Ciesla Xtier - Giant DH Team + qs205 50h + 3500wh + kelly7230
- equid
Hej wszystkim
Nadszedł czas na pokazanie potomka niejakiego Mad Max'a
Kolejny bajk z mojej stajnie równie dziwny i nietypowy jak poprzednik.
Życzę miłego oglądania
Nauczony trochę na poprzedniej konstrukcji, tym razem priorytetem była niska waga, w miarę dobry wygląd i duża bateria
Waga, orientacyjnie 50kg choć jeszcze go nie warzyłem.
Wygląd jest chyba nie najgorszy, choć trzeba jeszcze co nie co poprawić
Tak rowerek wyglądał na poczatku
Baterie zrobiłem największa jaka dało sie upchnąć do ramy, ostatecznie weszło 304szt li-ion lg mh1 w konfiguracji 16s 19p, co składa się na pojemnosć prawie 60Ah oraz prawie 3500Wh. Bateria jest naprawdę maksymalnej wielkości, do ramy trzeba było ja wpychać .
Z ciekawszych rozwiązań w tym rowerze jest na pewno skrzynka zrobiona z sklejki
sama sklejka razem z usługa ciecia kosztowała w castoramie prawie 200zł co jak na sklejke jest chyba stanowczo za duzo
Pakiet po wciśnięciu do skrzynki został podparty w szczególnych miejscach tworzywem topliwym w 60c który fajnie sie formuje w rekach a po stwardnieniu jest twardy jak skała, reszta szczelin została wypełniona standardowo pianka montażową
Osłony miedzy skrzynką a rama oraz wypełnienia skrzynki w pewnych miejscach zostały zrobione długopisem 3D
Jeszcze przed malowaniem, na zdjęciu te części które mają taki żółtawo-biały kolor, trochę inny od drewna sa właśnie z długopisu
Jak skrzynka była juz gotowa została kwestia napędu.
Wybrałem ostatecznie napęd DD, a dokładniej klasyka od customów czyli QS205 50h.
Jako ze oryginalny wahacz jest przystosowany do osi przelotowej stwierdziłem że zrobie sobie adaptery zeby zamocować huba.
Ostatecznie jednak stwierdziłem że jakis lichy ten wahacz jak dla QS i że zrobię sobie nowy od podstaw, przystosowany do huba
Efekt jest całkiem fajny, nawet wygląda trochę fabrycznie a przede wszystkim jest pancerny
Waga fabrycznego wahacza to 2kg a moja wersja wazy 4,4kg. Chyba niema tragedii, jak za dodatkowe bezpieczeństwo
To chyba tyle z ciekawostek dotyczących tego rowerka
Jak macie jakieś pytanie czy o czymś zapominałem to dajcie znac
Dzieki tas za podzespoły i informacje, oraz dzięki tatar za felge która jest z tyłu (21" z ktm)
Rowerek jest do sprzedania, gdyby ktos był zainteresowany, to zapraszam na pw
- zero79
Re: Ciesla Xtier - Giant DH Team + qs205 50h + 3500wh + kelly7230
No Panie przy takiej baterii to już jest prawdziwy długodystansowiec - sprawdzałeś zasięg przy normalnej jeździe czy tyłek tyłek nie wytrzyma ?
No i z tym wahaczem to już wygląda "Falconowato". A możesz powiedzieć z jakiego materiału wykonałeś wahacz?
- Iceman
Obstawiam stal w gatunku S235 lub S355
- equid
Zasięg sprawdziłem tylko na max gadzie po asfalcie, to zrobiłem prawie jakieś 75km i potem odcięło przy mocnym odkręceniu manetki. Po restarcie bms wróciłem sobie spokojnie do domu i pewnie jeszcze wtedy z 10 albo 15 km bym przejechał na trybie eco
Wahacz jest zrobiony z stali choć nie mam pojęcia jaki to gatunek bo jest to znalezisko z złomu
Prawdopodobniej jest to jakiś gatunek zwykłej konstrukcyjnej.
Porzadna robota z tymi wahaczami. Rower przeszedl metamorfoze.
Pomysl nad skrzynka z wlokna , rower duzo by zyskal estetycznie i praktycznie.
- equid
Dzieki
Co do laminatu to na pewno mocno poprawiła by sie estetyka, ale z praktycznością to chyba na jedno wyjdzie
Ładny też takiego miałem Giancika...
- equid
Nieźle ci on też wyszedł. Z czego miałeś w nim skrzyneczke zrobiona? Robiłeś też adaptery czy jakoś modyfikowaleś wachacz?
Skrzynka z blachy alu 1.5mm ,adaptery ramy tylko byly robione i spokojnie ponad 4kw wytrzymały .tu masz fotki
- equid
Twoje adaptery wyglądają trochę konkretniej niż te moje biedactwa
Ale jednak qs205 a mxus 3k to juz troche różnica mogła by byc dla tego fabrycznego wachacza.
