Hulajnoga by zeeltom&tatar :)
- tatar
Re: Hulajnoga by zeeltom&tatar :)
Wynalazek,zwany też potocznie hulajnogiem w założeniu koło tył 16" oczywiście z silnikiem ,przód 24'' z amortyzatorem.Podejrzewam,ale to tylko podejrzenia,że rama będzie pokroju tej z obrazka/ tylko przykład/jednakże jak znam życie, wyobrażnię i możliwości twórców wyjdzie zapewne coś.Coś całkiem innego
- tatar
Oki.Widelec będzie działał czy chce czy nie chce,jeżeli już ma być takowy Wymiary podłogi najważniejsze,determinują proporcje projektu
Strasznie grube profile na podłogę przewidujecie.... starajcie się zejść z grubości podestu ile tylko się da.
- tatar
Spoko,to tylko takie tam Konstrukcja ma być solidna,ale nie będziemy tez przesadzać
... takiej nikt jeszcze nie zrobił
i ta ciekawa
bardziej klasyczna
i ta ciekawa
bardziej klasyczna
ostatnia ma wadę -gruba rura ramy pod podestem. Sumuje się duża średnica ramy i grubość blachy / sklejki podestu.
lepiej jeśli podest jest z płaskich profili - choć niestety 2 niższy profil to ponad 4 szerszy musi być... więc płaska konstrukcja jest cięższa od przestrzennej.
dwie pierwsze -fajne wzorce.
- tatar
Mam problem z wyświetleniem obrazka. Przepraszam. Chyba muszę się jeszcze pouczyć!
Leopold
- tatar
- Iceman
Całkiem fajna konstrukcja. Może napiszesz coś więcej o niej w osobnym temacie? Te sprężyny z tyłu to rodzaj amortyzacji?
- Rysiekkk
ulepszona (?) konstrukcja tych 3-kołowoców co śmigają m.in. nad naszym morzem ?
choć ja wolał bym mieć amortyzowany przód...
https://www.olx.pl/oferta/sprzedam-skut ... b3863c4677
- tatar
- tatar
- tatar
Ok.Widelec 1. 1/8 cala.Szukam rury na główke.Rozumiem ,że hamulec V beake?
- tatar
- tatar
Wszystko wyjdzie podczas spawania i pasowania elementów ramy.Bez kół z oponami i widelca można jedynie dywagować co do wysokości/odległości ramy od podłoża/a także piwotów bez koła tył..
- tatar
Założenia co do wymiaru podłogi są, w trakcie pracy mogą wyjść drobne korekty,ale niewielkie
- tatar
- tatar
- tatar
Taka przymiarka podłogi na wymiar 300x500x80. 2x profil 40x10 -czyli wysokość 80mm.
a w dalszej kolejności
- tatar
Wierzchnią podłogę i spodnią podłogę
Zrobię drugą wersję jakby co do wyboru Hulajnóg nigdy za wiele
- tatar
Ok.dla mnie jest to tez zrozumiałe.Jutro pospawam drugą,będą dwie do wyboru.Podrzuć do mnie amortyzator i koło tył,bez tego trudno ruszyć z dalszymi pracami.
- tatar
- tatar
Ok.Podłoga/rama /pospawana z kątownika 40x20x3.Spokojnie wytrzyma obciążenia.Wymiar zewnętrzny przestrzeni na baterię 500x300 wg.projektu.
Konstrukcyjnie podobna.ale dłuższa,bo ta jest chyba z bieżnią
- tatar
Sprawa wyboru.Jak widzisz jedna część ramy/ta z prawej/ zostawiona została do stworzenia takiego właśnie klinowatego kształtu
- tatar
- tatar
Spora bateria.Nie liczyłem,że aż taka się zmieści. Sterownik rzeczywiście na styk jeżeli o grubość podłogi idzie.Poczekam na graty i działam
- tatar
- tatar
