Strona 3 z 7
Re: Retro bike.
: 15 maja 2019, 7:04
autor: Enkil
Światełko z tyłu...
Światełko z przodu... ;)
Re: Retro bike.
: 15 maja 2019, 20:01
autor: Enkil
Musiałem zrobić wentylację w torbie by sterownik mógł się chłodzić, założyłem też lekko spatynowane dyndadełko, - przyda się z pewnością :D
Re: Retro bike.
: 20 maja 2019, 16:15
autor: Enkil
Wczoraj zrobiłem sobie trasę do pracy i z powrotem oraz kilka dodatkowych kilometrów na lody:D, w sumie 40 km, średnia prędkość 27km/h max 48km/h połowa drogi było pod dość silny wiatr, plus dwa strome podjazdy, poszło mi około 70% baterii, plus naprawa przewodu, zasilającego sterownik w lesie. :D
Musiał mieć luz w złączu i się przepalił. Dziś wyrzuciłem złączki z przewodów zasilania i z fazowych I polutowałem wszystko.
Re: Retro bike.
: 20 maja 2019, 17:29
autor: granada
No jak widać szkoda czasu na wtyczki :)
Re: Retro bike.
: 20 maja 2019, 18:06
autor: Enkil
Wtyczki przewodów fazowych były w dobrym stanie, więc zamiast je odciąć posmarowałem je pastą cynkową i zlutowalem na stałe.
Re: Retro bike.
: 22 maja 2019, 18:55
autor: Enkil
Następnego dnia po naładowaniu baterii (około doby), voltomierz pokazał 41,6 wczoraj doladowalem i zostawiłem na około 1h po naładowaniu włączoną ładowarkę aby bms miał czas na balansowanie i dziś znowu to samo. Znowu dałem ładowarkę na około godziny (naladowala baterię po kilkunastu minutach) i odłączyłem wtyczkę aku od zasilania instalacji. Zobaczę co będzie jutro. Do przewodów od ładowania baterii mam podłączony woltomierz, ale wyłączony nie powinien pobierać tych 0,4V /24h.
Re: Retro bike.
: 25 maja 2019, 17:26
autor: Enkil
Kilka aktualnych fotografii... :)
Re: Retro bike.
: 04 sty 2020, 17:36
autor: Enkil
Hamulec :)
Re: Retro bike.
: 07 sty 2020, 17:03
autor: Enkil
Przymiarka wzmocnienia widelca, wzorowana na drugim modelu motocykla indian z z 1918 roku.
Wykonana z połączenia aluminium i stali, ciekawe czy sprawdzi się mój patent na malowanie, czy trzeba będzie dać koszulkę termokurczliwą na rurki :D
Re: Retro bike.
: 07 sty 2020, 20:00
autor: miki
Bardzo ciekawa konstrukcja, widać że się przy niej dobrze bawisz.
Re: Retro bike.
: 07 sty 2020, 21:13
autor: Enkil
Dzięki, to prawda :) w dodatku przez całe lato (gdy pogoda była dobra) jeździłem nim do pracy, 19 km w jedną stronę i pierwszy raz od lat droga do pracy sprawiała mi prawdziwą, niczym nie skrępowaną radość.
Re: Retro bike.
: 12 sty 2020, 16:00
autor: Enkil
Przesunięta i obrócona kierownica, obniżone i zmienione siodło, zdjęty bagażnik z przodu, przestawiona lampa I najważniejsze - wzmocnienie widelca, inspirowane indianem 1918r. :)
Re: Retro bike.
: 06 mar 2020, 20:52
autor: Enkil
Kilka zmian kosmetycznych. Zimy nie ma i mam nudy... :P
Re: Retro bike.
: 06 mar 2020, 23:48
autor: Goliath
... lampę zmieniłeś... tylko po co ta siatka w szprychach tylnego koła ?
Re: Retro bike.
: 07 mar 2020, 0:14
autor: Enkil
Zrobiłem jeszcze skórzane mocowanie dla skrzynki elektrycznej, tej na środku ramy. Siatkę dałem bo myślałem że będzie ją lepiej widać I będzie wizualny efekt (prawie) pełnego koła. Raczej ją zdejmę :)
Re: Retro bike.
: 07 mar 2020, 10:25
autor: emanuel81krk
Proponuję zająć się nowym projektem, widać że masz parcie, a szkoda przesadzić :) Podpowiem moze rower w klimacie cyberpunk?
Re: Retro bike.
: 07 mar 2020, 11:19
autor: Enkil
Masz rację, łatwo przesadzić - ta siatka w kole to dowód :D
Re: Retro bike.
: 24 mar 2020, 23:14
autor: miki
Enkil pisze:
22 maja 2019, 18:55
Bardzo fajny projekt, widać że miałeś koncepcję, w tych czasach to nie jest powszechna sprawa. Jedyna rzecz, co do której mam lekkie uwagi to ostatnie zdanie. Nie ma czegoś takiego, jak pobór 0,4V. Pobieramy prąd, a tutaj po prostu spada napięcie. Przyczyna tego spadku mogą być różne, reakcje zachodzące w ogniwach po zakończeniu ładowania, jakiś niewielki odbiornik prądu działający non-stop (np. BMS). Czyli napisałbym, że napięcie baterii spadło o 0,4V. Nie jestem przekonany, że to jest zły wynik.
Re: Retro bike.
: 25 mar 2020, 6:12
autor: Enkil
Dziękuję :)
Masz rację, napięcie spadło o 0,4V :) i potem nie spada więcej, także to chyba jednak nie jest zły wynik. :)
Re: Retro bike.
: 25 mar 2020, 7:13
autor: WojtekErnest
4,16 na ogniwo po zbalansowaniu przez BMS, to typowy wynik (4,15 - 4,17) .
Re: Retro bike.
: 25 mar 2020, 12:08
autor: Enkil
Dzięki, czyli rozumiem że wszystko jest w normie :).
Przydało by się aby temperatura podskoczyła o te 15-20°C mógł bym znowu jeździć do roboty z przyjemnością, czyli rowerem :)
Re: Retro bike.
: 25 mar 2020, 12:48
autor: miki
Enkil pisze:
25 mar 2020, 12:08
Chyba większość z nas czeka na włoskie lato i amazońską wiosnę.
Re: Retro bike.
: 29 mar 2020, 17:36
autor: Enkil
Kształtowanie wlotu powietrza do chłodzenia sterownika :)
Szkoda że wcześniej tego nie wymyśliłem, zanim narobiłem innych otworów :)
Re: Retro bike.
: 29 mar 2020, 17:37
autor: verre
co Ty tam bambus wetknąłeś? :)
Re: Retro bike.
: 29 mar 2020, 17:40
autor: Enkil
Kij, w przekroju pół wałek, ma rozciągnąć skórę aby przyjęła kształt półkolistego otworu :D
Za kilka dni go wyrzucę :😂
Re: Retro bike.
: 29 mar 2020, 17:44
autor: verre
to musisz chyba na mokro robić, trzeba by poszukać w sieci
Re: Retro bike.
: 29 mar 2020, 17:50
autor: Enkil
Tak, skórę trzeba zwilżyć od czasu do czasu :)
Re: Retro bike.
: 29 mar 2020, 21:09
autor: scharrow
Można tak:
""Sposób tradycyjny: wosk pszczeli, mniej tradycyjny: soda oczyszczona z wodą, i ten trzeci: wikol i woda w proporcjach 1:10""
Re: Retro bike.
: 29 mar 2020, 21:51
autor: Enkil
Ale ja nie chcę usztywnić skóry, tylko ją rozciągam :) po wyschnięciu jest wystarczająco gruba by zachować sztywność i kształt :)
Re: Retro bike.
: 29 mar 2020, 21:58
autor: scharrow
No jeśli tak to nic nie mówiłem. Wydawało mi się ze trzeba ja usztywnić po wyprofilowaniu.
Re: Retro bike.
: 29 mar 2020, 22:22
autor: scharrow
Nie myślałeś by może zastosować coś takiego?
Mogło by ciekawie wyglądać.
Re: Retro bike.
: 29 mar 2020, 22:31
autor: Enkil
Ha, ciekawa opcja. Dzięki za poddanie pomysłu, będę musiał się temu przyjrzeć bliżej :)
Re: Retro bike.
: 07 kwie 2020, 18:45
autor: Enkil
Tak to sobie wymyśliłem :)
Re: Retro bike.
: 12 lip 2020, 19:36
autor: Enkil
Drugie ładowanie w tym roku, zrobiłem raptem ze 100 km. :(
Przez tą beznadziejną pogodę nie za bardzo mam jak jeździć rowerem do pracy, i cholernie mi tego brakuje..
Re: Retro bike.
: 10 sie 2020, 23:16
autor: Enkil
W końcu pogoda do jazdy, dwa tygodnie pogody i kawałek trzeciego, co dzień rowerem do pracy :D od razu mam lepsze samopoczucie :)
Re: Retro bike.
: 25 wrz 2020, 17:26
autor: Enkil
Hej, nadszedł czas, w którym stwierdziłem iż "rat rod " się przejadł i postanowiłem zrobić "hot" :) w planie jest nowy czarny lakier że złotymi zdobieniami na ramie i błotnikach, nowe oświetlenie, retro ale eleganckie a nie odrapane, nowa wielka kierownica jak w kosynierze (pozycja kierowcy "caffe"), przeniesienie baterii pod ramę, bagażnik z centralną stopką i tp.
Przy okazji tych zmian stylistycznych pomyślałem o zwiększeniu prędkości maksymalnej (może być kosztem przyśpieszenia) , teraz bez wspomagania to jakieś 40 km/h przy dobrych warunkach. A średnia to 30 km/h
Mam malutki chiński sterownik dla baterii 24/36V I baterię 10S5P i tu moje pytanie :
Czy zmiana sterownika na inny/lepszy załatwi sprawę? Czy może inny sposób bez zmiany baterii?
Mam nadzieję że coś się da zadziałać, chętnie wysłucham każdej opinii i porady. :)
Re: Retro bike.
: 25 wrz 2020, 17:28
autor: Enkil
Silnik to oczywiście sparta ion wybebeszomy ze sterowników i zrobiony na ostro, bez halli.
Re: Retro bike.
: 25 wrz 2020, 18:27
autor: Enkil
A ten silnik twoim zadaniem nie będzie miał problemu z 48V? Obecnie na 36V po 50minutach jazdy średnio 30km/h jest ewentualnie lekko ciepły.
Re: Retro bike.
: 25 wrz 2020, 18:28
autor: Yasiu77
Szybkość maksymalna zależy głownie od napięcia baterii, wielkości koła lub nawoju silnika. U Ciebie pewnie jest w tej chwili ok 1km/h z volta. Możesz najłatwiej zmienić sterownik na ciut mocniejszy( nie wiem z czego masz pakiet i jaki bms ) co szybciej pomoże osiągnąć maksymalną prędkość i szybciej przegrzeje silnik przy wzniesieniach :) Generalnie uważam że prędkość powyżej 40km/h na rowerze bez żadnej amortyzacji to szaleństwo ale ja się nie znam :P Zostaw rowerek, już jest dość wypieszczony, cudów z niego już nie wyciśniesz i rób następny!
Re: Retro bike.
: 25 wrz 2020, 18:47
autor: Enkil
Napięcia bez zmiany baterii nie zwiększę, koło większe niż 28" też raczej nie wchodzi w grę, może dam większy sterownik, taki dla baterii 36/48, bo ten to czasem jest gorący jak patelnia.
Drugiego roweru nie będę robił, ten, jest używany może miesiąc w roku.
Re: Retro bike.
: 25 wrz 2020, 21:57
autor: Baranski86
Ten silnik można spokojnie przewoltować na 48v :)
Re: Retro bike.
: 10 lis 2020, 17:20
autor: Enkil
Znalazłem Skrzynkę pod ramę :D
Trzeba tylko zrobić renowację.
Re: Retro bike.
: 10 lis 2020, 18:36
autor: Goliath
Enkil pisze:
10 lis 2020, 17:20
Przedwojenna walizka ?? :|
Re: Retro bike.
: 10 lis 2020, 18:48
autor: Enkil
Powojenna, z gramofonu :)
Re: Retro bike.
: 10 lis 2020, 18:49
autor: Enkil
Nawet gazeta, którą jest w środku wyścielona może mieć wartość 😂
Re: Retro bike.
: 17 lis 2020, 17:15
autor: Enkil
Przymiarka, da się pedałować, nic nie przeszkadza.
Mocowania zrobione.
Re: Retro bike.
: 17 lis 2020, 20:33
autor: pxl666
A Teraz orzech skóra albo wiklina...
Re: Retro bike.
: 17 lis 2020, 20:46
autor: Enkil
Oryginalnie walizka była oklejona ceratą, ja kupiłem folię imitujacą czarną skórę na boki i brązową dookoła.
Re: Retro bike.
: 17 lis 2020, 20:51
autor: pxl666
Hm a na co chcesz kleić te folię? Imho jakieś drewno lakierowane poliutetanem ze 3 razy byłoby okej
Re: Retro bike.
: 17 lis 2020, 21:01
autor: Enkil
Ta walizka to sklejka i dykta. O ile sklejka na pewno da się ładnie okleić o tyle nie jestem pewien jak będzie z dyktą.
Edycja
Może ją pokryć czymś w spreju najpierw?
