Kross Trans 7.0 - damka
- Hurczak
Cześć!
Ja już mam swój rower, teraz przyszła kolej na rower dla żony Założenia:
- pojazd do poruszania się po mieście (dojazdy do pracy ok. 12km)
- baza to nowy rower Kross Trans 7.0 2018
- PAS + manetka
- vmax wystarczy 40km/h
- zasięg na manetce przynajmniej taki jak mojego, czyli 90-100km
- pstryczek ograniczający prędkość
Pierwszym typem był NC 7x9, ale ze względu na cenę całego zestawu (silnik w obręczy, sterownik, wyświetlacz) wybór padł na zestaw S1000R od glebora. Niestety po rozpakowaniu przesyłki okazało się, że "czerwonym to sobie sam mogę jeździć" oraz, że "ma być czarny żeby wiochy nie robić", tak więc stała się czarność. Potem już poszło z górki, montaż koła nie robił problemów, nawet udało się wymodzić blokadę obrotu osi, oraz zamontować czujnik PAS hollowtech na korbie "na kwadrat" (czujnik klejony poxipolem, magnesy na wcisk). Poszukując miejsca na akumulator zdecydowaliśmy się na bagażnik. Niestety bateria bidonowa na ramie odpadła, po wstępnych przymiarkach okazało się, że będzie za bardzo przeszkadzać. Szkoda, bo środek ciężkości by był w lepszym miejscu. Dla uproszczenia na bagażnik wjechał kosz Basil Cento a w nim wyląduje skrzynka ze sklejki (miała być z żywicy, ale po wyjęciu z formy odechciało mi się dalszej roboty) z akumulatorem i sterownikiem. Jeśli już o akumulatorze mowa, to będzie to 14s10p na ogniwach "leżakach" LG MH1 od tasa. Myślę, że w tej konfiguracji pozwolą na przejechanie ponad 100km. Właśnie kończę je wyrównywać, ale po wstępnym naładowaniu wszystkich do 4,15V po miesiącu praktycznie nie było spadków napięcia. Ciąg dalszy nastąpi
- PAS + manetka
Ostatnio zmieniony 01 lut 2019, 22:20 przez Hurczak, łącznie zmieniany 1 raz.
- verre
Re: Kross Trans 7.0 - damka
Hurczaku gratulacje , gleborku, co powiesz?
joł panie, ja na 13s5p ze wspomaganiem oczywiście to nawet 150 km
przepiękny czarny
- Hurczak
Kombinuję jak zrobić wyłącznik/stacyjkę. Czy ze sterownika można wyprowadzić osobny przewód na stacyjkę? Czy ta funkcja jest realizowana tylko przez wyświetlacz? Nie wiem za bardzo jak ugryźć ten temat, do głowy mi przychodzi jeszcze zmostkowane xt-90 antispark na plusie/minusie akumulatora.
Do wyświetlacza idzie 1.czerwony i 2.niebieski i reszta , czerwony przecinałem i pod termik 70 stopni na obudowę sterownika . Przetnij czerwony i tam daj stacyjkę, dobrze zaizoluj bo tam jest pełne napięcie akku cały czas. Będzie odcinać zasilanie wyświetlacza , niebieski zasila sterownik .
Oświetlenie po stacyjce można wtedy i nie upalimy wyświetlacza dużym prądem lampki.
- Hurczak
Dzięki! Wpięcie się ze stacyjką w czerwony przyniosło oczekiwany skutek!KrzysiekEV pisze: ↑03 lut 2019, 15:10Do wyświetlacza idzie 1.czerwony i 2.niebieski i reszta , czerwony przecinałem i pod termik 70 stopni na obudowę sterownika . Przetnij czerwony i tam daj stacyjkę, dobrze zaizoluj bo tam jest pełne napięcie akku cały czas. Będzie odcinać zasilanie wyświetlacza , niebieski zasila sterownik .
- Zxc843
- Hurczak
Jest to możliwe, najwyżej będziemy kombinować. Natomiast kierowniczka przyzwyczajona do wożenia z tyłu 18kg przedszkolaka - gorzej nie będzie
- Goliath
Czym malowałeś silnik... podkład,farba ??
Pistolet... czy spray z rąsi ??
- Hurczak
Malowałem sprayem do felg samochodowych, najpierw podkład, potem kolor na dwa razy.
- verre
czyżby Goliath też zechciał zmienić kolor silnika na czarny? to wcale nie mała z nas grupka się zrobiła
- leszcz
Mnie też czeka malowanko. Powiedz ten podkład pełni jakąś specjalną funkcję? Kolor na 3 razy nie byłoby to samo?
- Goliath
Po zobaczeniu fotek, efekt przemalowania jak na amatora jest zadziwiająco dobry... pomijając trudno dostępne miejsca /główki szprych/ gdzie przebija jeszcze barwa czerwona
Aż sam zastanawiałem się przez chwile czy nie "trysnąć sprayem" napędu... dopóki jeszcze kolega tatar nie przeplótł mi silnika z obręczy 28" na 26"
Jednak czerwona przekładniówka to charakterystyczny znak rozpoznawczy zestawu S1000R od Miachała/glebora i chyba tak zostanie
- Hurczak
Powodem malowania lakierem podkładowym była instrukcja napisana na czarnym, że ma być podkład i już
A w tak zwanym międzyczasie poukładałem ogniwa w koszykach :
- Goliath
Zmieniałeś koszulki /niebieskie/ na niektórych ogniwach... czy jest to inny model/producent ogniw niż większość /jasno niebieskie/ ??
- Hurczak
- leszcz
24g na ogniwo cos waga nie teges...
- Hurczak
- zero79
- leszcz
Uwielbiam rozkminy na tym forum
- Hurczak
Pora odświeżyć wątek - konstrukcja ukończona! Akumulator polutowany (niektórzy mieli ubaw, że blaszki lutuję... ), skrzynka miała być z laminatu, ale ostatecznie zrobiłem ją ze sklejki i wyszła lepiej niż się spodziewałem. Po pierwszych testach okazało się, że środek ciężkości jest za bardzo przesunięty do tyłu i do góry - rower stawał na koło przy ruszaniu (pedałowanie + manetka). Po lekkich modyfikacjach bagażnika udało się go obniżyć o około 3cm i przesunąć do przodu o około 10cm, to wystarczyło żeby rower był stabilny. Z innych modyfikacji, zmieniłem tarczę z przodu na 180mm i dołożyłem drugą nóżkę, tylny koszyk wymagał też odrobiny perswazji żeby wszedł pod siodełko, ale dało się go przekonać
Wrażenia z pierwszej przejażdżki:
- vmax ~44km/h
- PAS - chcę to w moim ebiku
- rowerem świetnie się jeździ na PASie, na średnim poziomie wspomagania - około 25-30km/h
- hamulce żylety, bałem się, że 160mm z tyłu to będzie za mało, ale spokojnie wystarcza
- po 20km jazdy mieszanej napięcie na akumulatorze spadło o ~2V, co daje 4,05V na celę, niewiele to mówi o zasięgu, ale prognozy są optymistyczne
- przysiad napięcia po przejażdżce to max 1,5V, wydaje mi się to mało
- vmax ~44km/h
Rower bardzo fajny. A jak z zasiegiem? Pewnie 150km a moze i duzo wiecej
- Hurczak
Na razie wykręciłem 107km, przy raczej szybkiej jeździe i jeszcze trochę prądu zostało. Poziom wspomagania na wyświetlaczu 3 + bardzo często dopalacz z manetki
- Hurczak
- Kajman
Ten sam zestaw żonie zrobiłem, ale podszedłem inaczej do tematu, z tyłu w torbie mały albo duży pakiet w zależności od zapotrzebowania. Na 13s2p przejeżdża głównie na wspomaganiu...20-30km Ciekawi mnie za to prędkość, bo na 13 (tylko większym) u nas rower ten jedzie też 44km/h, powinien więcej na 14s. Robiłeś jakieś dodatkowe testy?
Swoją drogą ciekawa zbieżność kolorów
- Hurczak
Widocznie taki kolor wpada w oko paniom
Kilka dni temu śmigaliśmy razem i udało się zmierzyć jeszcze raz vmax = 48km/h. Było nawet leciutko pod górkę, ale jak widać 4V ekstra robią robotę Mnie za to ciekawi jak się zachowuje mały pakiet w takiej torbie. Nie obija się o bagażnik?
- Kajman
Nie, te torby mają sztywne boczki, a w środku coś wozi z reguły, Teraz prędkość pasuje idealnie do napięcia, 48/h A jutro jadę projektować pojemnik na 13s3p mocowany na drutach mocujących bagażnik do rury podsiodłowej. Będzie na stałe, bez konieczności wożenia torby. Na przód żona ma szybkoklick na koszyk lub worek lub torebkę
Tak czy tak, jest to bardzo dobry zestaw, o zaskakujących jak na swoje małe zużycie prądu osiągach
- glebor
Miło poczytać, że śmigacie. Jak się obecnie sprawuje motorek?
To mam dobre wieści, za miesiąc będą czarne MG VOLT S1000 na tym samym fajnym silniczku
Kod: Zaznacz cały
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- Hurczak
Wyrywa jak zły, wszystko śmiga. Było jeżdżone do końca września praktycznie codziennie
