Ebike młodziana (Zxc843)
- Zxc843
Hej!
W tym temacie będę opisywać budowę mojego roweru elektrycznego. Nie wiem czy jest sens , pewnie wiele takich konstrukcji już napewno było w tym dziale.
Baza:
Merida 27,5 20d
Nic nadzwyczajnego, uginacz xcm, napęd 3x8 oparty o komponenty acera-tourney , jedyna rzecz jaka sie moge pochwalić to gripy dartmoor roots .
Elektronika:
Bateria 13s5p na LG MJ1
silnik bionx w kole 26
Sterownik: 36/48v 350w 18A
Skrzynka: Ze sklejki
Zdjęcia roweru (jakosc nie jest cudowna ale jest OK.)
Baza:
Merida 27,5 20d
Elektronika:
Ostatnio zmieniony 16 lut 2019, 8:35 przez Zxc843, łącznie zmieniany 5 razy.
KRAKÓW
- EV-Maniak
Re: Ebike młodziana (Zxc843)
Mam skrzynkę od amunicji MG 42 nawet nie pomyslałem ze moze być z tego skrzynka. Trzymam kciuki. Pewnie wyjedziesz szybciej jak ja
- Zxc843
Optymistyczny plan mam taki ze rower bedzie juz jezdzic pod koniec lutego/ początek marca ale jak to wyjdzie to zobaczymy
KRAKÓW
- verre
dobry tytuł
działaj młodzian, i ja Ci kibicuję, a tą skrzynkę to dobrze pomierz
- Maran_hand
- Zxc843
- leszcz
Fajna baza! Ale z tą skrzynką to wyjechałeś epicko! Wyczekuję foto
- Zxc843
Nie epicko , jestem poprostu leniem i nie widzę sensu bawienia się z żywicą
KRAKÓW
- Goliath
i tu się mylisz... wszyscy lubią oglądać na pozór "banalne" konstrukcje gdzie są użyte nie szablonowe materiały, osprzęt, czy też techniczne rozwiązania... chociażby skrzynka po amunicji
Jak tam trzymam kciuki i już teraz zapisuje się na listę "zlotowych oblatywaczy"
To nie potrzeba jest matką wynalazku, a lenistwo!
- Zxc843
Na zlocie to nie wiem czy się pojawię ale jest szansa że będęGoliath pisze: ↑04 lut 2019, 22:32i tu się mylisz... wszyscy lubią oglądać na pozór "banalne" konstrukcje gdzie są użyte nie szablonowe materiały, osprzęt, czy też techniczne rozwiązania... chociażby skrzynka po amunicji
KRAKÓW
- Goliath
Marcin.... z Krakowa są dobre połączenia pociągiem, no chyba że nie masz jeszcze ukończonych 18-nastu lat bo szczerze... to chyba nie zdradzałeś na swojego wieku
- Zxc843
Nic w moim profilu nie jest zmyślone , nie wstydzę się tego, nie sądzę że jest to jakaś tajemnica, może się z którymś z rodziców wybiorę.
KRAKÓW
- Goliath
Zapraszamy... to impreza "rodzinna"
Jak na 15 lat... "dajesz radę" Tym bardziej trzymam kciuki za Twój pierwszy projekt... a znając życie, będą kolejne
- Zxc843
Będą projekty oczywiście inne ( może jakaś hulajnoga ), taki największy (już bardziej marzenie) to mam elektryfikacje jakiejś motorynki lub chińskiego quada do jazdy po wiejskich drogach.
KRAKÓW
- Goliath
Mogę się mylić.... ale chyba na ostatnim zlocie ekipa próbowała odpalić "zmodyfikowaną" motorynkę. Chyba mieli problem z halami.
- Zxc843
widziałem tylko z relacji ze była czerwona motorynka i właśnie dlatego myślałem o przerobieniu takiego motorka
KRAKÓW
- Zxc843
- tatar
Nie załamuj się,młody,bo staniesz się przykładem osoby niewłaściwie korzystającej z dobrodziejstwa internetu i forum
- Zxc843
- Zxc843
- Zxc843
UPDATE: Silnik będzie bionx może tylko jakiś mocniejszy sterownik dokupię ( co polecacie, żeby tego bionxa nie zajechać ale moc była większa , aktualnie mam 350w 18A ) linki bym poprosił chyba że forumowicz jakiś ma to możemy się dogadać Skrzynkę w weekend robię ze sklejki i to tyle na tą chwilę , jeżeli ze skrzynka wyrobie się w weekend to wstawię jakieś fotki
KRAKÓW
- WojtekErnest
Masz aku 13S5P wiec z tymi amperami nie szalej. Czyli max 50V x 20A to juz jest 1 KiloWat....
- Zxc843
Chodziło mi o lepszej jakości sterownik bo teraz mam taki za kilka dolarów z Aliexpress i podobno cienko on działa, no ale zobaczymy
KRAKÓW
- Zxc843
- Zxc843
Jest problem, co zrobić ze stacyjką ,co trzeba robić?, sterownik będzie działać odrazu po połączeniu baterii? Sterownik już był kiedyś używany przez innego właściciela tak dodam, wyłącznika nie potrzebuję byle by był włączony non stop
KRAKÓW
Musisz wiedzieć które kabelki są od stacyjki. Dopiero po ich zwarciu sterownik się włączy. Bierzesz manetkę z włącznikiem albo jakieś inne przyciski i wystarczy podłączyć do takowego, np: https://nexun.pl/pl/p/Przyciski-na-kierownice-4x-CD/432 i dajesz na czerwony przycisk. Wtedy możesz wykorzystać zielony jako tempomat a suwak jako 3speed.
- Yasiu77
- Moderator
Tutaj schemat tasa. https://ebike.nexun.pl/wp-content/uploa ... cja-v2.jpg Popatrz na tym tanim chińczyku niżej na wtyczkę Power. czerwony i czarny grube to wiadomo plus i minus do baterii a ten cieniutki czerwony się przecina i to jest własne stacyjka. Jak się łączy do plusa baterii to jest sygnał i sterownik działa. W szeregu tej stacyjki się podłącza termiki jak na schemacie wyżej. https://pl.aliexpress.com/item/36-v-48- ... 3c00tcYm18
- Zxc843
Wiem który przewód jest od stacyjki, wolałbym się nie bawić w przyciski, chciałbym poprostu włączyć ten sterownik raz na zawsze, cóż by się stało gdybym do złączki xt60 od sterownika w miejsce plusa wlutowal + i przewód stacyjki?
KRAKÓW
- WojtekErnest
A jeśli w trakcie jazdy nastąpi awaria : manetki, sterownika to polecisz w 'kosmos' np na skrzyżowaniu...
W czasie takiego zdarzenia, wtyku z nie rozepniesz.
Nie 'oszczędzaj' na wyłączniku awaryjnym, dodatkowym. Tym bardziej że przy prądzie 17 A można dać wręcz wyłącznik zasilania 25A, który w ogóle odcina aku od reszty.
Co innego próba żeby sprawdzić rower a co innego stała eksploatacja.
- Zxc843
Chce sprawdzić tylko , kilka razy się przejechać , później już się zrobi tak jak mówicie , ale żeby móc się przejechać "testowo"" to ujdzie mój pomysł z xt60?WojtekErnest pisze: ↑18 lut 2019, 9:57A jeśli w trakcie jazdy nastąpi awaria : manetki, sterownika to polecisz w 'kosmos' np na skrzyżowaniu...
KRAKÓW
- WojtekErnest
Zakładam, że rozumiesz co to jest PRAD wyrażany w Amperach ?
Włącznik stacyjki jest niskoprądowy, tzn to jest tylko STEROWANIE, czyli włącznik sterownika.
Tam nie ma PRADU który zasila sterownik/silnik. Dlatego są tam cienkie kabelki.
Natomiast prąd zasilajacy z aku idący do sterownika/silnika, prowadzimy grubymi kablami z wtykiem XT60.
To nie jest wyłącznik stacyjki...
Można na stałe czerwony stacyjki do czerwonego plusa baterii ale jakieś szybkie awaryjne wyłączanie powinno być . Chociaż jedna klamka hamulcowa z wyłącznikiem w razie przerwania manetki żeby rower sobie sam nie pojechał. I jak ktoś będzie gmerał i naciśnie manetkę dla zabawy.
No i ważna sprawa - załączanie baterii , będą iskry przy załączaniu XT60 wypalać wtyczkę mocno , XT90 z anti-sparkiem to minimum bo iskry tez mogą uwalić sterownik i BMS jak słabsze wykonanie.
Na próbę można kilkanaście razy tak załączać ale jak ma być trwałe to stacyjka i anti-spark.
Ja jak załączyłem raz eske 64A to miałem mały wybuch w środku eski , Barmal X4 20S 84V , mam osobno soft start na oporniku 100 om i przycisk mały.
- Zxc843
Dobra to przylutuję tak jak pisałem do plusa xt60 ze sterownika naraz tą stacyjkę i + ,później zainwestuje xt90 , myślałem że xt60 zwykle jest dobre skoro gość który budował baterię wybrał akurat takie wtyczki
KRAKÓW
- Zxc843
HEJ
UPDATE:
Przyszedł bionx, manetka kciukowa, wolnobieg (8 rzędowy) , dętka , ladowarka 48v 2A. W piątek/sobotę zakładam wszystko do kupy i pierwsza przejażdźka :O
Zrobie liste rzeczy z jakich zrobie mojego ebike:
Silnik bionx gen1 przerobiony na zewnetrzny sterownik zapleciony w 26
sterownik 36/48V 350W 18A
Manetka kciukowa
Ładowarka 48V 2A z wtykiem XLR
Akumulator 13s5p na ogniwach LG MJ1 z depakietu
Wolnobieg 8 rzędowy
Dętka z uszczelniaczem 26
opona continental xking 26
Na pierwszej przejazdzce zrobie fotki i wstawie (bedzie brzydko bo narazie bateria & sterownik będą w plecaku ale cuuż.
UPDATE:
Manetka kciukowa
Wolnobieg 8 rzędowy
Ostatnio zmieniony 21 lut 2019, 11:12 przez Zxc843, łącznie zmieniany 1 raz.
KRAKÓW
- Hurczak
Byle byś dobrze wszystko zaizolował i nie wkręcił kabli w szprychy albo napęd. Powodzenia i szybko rób skrzynkę, ze sklejki to najwyżej kilka godzin pracy
Też mam akumulator w plecaku. A miał być tylko na chwilę. Mija właśnie pół roku od jego montażu.
- Zxc843
Minusem jest niestabilność samego plecaka. Za to łatwo wyjąć akumulator z plecaka, na czym zresztą mi zależało.
- Zxc843
Jeżeli akumulator masz ciężki to jeszcze plecy nie są chyba do końca zadowolone
KRAKÓW
Ach, nie zrozumieliśmy się. Ja ten plecak mam zamontowany na rowerze za siodełkiem z tyłu.
- Zxc843
Choroba pierwszego ebika, byle odpalić:) tez jeździłem chwile z aku ale na bagażniku. Wygladalem jak arabski terrorysta:D kable na wierzchu, monitor napięć 8S . Aż sam do siebie się śmiałem jak na końcówce baterii dałem gaz kolo przystanku i alarm za niskiego napięcia celi się włączył i zaczął drzec.
- Zxc843
Podłączyłem wszystko. Jak samonauka wlaczona to sie silnik kręci sam to wiadomo, wylaczam samonauke chce manetką sterować i nic - w czym problem? połączone są kostka taka jaka byla w sterowniku
KRAKÓW
- Zxc843
Kolejny problem:
wlaczylem jeszcze raz samonauke , silnik zaczal krecic sie w inna stronę, niestety pociągnął za sobą przewody lecz ich nie uciął/przeciął to tyle dobrze, stało sie tak bo jedna śruba po stronie wolnobiegu byla dokręcona a ta po stronie przewodow nie byla dokręcona? teraz jak kręcę ręka kołem to czuje hamowanie w rytm tego cykania wolnobiegu, spitolilem silnik? pomozcie
KRAKÓW
Mosfety w sterowniku poszły albo tylko zwarte fazy - przycięty kabel.
Odepnij 3 grube fazy od sterownika i zakręć czy nie ma oporu.
- Zxc843
Jest opór z odłączonymi fazami , hamuje w rytm cykania wolnobiegu, może się coś z wolnobiegiem sie stało? Przed tym pociągnięciem kabli tak nie było
Ostatnio zmieniony 23 lut 2019, 13:59 przez Zxc843, łącznie zmieniany 1 raz.
KRAKÓW
- Iceman
Nie chce Cię martwić, ale jak jakiś czas temu ktoś dostarczył mi silnik do naprawy po takiej przygodzie to uszkodzeniu uległy hale i fazy mimo że na pierwszy wygląd nic na to nie wskazywało. Był to co prawda silnik 9C.
Niestety stało się to o czym pisał kolega:
- Zxc843
Silnik raczej kreci się na samonauce ale boje się sprawdzac bo nie mam czym dokręcić śruby żeby kable znów się nie wkręciły. Część kabla która była przy slinkiku była solidnie owinięta taśma izolacyjna. Naprawy się nie boję , jeżeli napewno jest coś zepsute to się wyśle jakiemuś fachowcowi , no chyba że naprawa by wyniosla tyle co kupno silnika.
KRAKÓW
