Własne widzimisię
Własne widzimisię
No to jadziem .Konstrukcja własna,pomysł własny i takież wykonanie.Obmyśliłem plan działania i trzymając się założeń/w miarę/zacząłem od kół i dampera,wstepnego pospawania ramy i wahacza , jako że bez tych elementów nie ustawiłbym geometrii .Przy pierwszym spawaniu pomógł mi mistrz spawania TIG-iem @grafffik,ale pózniej musiałem radzić sobie już sam.
Koła zaplotłem na obręczach moto 16'',tył silnik Bafang 750W,szprychy 3,4mm..przód szprychy cieniowane,kute.Opony moto/zimowe,miękkie/ 3,50 cala,tarcze 203mm Schimano ICE
trochę spawania
przymiarek
Widelec zrobiłem tez też z amortyzacją typu head shok
tył damper DNM Burner RC 210mm,sprężyna 750
Po poskładaniu wyszło to mnie więcej tak
trochę spawania
przymiarek
Re: Własne widzimisię
Jeszcze skrzynki po amunicji,pomalowane i czekające na montaż.W każdej z nich 1/2 baterii składającej się z 240 szt.ogniw. o pojemności 46,6Ah.
Przedtem były takie
Przedtem były takie
W ogólnym zarysie ma to jężdzić.Jak? zobaczymy po złożeniu.
Silnik przekładniowy Bafang 750W
sterownik sinus 45A
bateria o pojemności,wydaje mi się wystarczającej/46,6Ah i napięciu 60V/
Reszta części pojawi się podczas montażu,bo przyznam,że jest to jedna wielka improwizacja,ale ma być wygodnie i w miarę bez bajerów.
sterownik sinus 45A
- BluesWings
już wygląda kozacko ciekaw jestem jak to finalnie będzie wyglądać i jeździć.
Coś czuję, że jak przyjadę z pytaniami, to cały dzień zabiorę
Własnie,ze zdjęciami coś nie halo,ale jutro poprawię ,bo dzisiaj już nie mam siły.Za dużo roboty jak na jeden dzień
Zapowiada sie ciekawie W stylu wojskowym.
Jak giąłeś te rurki ? Jak już masz amortyzację z tułu to mogłeś też z przodu zrobić.
A widzisz! Z przodu jest amortyzacja. Skok ok 5cm,ale wystarczy
Do gięcia rurek zrobiłem giętarkę z dwóch kół od bramy przesuwnej
toż to luzów tu bedzie dużo Ja to kiedyś giąłem na gorąco a do rury sypałem piach inaczej rura mi się gieła na płasko...
Luzów zero,to działa jak head shok,fatty Cannondale i jest dokładnie tym samym w trochę uproszczonym wykonaniu
- Zxc843
Teraz kumam to sprężyna będzie w główce? A ten widelec od czego wykorzystałeś ?
Wykorzystałem rurę sterową od head shoka/wyciąłem z widelca/ i wspawałem do widelca od fata 20''.który też sam zrobiłem
Tu masz giętarkę,na wzór której zrobiłem swoją
Czyli v2 Twojego poprzedniego. Pewnie w maju bedziesz mial wielu entuzjastow swego produktu.
Brawo,
Brawo,
Korba od siodełka wydaję sie dosyc blisko. Nie będą kolana do brody podchodziły ?
Nie.Siodło było włożone tak do przymiarki wizualnej,będzie dużo wyżej.Pod obciążeniem rower bardziej siada i zmienia się proporcjonalnie wygląd konstrukcji
Trochę powalczyłem.Skrzynki zamocowane/wstępnie/,tarcze 203mm na kołach
Znalazłem też pedały ukryte kiedyś na jakąś okazję
- Iceman
Fajne. Przypasowałyby do mojego projektu . One mają jakieś oznaczenia modelu/typy/firmy?
Te pedały za kratkami maja nazwę; Specialized Globe Alloy i jak na mój gust bardzo fajne platformy.
Stylizacja zbliżona do konstrukcji fabrycznej Ale zastosowanie 'nieco' inne.
W sumie,tylko on w tych skrzynkach ma taśmy z amunicją,ja natomiast w takich samych, ogniwa Li-ion
- zero79
No to mamy "Cosia" z amortyzacją. Przy takiej baterii to zasięg będzie raczej definiowany tylko poprzez wygodę siedzenia bo to może być pod 200km.
Nie zastanawiałem się nad zasięgiem,ale może być spory.Bafand750 w kole 26"" z oponą 4'' w fatbiku pozwalał mi na przejechanie ok.60km. z baterią 14Ah przy napięciu 60V.Sądzę,że tu też silnik przekładniowy może dać spory zasięg.
Coraz fajniejsze te e-bike Ci wychodzą
Amerykański czołg z Pustynnej Burzy? Kolor ten sam,to fakt,ale nazwa ciężka Chyba że sam Desert Storm
Ścieżki rowerowe zniechęcają do jazdy rowerem bez pełnej amortyzacji ,więc koniecznością była budowa tego typu ramy.Przód powinien mieć minimum amortyzacji/nadgarstki/,a sztyca podsiodłowa/ amortyzowana/,jednak nie w pełni zapewnia komfort .
Dlatego buduję fulla
CI powiem,że ten nietypowy jak na ebajki kolorek świetnie komponuje sie z Twoja konstrukcją.
Budzi zaufanie ze to profi maszyna
Staram się jak mogę Zamocowałem zacisk hamulca,oczywiście BB7 i dorobiłem wspornik błotnika.Wspornik z płaskownika mosiężnego,coby bez malowania komponował się z resztą/przynajmniej kolorystycznie/
Opony będą te,bardzo miękka mieszanka,na ścieżki rowerowe super,do lasu też--sprawdzone na poprzednim modelu
Namęczyłem się przy wkręcaniu osi suportu,gwint mufy zniekształcił się podczas spawania i koniecznym było poprawienie gwintów.Udało się ,korba na miejscu.
Chciałem,aby kierownica była składana np. podczas transportu,więc adaptowałem aluminiowy wspornik kierownicy od składaka/Dahon/.Niestety okazał się za wysoki.Wyciąłem z niego odcinek ok.15cm w środek dałem rurkę alu i pospawałem.Wytrzyma napewno,ale rower będzie przez to łatwiejszy w przewożeniu samochodem.Oczywiście to tylko przymiarka.Będzie obrobiony i pomalowany.
Jest połowa oświetlenia.Wykorzystałem tanią lampkę bateryjną za 6zł.ukrytą /bezpiecznie/ pod zakończeniem bagażnika.
Nie planuje w konstrukcji żadnych przetwornic,więc lampka tył na 2 zwykłe paluszki AA,natomiast przód diodowa z zasilaniem 12-82V podpięta pod aku. roweru
Patrzyłem na te lampki, potrzebuje w miarę wąską,bo przy skrajnym obciążeniu może pojechać po oponie Pomierzę i zobaczę,bo to w sumie niezły pomysł z jednym włącznikiem
Myślałem, że do nowego projektu wykorzystasz już sprawdzoną lampę diodową z odcięciem snopu światła. Była naprawdę rewelacyjna
Jeżeli będziesz kupował na Volumenie kolejną taką samą.... to daj znać Chętnie bym się w taką zaopatrzył... a Ty masz wyjątkowy dar do targowania się
Niestety ale oczojebne lampki królują
Ja mam podobna jak TATAR tylko niniejszą i zastanawiam się czy nie założyć dwóch lampek. Tej z odcięciem na stałe niech się świeci zaś dalekosiezna włączam w razie potrzeby.
Masz to jak w bankuGoliath pisze: ↑13 mar 2019, 0:54Myślałem, że do nowego projektu wykorzystasz już sprawdzoną lampę diodową z odcięciem snopu światła. Była naprawdę rewelacyjna
Tu popieram @ elektrotonusa pomysł dwóch lampek.Nie bedę powodów wymyślał,ale ,,oczojebna ''jednak musi być
Aby być widocznym dla innych.szczególnie dla zmotoryzowanyh.niestety czasami zwykła lampka to zbyt mało
A cóż to za regres w stosunku do poprzedniej konstrukcji gdzie była i przetwornica i światła stopu?
