Strona 4 z 7
Re: Retro bike.
: 18 lis 2020, 0:22
autor: pxl666
Są szpachlówki w sprayu ale dyktę bym zastąpił czymś sztywniejszym. Jak musisz dyktę to zalakieruj kilka warstw. Możesz też położyć wałkiem folię w płynie
Re: Retro bike.
: 18 lis 2020, 20:11
autor: Enkil
Drzwi oklejone, jutro skrzynia,
Re: Retro bike.
: 19 lis 2020, 16:29
autor: Enkil
Re: Retro bike.
: 19 lis 2020, 16:31
autor: Enkil
1956r.
Re: Retro bike.
: 19 lis 2020, 16:57
autor: pxl666
Wygląda spoko ale będziesz musiał uważać na wilgoć
Re: Retro bike.
: 19 lis 2020, 17:05
autor: Enkil
Tak, ale jeżdżę tylko gdy jest ładna pogoda
odkąd zrobiłem z tego urala elektryka, nigdy nie widział nawet mżawki. No i dykta jest pokryta lakierem.
Re: Retro bike.
: 19 lis 2020, 17:17
autor: Enkil
No i w sumie większość jest oklejona materiałem kompletnie nie przepuszczalnym. Zostawiłem tylko środkową część kufra, aby nie zakrywać starych oznaczeń. Jest kilka różnych pieczątek i znaków, dość wyblakłych ale zawsze.
Re: Retro bike.
: 19 lis 2020, 19:03
autor: pxl666
ale kiedyś na powrocie może złapać cie deszcz i wtedy woda wniknie w te szpary i całość się rozpłynie , może warto całość prysnąć woskiem albo w szparkę wetrzeć wazelinę techniczną lub smar silikonowy , ewentualnie repelent do odzieży goretex , woda spływa po takiej powierzchni błyskawicznie - nie zwilża jej
Re: Retro bike.
: 19 lis 2020, 19:14
autor: Yasiu77
Piękny kuferek, cały Enkil
Re: Retro bike.
autor: Enkil
Dobry pomysł
Re: Retro bike.
: 20 lis 2020, 15:24
autor: Enkil
Dziś dotarł wirus z wuchan.
Re: Retro bike.
: 21 lis 2020, 12:17
autor: Enkil
Przymiarka gotowego kufra.
Re: Retro bike.
: 21 lis 2020, 12:20
autor: Enkil
Woltomierz działa
A tu sterownik 13A 250W mam zamiar dać 18A 350W ale nie jestem do końca przekonany czy wszystko będzie ok. Dam go pod kufrem na skośnej rurze ramy.
Re: Retro bike.
: 21 lis 2020, 12:41
autor: Enkil
Ten silnik powinien chyba dać sobie spokojnie radę?
Edycja.
Jednak nie będę zmieniał sterownika.
Re: Retro bike.
: 25 lis 2020, 16:32
autor: Enkil
Spagetti bolonese....
Re: Retro bike.
: 25 lis 2020, 18:57
autor: Enkil
Kontrolne ładowanie na nowych połączeniach.
Re: Retro bike.
: 26 lis 2020, 9:03
autor: lukk
a jakiś wyświetlacz do tego? Fajnie by wyglądał LED900S. Albo Taki analogowy prędkościomierz na linkę:
http://pl.aliexpress.com/item/4001108573561.html
Re: Retro bike.
: 26 lis 2020, 9:12
autor: Enkil
Ten prędkościomierz linkowy od dawna za mną chodzi, ale nie mam pomysłu jak go podłączyć. Z przodu jest silnik więc się nie da. Z tyłu też nie ma cienkiej piasty z wolnobiegiem, lecz starego typu z hamulcem rozporowym.
Re: Retro bike.
: 26 lis 2020, 14:56
autor: lukk
Enkil pisze: ↑26 lis 2020, 9:12
Czy ja wiem? Nie widziałem tego "czujnika" na żywo, ale wydaje się że jest tam taki dinks, który normalnie wchodzi między szprychy? Więc może by wystarczyło go jakoś sprzęgnąć z silnikiem, np. może jakaś śrubka wkręcana w obudowę silnika?
Re: Retro bike.
: 26 lis 2020, 18:31
autor: Enkil
Połączenia wewnętrzne zrobione, bateria unieruchomiona i zabezpieczona od wstrząsów.
Re: Retro bike.
: 26 lis 2020, 18:36
autor: Enkil
lukk pisze: ↑26 lis 2020, 14:56
Z przodu nie da się na 100 % już o tym myślałem z miesiąc. Może z tyłu się da.
Czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania tego połączenia? Dałem to aby móc spokojnie podłączyć woltomierz i może światła.
Re: Retro bike.
: 26 lis 2020, 19:57
autor: WojtekErnest
Na pol sezonu tak, ale na dluzej, przy wilgoci, ciaglych wstrząsach lepiej polutowac ostatecznie.
Re: Retro bike.
: 26 lis 2020, 20:12
autor: Yasiu77
Tyle miejsca w środku, jeszcze Ci kanapki i termos wejdzie
Re: Retro bike.
: 26 lis 2020, 20:25
autor: Enkil
Zostawiłem miejsce, baby zawsze mieć flaszkę pod ręką :
Re: Retro bike.
: 26 lis 2020, 23:00
autor: Goliath
Enkil pisze: ↑26 lis 2020, 20:25
Flaszeczka przy ciepławym sterowniku
nie tędy droga
no... chyba, że chcesz kogoś szybko "ugotować"
Super skrzyneczka
Jestem ciekaw gdzie masz zamiar umieścić ten zajebiaszczy woltomierz
Re: Retro bike.
: 26 lis 2020, 23:17
autor: Enkil
Goliath pisze: ↑26 lis 2020, 23:00
nie tędy droga
Super skrzyneczka
Dzięki
woltomierz w okolicach główki ramy lub mostka kierownicy. Jeszcze nie sprecyzowałem sobie.
Re: Retro bike.
: 27 lis 2020, 9:18
autor: Enkil
tatar pisze: ↑11 mar 2019, 19:15
I masz we mnie fana pomysłu innego niż większość budowanych pojazdów.Jeżeli będę mógł,pomogę w projekcie
Panowie, powyżej zacytowałem pierwszy post osoby która mi w tym temacie odpowiedziała. W związku z tym że sprawy potoczyły się w ten sposób, pomyślałem, że może mógł bym gotowy rower nazwać "Tatar" i w związku z tym pomyślałem, że może ktoś mógłby wydrukować znaczek 3D który byłby kopią tego, który Tatar miał w awatarze i który mógłbym przykręcić do kufra.? Co o tym myślicie? Może to jednak zły pomysł?.
Re: Retro bike.
: 27 lis 2020, 10:34
autor: Jan_Westfalia
@Enkil, może Tatar2 bo Tatar One już jest
Re: Retro bike.
: 27 lis 2020, 11:03
autor: fofiko
Enkil pisze: ↑27 lis 2020, 9:18
SUPER pomysł.O Takich LUDZIACH jak Tatar warto PAMIĘTAĆ !!!!!!
Re: Retro bike.
: 27 lis 2020, 12:51
autor: Enkil
Jan_Westfalia pisze: ↑27 lis 2020, 10:34
Tatar dwa to feniks.
Nie chcę porównywać swego składaka do rowerów robionych od podstaw przez Tatara, i nie będę mu nadawał kolejnej cyfry, jakby to było jego dzieło. Może po prostu nazwę go Tatar - medalion.
- Polish_20201127_124641805.png (51.55 KiB) Przejrzano 5132 razy
Re: Retro bike.
: 27 lis 2020, 13:25
Moja propozycja byla na "pol zartem" nie bierz sobie tego tak na calkiem powaznie
Re: Retro bike.
: 27 lis 2020, 15:47
autor: Enkil
Osłona łańcucha
Re: Retro bike.
: 27 lis 2020, 16:19
autor: pxl666
Robi się ciekawie
Re: Retro bike.
: 27 lis 2020, 20:56
autor: Enkil
pxl666 pisze: ↑27 lis 2020, 16:19
Robi się ciekawie
Tak, nie założę tej skrzynki na odrapaną ramę, zamierzam ją odmalować, a błotniki mające takie same przetłoczenia jak powyższa osłona będą tak samo ozdobione.
chcę aby rower wyglądał jak z fabryki.
Re: Retro bike.
: 03 gru 2020, 18:29
autor: Enkil
Manetka i klamka po tuningu optycznym
Re: Retro bike.
: 03 gru 2020, 18:37
autor: pxl666
to jakaś ekoskóra naklejona na klamkę czy folia ?
Re: Retro bike.
: 03 gru 2020, 18:48
autor: Enkil
To jest wymienny panel, przykręcany dwiema śrubkami, okleiłem go tym samym co Skrzynkę i osłonę łańcucha.
Re: Retro bike.
: 03 gru 2020, 19:03
autor: pxl666
do klamki przykręciłeś taki kawałek ?
Re: Retro bike.
: 03 gru 2020, 19:23
autor: Enkil
On już tam był, to oryginalna część klamki, ja tylko zmieniłem mu kolor, bo czerwony jakoś do mnie nie przemawia
Re: Retro bike.
: 03 gru 2020, 20:03
autor: Enkil
Re: Retro bike.
: 03 gru 2020, 20:37
autor: pxl666
A ok . Bo myślałem że wierciłeś w klamce
Re: Retro bike.
: 04 gru 2020, 7:29
autor: lukk
wygląda ciekawie
Gripy chyba obszyte eko-skórą? jak coś to na allegro można kupić ścinki skóry na kilogramy, ja kupowałem w dużych czarnych kawałkach i jakość naprawdę rewelacyjna
I do wybijania otworków warto się zaopatrzyć w ten "grzebień", wychodzi ładnie i równo
Re: Retro bike.
: 04 gru 2020, 8:06
autor: Enkil
Tak, ale ja nie szyłem, kupiłem gotowe chwyty i przełożyłem.
Re: Retro bike.
: 04 gru 2020, 9:14
autor: lukk
To taki mały teaserek wersji tru-skóra (do manetki półobrotowej):
Re: Retro bike.
: 04 gru 2020, 9:19
autor: Enkil
Ładne, jak mnie najdzie ochota na szycie to spróbuję takim sposobem uszyć.
Re: Retro bike.
: 05 gru 2020, 16:27
autor: Enkil
Woltomierz będzie w lampie.
Przydały by mi się wkręty na płaski śrubokręt z kulistymi główkami.
Re: Retro bike.
: 05 gru 2020, 17:09
autor: lukk
Bomba
https://allegro.pl/oferta/m3x20-wkrety- ... 8914461518
Możesz jeszcze rozebrać woltomierz tak żeby mieć samą ramkę i razem z lampką pomalować ją np. jakąś strukturką do plastiku, żeby to się fajnie zlało w całość.
Re: Retro bike.
: 05 gru 2020, 17:53
autor: Enkil
Dzięki za link. A z pomalowaniem to niezły pomysł
Re: Retro bike.
: 05 gru 2020, 18:49
autor: pxl666
Nie trzeba rozebrać. Wystarczy okleić
Re: Retro bike.
: 07 gru 2020, 23:43
autor: Enkil
Tak rozrysowałem połączenie skrzynki (akumulator i sterownik) z kierownicą za pomocą przewodu - siedem żył - oraz z reflektorem tylnym w połączeniu szeregowym. Na plusie od woltomierza do RP jest wlacznik/ wyłącznik.
M - manetka
K - klamka
W - woltomierz
Rp - reflektor przedni
Rt - reflektor tylny.
Czy jest tu jakiś błąd?
