Własne widzimisię
Re: Własne widzimisię
Drobna,aczkolwiek istotna poprawka.Do kontroli parametrów zasilania użyty zostanie stary ,poczciwy Cycle Analyst V3
Niestety w związku z tym,że oś wahacza nie jest wspólna z suportem,musiałem dodać napinacz łańcucha.Zwykle obywam się bez przerzutek i napinaczy,ale teraz okazał się być niezbędny.Znalazłem jakiś badziewny,stary model XLC i tak to wygląda po małych modyfikacjach
Dzwonek jako wyposażenie obowiązkowe znalazłem prosty ,ale ciekawy mianowicie przekręcany jak gripshift.Nie wystaje,nie przeszkadza,muslę,że w sam raz
Uff.Pierwsze uruchomienie i jest dobrze. Teraz tylko kablologię doprowadzić do porządku i końca i w zasadzie czeka mnie jazda próbna
Oczywiście będzie jeszcze sporo zmian w elektryce,ale to już sukcesywnie i w miarę potrzeb
Doginasz,to tak powiedziane na wyrost.W zasadzie wszystko jest na zasadzie testów
Może w ramach tychże wybiorę się jutro na spotkanie,zobaczymy
Walczyłem jeszcze z ustawieniem hamulca tył/nierównolegle przyspawane mocowanie/,a ponieważ udało się naprawić,pojadę jutro napewno
Jazda testowa zaliczona Bateria także testowa,więc to tak wygląda.Regulacja hamulców konieczna,ale to póżniej.Na sinusie bardzo zrywny jest ten Bafang,prędkość ponad 50,ale mam 3 speed,więc mogę wybierać
W sumie wygląda 'niewinnie'.. I o to chodzi
- Enkil
- genjusz
Piękna i bardzo estetyczna konstrukcja, podziwiam. Mnie interesują dwie sprawy,przednie zawieszenie (amortyzacja) bo rozumiem, że zaadaptowałeś fabryczne czyli cały zespół sterowy a nie robiłeś sam na "wzór i podobieństwo". I druga to jak sprawuje się to mocowanie siodełka na poziomej rurze od sztycy.
Oczywiście,że sprawdzony zespół sterowy pochodzi z widelca fabrycznego.,,Stworzenie na wzór i podobieństwo'' polegało na takiej przeróbce widelca ftbikowego 26'',aby skrócić go do rozmiaru 20'' i w miejsce rury sterowej 1x1/8 czyli 28,6mm włożyć sterówkę amortyzowaną o średnicy mniejszej,bo 23,6mm .Oczywiście wyżej rura przechodzi w typowy wymiar 28,6mm i wystarczyło tylko jeszcze nagwintować pod stery skręcane,bo tylko takie mogły być zastosowane,ale i tak uważam,że jest to projekt autorski w takim wykonaniu.wibi pisze: ↑30 mar 2019, 23:49Piękna i bardzo estetyczna konstrukcja, podziwiam. Mnie interesują dwie sprawy,przednie zawieszenie (amortyzacja) bo rozumiem, że zaadaptowałeś fabryczne czyli cały zespół sterowy a nie robiłeś sam na "wzór i podobieństwo". I druga to jak sprawuje się to mocowanie siodełka na poziomej rurze od sztycy.
- Enkil
Rozumiem, że koledzy jeździli po moście od spodu (kołami do góry) i chcieli abyś za nimi nadążył..
Tak to jeżdziło się w cyrkowej beczce śmierci W realu,rowerem pod mostem i odwrotnie ,raczej na trzeżwo niewykonalne
po jazdach próbnych,okazało się,że dla wygody lepiej przesunąć przekładnię do przodu i trochę niżej.Ma to być pojazd wygodny ,a nie do jazdy w terenie po hopkach i rowach.
Racja w tym też była,ale chciałem,aby nie miało to wyglądu jakiegoś roweru terenowego,a taki w początkowej fazie wyszedł.Na foto nie są zachowane proporcje i dlatego niektóre wymiary nie odzwierciedlają stanu faktycznego,Teraz jest lepiej i przyznam wygodniej.
Na początku konstrukcja sprawiała wrażenie jak by Paris Dakar był w planach. Ale stwierdziłem jednak że chodzi o komfort
Własnie.Sporo rzeczy wychodzi w trakcie eksploatacji i w ten, czy inny sposób należało by to modyfikować pod siebie,bo tylko ja go będę używał.Tak było z zawieszeniem tył/kąt dampera/,wysokością wspornika kierownicy/skrócony/i teraz z przekładnią,a to raczej dopiero początek usprawnień.Czeka mnie jeszcze przerobienie włącznika lampki/przeniesienie z tyłu lampki na kierownicę/,podłączenie przetwornicy itp.
A tak na dobranoc,uraczę Was dzisiejszą historią tego roweru,czyli jak nie parkować ebika.
Przestawiałem rower w inne miejsce na podwórku,podszedłem, odruchowo włączyłem stacyjkę i pchałem go trochę dalej ,by zrobić miejsce na przejazd samochodem do garażu.Przy skręcie w lewo,w stronę parkanu sąsiada,ruszyłem manetka.Chwila małego piekła,to delikatne określenie.Rower stanął dęba, dwa koła na parkanie,ja uwieszony kierownicy,manetka na full i zanim rozlużniłem uchwyt na tyle,aby klamką hamulca odciąć silnik,tylne koło zakopało się na 1/3 w miękkiej ziemi rabatki kwiatowej siejąc przy tym spustoszenie pośród sadzonek,którym jeszcze oberwało się przy lądowaniu ebika z powrotem na dwa koła.Tak wygląda marne 3kW/67V x 45A/ w rowerze z silnikiem przekładniowym Bafang zaplecionym w koło 20''/16'' moto/ w chwili nieuwagi.
- Enkil
Niezła historia, jeśli kwiatki sadziła małżonka to współczuję, masz przegwizdane
- Tsport
Nie rób apetytu bo mi się już rowery nie mieszczą
W kole 20'' Bafang750 robi niesamowitą robotę.Nie jest zbytnio obciążony,duży moment przy ruszaniu/naprawdę postawi na koło/,świetne przyśpieszenie i co ważne duża elastyczność w całym zakresie obrotów.Poza MAC-iem nie ma lepszego silnika przekładniowego na rynku.
Taka kaskaderka zakończyła się maskowaniem zniszczeń na rabatce.@Goliath nie poznał nawet,co się tam wydarzyło poza połamanym panelem i trochę zrytym trawnikiem
Będąc gościem nie wypadało krytykować stanu podwórka gospodarza No bo cóż miałem powiedzieć... że to wyglądało jakby niedawno stado dzików ryło w poszukiwaniu jedzenia
Podoba mi się tylko z tym siedzeniem do tyłu teraz i suportem do przodu to wyszła troche prowizorka hehe Ja tam widziałem od początku ze coś nie tak. Może wersja trzecia będzie doskonalsza ??
Wcale nie. Wiesz ile mam teraz możliwych ustawień siodła?
Przymierzam się do drugiej wersji tylko tym razem zrobię szablon,bo mam zamówienie na podobne ramy.
Faktycznie naliczyłem 8 pozycji Jakby ktoś miał krótszą nogę to na bok mozna pochylić
- Enkil
Wersja w modułach 2S15P i 1S15P ?
Cztery holdery 12x10 załatwiły sprawę dwóch baterii ,Idealnie mieści się w skrzynce po amunicji/jeden/
Chyba 24 holdery 4x5 załatwiły sprawę dwóch baterii
Jednak nie dałeś podkładek na "plusy"
Bateria wygląda mocarnie
Cztery czy dwadzieścia cztery,takie mam od Ciebie: 4 holdery 12x10,a nie wnikałem,czy są łączone
Pasowały idealnie
Pasowały idealnie
- Mitar
Ło panie, zacna bateria teraz to dopiero ci będzie stawał na koło
- zero79
