 13s13p ale chciałem zachować równowagę pomiędzy wagą pakietu i zasięgiem, a no i oczywiście żeby w skrzynke weszło wszystko (sterownik, pakiet, kabloza i jeszcze nie dokupiona przetwornica na 12v/5V fast charge).
Edit: na zlocie dla zainteresowanych otworzę skrzynkę i pokaże jak to wygląda ;) taki bonus ode mnie za zainteresowanie o ile w ogóle będzie jakiekolwiek :D
granada
Re: Slayer 30 :)
Zamontowałem jeszcze za nim go skończę jednak blat 48Z żeby nie było problemów. Jakaś chińszczyzna ale obciąłem resztę zębatek. Do tego dorobiony napinacz i prowadnica. Kółko przetoczone z koła od deskorolki.
Przy okazji odkryłem luz na wahaczu Przy mufie suportu, ciekawe czy są tam łożyska czy może tuleja?
granada
Re: Slayer 30 :)
Wymodziłem taki projekt aku. Drut miedz 1,5mm2 ma być. Zachowana zasada to 2 przewody do każdego ogniwa. Szare to połączenia dołem. Ogniwa mają dystans 0,9mm między sobą koszyków nie daje bo brak miejsca i szkoda kasy ;) Kółeczka z preszpanu mam zrobione na każe ogniwo. :)
granada
Re: Slayer 30 :)
powoli zbliżam sie do końca :) Bateria gotowa, puch polakierowana, logo zrobione z puszki od piwa :)
daamianr
Re: Slayer 30 :)
Post autor: daamianr »
Fajny i lekki rower na siniku Bionx. Zrobilem 2 projekty na tym silniku. Skrzyneczka elegancka. A ta rama wyspawana to juz mistrzostwo😉
granada
Re: Slayer 30 :)
A tu już po pierwszej jeździe i jestem bardzo zadowolony :) Rower wyrywa do przodu :) Opona bedzie do wymiany bo pasuje jak świni siodło :D. Jeśli chodzi o blat to faktycznie nawet 48 to mało :D
mr_x
Re: Slayer 30 :)
Post autor: mr_x »
Jak spisuje się prowadnica i napinacz?
granada
Re: Slayer 30 :)
Spisuje sie bardzo dobrze :) Miałem taki 10 lat temu i też bardzo pomagał. Na górze prowadnica a na dole kółko. Wzorowałem sie na napinaczu "Chaindog".
grafffik
Re: Slayer 30 :)
poproszę o szczegóły napinacza bo też muszę sobie zrobić ;D
granada
Re: Slayer 30 :)
Mi akurat pasowało mocowanie zrobić ze stali wiec centralna cześć jest wytoczona z blachy 3mm a środek jeszcze mocniej tak ze suport odsunął się tylko o 1mm, ramiona zostały zrobione z blachy 1mm zagięte boki, takie pudełko puste w środku. Dolna rolka jest z kółka od deskorolki, twarda jak plastik też podtoczona, a góra z aluminium 3mm.
tu macie wzór.
grafffik
Re: Slayer 30 :)
a pas masz z drugiej strony supportu w takim razie ?
granada
Re: Slayer 30 :)
jeszcze nie mam ale spokojnie wejdzie z tej strony i bedzie go można przykręcić do mocowania napinacza.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2019, 22:06 przez granada, łącznie zmieniany 1 raz.
granada
Re: Slayer 30 :)
Mój slayer jest już gotowy do jazdy to spawam sobie coś nowego ;)
Ostatnio zmieniony 17 mar 2019, 22:06 przez granada, łącznie zmieniany 4 razy.
granada
Re: Slayer 30 :)
Był hardtail a jest full :D Rama i blach 3mm ze skupu jakieś rurki i 8 łożysk :)
Dziś już wstępnie poskładany, mimo tak dużego ramienia sprężyna jest chyba za twarda bo skok jest niewielki. Może ma ktoś jakiś taki dumper na zbyciu ?
grafffik
Re: Slayer 30 + IronTrek :)
No i kona tfu trek stinky gotowy
Koniecznie załóż nowy temat dla tej ramy bo już z wejścia zapowiada się grubo
Ostatnio zmieniony 18 mar 2019, 7:54 przez grafffik, łącznie zmieniany 1 raz.
TomaS
Post autor: TomaS »
Haha Polak potrafi 👍 Ja nie zrobię fulla ??? Potrzymaj mi piwo....
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
granada
Piwa nie piję wiec poszło nawet szybciej :D
Za to jestem bardzo zadowolony ze swojego roweru z bionxem i sterownikiem 18A ma zajefajne przyspieszenie, Jeżdżę nawet na 80% a 110% włączam czasem dla jaj. Po pierwszym ładowaniu wyszło 90 km po polnych drogach a że to była pierwsza jazda wiec sporo prądu poszło na próby itd. Myślę zę wynik super :) Nic się nie urwało wiec jest dobrze. Moja prędkość przelotowa to 28-32 km.
maciek72
Post autor: maciek72 »
Ładna skrzyneczka
MACIEK
grafffik
to kiedy wywalasz przerzutki ? :D
granada
Szczerze to już rzadko sie przydają. Praktycznie to już cały czas jest najwyższy bieg :D
granada
Skrzynka już na ukończeniu, do roweru skombinowałem hamulec i nowy dumper. ZAwieszenie chodzi bardzo fajnie :) Dorobiłem sobie imbusowe śruby do zawiechy. Po malowaniu bedzie jak z fabryki.
grafffik
moim zdaniem mega robota. nie mogę się doczekać efektu końcowego
granada
Dzięki za słowa uznania. A to fotka z dzisiejszej przejażdżki.
