Peta
Re: Peta
Jest na kołach jest dobrze Zgrabnie wygląda.
- Przemek
Re: Peta
Podłączona , to jest faktycznie PETA szfung jak szlag... tak na sucho mogę to opisać
Bardzo bardzo dziękować koledze Equid, Bartku dziękuję jak h.u.j..
Yin już nie długo pobrusimy, pomaluje pospinam kable i ogień ..
Rugos, tak przedni zawias z sedny i kawałki tylnych ramion wahacza także sedna
2,5roku dłubania ale prawie mogę pojeździć
- Iceman
Re: Peta
Nie pisz prawie, bo podobno to robi różnice
Konstrukcja fajna i jak na zastosowane komponenty z motoru wyszła całkiem proporcjonalna i zgrabna.
Myślę, że jak już zrobiłeś pierwsze jazdy to teraz prace wykończeniowe nabiorą tempa.
- Mitar
Re: Peta
Bez malowania tez wygląda spoko
- Przemek
Re: Peta
pojeździłem wczoraj wieczorem w "powietrzu na stojaku" ,
powiem że robi wrażenie
na razie muszę ogarnąć ustawienia tego "fantastycznego" BMS
no cóż zacząłem go budować w czasach gdy marzeniem każdego chorego na watowicę był mxus 2 wtedy to był szczyt techniki teraz nawet nie wiem czy go jeszcze robią, mnie akurat podobał sie rama Vektora wiec z wymiarowałem sobie jego ramę 1:1 dodałem wahaczo - suport bo ni sie taki wymyślił no i powstał kloc panele boczne już mam dawno, w zasadzie od dawna czekał na instalację i kabelkologię no i w końcu jak pisałem wcześniej zlitował sie na demną kolega Equid
myślałem czy nie dać boczków z plexy żeby było widać flaki... hmm.
- equid
Re: Peta
Nie musisz tak dziękować, zrobiłem tylko to co miałem zrobic Gdyby go tak bezbarwnym lakierem pomalować i zrobic bezbarwna obudowe z podświetleniem RGB , moze to ciekawie wygladac . Udało sie cos dzisiaj Przemku porobić przy projekcie?
Re: Peta
Ta, ja na mojej zimówce 350w Mamuta mam chwilowo rozkręconego, koło z silnikiem idzie do centrowania bo pourywałem 3 szprychy, do tego przy okazji chcę jeszcze wzmocnić wahacz a w robocie mam problem teraz cokolwiek zrobić bo zmieniła się dyrekcja i stoją nad nami z batem Btw masz chyba tokarkę jeśli dobrze pamiętam? Bo potrzebuję podtoczyć przednią piastę na 30mm pod łożyska maszynowe z uwagi na plan połączenia lag moto z kołem rowerowym... Tak że jak uruchomię mamuta na lato to będzie dobrze, eh urok grzebania
Re: Peta
Fajno, standardowo przedzwonię wcześniej
- Przemek
Re: Peta
dłubaniny "intensywnej" cześć dalsza ... aż mnie plecy jeb.ą
plex-e mam pod ręka dlatego o niej pomyślałem, gotowe boczki z dibondu też już mam .. przeźroczysta obudowa to ciekawa sprawa bo alternatywnie można łatwo pokazać pytającym co to to jest ,, czasami
tylko ze roboty/dupereli jeszcze huuuk ,,,
..już witał się z gąską..
a tu jednak jeszcze potrzeba podłubać
jutro ustawanie BSM przy pomocy kolegi z forum
patrzyłem na lexan, konkretny materiał i dowiedziałem sie też że to inaczej chyba nazywa poliwęglan lity ??
Ostatnio zmieniony 22 lut 2019, 23:39 przez Przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Iceman
Re: Peta
- Przemek
Re: Peta
mam problem z tym BMS programowalnym, był nawet kolega DEDE by zerknąć (dzięki jeszcze raz) ale coś jest z nim nie tak wywala komunikat "charge tube is abnormal "
niby działa ale jak sie go wyłączy to za każdym razem trzeba go startować z ładowarki
Re: Peta
Hm, a właściwie to po co go wyłączać? Nie pytam złośliwie, tylko ja mam go cały czas włączonego i nie wiem czy to dobrze No i fakt, jak czasami przez przypadek go wyłączyłem to wystarczyło go wzbudzić guzikiem i działał.
- Przemek
Re: Peta
zapraszamequid pisze:zmieniałeś cos w ustawieniach na aplikacji?
Chyba będę znowu musiał tam do ciebie podjechać
no ja mam za nim przetwornice i jak go wyłączę to odcina przetwornice i sterownikpumexior pisze:Hm, a właściwie to po co go wyłączać?
też nie mam pojęciapumexior pisze:Nie pytam złośliwie, tylko ja mam go cały czas włączonego i nie wiem czy to dobrze
no własnie u mnie nie działa potrzeba go wzbudzić ładowarka chyba jest uszkodzonypumexior pisze: i fakt, jak czasami przez przypadek go wyłączyłem to wystarczyło go wzbudzić guzikiem i działał.
radasss zasugerował ze jest uszkodzony mosfet ładowania
viewtopic.php?f=5&t=2424&p=33673#p33673
- Przemek
Re: Peta
mimo ze jeszcze sporo "kosmetyki" dzięki koledze equid "peta" wyszła na spacer
wrażenia z przejażdżki
następne kroki dokończenie kabelkologi naładowanie ... bo ładowarka padla ... zalanie olejem ..no i takie tam
no i okazuje sie ze +- 12kw na mxus-a h45 ( silnik produkcji z przed 5 lat) to sporo po 2 km na asfalcie wywaliło termik 125C
chyba zaczynam szukać qs 275
nie wiem zasnę czy nie zasnę z wrażenia :?:uf 3 lata
- Przemek
Re: Peta
Cześć
myślę nad zmianą silnika ale na razie oblatam jeszcze ten
wczoraj dostał 200ml oleju trafo i taka sama przejażdżka jak przedwczoraj nie zrobiła na nim wrażenia silnik średnio ciepły, tak że olej działa.
Problemem natomiast jest brak odczytu z czujnika temperatury i to zarówno do sabka jak i do bms nie mam pojęcia co sie wysypało przy składaniu silnika mierzyłem kilka razy i wszystko działało muszę obrócić go kołami do góry i sprawdzić cały "makaron' o co biega.
Chce też zrobić płynne hamowanie regenem tylko nie na manetce gazu tylko przerobić klamkę hamulcową ale to na przyszły tydzień.
Na razie walczę z ładowaniem bo ładowarka padła i do dyspozycji mam 90V i 1,5A tak że trochę to potrwa a nie chce zostawiać do ładowania na noc bo to pierwsze ładowanie i coś może pójść nie tak wiadomo licho nie spi,
może dzisiaj się ustawimy albo podjedziecie do mnie jak co to tele
- Przemek
Re: Peta
o fajne zdjęcie z tym pomidorem
no i to ostatnie z tym burakiem na facjacie też
Wczoraj walczyłem trochę z trzaskającymi sprężynami z przednich lagach, jako ze oryginalne były sporo grubsze ładnie wpasowywały sie w rurę lecz były zbyt twarde, zmieniłem je na inne chudsze no i podczas pracy strasznie trzaskały o rurę, dostały podwójne termo kurcze pomogło w 90% jest prawie idealnie ale przez to że silnik chodzi bezszelestnie te pozostałe 10% są irytujące muszę jakoś pozbyć sie tego trzaskania a nie mam już pomysłu jak dołożę jeszcze termo kurczy to nie wiem jak przy takiej ilości 'szczewa" to zawieszenie będzie pracować ?
Macie jakieś pomysły? może jakieś pierścienie wyciąć z czegoś olejoodpornego,
Dzisiaj może podłubie przy hubskinie dla ubogich mam sporo radiatorów od kompa ale z tego co kojarzę chyba większość z innych "parafii" planowałem ułożyć je na obudowie silnika i wstępnie ścisnąć cybantem żeby jakoś rozproszyć żar pieca,
wnerwiający jest brak odczytu temperatury a na oleju silnik cały robi sie gorący ale też szybko stygnie, chyba będę na razie musiał jeździć z pirometrem by wyczuć kiedy osiąga 100C to przekokszone maleństwo.
Obudowa górna na pewno będzie z pleksi a boczne hmmm chyba też, jak zakładam dibond to robi sie zwykły biały kloc a z pleksi może optyczne zmniejszyć ten nudny jak wóz z węglem klocek.
No i te cholerne ładowanie mam nadzieję że w poniedziałek kolega ogarnie mi ładowarkę bo lądując teraz 1,5A trwa to już z przerwami 20H , chociaż takie wolne wysycanie na pierwsze ładowanie nie jest złe.
Ogólnie mimo przelanego potu łez i setki lecących nieraz qurew i innych pochodnych ichh znajomych warto było dłubać te 2-3 lata bo satysfakcja jest... kilka życzy do poprawy ale tak to jest przy prototypach
Re: Peta
Zgrabnie wyszedł, gratki
- Przemek
Re: Peta
nie wiem czy nie idę w ślepy zaułek ale chce żeby radiator był nacinany w wzdłuż i w szerz a nie tylko w szerz jak te gotowe z metra ale to jeszcze jest do obadania jak przejdzie burza to wybiorę sie na wycieczkę z pirometrem bo organoleptyczne mierzenie temperatury mi nie idzie , ładowarka która ładuje drugi dzień aku parzy bardziej niż silnik zalany olejem na pirometrze pokazuje 55C wiec może radiator nie będzie wo gule potrzebny ale to sie okaże jak dam dłużej ostro w palnik
Yin a jak tam twoje sprzęty masz na czy pośmigać ?
dzięki
Re: Peta
Niby mam, wczoraj zrobiłem 115km Kraków - K-ce ale widzę że mi się li pole zaczynają rozjeżdżać więc trzeba będzie myśleć nad pozgrzewaniem nowej batki. Ale generalnie można jeszcze śmigać.
Pomysł dobry, tym bardziej że chyba masz tokarkę na warsztacie?
- Przemek
Re: Peta
no cóż.... dzisiaj był equid, ustawił sterownik i pojawił sie strach w oczach.
zaczęło wywalać esa
będzie ponad 100km, przyspieszenie jest takie że trzeba mocno trzymać kiere (szeroką ) bo wyrywa z rąk..
jutro es idzie na półkę złączę zlutuje i poszukam gdzieś tego programu GPS do odczytu przyspieszenia i prędkości (jak macie namiary to podlinkujcie)
jajca aż mnie telepie ,,,
jeździłem na motocyklach i na zlocie rożnymi wynalazkami ale totot to ,,, ciężko porównać, a to tylko STARY mxus 3kw rated ..jajca
pozdro Bartek
zaczęło wywalać esa
pozdro Bartek
- Mitar
Re: Peta
Gratki, fajny projekt
- equid
