Kona Stinky 6 - Beskidzki Upalacz
Witajcie watoholicy!
Chiałem Wam przedstawić mój trzeci rower elektryczny, drugą samodzielną konstrukcję a pierwszego Huba,
Pacjent: Kona Stinky Six 2010r. rozmiar "L" 18" zakupiony na czeskim portalu aukcyjnym bazos.cz (można tam czasem coś fajnego zneleźć) Części które były w rowerze:
- amortyzator przedni Marzocci Bomber 55RS
- damper Marzocci rocco Coil R
- osprzęt Deore 2x9
- hamulce hydrauliczne Deore 575 i tacze 180mm,
- manetki shimano deore
Do wymiany:
hamulce na 4 tłoczkowe i tarcze na 203mm (zee,saint,magura)
support na szerszy z fatbike żeby się dało pedałować z 2-rzędową skrzynką na baterie
sprężyny w damperze i amorze na twardsze bo na razie jest dużo za miękko
Częsci elektryczne które chę zamontować:
- silnik Mxus V3 3K- Turbo (16x4)
- sterownik Sabvoton 72080 lub Sabvoton ML60 oba na 60A
- Aku 16s12p na Sanyo GA zamontowane w 2 rzędach obok siebie po 96 ogniw
miało być 16s8p w jednym rzędzie, ale zasięgowo ani prądowo mi to nie pasowało, więc plan jest żeby dać 2x96 ogniw a między damper a skrzynkę wstawić sterownik na zewnątrz
Jutro jadę do elektrobikes Bielsko, żeby zamówić skrzyneczkę na akumulator i dowiedzieć się czy to się zmieści wszystko.
- osprzęt Deore 2x9
Do wymiany:
Ostatnio zmieniony 06 lut 2019, 11:05 przez exif, łącznie zmieniany 1 raz.
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Re: Kona Stinky 6 - Beskidzki Upalacz
W jednym rzędzie ostatnio widziałem 180 i sterownik poza trojkatem-16S11P wsadzisz
https://forum.arbiter.pl/printview.php?t=7011&start=0
ta skrzynka jest i tak szeroka jakby miała pomieścić 2 rzędy ogniw. U mnie w plastrze miodu max 140 wejdzie a to 16s8p a wtedy max 40A z baterii można pociągnąć, bo nie chce używać wysokprądowych.
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Ale to większa rama wwojciech i tam nawet kojarzę miał ogniwa nad damperem. W Bielsku takiej skrzynki raczej nie będą robić. I jak będziesz robił skrzynkę exif to u góry raczej zrób jej dwa zaczepy. Chłopaki w bb dają jeden i mi przy aku 16s14p zaczep się naderwał a jakoś nie szaleje bo mam słabą ramę.
- Mitar
Ja bym pierw zamontował wszystko i sprawdził jak się na tym jeździ bo zamocowanie huba w kole powoduje ,że amortyzacja jest dużo gorsza niż bez silnika (większa masa nieresorowana) i może się ostatecznie okazać ,że jest idealnie.
Pytanie tez czy nie dobrze by było wzmocnić haki przy tym silniku i 60A.
dzięki Yasiu za info powiem żeby mi dorobili zaczep.
Chciałbym żeby to tak wyglądało Mitar waże 160kg i musze zastosować maxymalnie twarde sprężyny i dobić powietrza do dampera, blokady obrotu osi też będę wycinał na laserze obowiązkowo, przy okazji się to wzmocni.
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
No no exif a myślałem że Goliath jest duży Tak się zastanawiam czy przy tej ogólnej wadze Twojej z rowerem nie lepiej by było dać maksymalnie duży pakiet i sterownik na dół bo często będziesz dawał max w palnik 60A żeby się dobrze rozkulać co skróci życie pakietu. A przy wadze roweru dwa czy trzy kilo więcej to nic i wcisnąłbym tam jeszcze 3p To będzie 4 zamiast 5A na jedną GA ale no więcej komplikacji z budową.
- gonzales
Sterownik ml60 według Tasa nielubi wody tak mi odpisał. Ja bym go wciskał w wnękę nad damperem. Zapomniałeś o BMS, jeśli bierzesz z nexuna to 50A za słaba parametrami, a 100A sporo większy wymiarowo.
Nie wyswietlilo mi się zdjecie z dopasowanie ogniw:) tak że cofam podpowiedź. Przy tej masie faktycznie musisz miec pojemności zeby ogniwa niskopradowe dały radę.
A jakbym tak pociągnął skrzyneczkę do dampera i zrobił 16s 14 lub 15p i faktycznie jak Gonzales pisze wpakował małego sabka gdzies nad wahacz dampera?Yasiu77 pisze: ↑06 lut 2019, 12:07Tak się zastanawiam czy przy tej ogólnej wadze Twojej z rowerem nie lepiej by było dać maksymalnie duży pakiet i sterownik na dół bo często będziesz dawał max w palnik 60A żeby się dobrze rozkulać co skróci życie pakietu. A przy wadze roweru dwa czy trzy kilo więcej to nic i wcisnąłbym tam jeszcze 3p To będzie 4 zamiast 5A na jedną GA ale no więcej komplikacji z budową.
BMS chyba kupię na 80A z wyświetlaczem
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Te bmsy z lcd są grubsze od typowych i do 60A sobie zamówiłem na wszelki wypadek 150A by się nie grzał. Podobno nie można im zbytnio ufać. Jak ma być ciasno to może lepiej byłoby mieć już kupiony sterownik, bmsa i koszyki z kilkoma ogniwami by sobie zrobić makietę pakietu i fizycznie zobaczyć jak to się wszystko ułoży i jak kable pójdą? Mi 234 ogniwa wlazły i bms. Przetwornica już nie wlezie i lampki zasilę bezpośrednio.
Jutro to przymierzymy do ramy i zobaczymy, ale chyba jednak sie skusze na 16s14p i przy 60A będzie koło 4,3A więc na spokojnie powinno dać radę.
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
- Zxc843
Nie wiedziałem ,że masz dwie ramy w jednej
Fajna baza , pierwszy raz widze
KRAKÓW
Gdzie kupowales Marzocci Bomber 55RS i jaki koszt?
Bedzie bardzo fajna klasyczna Kona.
- Iceman
Masz info w pierwszym poście, że był w zestawie z rowerem kupionym na portalu aukcyjnym bazos.cz
we wtorek odbieram rower ze skrzynką na baterie od elektrobikes.pl i zaczynam kompletować wszystkie podzespoły:)
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Między 3 a 4 tygodnie kalendarzowe.
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Rower wrócił od elektrobikes.pl z Bielska.
2-rzędowa skrzynka wygląda dość szeroko,mam nadzieję że będzie się dało na tym jeździć.
Dzisiaj po południu przymiarki plastra miodu ale powinno wejść 16s14p Sanyo GA
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Mam taką Konę . Zmieniłem fabryczny amor 55RS na BOS Deville 160 i jest kolosalna różnica w pracy amora. Haki przy blokadzie obrotu osi wytrzymają, natomiast urwało mi dwa razy fabryczne śruby te najbliżej haków i to już przy 45 amperach.
Ja zamieniłem 55RS na 2 półkę Boxxera race 2004 rok i tez jest lepiej, tamten był za miękki dla mnie.
Mam sterownik sabvotona 60A więc będe musiał to jakoś zabezpieczyć jeszcze.
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Jako że sam nie chciałem się bawić w zgrzewanie, Mateusz zrobił to za mnie
16s12p zrobione z 2 pakietów i do tego BMS na 100A Nexun będzie miał silniki MXusa 3k dopiero po 15 maja więc czekam ponad 2 miesiące na silnik:/
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
