Kupiłem dokładnie ten wolnobieg dwa tygodnie temu i dzisiaj doszedł o dziwo pocztexem Taniej chyba nie znajdziesz.
Re: Bebe dede
: 05 lut 2019, 20:31
autor: TomaS
Właśnie sie zastanawiam jak to jest ze za każdym razem inaczej dochodzą różne towary od Chińczyków. Raz Pocztex, raz w skrzynce, poleconym trzeba się podpisać, raz na jakiś czytnik kodów, itp
1. Termik nie zmieści się na uzwojeniach. Ja wkleiłem trochę obok ale tak by zapewnić max styku i dużo kleju termo.
2. Termistor wklej do pomiaru będzie dokładniej.
3. Ten kabel ma 3+5 przewodów a gdzie niezależne przewody do termika lub 1 (a najlepiej 2 niezależnie) do termistora ?
Będziesz go malował na czarno czy zostawiasz ?
Re: Bebe dede
: 21 lut 2019, 15:10
autor: leszcz
Chociaż kurde... Coś się nie dodaje... Obręcz 600g, szprychy 36*8g = ~300g. Silnik wychodzi 4.9kg
jakoś 3.9kg mi wyszło w sumie już nie pamiętam dokładnie.
Ja dawałem przewody od dużego 3+5+4 ale luzem i na to koszulka termokurczliwa a za ośką oplot poliestrowy
Wygląda na to, że mam inny silnik. Średnica silnika to ok 20cm. RH154 ma 15,4cm
Re: Bebe dede
: 21 lut 2019, 19:27
autor: leszcz
Ja pi*lę.... To się naprawia czy szrot?
Re: Bebe dede
: 21 lut 2019, 19:39
autor: TomaS
Też mam bicie ale mniejsze. W dużym 9C też miałem. Ogólnie większość silników ma bicie mniejsze lub większe. Tutaj jest ciut większe. Ogólnie nic sie z tym nie dzieje i szkoda zachodu reklamować. Ale jak uważasz.
Re: Bebe dede
: 21 lut 2019, 20:58
autor: Zxc843
Co to za silnik , ile W z niego wycisniesz?
Re: Bebe dede
: 21 lut 2019, 21:07
autor: grafffik
ja po pół roku jazdy na DNP 11T zmieniłam biegi na wyższe tylko będąc w górach. W mazowickich nizinach nie ma to żadnego sensu, Obecnie będę już konstruował fixed na pojedynczym. Nad morzem szedłbym już tą samą drogą.
zauważ że właściciel ujeżdżał "leśnika" w warunkach szwajcarii kaszubskiej a i w samym najbliższych okolicach 3M jest trochę górek NO chyba że to ma być rower plażowy
Re: Bebe dede
: 22 lut 2019, 7:26
autor: grafffik
takie górki to nie górki
Re: Bebe dede
: 22 lut 2019, 11:37
autor: leszcz
Nie widziałem nowego silnika w środku ale to mi wygląda na reperowaną używkę...
daję 1 dekiel, dokręcam
nakładam drugi, ma niewielki luzik
operuję tym luzem i nie idzie tak go ustawić żeby oś zaczęła się obracać
zawsze jakoś magnesy są sklejone...
coś nie tak z deklami czy zła technika?
Re: Bebe dede
: 22 lut 2019, 21:35
autor: leszcz
Przy okazji ukreciłem 1 śrube od dekla. Katastrofa....
Poddaje się.
Kto się podejmie naprawy?
Re: Bebe dede
: 23 lut 2019, 18:28
autor: leszcz
Czy taka nakrętka da radę? Otwór w ramie 14mm. Gwint osi 12mm.
Przy 16A i małej średnicy silnika powinno wytrzymać, silnik nie wyciągnie z tego jakiegoś potwornego momentu obrotowego. Chyba że chcesz ostro korzystać z regena.... A nakrętka bardzo fajna. Jeśli to fi 14 to przy gwincie M12 ścianki powinny mieć 1mm grubości plus gwint. Jeżeli otwór w ramie jest ciasno spasowany z nakrętka to powinno być OK. Ewentualnie część wystająca którą łapiesz kluczem powinna być wyższa bo w zasadzie na styku tulejki i nakretki powstaną najwieksze siły i lepiej aby to pod nakrętka było wiecej gwintu.
Dziś mnie olśniło, że przy kręceniu osią nie słychać tarcia w obudowie... Oto rozwiązanie:
Po prostu fazy były zwarte i blokowały silnik. Rozszczepiłem kabelki i kręci się jak powinien....................
Chyba nie ma bardziej tępego konstruktora jebajków na tym forum ode mnie. Z drugiej strony jak taki pacan może zrobić ebajka to KAŻDY MOŻE!!!!!!!!!
Re: Bebe dede
: 25 lut 2019, 10:11
autor: TomaS
Haha tak oczywiste że nie przyszło do głowy
Teraz druga sprawa: Czy przewody halli sykały się z fazowymi podczas kręcenia kołem ? Jak tak to uwaliło pewnie halle. Zrób test halli wg poradnika tasa na jego blogu.
Re: Bebe dede
: 25 lut 2019, 10:31
autor: leszcz
Ja pi*kuję... Ile ta wiedza kosztuje
A po prostu do sterownika nie można? Pójdzie albo nie... Wadliwe halle chyba nie uwalą sterownika?...
Re: Bebe dede
: 25 lut 2019, 10:49
autor: TomaS
Nie uwalą. Po prostu nie będzie działał. Możesz próbować.
Re: Bebe dede
: 25 lut 2019, 12:29
autor: leszcz
Uf żyje
Przy okazji zmierzyłem prędkość. Wychodzi przynajmniej 7 obrotów na sekundę * 2,3m obwodu koła 29 z oponą 2.2, czyli bez obciążenia 60km/h na 50V. Na 700W 40km/h poleci chyba co?
A jaką masz średnicę rotora? Bo w zasadzie to by mogło się zgadzać że jednak masz RH154.dla przykładu QS 205 35H ma rotor 205mm a cały silnik średnicę blisko 25cm
Re: Bebe dede
: 25 lut 2019, 22:30
autor: leszcz
To raczej ten rh154 tylko wielka ściema z tą wagą bo wychodzi bite 4,8kg.
Przyleciał wolnobieg, robota wystrzeliła z kopyta. W późnych godzinach wieczornych ukazało się mym oczom koło, którego idea powstała niemal 2 lata temu Hub w fulu na osi przelotowej
Nie wiem jak, udało mi się bez cięcia widełek, na sporym rozgięciu i cyrkowych manipulacjach wsadzić całą oś silnika bez skracania z żadnej ze stron. Po katordze z dystansowaniem tarczy aby nie ocierał zacisk i drugiej strony tarczy aby nie tarła o ramę zostało 7mm osi za śrubą na blokadę i 12mm z drugiej więc będzie blokada z 2 stron. Pręt 10x10 2m już kupiony i będzie jutro robione jak dobry Bóg pozwoli dożyć, metodą kolegi Xantus od "Czarnej pantery".
BOSKO! Będą lepsze fotki za dnia bo to dzieło życia mego ale póki co jestem zrypany jak Szopen po koncercie więc rzutem na taśmę wklejam
Chyba mam obydwoje wagi zrypane Nie pamiętam dokładnie ale na pewno to było realnie w okolicy 4,0kg na mojej wadze Ogólnie też z tego co wiem waga większości silników mija się z danymi katalogowymi (w uproszczeniu zaokrąglają w dół) więc lepiej jest porównać różnice mas poszczególnych silników na zasadzie porównania mas z danych katalogowych
P.S - Jak Ci się udało wcisnąć tan silnik bez przecianania widełek Ile teraz wynosi DROP-OUT przy takim wolnobiegu ?
Długo pisać. Nagram filmik jak będę wymieniać silnik na mxusa 30h za jakiś czas. Tylko on ma oś 218 a rh154 zmierzyłem 209 więc już bez skracania osi się nie obędzie myślę.
Wolnobieg nie miał wpływu na drop to normalny 7rz dnp.
Re: Bebe dede
: 26 lut 2019, 9:55
autor: TomaS
U mnie to wygląda tak
Re: Bebe dede
: 26 lut 2019, 10:09
autor: leszcz
Ja mam kable od strony kasety więc wygląda na to, że któryś z nas odwrotnie wsadził wirnik przy składaniu silnika Stawiam, że ty by masz problem z miejscem na kasetę :D:D:D
A więc odwróć sobie i będziesz mógł ludzki wolnobieg wkręcić
Re: Bebe dede
: 26 lut 2019, 10:23
autor: TomaS
Ja nie wyciągałem stojana z obudowy Mamy inne wersje albo "źle włożyłeś" We wszystkich silnikach jakie miałem kabel szedł od strony tarczy
Re: Bebe dede
: 26 lut 2019, 11:00
autor: leszcz
To wygląda na to, że masz inny silnik albo Chińczyk ci źle złożył bo zarówno na groetechu jak i stronie 9continent z tego silnika przewody idą od kasety
Re: Bebe dede
: 26 lut 2019, 14:18
autor: TomaS
To jest zdjecie z grotecha z przed dwóch lat. Albo starsze modele tak miały albo faktycznie chińczyki przestawili. Jak przyjdzie do wymiany łożysk to popatrzę.
Re: Bebe dede
: 26 lut 2019, 15:02
autor: leszcz
Na bank źle złożony aż w oczy kłuje ta dysproporcja
Re: Bebe dede
: 26 lut 2019, 15:07
autor: granada
w bionxie kabla być nie wyciągnął przez wolnobieg a tam gdzie kabel wychodzi z osi to można pewnie na jedną i drugą chyba ze ośka za krótka bedzie
Nieźle. W sumie to mi to w niczym nie przeszkadza bo i tak nie używam przerzutek. Ten wolnobieg ma 12 zębów i mi styknie. Jak naprawdę potrzeba to zmieniam z przodu na sporo mniejszą. Mało tego jak bym miał kabel od strony przerzutki to już bym go pewnie dawno kilka razy urwał bo nie zliczę ile to już razy zahaczyłem o coś przerzutką a wtedy to by nie była przerzutka tylko kabel Jakoś drugą stroną nie haczę o nic tylko ta biedna przerzutka zawsze obrywa I chyba nawet celowo zostawię tak jak jest.
Re: Bebe dede
: 27 lut 2019, 20:40
autor: leszcz
Dziś blokadka tylko. Godzina roboty i gotowe. Tylko 4mm za mało. Śrubki z kastoramy poległy. Dopiero nagwint 5mm i śruby hartowane uradziły
Re: Bebe dede
: 28 lut 2019, 2:18
autor: leszcz
O 1 w nocy bez pedałów, łańcucha, przerzutki i tylnego hamulca bo po skręceniu koła zaczął ocierać ALE pojechane 39km/h na tym sterowniczku.
Pierwsze wrażenie: słabszy i znacznie głośniejszy od bbs02
Zdjęcie ku przestrodze żeby nie robić ebajków w domu
Re: Bebe dede
: 28 lut 2019, 6:35
autor: TomaS
Słabszy to wiadomo, to nie przekładnia. Na sterowniku blokowym też wiadomo że głośniejszy Na FOC u mnie słychać tylko szum opon
Re: Bebe dede
: 28 lut 2019, 8:22
autor: szkuba
Jak dopedalujesz to będzie lepszy efekt. Generalnie DD mają slabszy moment obrotowy przy tych samych parametrach zasilania. Tak samo jak sterowniki blokowe lepsze sa sinusoidalne lub FOC. Jaki prąd można maksymalnie pchać w ten silnik? Może po jakimś czasie stwierdzisz ze chcesz zrobic upgrade sterownika na lepszy
