Strona 3 z 6
Re: Własne widzimisię
: 23 mar 2019, 7:00
powoli do przodu
: 23 mar 2019, 11:07
autor: Yasiu77
To z eBaya watomierz 50A?
: 23 mar 2019, 11:10
Poniekąd,ale ma bocznik 100A
: 24 mar 2019, 18:27
Drobna,aczkolwiek istotna poprawka.Do kontroli parametrów zasilania użyty zostanie stary ,poczciwy Cycle Analyst V3
: 26 mar 2019, 19:07
Niestety w związku z tym,że oś wahacza nie jest wspólna z suportem,musiałem dodać napinacz łańcucha.Zwykle obywam się bez przerzutek i napinaczy,ale teraz okazał się być niezbędny.Znalazłem jakiś badziewny,stary model XLC i tak to wygląda po małych modyfikacjach
: 26 mar 2019, 23:55
Dzwonek jako wyposażenie obowiązkowe znalazłem prosty ,ale ciekawy mianowicie przekręcany jak gripshift.Nie wystaje,nie przeszkadza,muslę,że w sam raz
: 29 mar 2019, 11:46
Uff.Pierwsze uruchomienie i jest dobrze.
Teraz tylko kablologię doprowadzić do porządku i końca i w zasadzie czeka mnie jazda próbna
Oczywiście będzie jeszcze sporo zmian w elektryce,ale to już sukcesywnie i w miarę potrzeb
: 29 mar 2019, 12:12
To już masz docelowy akumulator... czy na testowym doginasz ??
: 29 mar 2019, 16:40
Doginasz,to tak powiedziane na wyrost.W zasadzie wszystko jest na zasadzie testów
Może w ramach tychże wybiorę się jutro na spotkanie,zobaczymy
: 29 mar 2019, 17:15
Zapowiada się ciekawie. W takim razie... będę na 100%
: 29 mar 2019, 22:20
Walczyłem jeszcze z ustawieniem hamulca tył/nierównolegle przyspawane mocowanie/,a ponieważ udało się naprawić,pojadę jutro napewno
: 30 mar 2019, 9:26
Jazda testowa zaliczona
Bateria także testowa,więc to tak wygląda.Regulacja hamulców konieczna,ale to póżniej.Na sinusie bardzo zrywny jest ten Bafang,prędkość ponad 50,ale mam 3 speed,więc mogę wybierać
: 30 mar 2019, 10:10
W sumie wygląda 'niewinnie'.. I o to chodzi
: 30 mar 2019, 22:45
: 30 mar 2019, 22:54
autor: Enkil
Z jakiego powodu nie wytrzymał? Miałeś jakieś problemy po drodze?
: 30 mar 2019, 22:57
autor: genjusz
Enkil pisze: ↑30 mar 2019, 22:54
nas
: 30 mar 2019, 22:58
Nie jest żle
: 30 mar 2019, 23:49
autor: wibi
Piękna i bardzo estetyczna konstrukcja, podziwiam. Mnie interesują dwie sprawy,przednie zawieszenie (amortyzacja) bo rozumiem, że zaadaptowałeś fabryczne czyli cały zespół sterowy a nie robiłeś sam na "wzór i podobieństwo". I druga to jak sprawuje się to mocowanie siodełka na poziomej rurze od sztycy.
: 31 mar 2019, 19:37
Problemów technicznych żadnych,ale tu @ genjusz trafnie to ujął
: 31 mar 2019, 19:53
wibi pisze: ↑30 mar 2019, 23:49
Oczywiście,że sprawdzony zespół sterowy pochodzi z widelca fabrycznego.,,Stworzenie na wzór i podobieństwo'' polegało na takiej przeróbce widelca ftbikowego 26'',aby skrócić go do rozmiaru 20'' i w miejsce rury sterowej 1x1/8 czyli 28,6mm włożyć sterówkę amortyzowaną o średnicy mniejszej,bo 23,6mm .Oczywiście wyżej rura przechodzi w typowy wymiar 28,6mm i wystarczyło tylko jeszcze nagwintować pod stery skręcane,bo tylko takie mogły być zastosowane,ale i tak uważam,że jest to projekt autorski w takim wykonaniu.
: 31 mar 2019, 20:58
autor: Enkil
tatar pisze: ↑31 mar 2019, 19:37
Rozumiem, że koledzy jeździli po moście od spodu
(kołami do góry) i chcieli abyś za nimi nadążył..
: 31 mar 2019, 21:15
Tak to jeżdziło się w cyrkowej beczce śmierci
W realu,rowerem pod mostem i odwrotnie
,raczej na trzeżwo niewykonalne
: 02 kwie 2019, 14:41
po jazdach próbnych,okazało się,że dla wygody lepiej przesunąć przekładnię do przodu i trochę niżej.Ma to być pojazd wygodny ,a nie do jazdy w terenie po hopkach i rowach.
: 02 kwie 2019, 15:08
autor: TomaS
TomaS pisze: ↑09 mar 2019, 8:44
Korba od siodełka wydaję sie dosyc blisko. Nie będą kolana do brody podchodziły ?
a jednak
: 02 kwie 2019, 21:27
TomaS pisze: ↑02 kwie 2019, 15:08
a jednak
Racja w tym też była,ale chciałem,aby nie miało to wyglądu jakiegoś roweru terenowego,a taki w początkowej fazie wyszedł.Na foto nie są zachowane proporcje i dlatego niektóre wymiary nie odzwierciedlają stanu faktycznego,Teraz jest lepiej i przyznam wygodniej.
: 02 kwie 2019, 22:17
autor: TomaS
Na początku konstrukcja sprawiała wrażenie jak by Paris Dakar był w planach. Ale stwierdziłem jednak że chodzi o komfort
: 02 kwie 2019, 22:54
TomaS pisze: ↑02 kwie 2019, 22:17
Własnie.Sporo rzeczy wychodzi w trakcie eksploatacji i w ten, czy inny sposób należało by to modyfikować pod siebie,bo tylko ja go będę używał.Tak było z zawieszeniem tył/kąt dampera/,wysokością wspornika kierownicy/skrócony/i teraz z przekładnią,a to raczej dopiero początek usprawnień.Czeka mnie jeszcze przerobienie włącznika lampki/przeniesienie z tyłu lampki na kierownicę/,podłączenie przetwornicy itp.
: 03 kwie 2019, 0:04
A tak na dobranoc,uraczę Was dzisiejszą historią tego roweru,czyli jak nie parkować ebika.
Przestawiałem rower w inne miejsce na podwórku,podszedłem, odruchowo włączyłem stacyjkę i pchałem go trochę dalej ,by zrobić miejsce na przejazd samochodem do garażu.Przy skręcie w lewo,w stronę parkanu sąsiada,ruszyłem manetka.Chwila małego piekła,to delikatne określenie.Rower stanął dęba, dwa koła na parkanie,ja uwieszony kierownicy,manetka na full i zanim rozlużniłem uchwyt na tyle,aby klamką hamulca odciąć silnik,tylne koło zakopało się na 1/3 w miękkiej ziemi rabatki kwiatowej siejąc przy tym spustoszenie pośród sadzonek,którym jeszcze oberwało się przy lądowaniu ebika z powrotem na dwa koła.Tak wygląda marne 3kW/67V x 45A/ w rowerze z silnikiem przekładniowym Bafang zaplecionym w koło 20''/16'' moto/ w chwili nieuwagi.
: 03 kwie 2019, 0:37
autor: Enkil
Niezła historia, jeśli kwiatki sadziła małżonka to współczuję, masz przegwizdane
: 03 kwie 2019, 7:50
autor: Tsport
Tatar uskutecznia kaskaderkę - Takie wheelie bez drivera
: 03 kwie 2019, 11:26
autor: grafffik
to był znak że potrzeba tam więcej mocy
: 03 kwie 2019, 15:41
autor: Yin
tatar pisze: ↑03 kwie 2019, 0:04
Nie rób apetytu bo mi się już rowery nie mieszczą
: 03 kwie 2019, 21:20
Yin pisze: ↑03 kwie 2019, 15:41
W kole 20'' Bafang750 robi niesamowitą robotę.Nie jest zbytnio obciążony,duży moment przy ruszaniu/naprawdę postawi na koło/,świetne przyśpieszenie i co ważne duża elastyczność w całym zakresie obrotów.Poza MAC-iem nie ma lepszego silnika przekładniowego na rynku.
: 03 kwie 2019, 21:24
Tsport pisze: ↑03 kwie 2019, 7:50
Taka kaskaderka zakończyła się maskowaniem zniszczeń na rabatce.@Goliath nie poznał nawet,co się tam wydarzyło poza połamanym panelem i trochę zrytym trawnikiem
: 03 kwie 2019, 21:46
tatar pisze: ↑03 kwie 2019, 21:24
Będąc gościem nie wypadało krytykować stanu podwórka gospodarza
No bo cóż miałem powiedzieć... że to wyglądało jakby niedawno stado dzików ryło w poszukiwaniu jedzenia
: 03 kwie 2019, 22:40
autor: granada
Podoba mi się
tylko z tym siedzeniem do tyłu teraz i suportem do przodu to wyszła troche prowizorka hehe
Ja tam widziałem od początku ze coś nie tak. Może wersja trzecia będzie doskonalsza ??
: 03 kwie 2019, 22:43
A tak miało być ładnie posprzątane...
: 03 kwie 2019, 22:47
granada pisze: ↑03 kwie 2019, 22:40
Podoba mi się
Wcale nie.
Wiesz ile mam teraz możliwych ustawień siodła?
Przymierzam się do drugiej wersji tylko tym razem zrobię szablon,bo mam zamówienie na podobne ramy.
: 04 kwie 2019, 9:31
autor: granada
Faktycznie naliczyłem 8 pozycji
Jakby ktoś miał krótszą nogę to na bok mozna pochylić
: 04 kwie 2019, 16:08
Tiaa.
I jadąc można wychylić się zza winkla
: 04 kwie 2019, 22:03
Jest bateria do skrzynek
: 04 kwie 2019, 22:23
autor: Enkil
10s24p??
: 04 kwie 2019, 23:14
Ta akurat jest 16s15p
: 04 kwie 2019, 23:16
Wersja w modułach 2S15P i 1S15P ?
: 05 kwie 2019, 7:24
autor: TomaS
To bateria ale przeciwlotnicza
: 05 kwie 2019, 8:56
WojtekErnest pisze: ↑04 kwie 2019, 23:16
Cztery holdery 12x10 załatwiły sprawę dwóch baterii ,Idealnie mieści się w skrzynce po amunicji/jeden/
: 05 kwie 2019, 10:00
tatar pisze: ↑05 kwie 2019, 8:56
Chyba 24 holdery 4x5 załatwiły sprawę dwóch baterii
Jednak nie dałeś podkładek na "plusy"
Bateria wygląda mocarnie
: 05 kwie 2019, 10:31
Cztery czy dwadzieścia cztery,takie mam od Ciebie: 4 holdery 12x10,a nie wnikałem,czy są łączone
Pasowały idealnie
: 05 kwie 2019, 10:42
autor: Mitar
Ło panie, zacna bateria
teraz to dopiero ci będzie stawał na koło
: 05 kwie 2019, 12:39
autor: zero79
I jaki zasięg to będzie miało przy tej przekładniówce - jakieś 2-3 setki km.
