Ebike młodziana (Zxc843)
Re: Ebike młodziana (Zxc843)
A jeśli w trakcie jazdy nastąpi awaria : manetki, sterownika to polecisz w 'kosmos' np na skrzyżowaniu...
W czasie takiego zdarzenia, wtyku z nie rozepniesz.
Nie 'oszczędzaj' na wyłączniku awaryjnym, dodatkowym. Tym bardziej że przy prądzie 17 A można dać wręcz wyłącznik zasilania 25A, który w ogóle odcina aku od reszty.
Co innego próba żeby sprawdzić rower a co innego stała eksploatacja.
- Zxc843
Chce sprawdzić tylko , kilka razy się przejechać , później już się zrobi tak jak mówicie , ale żeby móc się przejechać "testowo"" to ujdzie mój pomysł z xt60?WojtekErnest pisze: ↑18 lut 2019, 9:57A jeśli w trakcie jazdy nastąpi awaria : manetki, sterownika to polecisz w 'kosmos' np na skrzyżowaniu...
KRAKÓW
Zakładam, że rozumiesz co to jest PRAD wyrażany w Amperach ?
Włącznik stacyjki jest niskoprądowy, tzn to jest tylko STEROWANIE, czyli włącznik sterownika.
Tam nie ma PRADU który zasila sterownik/silnik. Dlatego są tam cienkie kabelki.
Natomiast prąd zasilajacy z aku idący do sterownika/silnika, prowadzimy grubymi kablami z wtykiem XT60.
To nie jest wyłącznik stacyjki...
Można na stałe czerwony stacyjki do czerwonego plusa baterii ale jakieś szybkie awaryjne wyłączanie powinno być . Chociaż jedna klamka hamulcowa z wyłącznikiem w razie przerwania manetki żeby rower sobie sam nie pojechał. I jak ktoś będzie gmerał i naciśnie manetkę dla zabawy.
No i ważna sprawa - załączanie baterii , będą iskry przy załączaniu XT60 wypalać wtyczkę mocno , XT90 z anti-sparkiem to minimum bo iskry tez mogą uwalić sterownik i BMS jak słabsze wykonanie.
Na próbę można kilkanaście razy tak załączać ale jak ma być trwałe to stacyjka i anti-spark.
Ja jak załączyłem raz eske 64A to miałem mały wybuch w środku eski , Barmal X4 20S 84V , mam osobno soft start na oporniku 100 om i przycisk mały.
- Zxc843
Dobra to przylutuję tak jak pisałem do plusa xt60 ze sterownika naraz tą stacyjkę i + ,później zainwestuje xt90 , myślałem że xt60 zwykle jest dobre skoro gość który budował baterię wybrał akurat takie wtyczki
KRAKÓW
- Zxc843
HEJ
UPDATE:
Przyszedł bionx, manetka kciukowa, wolnobieg (8 rzędowy) , dętka , ladowarka 48v 2A. W piątek/sobotę zakładam wszystko do kupy i pierwsza przejażdźka :O
Zrobie liste rzeczy z jakich zrobie mojego ebike:
Silnik bionx gen1 przerobiony na zewnetrzny sterownik zapleciony w 26
sterownik 36/48V 350W 18A
Manetka kciukowa
Ładowarka 48V 2A z wtykiem XLR
Akumulator 13s5p na ogniwach LG MJ1 z depakietu
Wolnobieg 8 rzędowy
Dętka z uszczelniaczem 26
opona continental xking 26
Na pierwszej przejazdzce zrobie fotki i wstawie (bedzie brzydko bo narazie bateria & sterownik będą w plecaku ale cuuż.
UPDATE:
Manetka kciukowa
Wolnobieg 8 rzędowy
Ostatnio zmieniony 21 lut 2019, 11:12 przez Zxc843, łącznie zmieniany 1 raz.
KRAKÓW
- Hurczak
Byle byś dobrze wszystko zaizolował i nie wkręcił kabli w szprychy albo napęd. Powodzenia i szybko rób skrzynkę, ze sklejki to najwyżej kilka godzin pracy
Też mam akumulator w plecaku. A miał być tylko na chwilę. Mija właśnie pół roku od jego montażu.
- Zxc843
Minusem jest niestabilność samego plecaka. Za to łatwo wyjąć akumulator z plecaka, na czym zresztą mi zależało.
- Zxc843
Jeżeli akumulator masz ciężki to jeszcze plecy nie są chyba do końca zadowolone
KRAKÓW
Ach, nie zrozumieliśmy się. Ja ten plecak mam zamontowany na rowerze za siodełkiem z tyłu.
- Zxc843
Choroba pierwszego ebika, byle odpalić:) tez jeździłem chwile z aku ale na bagażniku. Wygladalem jak arabski terrorysta:D kable na wierzchu, monitor napięć 8S . Aż sam do siebie się śmiałem jak na końcówce baterii dałem gaz kolo przystanku i alarm za niskiego napięcia celi się włączył i zaczął drzec.
- Zxc843
Podłączyłem wszystko. Jak samonauka wlaczona to sie silnik kręci sam to wiadomo, wylaczam samonauke chce manetką sterować i nic - w czym problem? połączone są kostka taka jaka byla w sterowniku
KRAKÓW
- Zxc843
Kolejny problem:
wlaczylem jeszcze raz samonauke , silnik zaczal krecic sie w inna stronę, niestety pociągnął za sobą przewody lecz ich nie uciął/przeciął to tyle dobrze, stało sie tak bo jedna śruba po stronie wolnobiegu byla dokręcona a ta po stronie przewodow nie byla dokręcona? teraz jak kręcę ręka kołem to czuje hamowanie w rytm tego cykania wolnobiegu, spitolilem silnik? pomozcie
KRAKÓW
Mosfety w sterowniku poszły albo tylko zwarte fazy - przycięty kabel.
Odepnij 3 grube fazy od sterownika i zakręć czy nie ma oporu.
- Zxc843
Jest opór z odłączonymi fazami , hamuje w rytm cykania wolnobiegu, może się coś z wolnobiegiem sie stało? Przed tym pociągnięciem kabli tak nie było
Ostatnio zmieniony 23 lut 2019, 13:59 przez Zxc843, łącznie zmieniany 1 raz.
KRAKÓW
- Iceman
Nie chce Cię martwić, ale jak jakiś czas temu ktoś dostarczył mi silnik do naprawy po takiej przygodzie to uszkodzeniu uległy hale i fazy mimo że na pierwszy wygląd nic na to nie wskazywało. Był to co prawda silnik 9C.
Niestety stało się to o czym pisał kolega:
- Zxc843
Silnik raczej kreci się na samonauce ale boje się sprawdzac bo nie mam czym dokręcić śruby żeby kable znów się nie wkręciły. Część kabla która była przy slinkiku była solidnie owinięta taśma izolacyjna. Naprawy się nie boję , jeżeli napewno jest coś zepsute to się wyśle jakiemuś fachowcowi , no chyba że naprawa by wyniosla tyle co kupno silnika.
KRAKÓW
- Zxc843
znalazles kable sterowania wyl/wl czyli stacyjka ? Sprawdz czy do manetki dochodzi 5 V i czy podczas ruszania manetka zmienia sie mniej wiecej 1,2 -4V
- Zxc843
Woltomierzem ustawionym na pomiar NAPIECIA.
- Zxc843
Ok, jest ktoś w stanie napisać czy to hamowanie jest od wolnobiegu? Mi się wydaje że od niego bo hamuje równo z cykaniem wolnobiegu.
KRAKÓW
Zdejmij łańcuch albo zrzuć na bok . Na 99% jest zwarcie 2 faz na kablu . Obejrzyj dokładnie każdy cm kabla , spróbuj lekko wepchnąć kabel w oś silnika, na osi może jest przycięty w środku .
- Zxc843
- Zxc843
Tylko że ja nie mam przewodu w osi , obok wychodzi przewódKrzysiekEV pisze: ↑23 lut 2019, 17:34Zdejmij łańcuch albo zrzuć na bok . Na 99% jest zwarcie 2 faz na kablu . Obejrzyj dokładnie każdy cm kabla , spróbuj lekko wepchnąć kabel w oś silnika, na osi może jest przycięty w środku .
KRAKÓW
- Zxc843
Sukces! udało odkręcic sie silnik , to zbyt mocno dokręcony silnik wiec wolnobieg tarł i hamował koło, jakas podkladke bedzie trzeba dać i tyle z dobrych wiadomości :/
silnik podłaczyłem i nie reaguje, fazy sa naderwane/uszkodzone w silniku :/
KRAKÓW
- Zxc843
Rower złożony póki co, jestem ogromnie zaskoczony osiągami tego zestawu tarczy póki co nie mam założonej więc narazie to w miarę spokojnie a w poniedziałek montuje tarcze i jeżeli przyjdą wtyczki to przylutuję xt90 antyspark do baterii a mt60 do faz i halli
KRAKÓW
- Zxc843
Jutro pykne może fotkę , ale nie wygląda narazie to dobrze ale przynajmniej jest w "miarę" bezpiecznie
KRAKÓW
- Zxc843
No nie hejtujcie za ta torbe pls
jezdzi super bionx
Nie widać róznicy ze przód to 27,5 a tył 26 noi dobrze
KRAKÓW
- Vegasnight9
I mimo awarii i braków narzędzi poradziłeś sobie i rower jeździ. Idealnie się na wiosnę wyrobiłeś Gratuluję! Ile waży i jak Ci wnoszenie go do mieszkania wychodzi?
- Zxc843
Z wnoszeniem nie ma wogole problemow, nie brakuje mi sily, waży tak mniej wiecej 23/24kg, szkoda tylko ze wiosna, fajna pogoda a ja musze sie uczyc bo egzamin juz 10 kwietnia
KRAKÓW
- Zxc843
też huśtawka,ale wieloosobowa,a Ty masz rower jednoosobowy i nie wiem,czy to jest dobra zamiana
- Zxc843
- Zxc843
gdybyś czytał forum,znalazł byś coś takiego jak ,,dwuosobowe wozidło'',więc niekoniecznie musi to być śmieszny autobus
- Zxc843
Widzę ze masz bionxą z wieksza iloscia magnesów. Jaka prędkość max wyszła ? Mam starego bionxa a takiego mam do przeróbki włąsnie. Ciekaw jestem jak z ruszaniem z meijsca?
U mnie na 18A 13s jest jakieś 38km/h
Bionx w zależności o generacji różnił się też nawojem/wolno lub szybkoobrotowe/,a ruszanie z manetki uniwersalnie tylko ze sterownika sinus.
- Zxc843
rusza fajnie jak jest na 100% baterii to lekko zrzuca nawet ,na bardziej rozladowanej to troche gorzej. Ja czuje ze on najwiekszego kopa dostaje jak juz 25kmh pyknie, vmax +/- 50kmh. Mocą jestem pozytywnie zaskoczony. Sorki ze tak po czasie odpowiadam (wybacz ) sterownik tez mam 18A a bateria 13s, blokowy jest a twój? Weź tez pod uwage to że jeżdże tylko na fazach , halli nie podłączam narazie.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2019, 20:21 przez Zxc843, łącznie zmieniany 1 raz.
KRAKÓW
- Zxc843
Fajny ten bionx ale chyba mnie bardziej ciągnie do skoków , jakis freeride czy hopy.
KRAKÓW
- Zxc843
a o magnesy ile jest to możesz zeeltoma zapytac czy ma zdjęcie obudowy z magnesami bo ja nie mam
KRAKÓW
- Zxc843
Gdybys wrzucił foto tego silnika,można by dowiedzieć sie o ilości magnesów na podstawie generacji Bionxa
