Czekam na mx30h z nexuna z sinusem 30. Ten silnik po wtopie z wagą i biciem i pozrywanymi śrubami od dekla i od tarczy tylko chciałem oblecieć do dostawy mx. Szkoda ale cóż... będzie rezerwowy.szkuba pisze: ↑28 lut 2019, 8:22Jak dopedalujesz to będzie lepszy efekt. Generalnie DD mają slabszy moment obrotowy przy tych samych parametrach zasilania. Tak samo jak sterowniki blokowe lepsze sa sinusoidalne lub FOC. Jaki prąd można maksymalnie pchać w ten silnik? Może po jakimś czasie stwierdzisz ze chcesz zrobic upgrade sterownika na lepszy
Tarpan
Re: Bebe dede
Re: Bebe dede
To wstaw najpierw 30H bez zmiany sterownika i sprawdź jaka jest różnica względem rh154.
Ja podtrzymuje zadowolenie z rh154. Fajny, nienarzucający się w oczy, lżejszy, silnik. Trafiłem też egzemplarz bez wad które miałeś. Daje radę mnie ciągnąć (waga 95kg) i jest w sam raz na ścieżki rowerowe, a dla żony (takie jest przeznaczenie roweru) to już ideał
Re: Bebe dede
Wrażenia po pierwszych 20km.
1. Integracja silnika z osią - pełen sukces. Super to jedzie. Póki co nie czuję żadnej różnicy względem mida. Ale jeżdżę z usztywnioną nogą, nie po dziurach, więc jeszcze zobaczymy.
2. Po płaskim luksusowo sunie 40kmh bez użycia napędu i to jest bardzo przyjemne.
3. PRZEPAŚĆ do mida jeśli chodzi o podjazdy. Mimo tylu samych Amper 16A obecnie (15A bafang) więc niemal identycznej mocy pchanej w silnik (ok 700W) dd nawet nie na podjazdach tylko niewielkich wzniesieniach po prostu umiera. Bafang wjeżdżał na manetce pod każdą GÓRĘ. Dzisiaj na wiadukcie pchałem rower Na kilkuprocentowym 2-3% wzniesieniu prędkość z 40 spada do 10. Szok. Wiedziałem, że dd mają niższy moment (moc tak na prawdę) ale nie sądziłem że jest taka przepaść w stosunku do mida. Być może to kwestia nawoju... Albo braku Amper. Silnik na tych 700W nawet nie letni więc dostanie grubsze kable na 30A i kiedyś może go jeszcze na sinusie sprawdzę.
4. Blokada zadziałała
- Iceman
Re: Bebe dede
Pytanie czy ten sterownik faktycznie daje pełne 17A. Ja mam np. sinusa niby 35A (dane na tabliczce), a według watomierza do silnika idzie max 28A, bez względu na ustawienia. Więc może to delikatnie wpływać na odczuwaną różnice.
Re: Bebe dede
Dobry pomysł! Tymczasowo mam osobne przewody +/i z aku więc sprawdzę cęgami.
Sterownik był zimny więc wymyśliłem, że ukrócę mu to i owo tak do 25A myślę i zobaczymy jak wrażenia
Re: Bebe dede
Po 40km ful gas miał 42st. Jak myślice ile A uradzi maks?
Re: Bebe dede
Pomiar na zewnątrz tak średnio oddaje.
Jak lece tak 30-35kmh po płaskim to temperatura się stabilizuje na 60 stopni (moja waga 95kg).
- Zxc843
Re: Bebe dede
Zobaczymy jak wypadnie mxus 30h. Nie wykluczam że wybiorę rh154. Wtedy będzie oczywiscie malowany
Re: Bebe dede
Podkręciłem sterownik do 20A. Czuć różnicę przy ruszaniu. Jest lepiej. Myślę o 25A
Dziś pierwszy snejk. Szybko Jeśli o amortyzację to przejechałem najgorszym brukiem w Rumi i nie czuć różnicy wcale. Natomiast... szybko wyszła różnica w pracy opony. Takie krawężniki jak ten dzisiejszy łykałem przy 20km/h tu przy 10km/m może bum! Polecam te łatki podklejone. Mistrzostwo. 12min cała operacja.
- Zxc843
Re: Bebe dede
Mam te łatki od parktoola i ich używam, polecam bardzo dobre zeby na szybko złatać ale jak sie nie spieszy to są lepsze (wazne jest miec ten klej co wulkanizuje gume) takie:
KRAKÓW
Re: Bebe dede
Nie grzeją sie mosfety po podkręceniu? Też mam sterownik 18A ale jeszcze nie jechałem. Na moment silnik też na pewno ma wpływ ilość biegunów a ty masz naprawdę małą średnicę tego silnika. Zainteresuj się możę bionxem d500.
Re: Bebe dede
21.7A i jakoś to jeździ teraz. Zmierzę temp na dłuższej trasie póki co lód.
Re: Bebe dede
A odcina ci latem? Tylko ty masz 16s tak?
Re: Bebe dede
Czyli około 1600w pchasz. Czyli na 48 powinien na 30a smigac.
Re: Bebe dede
viewtopic.php?p=31525#p31525
Jak masz kontrolę temperatury w jakiejkolwiek formie to spokojnie możesz testować. Myślę że 30A przy tym "S" powinno fajnie dać radę na w miarę niegórzystym terenie.
Re: Bebe dede
Dziś Władzia trzasnąłem i powiem Wam...
Im dłużej jeżdżę tym bardziej się przekonuję do niego. Daje radę ten silniczek. Nawet na tych 20A (1000W). Taki toczek trochę ale z pedałowaniem będzie inna bajka, póki co z wiszącą nogą z rozpędu wziął 100m górkę 8%, i ledwo, ledwo dłuższą 5%.
Baaardzo fajne jest to, że niemal nie stawia oporu i jest niewielki.
Przyszedł dziś mxus 30h i to jest optycznie 2 razy większy :O Wagowo 7,4kg czyli 1,6kg więcej od rh154. Wkrótce zobaczymy czy warto
Jeszcze myślę czy nie spróbować rh154 na sinusie 30A tylko te cienkie kabelki rh154...
Re: Bebe dede
Czuję że przynajmniej do powrotu do zdrowia zostanie 30h więc sinus z rh i 30h to najmniej przekładek. A każda przekladka silnika to ryzyko strzalu widełek. 30h z 20a nawet nie rozwazam.
Re: Bebe dede
Niestety dodatkowa masa nieresorowana daje się we znaki. QS205 35H z oponą 24x3 Halo Contra waży ~10kgleszcz pisze: ↑01 mar 2019, 19:12
- Zxc843
Re: Bebe dede
Jak się napompuje mocno dętki to powinna grać gitara
Ostatnio zmieniony 06 mar 2019, 15:14 przez Zxc843, łącznie zmieniany 1 raz.
KRAKÓW
Re: Bebe dede
Opłaca kupić dętkę szerszą o przynajmniej jeden rozmiar niż typowa do danej opony. Będzie wytrzymalsza bo nie będzie tak bardzo rozciągnięta jak typowa.
Re: Bebe dede
Z dętką moto,bym nie ryzykował wiekszego rozmiaru.Gruba guma ,rozmiary praktycznie co 1/2'' /1/4''zdarza się/ i mogą porobić się zakładki/zmarszczki/
Re: Bebe dede
Też jestem ciekaw jak ten większy silnik pociągnie na tym sterowniku w porównaniu do obecnego silnika. Kiedy testy ? To aż tyle pompujecie, to resorowanie samą oponą nie istnieje ?
Re: Bebe dede
Na logikę o ile mają podobne uzwojenia to powinien z racji większego rozmiaru pociągnąć gorzej. Ale nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, ja tu tylko śruby przykręcam
- BluesWings
Re: Bebe dede
Prezent urodzinowy od Dobrego Boga Widełki zniosły rozgięcie 27mm i mksusik wszedł bez skracania osi. Co prawda na jazdę testową bez tarczy (lecą dystanse) i bez kasety (noga) ale jestem przekonany, że się uda i dlatego uśmiacham się pełną gębą
Re: Bebe dede
Myślę, że długość dla 29 cali i dobre alu robi robotę. Byłem gotowy na rozwałkę bo wiem że nie problem dorobić ten element od razu pod haki ale miło się zaskoczyłem
- Wojtas
Re: Bebe dede
Fajny projekcik!
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Re: Bebe dede
Odaplony mxus z sinusem.
Czy to jest normalna praca?
1. Pierdzenie na mniejszej prędkości. Potem przeskok do cichszej pracy.
2. Słyszalne bicie.
Ja p*lę jak po grudzie mi idzie w tym roku z tymi hubami....
2. Słyszalne bicie.
- Eryk
Re: Bebe dede
Nie wiem co to za sterownik ale te niszowe sinusy tak mają. Na początku na małej prędkości leci przebieg prostokątny czyli tak jak blokowiec a potem przerzuca się na sinusa przy większej prędkości. Niby sinus a nie do końca :/
Re: Bebe dede
To lipa. Glebor ma pełny sinus
Re: Bebe dede
Uf. Pod obciążeniem nic nie słychać.
Słychac tylko wciskaną w podłoże oponę.
Moment ogromny.
JEST BANAN
Moment ogromny.
JEST BANAN
- Iceman
Re: Bebe dede
A jakie wrażenia w porównaniu z poprzednim silnikiem?
- Iceman
Re: Bebe dede
Teraz właśnie widzę,że sterownik na sztycy dużo większy niż wcześniej. Zatem porównanie może być tylko w kategorii frajdy z jazdy .
Jaki to nawój silnika?
Re: Bebe dede
Vmax 40
Nawój 7x9
Nie ma porównania
Uderzam na górki teraz
Nawój 7x9
Nie ma porównania
- Eryk
Re: Bebe dede
Została "kabelkologia" i ulepszenie blokad ale oficjalnie, po roku i 10 miesiącach od pomysłu uznaję projekt za ukończony.
Rower jeździ JEDWABIŚCIE. Bezgłośnie i z ogromnym momentem. Wyjechał bez pedałów na wszystkie moje okoliczne górki. Nie mam pytań. Zostaje tylko napierdzielać kilosy
Myślę, że jego charakter dobrze odda nazwa "Tarpan". Roboczy koń pociągowy niewielkich rozmiarów
@Eryk: 20min ujeżdżania miał 30st.
@granada: fabryczny fox bodajże 130mm.
Słychać tylko bieżnik opony
- Wojtas
Re: Tarpan
Moja ulubiona miejscówa!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Re: Tarpan
Piękne miejsce to prawda. Mam to szczęście mieć je na trasie do roboty Mam chyba ze setkę zdjęć z tej miejscówki
Re: Tarpan
28.8kg. Z bafangiem miał 28. Dojdzie jeszcze kaseta i łańcuch. Coś mało. Albo mi się waga popsuła
