Przewiduję taki właśnie zasięg,przekładniówka jest oszczędna,więc powinno być w granicach do 300km,ale jak to w życiu bywa ,okaże się w praktyce
Własne widzimisię
Re: Własne widzimisię
- zero79
Dokładnie tutaj to już nie bateria może być słabym pkt, a siedzenie. No i to dobrze dla baterii jak będzie rozładowywana tylko częściowo.
To co widzicie na fotkach ,jest tak naprawdę bazą i rowerem z doświadczalną ramą.W założeniach miałem zrobić wygodny pojazd,którym mógłbym poruszać się w każdych warunkach.Stąd długie ,pełne błotniki,bagażnik przód i tył.wygodna pozycja,a przede wszystkim pełna amortyzacja.Nie potrafię obsługiwać programów graficznych i symulatorów,stąd projekt.tak jak i poprzednie,budowany jest intuicyjnie i trochę na zasadzie prób i błędów.Powstaje kolejna rama,z której zostaną wyeliminowane zauważone błędy konstrukcyjne,ale ciągle będzie to taki sam projekt,który sprawdza się wyśmienicie tak w mieście jak i w terenie.Jazda po kostce ścieżki rowerowej w tej ramie,to przyjemność,nic nie przenosi się na kierowcę,tak jakbyś jechał po gładkim asfalcie.Tak samo jest w terenie,prowadzi sie b.dobrze i w zasadzie nie ma przeszkód,których nie można pokonać
sam nie bardzo wiem, ale "znając" zeeltoma to coś w rodzaju podwójnego salta w tył ze śrubą przez zapałkę
Dosyć przewrotna teoria ,ale pewnie można i taką przyjąć zakładając ,że śruba będzie lewoskrętna,a salto mortale
- BluesWings
Stanąć stanę,reszta niewykonalna
Jazda na sterowniku sinus i mocnym silniku przekładniowym,jest trochę estremalna.Cholernie trzeba uważać na manetkę,mały ruch i koło w górze.To nie jest dobre podczas jazdy po mieście,ręka aż boli od ciągłego napięcia mięśni. 3-speed nic nie daje,a RC w przewód sygnałowy,to pomyłka..Potrzebuje sterownik z soft startem i raczej sabek byłby najbardziej odpowiedni.Nic mądrzejszego nie przychodzi mi do głowy.
Siodło Lepper Primus jest może i dobre do konstrukcji ze sztywnym tyłem,tu okazało sie zbędna.Tył wybiera nierówności naprawdę b.dobrze.
Taka świąteczna przejażdżka połączona z testem siodła.
Wiem,ale czasami kusi,aby spróbować jeszcze coś dołożyć,a w tym przypadku to już jest przesada.
W jaki sposób przesunąłeś przekładnię do przodu? Mufa suportu przespawana została? Na zdjęciu nie widzę dokładnie.
Poza tym rower bardzo ładny wyszedł.
Po gwiezdnych szlakach ,przestrzeni niebieskiej może hulać tylko rower beduina,a mój nigdy takim nie będzie
- zero79
w ostatnim czasie właściciel planował lekką modernizację geometrii.
Taką wersję V2 jak mniemam
Jest zrobiona druga rama o innej geometrii rzeczywiście,ale to już raczej na póżniej/po zlocie/
- krzychu666
Dawaj zdjęcie
- krzychu666
I tak zrobię
- equid
Tatar planujesz może robić te ramy na sprzedaż ? Tak zastanawiam sie czy sobie podobnego nie zrobic
Zrobiłem na razie 4szt,tej ramy.Testuję ustawienie kątów i wymiar suportu .Chciałbym,aby była przystosowana pod suport 68mm,a nie jak w 2 poprzednich wersjach pod fatowski 100mm.Spoko eguid,Ty dostaniesz na testy.
- equid
O kurde, zaszczyt zostać naczelnym kaskaderem tatara ja ją moge przetestować w ekstremalnych warunkach
- equid
- equid
To chyba masz juz 3 zamówienia , ja bym przygarnął 2 takie i kajman penwie tez jedną nie pogardzi
Czekaj czekaj na cenę, Tatar jest z miasta gdzie na drugie imię jest Drogo, a sam charakter prawdziwego Tatarzyny też nie sprzyja taniźnie Toć to rabusie i gwałciciele byli
- equid
Nie no tatar to porządny człowiek Tym bardziej jak robi dobrą robote to sie nalezy odpowiednio zapłacic, ale tez z rozsądkiem
- equid
Nie wiem czy takie było założenie, ale to chyba az się prosi do takiego zastosowania
I dodatkowo dociąza przód jak by watowica poniosła
- krzychu666
ale dlaczego pusta
- equid
- equid
Pomysł na miarę czasów.
Wiozłem juz 27kg.na przednim bagażniku,myślałem,że będzie gorzej,ale podczas jazdy spoko.
Po przejechaniu się na niepozornym widzimisię odwidziało mi się mocnych przekładniówek, toż to POTWÓR. Mocarz startu od zera, szacun dla maszyny
mi sie również podoba ma swój klimacik ten rowerek a szczególnie przednia przestrzeń bagażowa
Tu już przegięliście Musiałem długo małżonce tłumczyć,że tak naprawdę to nie wiem,nie pamiętam, kto jeżdził wtedy moim rowerem
- BluesWings
Przecież nie pijesz piwa, to o co jej chodzi?Tu już przegięliście Musiałem długo małżonce tłumczyć,że tak naprawdę to nie wiem,nie pamiętam, kto jeżdził wtedy moim rowerem
Ja na nim jechałem, ale trochę mi brakuje do tych powabnych pań i rury do tańców jeszcze wtedy nie było Maszyna ma potwornego kopa i przyzwyczajony do łagodnych sinusów bałem się nią ruszać. Jest MOC Czekam na kolejną wersję
Ten pojazd ma nie tylko kopa, ale i to 'coś' co trudno mi zdefiniować. Ale chyba jest to 'zrównoważona' amortyzacja tyl/przód, cokolwiek by to znaczyło, uwzględniając w tym również siodło. Tym bardziej że zauważcie że tu jest inny rozkład ciężaru, bowiem aku jest/będzie z tyłu, po obu stronach bagażnika.
