Ebike młodziana (Zxc843)
- Zxc843
Re: Ebike młodziana (Zxc843)
znalazles kable sterowania wyl/wl czyli stacyjka ? Sprawdz czy do manetki dochodzi 5 V i czy podczas ruszania manetka zmienia sie mniej wiecej 1,2 -4V
- Zxc843
Woltomierzem ustawionym na pomiar NAPIECIA.
- Zxc843
Ok, jest ktoś w stanie napisać czy to hamowanie jest od wolnobiegu? Mi się wydaje że od niego bo hamuje równo z cykaniem wolnobiegu.
KRAKÓW
Zdejmij łańcuch albo zrzuć na bok . Na 99% jest zwarcie 2 faz na kablu . Obejrzyj dokładnie każdy cm kabla , spróbuj lekko wepchnąć kabel w oś silnika, na osi może jest przycięty w środku .
- Zxc843
- Zxc843
Tylko że ja nie mam przewodu w osi , obok wychodzi przewódKrzysiekEV pisze: ↑23 lut 2019, 17:34Zdejmij łańcuch albo zrzuć na bok . Na 99% jest zwarcie 2 faz na kablu . Obejrzyj dokładnie każdy cm kabla , spróbuj lekko wepchnąć kabel w oś silnika, na osi może jest przycięty w środku .
KRAKÓW
- Zxc843
Sukces! udało odkręcic sie silnik , to zbyt mocno dokręcony silnik wiec wolnobieg tarł i hamował koło, jakas podkladke bedzie trzeba dać i tyle z dobrych wiadomości :/
silnik podłaczyłem i nie reaguje, fazy sa naderwane/uszkodzone w silniku :/
KRAKÓW
- Zxc843
Rower złożony póki co, jestem ogromnie zaskoczony osiągami tego zestawu tarczy póki co nie mam założonej więc narazie to w miarę spokojnie a w poniedziałek montuje tarcze i jeżeli przyjdą wtyczki to przylutuję xt90 antyspark do baterii a mt60 do faz i halli
KRAKÓW
- Zxc843
Jutro pykne może fotkę , ale nie wygląda narazie to dobrze ale przynajmniej jest w "miarę" bezpiecznie
KRAKÓW
- Zxc843
No nie hejtujcie za ta torbe pls
jezdzi super bionx
Nie widać róznicy ze przód to 27,5 a tył 26 noi dobrze
KRAKÓW
- Vegasnight9
I mimo awarii i braków narzędzi poradziłeś sobie i rower jeździ. Idealnie się na wiosnę wyrobiłeś Gratuluję! Ile waży i jak Ci wnoszenie go do mieszkania wychodzi?
- Zxc843
Z wnoszeniem nie ma wogole problemow, nie brakuje mi sily, waży tak mniej wiecej 23/24kg, szkoda tylko ze wiosna, fajna pogoda a ja musze sie uczyc bo egzamin juz 10 kwietnia
KRAKÓW
- Zxc843
też huśtawka,ale wieloosobowa,a Ty masz rower jednoosobowy i nie wiem,czy to jest dobra zamiana
- Zxc843
- Zxc843
gdybyś czytał forum,znalazł byś coś takiego jak ,,dwuosobowe wozidło'',więc niekoniecznie musi to być śmieszny autobus
- Zxc843
Widzę ze masz bionxą z wieksza iloscia magnesów. Jaka prędkość max wyszła ? Mam starego bionxa a takiego mam do przeróbki włąsnie. Ciekaw jestem jak z ruszaniem z meijsca?
U mnie na 18A 13s jest jakieś 38km/h
Bionx w zależności o generacji różnił się też nawojem/wolno lub szybkoobrotowe/,a ruszanie z manetki uniwersalnie tylko ze sterownika sinus.
- Zxc843
rusza fajnie jak jest na 100% baterii to lekko zrzuca nawet ,na bardziej rozladowanej to troche gorzej. Ja czuje ze on najwiekszego kopa dostaje jak juz 25kmh pyknie, vmax +/- 50kmh. Mocą jestem pozytywnie zaskoczony. Sorki ze tak po czasie odpowiadam (wybacz ) sterownik tez mam 18A a bateria 13s, blokowy jest a twój? Weź tez pod uwage to że jeżdże tylko na fazach , halli nie podłączam narazie.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2019, 20:21 przez Zxc843, łącznie zmieniany 1 raz.
KRAKÓW
- Zxc843
Fajny ten bionx ale chyba mnie bardziej ciągnie do skoków , jakis freeride czy hopy.
KRAKÓW
- Zxc843
a o magnesy ile jest to możesz zeeltoma zapytac czy ma zdjęcie obudowy z magnesami bo ja nie mam
KRAKÓW
- Zxc843
Gdybys wrzucił foto tego silnika,można by dowiedzieć sie o ilości magnesów na podstawie generacji Bionxa
- Zxc843
- Zxc843
https://www.bike-eu.com/sales-trends/ar ... 1555072045 jakiś artykuł gdzie znalazłem w dobrej jakości.
Taki tylko że ja mam wersję na wolnobieg
KRAKÓW
- Zxc843
ja takich jak ja mam bionxow to nie widzialem innych na olxie czyg dzie indziej , wszystkie mają inne wzorki na pokrywach
KRAKÓW
Gdybyś poszukał na forum,to byś znalazł.@Tatar taki miał i mnie sprzedał
- Zxc843
Masz lekkceważące podejście do tematu.Chciałem pomóc z ilością magnesów,ale już mi się odechciało po twoim wpisie.
- Zxc843
Poniżej zrobiłem zdjęcie wnętrza modelu którego poszukujesz:
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2019, 9:02 przez GrzegorzS, łącznie zmieniany 1 raz.
on ma chyba coś innego te dwa w srodku wyglądają tak jak na mich fotkach i jak twoja : ,kolega ma jeszcze coś innego.
Ten który pokazałem jest na wolnobieg i tylko tym i deklami się różni od tego na kasete.
Natomiast model z 3-go zdjęcia w obręczy grand rock, które wstawił kolega granada to inna generacja nie tak udana.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2019, 9:01 przez GrzegorzS, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego,ja się nie ,,spinam''o byle co,tylko to jest forum tematyczne dla ludzi piszących o konkretach,a nie jak ty bawiących się w przedszkole typu ..ja mam czarny,ty masz szary,więc to nie to''Jest to dokładnie ten sam model silnika i pytanie dotyczyło ilości magnesów w tym modelu.Dla daltonisty to bez znaczenia,ale dla pytającego o szczegóły danego modelu twoja odpowiedż trąca dziecinadą.
Silnik,który pokazał@granada na 1 foto /zapleciony w obręcz 20"/i silnik@ grzegorza , nie są silnikami autora tematu,ale są to najlepsze i najlżejsze z Bionxów i bardzo poszukiwane modele.
- Zxc843
No cóż ty widzisz konkrety , a ja luźno se pisze na tym oto forum, co do mojej wypowiedzi to była ona taka z przymrużeniem oka lecz zapomniałem że na tym forum piszemy twardo, konkretnie. Przez te 4. miesiące które tu jestem właśnie zauważyłem że niektórzy biorą każdą wypowiedź zbyt na serio.Propo modelu to ja nie wiem jaki mam więc skąd mam wiedzieć czy czarny i szary to jest to samo i w niektórych rzeczach kolor oznacza model.
KRAKÓW
Tak, nie są to te same, ale wnętrze powinno być takie same.
Te z kasetą to ostatnia generacja chyba ją nazywali P i bazowała na 4gen. ta którą pokazałem.
Ostatnia genereacja P była na kasetę i posiadała dwa rodzaje dekli:
-32 otwory czarny kolor, 300RPM przy 36V
-36 otworów w kolorze czarnym lub srebrnym, 300RPM lub 480RPM
GrzegorzS - z tego co widzę to były różne nawoje i prędkości. Ja mam w tej chwili bionxa 2 gen i pojadę max 37km/h na 13s. Z tego co pamietam to facet mi mówił ze była to wersja na swajcarię mocniejsza. To by sie pokrywało ze postawili na moment a nie prędkośc
Tego załączonego mam i on jest identyczny wewnątrz z tym najbardziej poszukiwanym. Tylko też pewnie były równe grubości drutu. Ja akurat mam taki sam drut (0.7mm) jak w moim 2gen. Tylko jest spora róznica ilości zębów i magnesów. Jak go poskładam to bede miał porównanie.
To ja nie wiem której generacji jest twój.
Może ktoś wie jak wygląda 3-generacja?
Poniżej 2-ga i 4-ta
Poniżej 2-ga i 4-ta
Przepraszam bo trochę namieszałem mam 1 i 3 to co wyżej wstawiłem. Tu widać jak jest róznica w ilosci zębów i magnesów.
grzegorz - na drugiej fotce mierzysz dwa druty ? Podwójnym był nawijany?
wiem ze jest jeden artykuł gdzie jest napisane ze silnik jest nie udany, ale jak widać jest identyczny z tym niby lepszym. Drut mierzyłem i jest taki sam. chyba ze jest jeszcze jakaś róznica.. hmm
Wygląda w środku dokładnie tak samo, możesz jeszcze sprawdzić jaka jest waga samych dekli.
