Elektryczna deska surfingowa z napędem strumieniowym.
Szanowni koledzy. Na wiosnę planuję zacząć budowę deski jak w temacie.Ponieważ mam niewielkie doświadczenie, Bardzo proszę o wszelkie podpowiedzi. Posiadam już bazę, czyli deskę o dużej wyporności 200 kg, podobno odpowiednią śrubę https://pl.aliexpress.com/item/CNC-Alum ... 0.0.U25Ah5
Trochę zaplecza i chęci. Co do aku, nie ma problemu, ale samo wykonanie odpowiedniej turbiny trochę mnie przerasta.Może ktoś posiada wiedzę i warsztat aby taką turbinę zbudować w własnym zakresie. Pewnie, ze można kupić gotową, ale jest droga jak byk. Dobór właściwego silnika, sterownika, manetki. Z Waszą pomocą pomysł ma szansę powodzenia.Bardzo dziękuje za ewentualne podpowiedzi.
Re: Elektryczna deska surfingowa z napędem strumieniowym.
śruby z linku wydają się mieć raczej małą średnicę... dość ciężka ta deska wyjdzie razem z serferem -więc albo gigantyczne moce do napędu albo kompromisowo mniejsza prędkość.
i tu trzeba dobrać jakiś kompromis pomiędzy masą wyrzucanej wody (średnica strumienia) a prędkością strumienia.
mała śruba + duża prędkość strumienia wyrzucanej wody -i teoretycznie duża prędkość max -ale mały ciąg -i deska nigdy nie osiągnie tej teoretycznej prędkości. Duża średnica śruby -to większa ekonomia pracy napędu duży ciąg -jednak mniejsza teoretyczna prędkość max.
Deska ma szanse zbliżyć się do tej swojej teoretycznej prędkości max -jednak ta granica jest niżej.
I oczywiście geometria śruby / turbiny musi być zgrana z osiągami silnika -głównie z obrotami i momentem.
jaką prędkość zakładasz dla Twojej deski?
Wzorujmy się na czymś
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
wejście w ślizg na elektryku to troszkę wyzwanie.
Zabawka -model niecałe 3kg potrzebuje do tego około kilowata mocy...
porównując wagę wyjdzie nieciekawie.
Gdzieś czytałem, że dla deski pływającej w ślizgu wystarcza już 25kW... ale lepiej jak jest 35.
z ciekawostek -deska z podwodnym skrzydłem -wzorowana na "wodolocie" potrzebuje mniej mocy żeby się ślizgać...
To prawda, ale jeżeli budować to coś takiego, żeby z butów wyrywało i miało moc. Poza tym skrzydło to nie do końca dobre rozwiązanie na nasze akweny wodne. Pływające przeszkody i inne tego typu badziewia.Co do prędkości trudno powiedzieć. Ale z 30 40 km/h to już chyba wystarczy.
Wow! Ale projekt! To jest To!
@ elektro-bikes,
Jak Ci to wyjdzie, to będziesz miał kolejkę klientów - gwarantuję
A jak wszystko uszczelnisz?
@ elektro-bikes,
