Mój elektryk
Mój elektryk
Jestem osobą niepełnosprawną ruchowo , mam bardzo duże problemy z chodzeniem , moja choroba powoduje kostnienie mięśni i obecnie mam zablokowane prawie wszystkie stawy , zbiegiem postępu choroby musiałem często zmieniać moje pojazdy , obecnie zbudowaliśmy taki pojazd ,poruszam się na nim na stojąco bo tylko tak mogę jezdzić , może się komuś przyda taki pomysł, na pewno ten wózek jezdzi sporo lepiej jak te wszystkie wózki fabryczne z homologacją , będzie jeszcze troszkę przerobiony , albo zbudujemy kolejną ramę , brakuje troszkę mocy
silnik magic 1000w
aku 25ah
mogę przejechać spokojnie 70km w terenie leśnym bo głównie tam się poruszam
https://zapodaj.net/37c5536765714.jpg.html
https://zapodaj.net/56fc2d11d6c22.jpg.html
https://zapodaj.net/9b729c286510d.jpg.html
silnik magic 1000w
aku 25ah
- Mitar
Re: Mój elektryk
Witamy,
Fajny rydwan wyszedł Cieszy fakt ,że żyjemy w takich czasach ,że za akceptowalne pieniądze technologia pomaga poruszać się mimo choroby.
Powodzenia.
Powodzenia.
Re: Mój elektryk
Szukam pomocy w dopracowaniu mojego pojazdu , chodzi mi o dołożenie drugiego a najlepiej jeszcze dwóch silników , jak mi się to uda dopracować wózek będzie jeździł bdb , mam takie pytania , za każdą podpowiedź pomoc będę bardzo wdzięczny
Czy na forum są osoby które podłączały 2 lub więcej silników w jednym pojeździe?
Czy moja bateria wytrzyma obsługiwanie 2 silników?
Czy silniki muszą być jednakowe chodzi mi o firmę?
Za pomoc dziękuję
Za pomoc dziękuję
- Hurczak
Re: Mój elektryk
Musisz napisać coś więcej o tej baterii, jakie ogniwa, w jakim układzie, jaki BMS w niej siedzi. No i linki do zdjęć przestały działać
Re: Mój elektryk
Ciekawy projekt pojazdu z pełną amortyzacja ,co jest ewenementem w podobnych konstrukcjach.
- Kubson
Re: Mój elektryk
Witaj. Nigdzie na pojeździe nie mogę zobaczyć sterownika, zakładam że to "magic pie 4/5" z wbudowanym sterownikiem? Podaj model silnika
Poza tym akumulator - wydaje się, że przy tych 1000W niewiele mu brakuje do swojego maksimum, ale mogę się mylić
Swoją drogą super projekt
Re: Mój elektryk
Od mp3 sa chyba te same sterowniki, tylko w 5 dolozyli obsluge bluetooth i apke na androida.
Na 48v max ten sterownik dawal 20a, jezeli podlaczysz takie 2 pod obecne aku to mocno je przeciazysz.
- Kubson
Re: Mój elektryk
Niestety nie orientuję się w silnikach Magic Pie, więc musiałem zapytać
Czyli jedynym wyjściem w przypadku chęci montażu dwóch i więcej silników byłaby po prostu zmiana akumulatora...
Re: Mój elektryk
Lub dolozenie drugiego akumulatora do drugiego silnika i sterownika, bo kazdy silnik bedzie potrzebowal i tak swojego sterownika lecz mozesz je sterowac z jednej manetki.
Re: Mój elektryk
Miałem różne pojazdy głównie bez amortyzacji , jazda na takich pojazdach w terenie była dla mnie bardzo męcząca wszystko mnie bolało, teraz jak mam amorki które wybierają wszystkie nie równości jazda jest dużo przyjemniejsza , robię coraz większe odległości ,
silnik magic 2 , sterownik http://www.maxev.pl/p23,kontroler-stero ... motor.html
wszystkie sugestie mile widziane
myślałem na zmianie sterownika i akumulatora , żeby podnieść moc do 3kw taka zmiana będzie najłatwiejsza do wykonania dla mnie
Jak taka zmiana wpłynie na silnik?
- Kubson
Re: Mój elektryk
Generalnie zasada jest taka, że co silnikowi podasz - to przyjmie
Jeśli mówisz tutaj o ogólnym zwiększeniu mocy silnika - na pewno będziesz musiał zabezpieczyć termicznie silnik, aby podczas jazdy się nie przegrzał, chyba że ma już wbudowany termistor.
