Retro bike.
- Enkil
- Enkil
Re: Retro bike.
Musiałem zrobić wentylację w torbie by sterownik mógł się chłodzić, założyłem też lekko spatynowane dyndadełko, - przyda się z pewnością
- Enkil
Re: Retro bike.
Wczoraj zrobiłem sobie trasę do pracy i z powrotem oraz kilka dodatkowych kilometrów na lody:D, w sumie 40 km, średnia prędkość 27km/h max 48km/h połowa drogi było pod dość silny wiatr, plus dwa strome podjazdy, poszło mi około 70% baterii, plus naprawa przewodu, zasilającego sterownik w lesie.
Musiał mieć luz w złączu i się przepalił. Dziś wyrzuciłem złączki z przewodów zasilania i z fazowych I polutowałem wszystko.-
- Enkil
Re: Retro bike.
Wtyczki przewodów fazowych były w dobrym stanie, więc zamiast je odciąć posmarowałem je pastą cynkową i zlutowalem na stałe.
- Enkil
Re: Retro bike.
Następnego dnia po naładowaniu baterii (około doby), voltomierz pokazał 41,6 wczoraj doladowalem i zostawiłem na około 1h po naładowaniu włączoną ładowarkę aby bms miał czas na balansowanie i dziś znowu to samo. Znowu dałem ładowarkę na około godziny (naladowala baterię po kilkunastu minutach) i odłączyłem wtyczkę aku od zasilania instalacji. Zobaczę co będzie jutro. Do przewodów od ładowania baterii mam podłączony woltomierz, ale wyłączony nie powinien pobierać tych 0,4V /24h.
- Enkil
- Enkil
- Enkil
Re: Retro bike.
Przymiarka wzmocnienia widelca, wzorowana na drugim modelu motocykla indian z z 1918 roku.
Wykonana z połączenia aluminium i stali, ciekawe czy sprawdzi się mój patent na malowanie, czy trzeba będzie dać koszulkę termokurczliwą na rurki
Ostatnio zmieniony 31 sty 2020, 23:48 przez Enkil, łącznie zmieniany 1 raz.
- Enkil
Re: Retro bike.
Dzięki, to prawda w dodatku przez całe lato (gdy pogoda była dobra) jeździłem nim do pracy, 19 km w jedną stronę i pierwszy raz od lat droga do pracy sprawiała mi prawdziwą, niczym nie skrępowaną radość.
- Enkil
Re: Retro bike.
Przesunięta i obrócona kierownica, obniżone i zmienione siodło, zdjęty bagażnik z przodu, przestawiona lampa I najważniejsze - wzmocnienie widelca, inspirowane indianem 1918r.
- Enkil
- Goliath
- Enkil
Re: Retro bike.
Zrobiłem jeszcze skórzane mocowanie dla skrzynki elektrycznej, tej na środku ramy. Siatkę dałem bo myślałem że będzie ją lepiej widać I będzie wizualny efekt (prawie) pełnego koła. Raczej ją zdejmę
Re: Retro bike.
Proponuję zająć się nowym projektem, widać że masz parcie, a szkoda przesadzić Podpowiem moze rower w klimacie cyberpunk?
Ostatnio zmieniony 07 mar 2020, 13:57 przez emanuel81krk, łącznie zmieniany 1 raz.
- Enkil
Re: Retro bike.
Bardzo fajny projekt, widać że miałeś koncepcję, w tych czasach to nie jest powszechna sprawa. Jedyna rzecz, co do której mam lekkie uwagi to ostatnie zdanie. Nie ma czegoś takiego, jak pobór 0,4V. Pobieramy prąd, a tutaj po prostu spada napięcie. Przyczyna tego spadku mogą być różne, reakcje zachodzące w ogniwach po zakończeniu ładowania, jakiś niewielki odbiornik prądu działający non-stop (np. BMS). Czyli napisałbym, że napięcie baterii spadło o 0,4V. Nie jestem przekonany, że to jest zły wynik.Enkil pisze: ↑22 maja 2019, 18:55Następnego dnia po naładowaniu baterii (około doby), voltomierz pokazał 41,6 wczoraj doladowalem i zostawiłem na około 1h po naładowaniu włączoną ładowarkę aby bms miał czas na balansowanie i dziś znowu to samo. Znowu dałem ładowarkę na około godziny (naladowala baterię po kilkunastu minutach) i odłączyłem wtyczkę aku od zasilania instalacji. Zobaczę co będzie jutro. Do przewodów od ładowania baterii mam podłączony woltomierz, ale wyłączony nie powinien pobierać tych 0,4V /24h.
- Enkil
Re: Retro bike.
Dziękuję
Masz rację, napięcie spadło o 0,4V i potem nie spada więcej, także to chyba jednak nie jest zły wynik.
Re: Retro bike.
4,16 na ogniwo po zbalansowaniu przez BMS, to typowy wynik (4,15 - 4,17) .
- Enkil
Re: Retro bike.
Dzięki, czyli rozumiem że wszystko jest w normie .
Przydało by się aby temperatura podskoczyła o te 15-20°C mógł bym znowu jeździć do roboty z przyjemnością, czyli rowerem
- Enkil
Re: Retro bike.
Kształtowanie wlotu powietrza do chłodzenia sterownika
Szkoda że wcześniej tego nie wymyśliłem, zanim narobiłem innych otworów
- verre
- Enkil
Re: Retro bike.
Kij, w przekroju pół wałek, ma rozciągnąć skórę aby przyjęła kształt półkolistego otworu
Za kilka dni go wyrzucę :
- verre
- Enkil
- scharrow
Re: Retro bike.
Można tak:
""Sposób tradycyjny: wosk pszczeli, mniej tradycyjny: soda oczyszczona z wodą, i ten trzeci: wikol i woda w proporcjach 1:10""
- Enkil
Re: Retro bike.
Ale ja nie chcę usztywnić skóry, tylko ją rozciągam po wyschnięciu jest wystarczająco gruba by zachować sztywność i kształt
- scharrow
Re: Retro bike.
No jeśli tak to nic nie mówiłem. Wydawało mi się ze trzeba ja usztywnić po wyprofilowaniu.
- scharrow
- Enkil
Re: Retro bike.
Ha, ciekawa opcja. Dzięki za poddanie pomysłu, będę musiał się temu przyjrzeć bliżej
- Enkil
- Enkil
Re: Retro bike.
Drugie ładowanie w tym roku, zrobiłem raptem ze 100 km.
Przez tą beznadziejną pogodę nie za bardzo mam jak jeździć rowerem do pracy, i cholernie mi tego brakuje..
- Enkil
Re: Retro bike.
W końcu pogoda do jazdy, dwa tygodnie pogody i kawałek trzeciego, co dzień rowerem do pracy od razu mam lepsze samopoczucie
- Enkil
Re: Retro bike.
Hej, nadszedł czas, w którym stwierdziłem iż "rat rod " się przejadł i postanowiłem zrobić "hot" w planie jest nowy czarny lakier że złotymi zdobieniami na ramie i błotnikach, nowe oświetlenie, retro ale eleganckie a nie odrapane, nowa wielka kierownica jak w kosynierze (pozycja kierowcy "caffe"), przeniesienie baterii pod ramę, bagażnik z centralną stopką i tp.
Przy okazji tych zmian stylistycznych pomyślałem o zwiększeniu prędkości maksymalnej (może być kosztem przyśpieszenia) , teraz bez wspomagania to jakieś 40 km/h przy dobrych warunkach. A średnia to 30 km/h
Mam malutki chiński sterownik dla baterii 24/36V I baterię 10S5P i tu moje pytanie :
Czy zmiana sterownika na inny/lepszy załatwi sprawę? Czy może inny sposób bez zmiany baterii?
Mam nadzieję że coś się da zadziałać, chętnie wysłucham każdej opinii i porady.
- Enkil
Re: Retro bike.
Silnik to oczywiście sparta ion wybebeszomy ze sterowników i zrobiony na ostro, bez halli.
- Enkil
Re: Retro bike.
A ten silnik twoim zadaniem nie będzie miał problemu z 48V? Obecnie na 36V po 50minutach jazdy średnio 30km/h jest ewentualnie lekko ciepły.
Re: Retro bike.
Szybkość maksymalna zależy głownie od napięcia baterii, wielkości koła lub nawoju silnika. U Ciebie pewnie jest w tej chwili ok 1km/h z volta. Możesz najłatwiej zmienić sterownik na ciut mocniejszy( nie wiem z czego masz pakiet i jaki bms ) co szybciej pomoże osiągnąć maksymalną prędkość i szybciej przegrzeje silnik przy wzniesieniach Generalnie uważam że prędkość powyżej 40km/h na rowerze bez żadnej amortyzacji to szaleństwo ale ja się nie znam Zostaw rowerek, już jest dość wypieszczony, cudów z niego już nie wyciśniesz i rób następny!
- Enkil
Re: Retro bike.
Napięcia bez zmiany baterii nie zwiększę, koło większe niż 28" też raczej nie wchodzi w grę, może dam większy sterownik, taki dla baterii 36/48, bo ten to czasem jest gorący jak patelnia.
Drugiego roweru nie będę robił, ten, jest używany może miesiąc w roku.
- Enkil
- Goliath
- Enkil
- Enkil
- Enkil
- Enkil
Re: Retro bike.
Oryginalnie walizka była oklejona ceratą, ja kupiłem folię imitujacą czarną skórę na boki i brązową dookoła.
Re: Retro bike.
Hm a na co chcesz kleić te folię? Imho jakieś drewno lakierowane poliutetanem ze 3 razy byłoby okej
- Enkil
Re: Retro bike.
Ta walizka to sklejka i dykta. O ile sklejka na pewno da się ładnie okleić o tyle nie jestem pewien jak będzie z dyktą.
Edycja
Może ją pokryć czymś w spreju najpierw?
Edycja
