Strona 2 z 3
Re: Slayer 30 :)
: 28 sty 2019, 19:05
autor: Hurczak
Bardzo ekologiczna bateria! :D Podoba mi się Twoja skrzynka.
Re: Slayer 30 :)
: 28 sty 2019, 19:13
autor: granada
Hehe miałem pisać jeszcze kilka ogniw przytnę i można śmigać :D
Re: Slayer 30 :)
: 28 sty 2019, 20:52
autor: tatar
Sporo pierdół ogarniętych typu adapter hamulca wykonałem sam,
Fajnie,ale gdybyś mógł/o ile się da/ przełożyć ten adapter o 180 stopni,było by to z korzyścią i dla ramy i samego efektu hamowania ;)
Re: Slayer 30 :)
: 28 sty 2019, 22:03
autor: granada
ten od przood skrócić a ten z tyłu przedłużyć. Siła się nie zmieni bo klocek przylega teraz cała powierzchnia do tarczy, a jedynie pancerz pojdzie pod lepszym kątem. Wiedzę swój błąd teraz ;) Dzieki za uwagę
Re: Slayer 30 :)
: 28 sty 2019, 22:06
autor: grafffik
jaki zrobiłeś mocowania do ramy ? bo widzę że mocowanie jest do dampera z dwóch stron. a jak to wygląda od strony skrzynki ? daj więcej zdjęć bo i mnie to lada moment czeka. Bardzo ładnie dopasowana i wycięta skrzynka. Widzę że wykorzystałeś każde wolne miejsce :D
a i co to za adapter tylnego zacisku ? wygląda na jakąś ręczną robotę, zgadza się ?
Re: Slayer 30 :)
: 28 sty 2019, 22:37
autor: tatar
granada pisze:
28 sty 2019, 22:03
Przyleganie klocka to jedno/nie zmieni się/,a ramię na które działa ta siła to inna rzecz.Przy okazji rzeczywiście pancerz ułoży się lepiej :)
Re: Slayer 30 :)
: 30 sty 2019, 21:53
autor: granada
stacyjka i 3 speed
Re: Slayer 30 :)
: 30 sty 2019, 22:08
autor: tatar
Majstersztyk :D .Oby zbytnio nie osłabił mocowania dampera
Re: Slayer 30 :)
: 30 sty 2019, 22:36
autor: granada
Nie ma takiej obawy to jest tylko dopasowane do wolnej przestrzeni. :) Kto rozpozna od czego ten przełącznik ?
Re: Slayer 30 :)
: 30 sty 2019, 22:41
autor: Yasiu77
Nie widzę trzeciej opcji tylko stacyjkę i 3 speed ale strzelam że jeśli jest to światła :) Ale to ładne
Re: Slayer 30 :)
: 30 sty 2019, 22:43
autor: granada
Trzeciej opcji ? Czy stacyjka w e-biku musi mieć 3 pozycje jak w aucie? Może źle napisałem bo to co ma być stacyjką zostało ponownie wykorzystane od pewnego urządzenia ;)
Re: Slayer 30 :)
: 30 sty 2019, 23:14
autor: Yasiu77
Nie rozumiemy się :) . Na zdjęciu pierwszym pokazałeś stacyjkę i przełącznik 3 speed( czyli kluczyk i przełącznik do zmiany 3 speed trzypozycyjny) . A potem pytasz
granada pisze:
30 sty 2019, 22:36
więc pomyślałem że jeszcze jest jeden przełącznik którego nigdzie nie umiem zobaczyć :) Nie wiedziałem że to nie stacyjka. Czyli jak nie światła to nie wiem i poddaję się :D
Re: Slayer 30 :)
: 30 sty 2019, 23:51
autor: Goliath
granada pisze:
30 sty 2019, 22:43
... to co ma być stacyjką zostało ponownie wykorzystane od pewnego urządzenia ;)
wygląda mi na klasyczny "kluczyk" od stacji komputerowej /wyciągalnego dysku twardego :mrgreen:
zamknięcie kluczykiem zabezpieczało dysk przed wyjęciem i dodatkowo "dawało" sygnał "gotowości dysku do pracy" :D
Re: Slayer 30 :)
: 30 sty 2019, 23:57
autor: tatar
Domyśliłem się,że ten dodatkowy wyłącznik jest od zwierania wyl.termicznego w razie rozłączenia obwodu. ;)
Re: Slayer 30 :)
: 31 sty 2019, 10:40
autor: granada
prawie trafione ale w kieszeni jest rygielek a tu są styki.
Re: Slayer 30 :)
: 31 sty 2019, 20:38
autor: Hurczak
granada pisze:
31 sty 2019, 10:40
Teraz jeszcze przycisk turbo i pozamiatane :D
Re: Slayer 30 :)
: 02 lut 2019, 21:59
autor: granada
To turbo to zrobię na kierownicy. :lol:
A dziś sobie wymodziłem czujnik hamulca z kontaktronu z przełącznika unitry(ciekawe od czego były), Z jednej strony jest oryginalny ferrytowy magnes a z drugiej pastylka neodymowa.Pięknie może nie wyszło ale jest szczelnie i działa.
Re: Slayer 30 :)
: 04 lut 2019, 2:17
autor: granada
Miał ktoś do czynienia z takim bms ? ALbo może mógłby cos polecić. :)
https://pl.aliexpress.com/item/48-V-13- ... ca998ad-11
Re: Slayer 30 :)
: 04 lut 2019, 7:40
autor: leszcz
Wyglada fajnie tylko bierz z duzym zapasem A
Re: Slayer 30 :)
: 09 lut 2019, 22:29
autor: granada
Zeby baterie miały chłodniej to chłodzenie sterownika bedzie na zewnątrz.
Re: Slayer 30 :)
: 10 lut 2019, 2:19
autor: Tooropek
granada pisze:
09 lut 2019, 22:29
Fajnie to ogarnąłeś, ale ja to bym jeszcze pomalował lakierem bezbarwnym do paznokci calą elektronikę sterownika, żeby wilgoć, która powstaje w wyniku różnicy temperatur wewnatrz/zewnatrz nie siedziała na płytce. Sterowniki są w miare hermetyczne i w obudowie wilgoć raczej siada na radiator (obudowe) sterownika, a u Ciebie może być lipa jak wyjedziesz w chłodny wieczór pośmigać rowerkiem a rano następnego dnia może się okazać, że wyskoczy jakiś błąd, czy zwarcie w sterowniku. Odsyłam Cię do lektury filmowej na YT na kanał Great Scoot, tam ładnie gość pokazuje jak fajnie zabezpieczyć elektronikę przed wilgocią. Pozdro
Re: Slayer 30 :)
: 10 lut 2019, 7:18
autor: TomaS
No i nie parkuj w lato na słońcu za długo bo z chłodzenia zrobi sie grzanie 😉
Re: Slayer 30 :)
: 10 lut 2019, 17:26
autor: granada
Hej
Rozbierając silnik bionxa jego elektronika była faktycznie dobrze zabezpieczona wręcz zalana jakby żywicą, ja zabezpieczam swoje układy lakierem pvb wiec tu też coś posmaruje bo chińczycy nic nie zrobili w tym kierunku. Dzięki za przypomnienie.
Wilgoć w skrzynce to u każdego na pewno może sie wytworzyć, planuje dać może granulki takie jak w butach czasem są ? i wywiercić mała dziurkę na dnie skrzynki. Co myślicie ?
Aluminium szybko oddaje ciepło i będzie srebrne na pewno nie będzie się tak nagrzewać jak czarna skrzynka i kontroller zamknięty wewnątrz :) A baterie już przy 65stopniach sie uszkadzają.
Re: Slayer 30 :)
: 10 lut 2019, 19:06
autor: Tooropek
Teraz całkiem normalnie wygląda ten sterownik pokryty aluminium, uszczelnij go a skrzynke zamknij w miare hermetycznie i wystarczy. Ja swoją skrzynkę w miejscu wejścia i wyjscia przewodów polepiłem silikonem, dla bezpieczeństwa, chociaż po deszczu nie jeździłem zbyt wiele - raz mi się zdarzyło wracac w mrzawkę. Zajrzyj do mojego posta i zobacz w galerii jak pakiet ładnie mam odizolowany 4mm blachą aluminiową, sterownik ma także swoją przestrzeń do oddawania ciepła, lecz to jeszcze do zlotu ulegnie zmianie - będzie w podobny sposób do Twojego wyglądał radiatorem na zewnątrz skrzynki.
Re: Slayer 30 :)
: 10 lut 2019, 21:04
autor: granada
Link jest nie aktywny. Co do tego skraplania to wiem co się dzieje w garażach blaszakach woda wręcz litrami się leje. To samo bedzie sie działo w sterownikach na zewnątrz puszki. U mnie praktycznie cały sterownik będzie odizolowany żywicą wiec ten efekt powinien być dużo mniejszy.
Re: Slayer 30 :)
: 10 lut 2019, 22:00
autor: Tooropek
Blacha zalana jest finalnie żywicą i nałożona mata od strony sterownika kilkukrotnie dla wzmocnienia i cały pakiet trzyma się tylko na tym, bez wklejania itd, jest bardzo sztywno bo wszystko na milimetry było wielokrotnie spasowywane (chodzi i dół i górę).
A tu widok z pakietem i sterownikiem już w ramie.
Blacha jest także przykręcona do mocowań bidonu na dwie śruby ;)
Re: Slayer 30 :)
: 11 lut 2019, 7:56
autor: grafffik
co ten minusowy przewód taki zakręcony :x z 30 ogniw to by tam jeszcze weszło do skrzynki :D
Re: Slayer 30 :)
: 11 lut 2019, 16:39
autor: Tooropek
grafffik pisze:
11 lut 2019, 7:56
Kolega Piotr tak to polutował więc zgodnie z zasadą "po majstrze się nie poprawia" nie robiłem z tym nic, w niczym to nie przeszkadza, skrzynka zamknięta na amen, także idzie o tym drobnym "ale" zapomnieć :)
Powiem szczerze, że weszłoby i +40 ogniw tzn jakiś pakiecik 13s13p ale chciałem zachować równowagę pomiędzy wagą pakietu i zasięgiem, a no i oczywiście żeby w skrzynke weszło wszystko (sterownik, pakiet, kabloza i jeszcze nie dokupiona przetwornica na 12v/5V fast charge).
Edit: na zlocie dla zainteresowanych otworzę skrzynkę i pokaże jak to wygląda ;) taki bonus ode mnie za zainteresowanie o ile w ogóle będzie jakiekolwiek :D
Re: Slayer 30 :)
: 17 lut 2019, 21:34
autor: granada
Zamontowałem jeszcze za nim go skończę jednak blat 48Z żeby nie było problemów. Jakaś chińszczyzna ale obciąłem resztę zębatek. Do tego dorobiony napinacz i prowadnica. Kółko przetoczone z koła od deskorolki.
Przy okazji odkryłem luz na wahaczu Przy mufie suportu, ciekawe czy są tam łożyska czy może tuleja?
Re: Slayer 30 :)
: 21 lut 2019, 16:53
autor: granada
Wymodziłem taki projekt aku. Drut miedz 1,5mm2 ma być. Zachowana zasada to 2 przewody do każdego ogniwa. Szare to połączenia dołem. Ogniwa mają dystans 0,9mm między sobą koszyków nie daje bo brak miejsca i szkoda kasy ;) Kółeczka z preszpanu mam zrobione na każe ogniwo. :)
Re: Slayer 30 :)
: 27 lut 2019, 23:12
autor: granada
powoli zbliżam sie do końca :) Bateria gotowa, puch polakierowana, logo zrobione z puszki od piwa :)
Re: Slayer 30 :)
: 28 lut 2019, 15:19
autor: daamianr
Fajny i lekki rower na siniku Bionx. Zrobilem 2 projekty na tym silniku. Skrzyneczka elegancka. A ta rama wyspawana to juz mistrzostwo😉
Re: Slayer 30 :)
: 04 mar 2019, 0:13
autor: granada
A tu już po pierwszej jeździe i jestem bardzo zadowolony :) Rower wyrywa do przodu :) Opona bedzie do wymiany bo pasuje jak świni siodło :D. Jeśli chodzi o blat to faktycznie nawet 48 to mało :D
Re: Slayer 30 :)
: 04 mar 2019, 11:33
autor: mr_x
Jak spisuje się prowadnica i napinacz?
Re: Slayer 30 :)
: 04 mar 2019, 14:28
autor: granada
Spisuje sie bardzo dobrze :) Miałem taki 10 lat temu i też bardzo pomagał. Na górze prowadnica a na dole kółko. Wzorowałem sie na napinaczu "Chaindog".
Re: Slayer 30 :)
: 04 mar 2019, 14:53
autor: grafffik
poproszę o szczegóły napinacza bo też muszę sobie zrobić ;D
Re: Slayer 30 :)
: 04 mar 2019, 17:29
autor: granada
Mi akurat pasowało mocowanie zrobić ze stali wiec centralna cześć jest wytoczona z blachy 3mm a środek jeszcze mocniej tak ze suport odsunął się tylko o 1mm, ramiona zostały zrobione z blachy 1mm zagięte boki, takie pudełko puste w środku. Dolna rolka jest z kółka od deskorolki, twarda jak plastik też podtoczona, a góra z aluminium 3mm.
tu macie wzór.
Re: Slayer 30 :)
: 04 mar 2019, 18:17
autor: grafffik
a pas masz z drugiej strony supportu w takim razie ?
Re: Slayer 30 :)
: 04 mar 2019, 18:37
autor: granada
jeszcze nie mam ale spokojnie wejdzie z tej strony i bedzie go można przykręcić do mocowania napinacza.
Re: Slayer 30 :)
: 16 mar 2019, 22:23
autor: granada
Mój slayer jest już gotowy do jazdy to spawam sobie coś nowego ;)
Re: Slayer 30 :)
: 17 mar 2019, 22:11
autor: granada
Był hardtail a jest full :D Rama i blach 3mm ze skupu jakieś rurki i 8 łożysk :)
Dziś już wstępnie poskładany, mimo tak dużego ramienia sprężyna jest chyba za twarda bo skok jest niewielki. Może ma ktoś jakiś taki dumper na zbyciu ?
Re: Slayer 30 + IronTrek :)
: 17 mar 2019, 22:49
autor: grafffik
No i kona tfu trek stinky gotowy
Koniecznie załóż nowy temat dla tej ramy bo już z wejścia zapowiada się grubo
: 18 mar 2019, 6:23
autor: TomaS
Haha Polak potrafi 👍 Ja nie zrobię fulla ??? Potrzymaj mi piwo....
: 23 mar 2019, 0:02
autor: granada
Piwa nie piję wiec poszło nawet szybciej :D
Za to jestem bardzo zadowolony ze swojego roweru z bionxem i sterownikiem 18A ma zajefajne przyspieszenie, Jeżdżę nawet na 80% a 110% włączam czasem dla jaj. Po pierwszym ładowaniu wyszło 90 km po polnych drogach a że to była pierwsza jazda wiec sporo prądu poszło na próby itd. Myślę zę wynik super :) Nic się nie urwało wiec jest dobrze. Moja prędkość przelotowa to 28-32 km.
: 23 mar 2019, 5:11
autor: maciek72
Ładna skrzyneczka
: 23 mar 2019, 10:18
autor: grafffik
to kiedy wywalasz przerzutki ? :D
: 25 mar 2019, 9:04
autor: granada
Szczerze to już rzadko sie przydają. Praktycznie to już cały czas jest najwyższy bieg :D
: 13 kwie 2019, 19:35
autor: granada
Skrzynka już na ukończeniu, do roweru skombinowałem hamulec i nowy dumper. ZAwieszenie chodzi bardzo fajnie :) Dorobiłem sobie imbusowe śruby do zawiechy. Po malowaniu bedzie jak z fabryki.
: 14 kwie 2019, 18:28
autor: grafffik
moim zdaniem mega robota. nie mogę się doczekać efektu końcowego
: 14 kwie 2019, 22:18
autor: granada
Dzięki za słowa uznania. A to fotka z dzisiejszej przejażdżki.
